Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Почему разгонаный 5900ХТ до 460/850 показывает 16000,
а при дальнейшем разгоне результат находится в
пределах 15000 +- 100, а при 500/1000 опускается до 14500
Barton 2500+@3200+
512 ddr400
Спасибо за ответы!
asn
Причина: Перегрев. Лечится улучшением эффективности системы охлаждения.
Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ .......
http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
Перегрев однозначно. У меня такаяже ситуация была. Переделка системы охлаждения + радиаторы на память.
asn
1. перегрев
2. эффект переразгона
Но в данном случае скорее всего первое.
Попробуй поставь вентиль на обдув видюхи и проверь еще.
Здоровье надо беречь, а не укреплять!
WWALLACE
А что за эффект такой - "переразгона";) Помоему бывает лишь эффект "дисбаланса частот" и "недостатка охлаждения", причем влияние второго многобольше первого.
Рожденный в СССР.
asn
Barton 2500+@3200+
512 ddr400
Обычный сброс частот.
Ты чем гонишь?Если Ривой,то попробуй Поверстрип,т.к. 5900ХТ лучше гнать именно им.
Рива не умеет гнать данную видюху по low-level,а разгон по драйверу сильно снижает планку,после которой и начинается этот самый сброс.
К примеру:
моя 5900ХТ при разгоне Поверстрипом:
510/875,резалт 21344 в 2к1,НО если поднять частоту чипа/памяти чуть выше,то начинается сбрасывание частот и следовательно сильно падает резалт.
моя 5900ХТ при разгоне Ривой:
гонится тока до 450/801 и фсёё..дальше при полном отсутствии артефактов фпс в тесте,например Nature ,со 103 падает до 73 и аналогично в других.
С охлаждением у меня всё в порядке.
ЗЫ.То что тебе здесь говорят про перегрев-это тоже дело.
Но если трабл не в перегреве,то скорее всего в том что я те тут написала;)
Последний раз редактировалось Мусяка 23.03.2004 16:44, всего редактировалось 1 раз.
ДмитрийА
думаю понятно!
*Cofradia Intel*
5900ХТ в определенный момент сбрасывает частоты на 300 или 376МГц по чипу, что резко негативно сказывается на результатах.
//Intel Skulltrail up and running
www.ModLabs.net || *Cofradia Intel* || *Voodoo Masters* || Team MXS || V8 power!
также есть и ещё такая вещь:
при переразгоне(перегреве) при неправильной обработке пакетов 3D Marka он посылает их ещё раз, на что уходит время
у меня такое было на мх400 (карточка холодная, но при повышении частот после определённого уровня попугаи падали)
то, что мы имеем сегодня-это результат нашего выбора вчера
*Cofradia Intel*
CHRONOS
Есть ли какое-то подтверждение этим словам? Впервые слышу о таком эффекте...
Попробую сделать как сказала Мусяка т.к. перегрева нету 100% !
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
Люди!
Какую лучше Benchmarkу скачивать, 3d mardk 03 слишком много весит (170мег). Кто посоветует что нибудь попроще, чтобы выбрать оптимальные попугаи при разгоне?
И еще. Разогнал Radeon 9500pro Excalibur (считай, что НН) по ядру до 370 (сам не ожидал). Терь буду по гнать памяти. Заранее думаю, больше 30мег не натянет (память Infineon 3,3ns :( ). Как отразится большой разрыв в разгоне ядра и памяти на производительности?
http://www.coolibn.narod.ru
Рай оверклокеров - Южный Полюс.
Cool Ibn 3дмарк 2001
Cool Ibn
Разогнал Radeon 9500pro Excalibur (считай, что НН) по ядру до 370 (сам не ожидал). Терь буду по гнать памяти. Заранее думаю, больше 30мег не натянет (память Infineon 3,3ns Sad ). Как отразится большой разрыв в разгоне ядра и памяти на производительности?
Смотри мой профиль. 275/270@415/270. Ядро может и больше может, я не пробовал - в Риватюнере больше не дает полоску двигать :), а память у меня Инф 3.6. И ничего вроде, все работает и почти не тормозит
аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный :D
asn
Термотормоз какой-то. Как на П4...:haha:
Bones
Ага, значит у мя не хватает охлаждения на ядре. Я поставил один на один 2 вентилятора (оригинальный снизу). Придется ставить водаблок...
А как возросла производительность?
Память я разогнал ровно до 600, оно и понятно.
Rapsodi
3дмарк 2001
Спасибо, скачаю ее. :)
Cool Ibn Аквамарз3 качай лучше
Cool Ibn
3дмарк 2001
тока так ;)
Мусяка Чем это 2001 лучше Аквамарка3?
Только тем, что на него все ориентируются? Так Аквамарк куда более сильнее использует видюху чем 2001
Wizard_kuz потому что все измеряется им, у меня даже аквамарка этого нету =)))
Сейчас этот форум просматривают: BeeRAbuseR, BlinkSGA и гости: 89
