Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Все о GeForce GTX 670/680/760/770 (GK104. Kepler 28nm) В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!
Вопросы по способам и проблемам прошивки карт, а так же вопросы поиска BIOS в данной теме считаются оффтопом. Искать и спрашивать нужно по ссылкам данным ниже.
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или PALIT" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме.
Инструкция софтвольтмода под 1.21+ с помощью MSI afterburner, работает не на всех картах! Открываем файл в папке с программой (\Program Files (x86)\MSI Afterburner\Profiles\VEN_10DE&DEV_1180....cfg) версия MSI AB должна быть не ниже 3.0.0 17beta и добавляем следующие строки: [Settings] VDDC_Generic_Detection = 0 VDDC_CHL8318_Detection = 46h либо 44h либо 74(зависит от контролера на карте) VDDC_CHL8318_Type = 1 Возможно потребуется перезагрузка. Поиском можно найти владельцев с удачными примерами раз блокировки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
Весь оффтоп, флейм и прочие нарушения правил будут награждаться ЖК!
Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой.
Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036.
Все пожелания и предложения касаемо темы приветствуются вЛС.
Собирается статистика разгона сабжевых карт. Всю информацию в ЛС.
md_max т.е. несмотря на то, что в сабже тестеры сами пишут про незначительный и скромный разгон 760 от асус, сетующие либо на напряжение GPU, либо на "удачно попавший" к ним экземпляр, мои попытки никак не связаны с тем, что я что-то не так сделал? Просто фортуна повернулась задницей и сказала "не будемс гнать"?
Я всё таки оставил частоты 1056\1627 взамен стандартным 1006\1502 В режим Boost ядро хоть до 1112 поднимается, что уже на 116 больше стокового значения Я крайне боюсь поднимать напряжение, т.к. делов с ним никогда не имел и в прожках крутил только частоты и обороты кулера, но что-то мне подсказывает, что именно это может помочь. Увы, я просто банально не знаю насколько можно за 1 ступень и какой порог вообще, нагуглить это тоже не смог, либо просто не так формулирую запрос
БП на 800в уверен с головой на все мои "разгонные" хотелки должно хватить, вот правда мать у меня куплена во времена "абсолютной непрошаренности", за чем боюсь именно она и может стать той "стеной", которая не даст\не даёт хоть что-нибудь бустануть.
Remarc кто не рискует, тот не пьёт) В стоке мне карты уже не хватает, просадки и игры на минималках с 40-50 фпс меня мало устраивают, пусть еще и терпимо Новый конфиг собирать нет средств, собсна, потому и хочется "побыстрый да бесплатно"
А вообще, очень глупо цепляться лишь к одной фразе про "страх браться", ибо это переживание вызвано лишь только тем, что я не смог нагуглить значения, в пределах которых это напряжение крутить можно, вот и всё
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
отвечу зеркально-очень глупо браться за разгон не имея никаких знаний об этом.плохо гуглил все там есть
Remarc дык а в чем проблема, я не нашел - иду на форум, причем самый популярный и специализированный на этом, в надежде узнать ответ. Но вместо ответа по сабжу слышу "глупо браться" Так что более странно и глупо: задавать вопросы на профильном форуме, или отвечать на этом форуме "плохо гуглил, ищи"?
Почему такая большая разница и в чем причина при полностью одинаковых "тестируемых" картах?
По ссылке автор вполне нормальный, но тогда видимо ещё мало опыта было, даже асики карт не показал, они косвенно указывают на качество чипа и разгон. И разница не большая, может у тебя корпус закрытый и полностью одеялом и скотчем обмотан, и внутри баня 99 градусов. Попробуй понизить немного напряжение, если частоты подрастут, то замечательно. Вдруг у тебя предел частот достигается не по напряжению, а от перегрева или по мощности.
KrAzY корпус Zalman Z9 Plus, с закрытой крышкой Спереди стоит 120мм кулер на вдув, сбоку снизу (прям напротив видеокарты) стоит также 120мм на вдув, тут же сбоку и правее но уже сверху стоит 90мм вдув Сверху на корпусе стоит 120мм на выдув и там чуть дальше 90мм на выдув, сзади на корпусе стоит стоковый 120мм на выдув Если плохо объяснил, могу нарисовать и прикрепить ахах В корпусе также есть датчик температуры, его я подсунул поближе к радиатору видюхи, больше 25-27 градусов никогда не показывает Судя по стресс тесту МСИ комбустера видюха на частотах чуть выше, чем по ссылке греется на 74 градуса максимум (однако 3д игры с этими частотами уходят в краш) На частотах, равных частотам теста по ссылке, видюха греется на 72 максимум Вот, вроде всё сказал что знаю
Так, т.е. в настройках афтербёрнера разблокировать управление напряжением и понизить его, но разве от этого должны возрасти частоты? Я думал всё ровно наоборот работает Еще кстати я бы хотел уточнить, дабы не накосячить, что в афтербёрнере что в асусовском твикере есть 2 ползунка, так или иначе связанных с током - gpu\core voltage измеряемый в mV и power target в процентах % Насколько я понял, ты имеешь в виду именно показатель voltage, правильно?
