Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Доброго вечера. Случилась такая история :
Если у меня видеокарта GTX 260. Работаю я в Adobe premiere cs5 так что CUDA жизнено необходима. Куплен был монитор Apple Cinema Display с разъёмом mini displey port. НА GTX нету этого порта. Этот порт есть только на Radeon. В связи с этим возник вопрос - возможно ли решить проблему поставив дополнительно Radeon ?
CUDA вроде не будет работать, если монитор не подключен
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
не проще ли продать старую карту и купить нормальную карту с дисплей портом?
method man это наше всёёё)))
Проще ! Какую например из GTX с mini displayport ?
DenisVID
Да хоть такую
MSI GeForce® GTX 460 Hawk Talon Attack 1GB DDR5 (256bit) (810/3900) (dual DVI, mini DisplayPort) (N460GTX Hawk Talon Attack)
Печки 4-й 5-й серии давно уже есть в продаже.
--- The place where gods come to die. ---
http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/598855/ на много быстрее вашей. (раза в 2). смотря какой БП и играете ли вы в игры. а то может - http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/578410/ - процентов на 20-25 быстрее вашей
cure72 писал(а):
DenisVID
Да хоть такую
Нету на ней mini displayport ! Только на новой ПЕЧ 590 есть mini display port. Больше ни на одной модели печей нету mini DP!
Alexandr82
Почему не будет CUDA работать! У меня тоже гибрид стоит для физики! Я установил Xilisoft Video конвертор 6 серии, там заявленна поддержка CUDA! Единственное нужно поставит CUDA SDK и должно работать! У меня CUDA конвертирует!
Спасибо! А точно куда в программе включено ? А какая связка карт стоит ?
В какой прграмме? Связка карт в прфиле!
Фото: 59
Дмитрий К
Что-то в Xilisoft Video от КудЫ толку ноль
Запахло рывком.....
Попробуй отключи! CUDA походу просто помогает процу конвертировать!
Фото: 59
Дмитрий К
и включал и отключал всё равно проц грузит да и качество не очень
Запахло рывком.....
Вопрос просто был задан!: будет ли CUDA в гибриде работать? Я и говорю что будет! А Ксилософт возбожно сама прога глючная!
а если попробовать адаптеры поискать ?
насколько я понял, у этого монитора кабель припаян... и прямого переходника я не нашел =(
но нашел вот такой девайс:
Mini DisplayPort Coupler (Female to Female)
оттуда уже проще найти MDP to DVI/HDMI...
Автор, вам тут или же жертвовать прогой или же жертвовать монитором. или же суммой в 25000 на печ590 :lol:
Да, такой геморой себе подкинул что капец. Может завтра найду какую нить radeon попробую перед тем как выкидывать 200 баксов. Хоть Дмитрий и ответил что будет работать, но надо проверять именно на premiere cs5. Если не заработает то тогда я не знаю что и делать :( Стоять моему аплу лед синема под стенкой ещё долго...
Есть версии печей 460 с дисплей портом но переходника в комплекте на mini нету. А заказывать можно только с америки. Один производитель делает их. Сколько жать непонятно. Переходники есть в комплекте с nvidia cuadro, но кто ж его мне даст ? Брать паяльник и резать провод от монитора - нет, такое не очень. Вот и получается что попадос на деньги как не крути. Хоть так хоть так - покупать новую карту надо. Ещё и проблема места в системнике. Он у меня не маленький но стоит дополнительный звук состоящий из двух карт одна из них занимает слот pciex и между ними коротенький проводок (типа FDD ) который соединяет 2 платы. Двигать вниз одну из плат будет не просто дотянуться этим проводом.
Короче завал, кучи мелких проблем. Чем всё закончится непонятно :( Покупку 590 даже в страшном сне рассматриваю:) ВО времена когда найти можно всё что угодно странно уткнуться в такое.
В общем cuda работает при установленой карте ati, но вывод идёт только через монитор GTX. Так что если просчитывать через meda encoder cs5 то считать будет, но реалтайм в premiere cs5 показывать через монитор подключеный к ATI не будет. В контрольном мониторе просто чёрный экран.
А решил я взять вот это http://hard.rozetka.com.ua/asus_eah6870_2di2s_1gd5/p122661/
Сейчас этот форум просматривают: lexx10 и гости: 64
