Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8759 • Страница 433 из 438<  1 ... 430  431  432  433  434  435  436 ... 438  >
В первой части темы уже были решены большинство возникших проблем и поэтому не ленитесь обратиться к ней.
Все о ATI Radeon HD5870/5850 (Cypress 40nm)
Правила первой части никто не отменяет и они остаются в силе:
Флейм, оффтоп, оскорбления, фанатство и обсуждение цен- НЕДОПУСТИМЫ и удаляются без предупреждения!!!
>>Фанатская ветка<<
>>Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ<<
>>Всё о Catalyst серий 4.x - 10.x<<
>>AMD/ATI CrossFireX +FAQ <<
Выбор железа в этом форуме! в данной теме это оффтоп.И будет удалятся безпощадно!
В помошь при выборе карты и производителя ,предлагаем ознакомится с этойэтой статьями..Все написаное справедливо к обеим картам.
Для вопросов и обсуждения охлаждения видеокарт 58**есть эта ветка-.
С вопросами по поводу: хватит ли мощности блока питания для этой системы? Обрашаться сюда-
По вопросам модификации и редактирования BIOSa обрашайтесь вот в эту конкретную ветку с группой поддержки и испытаний из оверов материнской ветки.
Перед тем как задать свой вопрос прочтите FAQ
Если в FAQе вы все-таки не нашли ответа,просим прежде всего указать в вопросе:
О какой видеокарте идет разговор:производитель,референс или альтернатива;версия драйвера,разогнана или нет .и чем;в какой ОС системе работает карта,на какой или какие мониторы работает,чьего вендора была предыдущая карта, какое охлаждение.
При обсуждении температур ваших видеокарт подтверждаем скринами с АВ или GPU-Z.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:46, всего редактировалось 18 раз(а).
UP
Приобрёл GV-R585OC-1GD.
Хочу снизить напряжение с 1.2В до 1В, полагаю этого хватит для работы в номинале на 765Мгц (или 725). Потому что на 1,2 работает на 900 (проверял лично), а судя по обзорам и до 950 может. Вот только жрёт сильно много электричества и греет воздух хорошо.
Изменение напряжения в биосе результата не даёт. Проверял мультиметром.
Почитал. Вроде как можно изменить напряжение через групу резисторов задающих VID.
Нашёл даташит на контроллер uP6213, визуально вроде бы увидел резистор который нужно передвинуть чтобы сделать вместо ~1.2В всего ~1В, перепаял, но мультиметр всё так же показывает ~1.2В.
Непропаялось? Только через FB менять напряжение?
Какие ещё нюансы с даунвольтмодом могут быть на этой карте?
Тему поиском по модели гиги поглядел, ничего интересного не увидел, если проглядел, ткните носом, пожалуйста.
Фото: 12
KrAzY фб это что такое? были утилитка гиговская, получалось ей менять напряжение на 7970, может и тут получится.
Vasilis фб - обратная связь. Ножка на чипе-контроллере. Обычно если допаять резистор между фб и землёй - поднимается напряжение, если между фб и целевым выходом питания - то понижается напряжение.
Пока что не горю желанием так делать, не имею высококачественных резисторов. А у непонятного качества резисторов сопротивление уплывёт от температуры. Не очень сильно, конечно, уплывёт, но хотел обойтись без этого, не хочу терять точность генерации напряжения, хочу даунклокнуть просто выставив VIDы... Если я правильно понял и напряжение именно видами задаётся.
Про утилиты видел упоминания, но сомневаюсь что на этой гиге заработает, да и непонятно откуда скачать непойми какую версию утилиты нужно, та версия что на сайте гиги сейчас выложена - не умеет, пробовал. Да и вообще, не хочу программные костыли. Хочу сделать не жаркую карту (для души), и сбагрить налево (для тела, ням-ням).
Добавлено спустя 17 минут 15 секунд:
На HD7ххх через биос у меня напряжение выставлялись нормально. На вышеназванной гиге так не работает, к сожалению.
В шапке написано, что только для рефов через биос можно менять. Печаль)).
