Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен
Если во время игры или теста зависла система, и вылетела на рабочий стол с сообщением "[b]Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен" то причина на 99% в нехватке напряжения, часто всего бывает на картах уже с заводским разгоном, так как производители не совсем корректно подобрали напряжение, а так же иногда встречается и со сток частотами. Решения данной проблему тут два
1)Зайти на сайт производителя карты и обновить биос, если это не помогло, приступаем ко второму варианту
2) -Устанавливаем MSI Afterburner -Запускаем MSI Afterburner -Устанавливаем маркер #77 -Заходим в Settings и ставим 3 галки #77 -Нажимаем ОК программа попросит перезапуск. Выполняем ее перезапуск. -У нас появляется доступ к верхнему ползунку Core Voltage (mV), передвигаем его вправо на 1-2 шага -Нажимаем кнопку Apply #77
1 шаг равняется 12 или 13 mV, то есть если у нас изначально стандартное напряжение 1000mV, то следующий шаг изменения напряжения будет 1013mV, следующий уже будет 1025mV и так далее
2. По замерам реального напряжения на видеокартах мультиметром, можно с уверенностью сказать, что мониторинг видеокарт не отражает реальное напряжение на GPU. Реальное напряжение выше на 0,015-0,008 Вольта, чем значение, которое выводит MSI Afterburner, всё зависит от конкретного случая, уровня разгона и режима в котором работает карта (замеры и доп. инфа на стр. 251-254 данного топика).
Дабы не было лишних вопрос "почему в этой игре греется карта так а в той так?", "так же по количеству ФПС в играх", ставимMSI Afterburner(как настроить/разогнать)и мониторим загрузку GPU. Дальнейшее обсуждение будет наказываться. Игнорирование шапки со словами "ой я не заметил" от наказания не избавит.
При обсуждении температур ваших видеокарт подтверждаем скринами с АВ или GPU-Z
Все пожелания и предложения по теме, с радостью принимаются куратором темы и модераторами раздела "Видеокарты" в ЛС! Текущие кураторы данной темы: oZZy_tv и bartx3
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:40, всего редактировалось 134 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Valnur писал(а):
А происходит следующее, при стоковых частотах ВК после загрузки любой игры , не значительного повышения шума от охлада и повышении температур чипа появляется немного трещащий шум в районе БП и после не продолжительного треска вылет в чёрный экран или бирюзовый. При снижении частот GPU до 600 звука треска почти нет и можно даже поиграть но не долго. Есть подозрение что не хватает напруги от БП.Дайте совет.
бп под замену
kolyan1980-08-11 писал(а):
хотя бы FSP 550PNR, или этот в починку...У меня с FSP 550PNR легко работала связка GTX 580 и i5 2500k в разгоне до 4,5 ГГц.
хрень этот бп,в обзоре там уже при 300вт 12v просаживается прилично,а дальше еще сильнее
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2014 Откуда: Краснодарский
Да уж, для этой видеокарты нормальный блок питания больной вопрос, у меня из linkworld 650 Вт на штатных частотах/напряжениях дым шёл, сейчас карта даунклокнута до 675/1700 0,95 В
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 44
Asmodei писал(а):
linkworld
Так правильно это самые говеные БП на рынке, уровень какого-нибудь Гембирда или бюджетных серий Аэрокула. У ФСП даже самые дешманские БП на несколько голов выше этого говна, а просадка не так страшна если в допустимых пределах стандарта, в отличие от завышенного напряжения.
_________________ [quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2006 Откуда: подмосковье
Доброго времени суток всем! Имеется msi lighting 580gtx. В один прекрасный момент во время просмотра фильма вырубилось изображение, затем появилось и полностью повисла система. На следующей день повторилось снова, только теперь разрешение 800 на 600, ошибка 43 в диспетчере и желтый значок, а также артефакты в 2д, не очень много, зеленые и красные точки снизу и вверху экрана. Переустанавливал дрова, поменял пасту, все без толку, перегрева кстати не было, 40 градусов в простое, но паста вся сухая и её было мало. Думаю что подыхает память, а может чип, пока еще не реболил. Но вот что странно в биосе нет артов, и на родных дровах винды артефактов тоже нет. Как только ставятся дрова от зеленых (пробовал разные версии за 17-18 года) начинается ахтунг. Хотел скинуть частоты по ядру и памяти и потестить, но в афтербернере карта не определяется. Думаю как вариант зашить в биос сниженные частоты и прошить её. Может кто сталкивался с данной проблемой? Уж очень не хочется старушку на помойку выбрасывать.