Lokkie писал(а):
Remarc дык а в чем проблема, я не нашел - иду на форум, причем самый популярный и специализированный на этом, в надежде узнать ответ.Так что более странно и глупо: задавать вопросы на профильном форуме, или отвечать на этом форуме "плохо гуглил, ищи"?
проблема в том что ты даже faq прочесть не можешь,о чем дальше говорить ты можешь сколько угодно паясничать,это тебе в разгоне не поможет
Ну почему сразу поясничать то, я вот в свою защиту могу привести банальный пример, хочу оперативку разогнать и меня также интересует вопрос напряжения, так почему я моментально нахожу информацию про рабочее напряжение для всех типов ддр1-4, причем не только рабочее, но и "максимально-безопасное", которое можно присвоить озу и при этом не убить плашки сразу. Мне нужна информация, я иду на гугл, нахожу информацию, сплю спокойно и вопросов не задаю. Про видеокарту я такой информации найти не могу, потому иду на форум, где ожидаю увидеть ответ, так в чем заключается моё "паясничество"? И напротив, с твоей же стороны я лишь словоблудие и придирки вижу, вместо ответа на вопрос, увы
Lokkie тут он прав, ссылке в факе живые, даже удивительно. Наверху этой страницы тыкай в слово FAQ, а там под спойлером "Разгон" на первый ответ даётся ответ - хорошая статья Лакса НАВАХУ, в которой чудесно и интересно расписано про разгон. https://overclockers.ru/lab/show/47276_ ... ce_GTX_670
Это как в универе "А теперь забудьте чему учили вас в школе, и начнём изучать физику заново". В ссылке выше разъяснено как прыгает напряжение, частоты. как бог на душу видеокарточке положит
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: Lokkie я недопонимаю логику работы этого динамического разгона, в статье тоже прямо сказано что есть непонятные зависимости, но статья даст пищу для размышлений куда чего шевелить в афтербернере.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: в конце статьи мне слова нравятся
после некоторого количества проведенных экспериментов, вполне можно понять, по каким законам работает GPU Boost (правда, скорее, на интуитивном уровне, чем логически)
KrAzY бесконечно благодарен за ссыль. Разглядывал "общие" темки, но не смотрел разгон 670, т.к. у меня же иная карта Будучи уверенным что напряжения на разных картах также отличаются, просто проходил мимо "узконаправленных" темок. Но раз кидаешь, значит подчерпнуть инфу и оттуда можно, так что спасибо Как говорится, будемс посмотреть и пробовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2008 Откуда: г.Чебоксары Фото: 7
Darius13 как раз вчера чистил пыль))) было относительнр все чисто. Раз в год генуборка системника. В видеокарте пыли не было. Страшно только у нас чип без хитспридера. Я как то на старом радеоне поменял и там голый чип был. Сколол уголок чипа и куку))))
_________________ Ryzen 3700x, ASUS Rog Strix B450-i Gaming, be Quite! Dark Rock slim, Asus Turbo Evo RTX206 Super, Crucial Ballistix Sport 2х16GB (BLS16G4D30AESE).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: From above...
Коллеги, а никто не задумывался над возможностью увеличения объема видеопамяти с 2GB до 4GB методом замены видеочипов на плате ?
_________________ " - Who is "God"?
- You know when you really want something, you close your eyes and wish for it really hard? God is the guy that ignores you..
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Клайпеда, Литва Фото: 5
Nameloss Для этого не нужно менять видеочип. Если на плате есть свободные места под память, то нужны не достающие чипы памяти, затем меняются ключи (замена или допайка резисторов нужного номинала по спецификациям производителя видюхи) и модернизация БИОСа. Но сомневаюсь в присутствии смысла данных операций из-за стоимости.
Всем привет. Приключения с охладом GTX680 продолжаются. Снова брат начал дергать, что "опять вентиляторы не крутятся, видуха греется". Нашел временную замену, забрал, вставил в свой комп и что я вижу - в момент включения(тестовое вращение ВСЕХ вентиляторов компа) оба вентиля видухи прекрасно вращаются, но после встают намертво и больше уже не запускаются(спецом фурмарком нагрел до 81 градуса в ожидании, когда ж оно вентили запустит наконец), т.е. дело на этот раз уже не в вентилях(в прошлый раз один из родных вентилей очевидно захандрил, обрыв в обмотке скорее всего, ибо даже при включении не крутился). На MSI Afterburner - также 0 реакции. Что с этим можно поделать, кроме как сколхозить какое-то внешнее охлаждение с питанием напрямую от б/п?
PS Из научно-познавательного интереса поставил старую пару вентиляторов(в которой один захандрил, из-за чего ее и менял на новую), исправный вентилятор пары работает как надо, т.е. вертится не только при старте, но и в процессе работы... Ничего не понимаю.
Имеется GeForce GTX 760 MSI GO. В MSI Afterburner не получается уменьшить скорость вертушек ниже 34%, как я понимаю они зашиты в биос. Можно ли как-то уменьшить скорость вращения пропеллеров ниже этого значения, не перепрошивая биос?