Попробуйте msi afterburner понизить частоту если вам надо и установить автоматически загрузка при Ос,у самого две карты этого типа одна от Saphir c частотой чипа 725,вторая от PoverColor c частотой 760,стоят в кросс,при работе двух карт частота у колора падает до сапфировской
Столкнулся с проблемой что в любой игре использующей 3Д (например дота2) моя 5850 выдает через минут 5 артефакты а затем черный экран.
Вчера тестировал свою 5850. Крашится на под бубликом на 78-79 градусах. А что бы температура на 75 держалась нужно турбину на 85% выкруьить, тогда работает стабильно.
Вроде как критическая температура должна быть в районе 85 у нее.
Подскажите с чем может быть связано?
Steam: BosS73 Играю в ДОТУ присоединяйтесь!
я бы в первую очередь смотреть т-ру VRM. вот оттуда могут начинаться проблемы.
Rampage III Gene + Xeon X5690@4.5 (i7 930@4.3) + EVGA 1080Ti +2*2 Tb Seagate RAID 0 +6*4 Gb Geil EVOTWO 2000 +Seasonic 750W Gold + Obsidian 800d
Фото: 12
BosS73 может там внутри войлоком забилось? температура врм интересна тоже.
Первым делом почистил видую, новую термопасту нанес.
Температуру врм не смотрел.
В простое, просмотр фильмов все нормально.
Снес винду, накатил дрова новые - помогло только тем что престало вылетать из доты когда 3д модели героев в меню прогружаются.
Фото: 12
BosS73 с аиды можно датчики врм смотреть через мси афтербунер прямо во время игр. настройки - внешние приложения. что за термопаста?
Термопаста Evercool COMPOUND TC-10 вроде.
Сегодня гляну.
А можно сделать что бы мси автербернер писал в файл данные?
Фото: 12
BosS73 она дешевая и значит плохая)
Термопаста «Evercool Compound TC-03″. Цена за тюбик весом 3 грамма всего 210 рублей, еще и лопатка в придачу. Радует одно отзывов об этой термопасте много, народ все-таки ее использует, но разочарование отзывы опять разняться можно сказать 50 на 50. Положительные моменты хорошая консистенция легко наноситься, но вот теплопроводность по мнению большинства остается под вопросом. Некоторые пользователи приводили тесты сравнения с «КПТ-8» и самое интересное разницы практические не было заметно, так вот в том то и вопрос, а стоит ли переплачивать. Но судя по отрицательным моментам, я бы ее не использовал это однозначно.
Термопаста «Evercool Compound TC-10″. Даже не хочется и описывать цены выше предыдущей на 20 рублей, а результаты те же, один негатив.
там хрупкие крутые термопрокладки акуратней с ними
Фото: 12
у рефа там по жизни все очень печально, а с таким пробегом термопрокладки давно высохли и не прилегают к мосфетам. как минимум можно места контакта намазать пастой, а лучше менять. темпу врм смотреть через гпу-з: кажет по всем фазам.
Фото: 12
Dart-s чего там печального? из 10+ штук ни одна не прогорела, температуры 75-80 по моему были.
Последний раз редактировалось Vasilis 29.05.2019 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
Vasilis писал(а):
Dart-s чего там печального? из 10+ штук ни одна прогорела температуры 75-80 по моему были
печально в плане охлада: мосфеты маленькие и отводить с них тепло не просто. пока термопрокладки хорошие проблем нет, но после разборки и со временем контакт пропадает.
Фото: 12
Dart-s один раз исполнил туда самодельную тп из бинта и термопасты, нормально получилось, наверно даже чуть лучше чем на стандартных тп. :-)
Фото: 12
да это классический вариант! :-)
Vasilis,KillHunter, Dart-s.
Всем спасибо. Сегодня не получится потестить.
Буду на выходных колдовать.
Заказал себе арез 580. Пока его пару недель везти будут - поколдую над 5850.
Фото: 12
поздравляю! :beer:
Dart-s писал(а):
поздравляю!
Спасибо
вот пример разогрева видео в меню доты:
Разогрев
Если посмотреть на Т ЦП то она выше 50 не ползет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