Все верно, моя 580-я в связке с атлоном II x4 прекрасно проработала на фсп в 500 ватт 2 года.
Вот почти такая же история, только артефакты прямо при включении компа, тоже смотрел кино))) Я так понял эта видяха iptv не тянет)) Короче, мелкие горизонтальные белые полосы и слонячае разрешение, дальше фотки... Память 0 мб - вот это пляски))
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2009 Откуда: В ссылке-Cибирь
сегодня купил б.у 570 , в простое отказал драйвер и был восстановлен и так несколько раз,потом при загрузке системы вылез синий экран,с ошибкой 000116 ,при установке драйвера та же ошибка 000116 ... пожалуйста подскажите что с видеокартой?
_________________ Gigabyte GA-AB350M-DS3H V2/Ryzen 7 PRO 1700X 3.9Ггц/Palit GTX 1660 Super StormX/16 ГБ DDR4-2800Мгц/Chieftec-700W
Ровно так же GTX460 сдохла, прогрев на ИК станции помог на несколько часов.
Здравствуйте! 14.01.2020, скальпировал я наконец то, свою старушку GIGABYTE Ge Force GTX 570 1280 Mb 320bit GDDR5 [GV-N570D5-13I-B] DVI miniHDMI T-97 °C, 219 Вт., она у меня референсная с турбиной, система охлаждения олдскульная, с испарителем, с выдувом наружу, из ситемного блока. Покупал в 26.02.2011 года. Читал долго этот форум, материалы по скальпированию. Руки чесались, из спортивного интереса! Скальпировал первый раз в жизни! Всё удалось на 100%. Крышку грел 200 ватным паяльником, контролируя температуру тестером. Прогрел до 105 градусов (с третьего раза, руки тряслись, не получалось, короче ссыкотно было). Вокруг чипа, всё покрыл бумагой. В левый нижний край, между крышкой и квадратом гетинакса основания чипа, засунул две медные стоматологические пластины для пломб (я использую для чистки между зубов, дешёвые, в любом медмагазине). Они очень тонкие (по 0.1мм). А вот между этими двумя пластинами, засунул канцелярский резак, и крышка отошла. Ничего не сломал, и не отколол, кондёры на месте. Потом, 60 ватным паяльником убрал компаунд (минут 20). Всё! Пришлось ещё внутренний угол усиливающей рамки видеокарты из алюминия, лобзиком вырезать, что бы радиатор опустился на 1,5мм. И шайбы подкладывал, в итоге без шайб со старым прижимом, радиатор сел на голый чип идеально. Проверял узкой полоской бумаги, по ширине чипа. Я, эту длинную, но узкую полоску клал на чип, прикручивал радиатор, и тянул полоску бумаги влево, или вправо, если не слабо, и не туго, значит хорошо. Использовал пасту GD900. В итоге, в простое 40(была 44), в стрессе 79(была 87) на стоковой кривой работы куллера. В простое 39(была 44), в стрессе 72(была 87), после корректировки кривой в MSI Afterburner, что бы сильно не шумела турбина.
Хочу выразить огромную благодарность всем участникам данного форума, а особенно всем тем, у кого этого не получилось с первого раза, или закончилось неудачей. Спасибо Вам, за Ваши откровения, и советы в трудную для Вашей видеокарты минуту! Мне очень помогло! Соболезную Вашим видеокартам, и надеюсь мой скромный опыт, кому то, да пригодится, во избежании простых ошибок.
