тайминг не менял, мать вообще ничего не умеет делать, только менять частоту опер. памяти. Странно я поднял разгон до: ядро 750 и память 500 с мелочью, и комп работает, но потом снова скидывает на 405...
1985god MSI Afterburner или EVGA Precision ? будут работать с картой Асус ? Уже бы давно поставили да проверили. p.s. все будет прекрасно работать! Советую burner...
Отрыл себе 210 модель от палит. на наклейке сзади 1024м DDR2 128бит OS win 8.1 последние драйвера. а в утилите показывает вообще другие значения даже сказать не стандартные для этой линейки. видео стоит в втором слоте 4х в 16х стоит 6850HD #77 Как такое возможно? я думаю драйвера глючат то менял несколько раз тот же результат.
здравствуйте!я обладатель nvidia gt 240 ddr5. ядро 550 мем 1700 шейдера 1340 без экспериментов разогнал по статейке с интернета ядро 650 мем 2000 шейдера 1583 вопрос:-у кого такая карта и какие частоты можно смело выставлять?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2014
а GT 230 что в эту тему не влазит ?
у меня Pegatron 192bit 1.5Gb. хочу прошить новые частоты и ни один редактор не определяет их корректно. кто нибудь сталкивался ?
RivaTuner нормально определяет частоты. 594-GPU, 558-Mem, 1458-шейдеры (больше не увидел прироста производительности). на этих частотах стабильно. в WoT 40фпс на минимуме с максимальнымобзором 1440х900.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
Взял для видео - Gigabyte gt210. Сравнил со встройкой GMA3100 - в одной и той же демке фпс поднялся в три раза, с 12фпс на 35 . ФуллХД видео (в смысле кино) тащит без тормозов. Работает тихо. Правда проблемка наблюдается - карта постоянно на максимальных частотах работает, в 2д не переходит. Отписался в тех.поддержку Гигабайта, мож чего подскажут. NiBitor-ом попробовал БИОС открыть - показывает чушь какую то
HEX редактором поправил биос, сделал себе gt210 HTPC edition (405МГц чип, 810МГц шейдеры, 405МГц память, напряжение на чип 0.85 Вольт) #77 Теперь я доволен картой по всем пунктам.
А теперь суть проблемы: При подключении монитора через VGA, монитор определяется как подключенный через hdmi.
Картинка
При подключении телевизора к данной видеокарте через hdmi, определение идет что телик включен в VGA.
Картинка
Телевизор пишет, что не может отобразить данный видео формат, значит кабель вроде работает.
Хотя в измении разрешения все пишет правильно.
#77#77
В чем беда? Установка последних драйверов и откат на предыдущие пользы не дало. Не знаю даже в какую сторону смотреть. Проверить телик с другим устройством по hdmi пока нет возможности.
Ksergey У меня Gigabyte 210я - тоже не сбрасывает. Я и драйвера менял, и систему переставлял, в итоге просто прошил нужные мне частоты и напряжение чипа и забил на это.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2009 Откуда: г.Пенза
Да тоже Гигабайт, видимо на этой модели не предусмотрено 2Д), да решил прикрутить вентилятор тихоходный. Как всегда народ покупает компы в Эльдорадо, М Видео и подобных магазинах.
Картинка
Картинка
#77#77
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
Доброго, всем, времени суток!!! Есть карточка Palit GT240 512Mb GDDR3 пат номер ne3t2400fhd51-n2166. На неё начиналось всё со страннойстей, которые не сразу заметил, а точнее не запускались 3Д Марки (вываливали ошибки на стадии проверки системы), а затем меня эти ошибки привели к проверке карты GPU-Zом. Так вот в ней пункт Computing абсолютно пуст, как если бы карта не поддерживала ни чего, что присуще этой модели - ни физикса, ни куда и т.д. Ещё несколько пунктов также были пусты, отображающие тех характеристики. Ладно... Но вот уже второй день подряд, при установке дров и соответственно ребута, появляется розовый экран с артефактами в виде полос, они как будто параллельны рамке матрицы монитора, то есть внизу/вверху горизонтальные, по краям вертикальные. при этом видно что мышь бегает, а вот ни на какие нажатия машина не реагирует. Короче фигня полная. На техповерапе есть биос на аналог, но от неё-ли, бог знает, если у кого есть точно такая же (пат номер смотрим вверху), поделитесь дампом или это всё-таки кирдыч чипу? У кого какие мысли, буду признателен за помощь!!!
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
Здравствуйте. Запрос на BIOS отправьте, пожалуйста, сюда с указанием серийного номера видеокарты S/N. По возможности проверьте работу видеокарты в другой системе.
