Куратор(ы):   Headman
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3267 • Страница 5 из 164<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 164  >
Статьи по теме:
--- 8800GTS (G80) и особенности ее приготовления. В картинках. ---
--- Один день из жизни Реаниматора: восстанавливаем видеокарту ---
Проголодались? Жарим видеокарту ZOTAC 8800 GTS 320 в духовке!
Удачный опыт:
видеокарты Nvidia
видеокарты Ati(amd)
Неудачный опыт:
видеокарты Nvidia
видеокарты Ati(amd)
Перед прогревом рекомендуется выпаять элетролитические конденсаторы(выглядят так)
Краткая инструкция:
Снимаем охлад
Выпаиваем электролитические конденсаторы
снимаем крепежную планку(необязательно, но я снимаю)
обертываем фольгой и бумагой(поочередно, желательно в несколько слоев) оставляем "на виду" чип и память.
я обычно делаю так: фольга-бумага-фольга-бумага-фольга и еще раз фольга.
фольга позволяет оставить живыми разьёмы DVI, VGA, и др пластиковые детали(например спикер, если он есть.)
кладём в духовку, включаем температуру 220-240, когда дойдет до 220-240 греем в течении 6-9 минут!
сразу не вытаскиваем - пускай плавно остывает.
собираем, тестируем.
Полезная информация:
mozg1986 писал(а):
Решил внести в тему немного теории, я занимаюсь монтажом печатных плат, и одной из стадий в нашем производстве является пайка оплавлением. Для этого мы используем печи с тщательно выдержанным термопрофилем. Короче, если коротко - то для свинцовых припоев температура плавления - 240 градусов, для бессвинцовых (а именно они сейчас используются в производстве) - 260 градусов.
Если нагреете ниже - никакого эффекта можно и не достичь.
Ниже несколько ссылок для раскурки:
http://www.elinform.ru/articles_2.htm
http://www.smtservice.ru/bga/bga_defects.php
http://www.tech-e.ru/2007_3_38.php
qwen писал(а): писал(а):
Знакомый принес свою 8800GTX. Системник перестал стартовать. После снятия СО был удален толстый слой пыли (уже в виде полоски), который препятствовал потоку воздуха от турбины через СО на 70-75%. Вследствие чего перегрев, естественно.
СО демонтирована полностью, наклейки тоже (будьте внимательны к приобретаемым б/у видеокартам).
С двух сторон от чипа карта была завернута в фольгу-газету-фольгу-газету-фольгу http://s002...radikal.ru/i200/1210/07/cf56df8d8ef9.jpg
Помещена в духовку электрической плиты.
Благодаря нескольким слоям фольга-газета, карта была спокойно размещена на протвине без каких-либо подкладок.
Рядом в двух местах положил пару кусочков припоя (см. фото), для контроля плавления оного .
Температура духовки выставлена ручкой регулировки между значениями 200 и 250 (такая плита).
Через некоторое время припой превратился в две капли, тогда минут через 5 духовка была выключена и дверка немного приоткрыта, чтобы не томить карту высокой температурой.
Минут через 10 духовка нараспашку для быстрого остывания, еще через минут 20 карта из духовки удалена.
После полного остывания до комнатной температуры сняты фольга и бумага. Все детали целы, ничего не обгорело, не потемнело, не деформировалось (в том числе пищалка и разъемы).
СО установлена обратно.
Термопрокладки на СО остались целыми, были промазаны небольшим количеством термопасты КПТ-8. На чип - термопаста Arctic Cooling MX-4.
Карта завелась без проблем, протестирована в играх (Метро 2033, СТАЛКЕР ЧН, L4D2), также запуском синтетики с нагрузкой GPU под 99%.
Карта работает в штатном режиме, чип прогревался до 84*С максимум. Возвращена владельцу.
Прежде чем задать свой вопрос - рекомендуется почитать тему.
Последний раз редактировалось nemo_72 31.08.2015 2:12, всего редактировалось 25 раз(а).
убрано под спойлер
Radish666 писал(а):
Константин_74 писал(а):
А что, разве 4 раз прожарки не хватит?
при температуре 160*С можешь хоть 100 раз жарить - все равно, т.к. припой при такой температуре не плавится.
Не правда! Жарил до этого geforce 6600. После 3 последовательных прогревов работала как новая :-) До этого на экране были глюки и не устанавливались драйвера. Недавно восстанавливал свою перегретую 9600 GT (тоже разогрел видяху, только не в печке, а во время игры в кс соурс без вентилятора :D ) Тоже прогревал 160 градусов 2 раза. Все работает на ура и даже разгон улучшился где-то в 2 раза по частотам, чем мог выжать до прогрева. Впринципе я много карточек восстановил уже, причем не с заоблачными температурами (>240), а вполне адекватными 160-180 градусов (просто на плитке давно стерлись циферки)
П.С. Если бы эта 8600 не расплавилась внутри то она бы так и не подавала сигнала, а ведь она сначала включилась, но при последующей перезагрузке поперли артефакты
Завтра всетаки попробую разогреть один раз, но где-то в пределах 200-230 градусов. Только я незнаю сколько по времени ее держать в печи
Тут важно резко не охлаждать.
Типо продарил, вырубил плиту, спустя не менее 10мин открыл дверцу немного, еще через 10мин открыл дверцу полностью и т.д...
