Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Приехала из интернет магазина видяха Palit GTX 275.
Установил, вроде нормально все, но в играх очень часто возникают лаги и вообще повисает. Думал перегрев, ан нет. Эверест показывает макс 70 гр. графического процессора. Поставил обороты на 80% температура 60 но не помогает. Поставил дрова посвежее 185.85 тоже не помогает. Ставлю обратно видяху 8800 GTX - все гладко, никаких проблем, хотя греется гораздо сильнее.
В чем может быть проблема?
БП - 700 Вт.
Проц - Е8400
Мать - Gigabyte GA-X38-DS4
Винда - WinXP ZverDVD Lego 8.8.4
_________________________________
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
А Вы прежде, чем новые дрова ставить, старые полностью удалили? Если ставили поверх, то может быть поэтому.
нет нет, удалил предварительно
Добавлено спустя 4 минуты, 4 секунды
"Полностью удалил" подразумевает какие то действия кроме удаления через панель управления NVIDIA Drivers и NVIDIA PhysX?
Zets Поставь винду нормальную. Висту х64 ультимейт. Дрова на чипсет и на все свежие. И ставь систему на новую карту.
Добавлено спустя 1 минуту, 49 секунд
Zets
Надо еще удалять папку нвидия на диске С, чистить корзину, реестр, потом перезагрузка, потом новые.
Zets
ждать следующих дров, надеясь что исправят... а чоза игра? :)
Zets писал(а):
подразумевает какие то действия кроме удаления через панель управления?
да, называется Driver Sweeper :wink:
http://www.guru3d.com/
Zets Во первых надо бы систему переустановить хотя если 8800GTX работает без проблем то врятли дело в ОС. Что качается драйверов удали и почисти систему например прогой CCleaner и только после этого ставь новые драйвера.
Попробуй проверь эту видяху у друзей (на другом системнике) если проблема останется (а мне почему то кажется что она останется) это гарантия. Palit всё таки далеко не самые качественные продукты делает и брак у них встречается достаточно часто.
game47 Истину глаголишь по поводу палит. Но на
таком судить нереально просто. ИМХО надо систему переставить на висту при том. А замечание
очень грамотное.
Добавлено спустя 1 минуту, 7 секунд
Zets выкинь
и никогда не ставь сборки Zver.
Папку удалял и перезагружал, а вот реестр не чистил.
Ставить какую то винду, типа висту, это тоже не дело. Продукт же и для ХР предназначен. И врядли зависит от сборки винды.
Просто настораживает тот факт что старая видяха работает отлично, а эта глючит. Склоняюсь все таки к браку.
Игры: Need for Speed™ Undercover, World in Conflict, Left 4 Dead, Colin McRae DiRT
Для успокоения попробую дополнительные меры, в виде пляски с бубном и установкой висты (DNA 64 же подойдет), но оптимизмом не наполнен чего то =(
Zets На счет сборки винды тут не соглашусь с тобой никак. Если посмотришь конфиг мой, то вот его первый раз запускал на хр звер сиди какая-то фигня.... Так вот, помучился недельку с ним, вроде и работает, а вроде и чушь какая-то. То ошибки, то дрова, то еще что-то... Потом знакомые айти-шники долго ржали над моей виндой и дали висту нормальную. Уже полтора года полет нормальный, правда дрова скачиваю для всего всегда свежие. Даже если и в карте дело, совет поменять на что-то приличное. Пусть даже на нормальную хр сп3. Переставь винду, загрузи дрова свежие на все, и пробуй. Отпишись потом. Удачи!
+100
Да и вообще сборки.
Дело. Сейчас все драйвера оптимизируются под Vista/7, хп же поддержка есть, но она по остаточному принципу.
Если нужны проблемы и пляски с бубном, можешь и дальше ставить разнообразные "сборки" и солянки.
Я и не подозревал что сборки бывают такими вредными! Вроде бы так удобно. Поставил, само все установилось и в нагрузку кучу софта.
Вобщем как разберусь, чтобы "правильно" поставить висту поверх XP, отпишусь помогло или нет. Пасибо за помощь!
На другом компе с вистой DNA 64 потестил нфску, намана все вроде...
на своем нет времени переставлять систему, как получится напишу.
Появилась надежда что это не брак. В ОССТ тесты на проц и память ошибок не дали
Zets
WIN7 пробовал ставить?
дело может быть зарыто в связке мама+видео, пробуй с частотой PCI-E экспериментировать (я тоже когда вместо 8800GTX втыкнул 285GTX, не все так гладко было, как ожидалось)
Delenda est.
Такая же бадяга проявилась, только у меня референсный Аsus. Sims 3 стабильно вылетает через пару минут после запуска, причем не просто вылетает, а банально ребутается комп. Гораздо реже это происходит в Crysis - 2 раза за время прохождения оригинала с аддоном. Меняешь на 8800GTS - все ок. Но при этом, как ни странно, все бенчи, включая мохнатый бублик, карточка проходит на ура. Думаю проблема таки в блоке питания.
Dark Knight
нет, не пробовал. Я висту недолюбливаю, а 7 это вообще что то абстрактное.
Можно по-подробней о твоей проблеме и как решилась?
Lando
НУ у мя блока питания точно хватает, так что хз почему эт =)
Zets
У меня тоже по идее хватает, только вот комп все равно ребутается. Брак видеокарты исключаю, все тесты пройдены на 5.
Шайтана-ма ^^
берите 4890 и будет все круто)
Сейчас этот форум просматривают: \\\.Cleaner.///, Legender и гости: 62
