Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2003 Откуда: Украина Киев...
наблюдаются такие глюки - после примерно полу часа игры с 3d и мощной графикой (любая игра) происходит зависание с таким глюком - экран весь в мелкие белые квадратики - нажимаю reset, система перезагружается с такими же квадратиками . видно что загрузка идёт но всё в квадратиках ... после выключения компа и снова включения всё пропадает . что это - может перегрев ? - заметил что быстрее этот глюк происходит с включенным антиалиайзингом и анизотропией ... такое ощющение что сносится биос у видяхи ...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Almaty, KZ
Мог бы быть БП, но у тя целых 500Ватт... Дрова тоже отпадают, т.к. это остаётся после ребута... А так: проверь охладилово, если есть возможность - перепрошей биос... Хотя больше на перегрев смахивает, т.к. в посл. играх видюхам не сладко приходится
_________________ Насколько надо быть глухим, чтобы не видеть тех,
Кто заглушает криками о помощи твой смех?.. (с) Ю.Г.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2003 Откуда: Харьков
У еня точно такаяже ситуация наблюдалась и именно при включенном антиаляйзинге, но прикол заключался в том что память и ядро были чуть теплыми, на памяти радиаторы а на ядре процесорный медный кулер весом 350 гр, так вот проблема решилась, оказывается у мня прегревался контролер питания ядра и сопутствующие ему детали, после установки на них радиатооров все прошло
перегрев перегрев ..... а чтож тогда пол года видяха разогнаной работала - и такой фигни небыло ! а щас на стандартных - и глючит..... охлаждение- тоже- титан медный 4500 оборотов ... - при 8х антиалиайзинге и анизотропии - почти сразу глюк ... если ставлю разрешение меньше и антиалиайзинг вырубаю то глюка нету ....
Имеется GeForce FX5600, в принципе noname. Такая же проблема. Специально установил радиаторы на память, в стенку корпуса напротив модулей памяти врезал вентилятор на вдув. Тоже такое бывает с квардратиками, вплоть до перезагрузки, чаще когда включаю антиалиасинг. Хотя вроде радиаторы чуть тепленькие, а без радиаторов чипы грелись даже на стандартных частотах очень сильно. Плотность контакта проверял, вроде все нормально. Ситуация с антиалиасингом достаточно понятна, просто при его включении объемы данных гоняемых через память возрастают многократно, отсюда и греется она сильнее. Хотя просто может не хватает питалова на память, а делать вольтмоды не очень хочеться. Еще интересно, что если даже выйти из игры, не играть ни во что некоторое время, понизить частоты, то все равно при заходе в игры квадраты имеются, а после перезагрузки пропадают.
asaaa писал(а):
Может термопаста отстой была могла подсохнуть!А ваще переконопать всё охлаждение видюхи!
в том то и дело что паста КПТ8 меняю очень часто - засыхать неуспевает охлаждение переконопатил.
вот с памятью интересно конечно - она ну почти не греется, но раньше на ней стояли радиаторы когда с разгоном работала ... а щас я их снял потому что невидел надобности они то и с разгоном несильно грелись .... - поставлю ка я их и посмотрю .....
вот такой куллер стоит на ней - #77 |
вот она сама - #77
такие вот радиаторы на памяти стояли .. сейчас я их снял - думаю поставить обратно ...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2004 Откуда: • Москва [cва0]
Тут уж ничего непонятно... Если все работало при разгоне, зачем ты разгон то убрал??? Когда видяха будет работать (запусти там DooM 3), ты её пощупай там где больше всего греется поставь радиаторы. Еще неплохо было бы если на видяху обдувал дополнительный кулер, лучший вариант сбоку корпуса дыру сделать. Можеш попробовать водяное охлаждение, право собирать его долго и гиморно . Есть еще выриант с азотом
_________________ - Продаван со стажем :) http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
щупал - греется с другой стороны напротив чипа - нехило .. долго палец держать нельзя ... туда радиатор трудно прилепить - а что сделать чтоб она там негрелась ???
Сейчас этот форум просматривают: sem0374 и гости: 63