Спасибо за Внимание! Если кому то помог, я буду очень рад!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: юг мск Фото: 0
fifa2018 нормас, фото бы еще что ты там подпиливал что бы на чип посадить) я скальпанул легко, положил утюг на тепло распределительную крышку на минут 5, потом вставил лезвие ножа для бумаги и крышка отвалилась. но пришлось ее потом обратно ставить, тк никак не смог придумать как посадить родной радиатор моей гайнвард(она же палит) на чип без крышки, тк там в самом радиаторе было углубление.
Remarc по ссылке выше видно, на самом радиаторе есть квадратное крепление, этого самого радиатора. с четырмя отверстиями под винты. так вот, если избавиться от крышки теплораспределителя, тогда контактная площадка радиатора не дотянется до кристалла. вот я и не допру, что там нужно подпиливать)) фотографии ОС палита и рефа есть по моей ссылке выше.
зы самой видеокарты у меня нет как года два, просто интересно.
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
вот про это место разговор, если крышку на место не ставить, тогда медная площадка до кристала недостанет. там где то 1мм вроде не хватает я думал эту рамку как нибудь отпилить, и просверлить отверстия насквозь под кастомные винты, но забил в свое время и вернул крышку на место...
Теплораспределительную крышку мерил штангенциркулем. Её толщина в центре 1,5 мм. Вначале, подкладывал шайбы на 4 ноги, что бы чип не расколоть, была большая щель. Затем, убирал по одной шайбе, тем самым опуская радиатор ближе к чипу. В итоге, встало вообще без шайб, как было изначально. С обратной стороны 4 винта на пружинках, они оказывается во внутрь заходят, и пережать не возможно, если до конца закручивать. Возможно, это только мне так повезло. Можно, конечно, другую систему охлаждения поставить, но не охота уже вкладываться в карту. Она у нас 1000 рублей стоит, рабочая. У меня на радиаторе выступ, в сторону чипа (на фото хорошо видно), поэтому, после выпила куска рамки, радиатор плотно сел на чип. И 4 ножки стачивать не пришлось. Они и с крышкой не доходили до текстолита, и без крышки чуть не доходят. Может, это только на Гигабайте, на Палите к сожалению не в курсе. Ещё, чёрный паролончик переклеил (на фото видно), чуть сдвинув к краю радиатора, что бы при опускании не мешал. Тебе повезло, у тебя система охлаждения лучше, с трубками. А вот с площадкой под чип, на радиаторе, повезло мне. У меня там "выпукнутость", а у тебя "впукнутость".
Мир всем! Подниму.Имеется EVGA GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2 без водяного охлаждения а точнее остался только водоблок без помпы и радиатора, купил стоковое охлаждение турбину Zotac, температура в простое порядка 50 градусов, при включении даже нетребовательной игры температура растет в течении одной минуты до 90 и выше не останавливаясь приближаясь к 100 градусам. Как я пытался решить проблему 1.проверил прижим-всё в норме 2.снизил частоты и вольтаж-не помогло 3.снял кожух и поставил на обдув два мощных вентилятора- снизило температуру в простое до 46 в нагрузке до 89-93 скачет но чаще на 93 висит.Что лучше сделать купить охлад на трубках типа Twin Frozr или скальпировать? Видеокарту разобрал и отложил до прояснения ситуации, водянку не хочу ставить т.к дораха))
хай.была такая же проблема месяц назад.артефакты и выключение.просто скальпировал чип там естественно за 10 лет уже все высохло. намазал мх-4 на сам чип накрыл крышкой а потом еще намазал саму крышку сверху. и видло уже месяц как работает без нареканий в бублике я выше 90 градусов не видел.а в играх так даже ее и не слышно).
Видеокарту успешно скальпировл, под крышкой всё засохло и при стирании пальцем сыпалось как порошок, намазал волшебную КПТ8 и...........результаты температур те же.Купил и установил мощный охлад от EVGA GTX780 но он только снизил температуру в простое с 50 до 40 градусов, а под нагрузкой ГПУ в 100% температура растет до 100 градусов в течении минуты.Думается мне что кристалл деградировал либо какие то блоки в нём зажрались ))
Сейчас этот форум просматривают: snarc и гости: 18