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
После разогрева видяшка охлаждалась в духовке больше чеса. Перепадов частых не было, по скольку я открывал духовку только когда все закончил, а в моменты между прогревами она так и оставалась внутри духовки. Единственное, что может быть перепадом, так это когда я ее вытаскивал уже, то она была еще горячая (около 60-70 градусов), но мне показалось, что это немного, по скольку она греется в духовке при 160 градусах, а в квартире температура около 27 градусов.
Константин_74
Все правильно. Если будешь греть при 240*С, соблюдай те же правила.
Radish666 писал(а):
Константин_74
И разогревать тоже около 20 минут?
Константин_74
При выходе на температуру 240*С карте хватит 10-15. Но, учитывая время нагрева духовки - минут 20 самое оно.
Добавлено спустя 35 секунд:
Да, и не ложи карту в уже прогретую духовку - нагревать тоже нужно постепенно.
Radish666 писал(а):
Константин_74
Всегда знал что большие перепады губительны, поэтому никогда бы такого не сделал :-)
И еще, при такой температуре стоит отпаять вот такие конденсаторы (всмысле твердотелые). Они большего размера, и полностью гладкие на головке. Просто более подходящей картинки не нашел
#77 ?
Повторно восстановил прожаркой свой 8800 GTS проработавший после первой около 2 недель, но в этот раз перевернул системник вверх ногами чтоб чипы на видюшке были сверху и под своей тяжестью прижимались сами, посмотрим сколько продержится на этот раз. Кстати замутил новые термопрокладки из перфорированной ткани, предыдущие из бинтов не очень хорошо себя показали - когда снял охлаждение увидел что бинты разлохматились и по краям чипы памяти оставались без контакта с охлаждением.
Не всегда написанное на заборе совпадает с действительностью!
у меня Ати1900ХТ старой ревизии стала "сыпать" символы и перестала переключаться в 3Д, прогрел при 220С 10 минут - вообще картинку рассыпалась. при рассмотрении отметил что из 8-ми стабилизаторов питания (под радиатором) с синим отливом а два с желто-красным... наверное это из-за них карточка помёрла ?..
как можно оживить карту, выбрасывать жалко, еще далеко не самая слабая карта, разве что третьи шейдеры не поддерживает
AMD 4310 \ 8Gb \Ati 7790 1Gb
Константин_74
Эи твердотельные конденсаторы - их ваще можно не выпаивать. Для них 240*С - не смертельно.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Nitroacid
Похоже, что она у тебя артефачит не из-за отвала чипа, а из-за недостаточного питания ядра/памяти. Отдавай ремонтникам...
Прогрел, собрал - никаких изменений :weep: Кажется пора смириться со смертью видеокарты.
Пробовал сделать SLI вместе с 9600GT. Как и предполагалось 2 карточка ни 1го фпс не добавила, по скольку режим SLI не работает с разными видяхами.
П.С. Оказывается я всегда прогревал железки под температурой не 160 градусов, а около 220. Просто перед прогревом решил взять инструкцию по эксплуатации печки, т.к. на печи все цифры давно уже стерлись.
Nitroacid третьи шейдеры поддрживает - а с 1800 -х подойдут стабилизаторы тебе тоже.
Вчера Пожарил 8800GTS Год лежала артефактами сыпала. Итог таков, все работает тьфу тьфу. Сегодня вторую пожарю у нее теже симтомы!
Любите друг друга...
Сегодня 8800GTX прогревали , сняли охлаждение , прижали к уложенной в два слоя толстой пушистой тряпке ( нетканый материал типа как для половых тряпок ) и феном отрегулированным на 200-210 градусов прогрели чип в течении 12 минут , подождали до естественного остывания , прикрутили радиатор , воткнули в комп - работает , похоже термопасты мало намазали - бублик греет до 94 градусов .
На тряпку ложили на всякий случай чтобы при случайном перегреве навеска с тыльной стороны платы не отвалилась .
P.S. тут есть мнение что греть надо с двух сторон во избежание деформаций платы , при данной толщине текстолита платы и нагреве до 200-250 градусов не стоит это в расчёт брать , и так насквозь прогревается .
Xeon X3350@3,52 + X48 DQ6
Xeon 2690v4 + X99 QD4
Народ, кто знает, при какой температуре текстолит плавится?
Radish666
http://tinyurl.com/yep4ekj
Прожарил вторую , тоже все заработало. Теперь мучает главный вопрос ,а сколько им работать после этого :D
Пытался разобрать видеокарту 8800 гтс, не получилось, не могу добраться до "внутренностей", дохожу до радиатора и всё... Откручивал снизу болты с пружинками - маленькие не трогал, нет эффекта, ничего не открывается, как же разобрать то? Помогите! Такая же проблема с артефактами и иероглифами...
Lawgun
Уж не припекся ли чип к радиатору на термопасту? В этом случае только нагрев радиатора поможет.
Например, веном для сушки волос греешь радиатор и постепенно пытаешься его снять.
Фотки того что получилось выложи.
А может следует открутить оставшиеся болтики снизу, которые расположены по квадрату и как я понимаю держат крышку чипа? В принципе, не сказал бы, что видеокарта так уж сильно грелась, тем более для таких вот прилипаний...
Сейчас этот форум просматривают: ikm, Prometheuz и гости: 62
