Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 593 • Страница 29 из 30<  1 ... 26  27  28  29  30  >
привет, давай дамп, гляну
Доброго времени суток. Прошу помочь с разгоном GT640M на ноутбуке MSI CX61. Усиленные поиски не дали никаких результатов. Интересует именно модифицированние биоса. Как известно, MSI больше 135 не дает и инспектор, ну понятно. Спасибо за любую помощь и наводку.
привет, разогнать то можно, но для начала надо опытным путем найти максимальные стабильные частоты памяти и гпу, как правило гпу на 950мгц и память на 1000 мгц работает в большинстве случаев, если такой порог устраивает - давайте ваш bios, поправим)
Благодарю. Тогда след. два вопроса: 1) 950 и 1000 "берутся" уже именно через биос или "стандартными" методами (если да, то какими);
2) Чем снять дамп биоса и какое расширение файла именно нужно?
подробнее, частота гпу 950мгц будет достигаться только в турбобусте, штатная частота остается без изменений, лишний нагрев видеочипа ненужен, частота памяти в 1000мгц будет всегда во всех режимах, в итоге в играх видеокарта будет разгонятся до 950 мгц, а в простое как обычно.
чем снять дамп биоса не смогу подсказать, может его вообще можно с офф. сайта скачать, главное чтобы его размер был кратным 1024, т.е. 1024, 2048, 4096 и т.д.
к счастью, биос найти было просто.
E16GBIMS406.zip [2.69 МБ]
готово
E16GBIMS406_modified.rar [2.56 МБ]
nonemore писал(а):
готово
Всё. Прошил удачно. В инспекторе показывает 1000 в памяти и 954 в бусте. Выражаю огромную благодарность вам за уделенное мне время.
приятной игры)
в следующий раз буду деньги просить))
Есть проблема. После разгона модифицированным биос во время игры произошло зависание картинки без артефактов. После перезагрузки ноутбука, при даже минимальной нагрузке на дискретную 650m происходит просто зависание видеокарты с последующей виндовой ошибкой об несоответствии драйверов. Частоты сбрасывал до минимума (вплоть до 400 память / 400 гп), один раз даже получилось на (вроде 150мгц на гп) запустить на буквально минуту фурмарк. Дефолтным биос прошивал. В настоящий момент отключил просто дискретную. При этом стресс тест в АИДА проходит нормально, скачет напряжение в пределах уровней буста. Есть наблюдение , что в GPU-Z при нагрузке зависание происходит, когда начинает повышаться объем используемой видеопамяти. Собственно вопрос: В чем проблема и что можно сделать?.
заново шить биос, родной, сбросить в биосе настройки по умолчанию, проверить результат.
Приветствую. Решил разогнать свою 640м. Помогите пожалуйста так как сам вообще не шарю в этом всем. Не в разгоне, не в биосе, ни как делать дамп)
вот моя система. Серия ноута DNS a15fd (0164781)
привет, давай свой биос
nonemore Приветсвую , не могли бы вы и мне помочь ? Хотел подразогнать nvidea gt650m на ноуте DNS a35fe , с помощью утилит получается совсем немного добавить частоты , читал что разгоняют смело до 900/1250 мгц , нужно модифицировать биос , но как это сделать не понимаю. с помощью GPU-Z не выходит сделать бекап биоса , пишет что не поддерживается чтение биоса на этой модели.. Возможно что то сделать? #77
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 16 секунд:
nonemore В общем через nvidia inspector вообще не гонится, поднимаю 10/20 , запускаю волосатого пончика и все , бук перезагружается..( надо точно биос модифицировать , я могу достать его через nvidia inspector ? помоги пожалуйста
Добавлено спустя 13 минут 50 секунд:
nonemore Это максимум что получилось без перегрузов бука получить #77
nonemore Нечего не выходит после, во время длительного теста 20-30 мин , в конце скидывает частоты на штатные .. ничего не получается в разгоне совсем
привет, очень даже не плохие результаты, 1070 по ядру... по пробуй разогнать память до 1000.
Приветствую! Помогите, нигде не могу найти прошивку биос от prema на w150er.
Проблема с перегревом, кулер нормально не работает при достижении 70гр.
Если можно ссылку или в личку.
Заранее спасибо!
Объясните как чайнику пожалуйста, есть ли сейчас возможность на нынешних драйверах разогнать 640м больше чем на 135мгц? Пробовал через инспектор и через батник, но выше 845 не поднимается. Хотя Кристалл не греется, и явно может больше. Обязательно ли прошивать Биос или можно попробовать откатить дрова видео на более старые?
Если без перепрошивки Биоса никак не обойтись, то можете описать сей процесс максимально подробно? Ни разу с этим не сталкивался. Что и как нужно делать?
Ноутбук - dns b74fd
Последний раз редактировалось zaicev9797 22.08.2018 8:21, всего редактировалось 1 раз.
можно, например разгон на моей 1000 по ядру и 1000 по памяти в режиме турбобуста, разгон зашит в биос, поэтому работает на любых драйверах в любой ос.
У кого-то получалось прошивать биос из под дос, у меня лично нет. Поэтому мне пришлось выпаивать микросхему биос, снимать прошивку программатором, редактировать видеобиос, и в обратном порядке.
Т.е. без прошивки биоса - никак?
А какие более культурные способы прошивки есть? Программаторов у меня нет, и выпаивать чип биоса нечем, ведь не паяльником же?
Как ещё можно прошить?
Или может есть способ как то без прошивки разогнать?
Ток ооооч прошу эти все операции подробнее расписывать, т.к. я полный чайник и раньше только на компе разгоном баловался.
Сейчас этот форум просматривают: Alexraven, Dimych82, madjogo, sg999570 и гости: 93
