Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Непонятное творится Проподает изображение не Radeon 9600
Как при смене частоты развертки монитора
Меркнет и снова загорается через долю секунды
Пробовал дрова менять не помогает что це может быть
Помогите люди добрые
Спасибо болшое за помошь... :( :(
Rumata А какой блок питания?
Rumata Это монитор не успевает сменить картинку. Ну вообщем когда пропадает сигнал с видеокарты на 1 секунду монитор вырубается и включается через 3.
Это чаще всего при входе в виндовс или в играх?
Лучше гнать чем быть гонимым!!!
И в играх и просто когда работаю
Блок питания 300 W
Rumata ЗАПОЛНИ КОФНФУ!!!!!
Добавлено спустя 1 минуту, 18 секунд:
Rumata Монитор какой?
Добавлено спустя 1 минуту, 7 секунд:
Rumata Винда какая? Переустанавливал?
Изображение пропадает ни с того ни с сего причем по настроению
Может 1 раз в час а может каждые 20 минут
Настройки разные делал драйверы менял
Винду переставлял НИЧЕГО не помогает...
Блок питания 300 W - это ни о чем не говорит.... Марка какая?
Grolier
А не знаю ))
Добавлено спустя 1 минуту, 4 секунды:
Grolier
NAVI P4 340 W
Rumata Когда начало проявляться? После покупки видеокарты?
Какие настройки делал?
Звук при этом не пропадает?
Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду:
Rumata Винда какая???
Добавлено спустя 42 секунды:
Сейчас времени нету, может кто другой поможет
Или я потом
Grolier
Запись быструю убирал
Горизонтальную Вертикальную синхронизацию менял и т.д
Звук не пропадает
И картинка меняется т.е. не замирает (зависает)
Добавлено спустя 1 минуту, 42 секунды:
Grolier
Винда ХР Корпоративная СП1
Проявлятся начало сразу после покупки ))
В фирме сказали что у них все нормально менять не согласились ))
Фото: 5
Rumata
Обычно такой диагноз указывает на то, что БП работает нестабильно, то есть с перепадами напруги или с просадкой напруги.
Еще может глючить сам монитор.
В последнюю очередь может глючить карта...
Выходы:
1) Самое легкое, высунь и всунь карту по новой, причем поглубже, а то может она у тебя не до конца всунута.
2) Возьми надежное оборудование и друзей и попытайся выявить виновника ( или БП или моник или карту) или 't сноси свое оборудование к друзьям.
И еще шуточный совет №3.
3) Отключи спящий режим для монитора. :)
Ничего у них не получится, мы их дожмем!
RusXP
Монитор 15 LG Может староват ??
Но ведь на старой видяхе работает все нормально...?
Фото: 5
Rumata
Фу ты. Тут скорее перегрев ядра видеокарты может быть...
Карта не разогнана?
Пощупай радиатор у карты во время НАГРУЗКИ (игры).
RusXP
И всовывал и высовывал ))
Процесс конечно увлекательный но мало функциональный ))
Добавлено спустя 2 минуты, 24 секунды:
RusXP
Сначала была не разогнана Радиатор холодный (поставил туда вентилятор)- мигает
Потом разогнал Радиатор теплый -мигает
Фото: 5
Rumata
А ты уверен в своих словах?
А может у тебя монитор начал глючить как раз, как только видяшку поменял?
А что влом видяшку у друга взять? Я бы тебе дал свою FX5900XT, но я так ДАЛЕКО от тебя живу! :(
если точно видяшка, то меняй, больше ничего не остается...
Добавлено спустя 52 секунды:
Rumata Еще посмотри мой совет №3. :)
RusXP
У меня Ж форс 2 мх 200 есть с ним все Ок
Работает без проблемм
Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд:
RusXP
Ставил по очереди и гонял весь день
Добавлено спустя 54 секунды:
RusXP
Совет №3 отключил сразу ))
1) Попробуй принудительно выставить 75Hz на монитор.
2) Если к радику в комплекте шел DVI-VGA переходник, то попробуй подключить монитор со второй головы через него.
RusXP
Менять не хотят Говорят у них все нормально Я им на тесты ее отдовал через неделю Вернули говорят Проблемм у нас нет Это ваши персональные глюки И вообше посылают на...
Гады вобшем то...
Я сомневаюсь что они ее пристально гоняли Включили -работает и ладно..
А она ж не сразу глючит ей время дать надо поглазеть на монитор с часик а кто этим в фирме заниматься будет Им же всем влом ---ГАДЫ в обшем
Добавлено спустя 3 минуты, 47 секунд:
RiR
Ставил все тот же эффект -(
Ставил на DVI-VGA -Цвета какие то нереальные а так работает )) Правда я не долго гонял какой смысел если работать нельзя
Добавлено спустя 13 минут, 13 секунд:
Эх не везет мне с видяхами ((
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд:
:bandhead:
Rumata Если картинка не виснет, значит попробуй заменить VGA кабель - может у него один проводок не контачит, вот ты менял видюху - всовывал шнур/ высовывал вот и добил.
Другой вариант - подключа к телеку через ТВ АУТ - убъешь сразу двух зайцев - (нет, небойся, не комп и телек :) ) проверишь работоспособность и монитора и шнура. Удачи
Сейчас этот форум просматривают: Alexshanghai, hard_code, RadeoForce, Vlad60 и гости: 45
