При разгоне по чипу карта раньше просто висла. Сменил раодное охлаждение.
Теперь просто наблюдается такая картина:
Идет тест (3dmark03) ни одного артефакта, нигде ничего не прострельнет.
И тут так БАХ и весь экран в артефактах (от чипа): из центра во все стороны вылетают артефактные полоски, экран покрывается прямоугольниками.
Ни снижение частот, ни сброс драйвера не помогают.
Помогает только полная перезагрузка компа.
Это от перегрева или так называемый техпредел?
Можно(нужно) ли делать вольтмод?
Или сначала улучшить охлаждение на чипе? (сейчас стоит Thermaltake Volkano III [60x60x10 mm, Max. Air Flow-22CFM, 2 Ball Bearing, Fan Speed 4500 RPM,
Thermal resistance Socket 462: ca=0.88 °C/W, Socket 370: ja=1.15 C°/W(~60ват - 60 градусов)])
Все это начинается где-то от 365-370 по чипу(память в это время 580-590)
ЗЫ все это чудо даёт в 2001СЕ 16500 попов в закрытом корпусе без артефактов на частотах 360/580 :)
пжалста без флуда и флейма, иногда лучше жевать, сами знаете...
Пожиратель железа
У меня похожие проблемы были на фх5900хт после прошивки не совсем подходящего биоса, но пожалуй это не твой случай. Глюки только в Марках? Снеси винду, обнули биос мамы... Тут методом тыка, наверное.
[Viru$] Кстати, да, на кануне прошил биос от Saphire 9500, что добавило разгона на 15-20Mhz (до этого на 350 артефачил, а на 360 вис м ребутом) по чипу...
насчет "только в марках". Не пробовал играть, не было времени...
Я переживаю насчет перегрева, т.к. собираюсь вольтмодить чип.
ЗЫ что скажешь насчет infinion 3.6 на сколько выше номинала она потянет напругу?
Я знаю.
Но за 2-3 часа свободных в сутки шибко не натыкаешь :)
Последний раз редактировалось Sinwarrior 18.06.2004 8:12, всего редактировалось 1 раз.
у меня такое было на 9600про. так и не победил. нашел частоты, на которых "не срывает", хотя обидно, блин, вроде идет и тут на тебе... :)
если кто разрулит, как с этим бороться, будет интересно...
чтобы понять - надо гонять!
Sinwarrior
Ммм...
Кулер, кстати, так себе. Медь надо, если по хорошему.
Хотя, похоже, это не перегрев, а предел твоего ядра. Даже при небольшом нагреве происходит сбой, который лечится только полной переинициализацией карточки ака перезагрузка.
Вольтмод должен помочь в повышении частоты, это всяко.
Насчет биоса [Viru$] верно сказал. У тебя железно переделанный?
У меня сейчас вот другая беда с 9500@9700. От перегрева, скорее всего. Тоже портится изображение, но не полосками и прямоугольниками, а мелкой сеткой. Помогает только выключение-включение. Попробую другой биос прошить...
Кстати, конфигурации у нас неуловимо похоже :) Материнкой и видео. Только мне с видяхой повезло больше. 380-385 по ядру она работала со штатным кулером и без вольтмода. А вот память одинаково негонимая. Инфенеон?
P/S/ Пока писал, понаотвечали :)
Tatong
Инфенеон?
он самый.
3,6 нАны :)
переделка у меня софтовая.
Sinwarrior
он самый.
У меня инфенеон 3.0. Та же задница, вид спереди. 600 - потолок с радиаторами и обдувом. Реально, в закрытом корпусе 580-590. Дрянь, короче... Вольтмод памяти, судя по отзывам, не поможет.
А что софтовый? Там делов-то на 5 минут с токопроводным клеем. Если уж кулер снял, так терять нечего... :)
Tatong
Рву в мясо :) Инфинион 3,6 в открытом корпусе с 2мя вентилями сбоков на обдув, 600 - не артифачит :)
Сам то вольтмод не пробовал?
А оно мне надо???
вот буду вольтмодить и резюк перепаяю :)
У тебя биос от какой карты?
Sinwarrior
Да не, лениво, хватает, да и карточка у мень малость не стандартная. Сапфировская, на другом дизайне. Черт знает, пойдут стандартные схемы от красных АТИшных карточек.
Да и я уже того, слезать с этого поезда планирую :)
Покупатель на мою карточку уже есть, зачем его пужать лишними деталями на карточке? :)
Шуршу бумажками в кармане, жду, пока R Х800 Про или NV 6800 неультра баков до 300-400 просядет.
Добавлено спустя 3 минуты, 37 секунд:
От черного Сапфира 9700 Про. Тут нарыл. Статья была про черные сапфиры 9500. Автора попросил - прислал.
как всегда пишу ответ.
вдруг кому пригодится.
[Viru$] был прав, прошил родной биос "срыв" исчез, появились стандартные артефакты.
У меня на 9600 точно такая же фигня как описано в первом посте.
но связано это с памятью, а не с чипом.
ставлю 550 - нормально, часик-два погоняю, начинает артифачить приходится откатывать до 480 чтоб перестало.
Биос родной, ничего не трогал, на памяти алюминиевые радиаторы налеплены, без них было 440
Sinwarrior
Кстати, биос я тоже поменял. Помогло.
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, nikolas2009 и гости: 82
