Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Понимаю что тема создавалась, но сил моих больше нет. На своём сапфире немогу оторвать радиатор! я уже и феном нагревал и в морозилку сувал, хоть бы хны, нина миллиметр не сдинул. Уже начинаю опазаться за саму видяху, странно как она ещё у меня жива. Вот думаю прибегнуть к радикальным мерам, отверткой буду взламывать.
Ну а чего ещё делать ? Надо же было так присобачить, они его на суперклеё чтоли прилепили? :weep:
° I5 3570K ° Z77Ext4 ° 2x4Gb ° SSD 60Gb ° ZS650w °
Попробуй его по часовой(или против) покрутить. Если радиатор небольшой, то попробуй отвертку между ребрами радиатора просунуть, ну а там опять его крути...
....(Ну а насчет радикальных мер - так ты его зубилом снимай)...
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
лучше кувалдой.. и проблема отпадет :D
можно попробовать взять канцелярский нож ака резак для бумаги и потдеть.. а то отвертка это уже слишком...
Ну я образно говоря отверткой. А вот ножом буду пробовать. я уже и шелковой нитью между радитором и чипом пытался перетереть клей. нучерта не выходит. =) очень не хочется терять гарантию.
Li2n Попрубой маломощным паяльником нагреть радиатор, а потом сразу(пока тёплый) нитью или ножом.
Добавлено спустя 3 минуты, 26 секунд:
У меня так один друг :x :gun: :grob: Пень4 клеем приклеил к радиатору. Так я потом целый день :bandhead: :bandhead: :lol: , пока не снял.
Keep your hands off my power supply!
эмммм..я думаю ещё большего перегреву у меня видяха не выдержит. я феном грел до такого состояния что пришлось в перчатках его крутить. и толку ноль.
А как думаете ежели я аккуратненько ножом его ...... видно будет ? хотя радиатор аллюминиевый.....поцарапается стопудов. :(
Li2n
царапины догжны быть с другой стороны, которая к микросхеме.. если ты его конечно пилить не надумал :D
вообщем ножом его не оторвать.
нож чуть не сломал, молотком то его не забьешь,растерзаю всю плату.
Остаётся нагревать паяльником,сильно нагревать..........блин,за что же мне наказание такое.
Li2n
Скорее всего процесс отрывания радиатора закончится смертью видюхи. Так что я бы не советовал идти на крайние меры. У моего друга 9000 гигабайтовский, тоже не смог снять радиатор, что только не делал. Похоже, снимется он только вместе с ядром.
Интересно: ну оторвёшь ты его, а что вместо термоклея туда будешь заливать?
Мономах дык мне бы оторвать....а что наливать туда найдем.......сменить хочу радиатор,этот убогий.
daemonas пока всё на своих местах, уже начинаю совневаться что получится его отодрать.
может в какойнить ацетон её окунуть или растворителем помазать шов....недумал что будет так всё сложно.
Попробуй подсунуть рашн лезвие. Просовывать придется пасатижами. Я у своего радеона 9200 радиатор только таким образом снял. Ну и кусок чипа немного оторвал
Navozzz спасиб. ьуду пробовать как ты сказал.
На днях была таже проблема. Нагрел феном и меду радиатором процом
вставил скальпель - отлетел как миленький.
А кто говорил, что гарантию терять не хочет. Ты еще скозал, что радиатор хочешь поменять. А ведь это тоже потеря гарантии.
Я на твоем месте его не трогал "уже" или "пока не позно".
Кстате, если радиатор хоть на 1 мм крутится, то его снять можно, а если нет, тогда но скорее всего действительно супер клеем приклеен :(
_lolik_ вот в том то и беда, что он вообще не крутится, мертво сидит.
svorgo а сильно ыеном нагревал то ? расскажи поподробнее пожалуйста.
Li2nА ты уверен, что между платой и гпу больше нет никаких креплений? Просто у меня было так же - крепления не заметил. Если нет, то попробуй кусочек ткани на зубочистку, а ткань вымочить в растворителе, и всё это засунуть в шёлку. Если не получится, то вывод один - радиатор срощен с гпу, и является его неотъемлимой частью. :)
"Анархия - это не беспорядок, а порядок наоборот"
Фридрих Ницше
ацетончиком, туда надо, нитку ацетоном смочить и туда сунуть..., если видяха первее не раствориться =) то радиатор наверняка отвалится
есль радиатор на термоклеи то ацитон не поможет
если радиатор на какомнить клеи типо "момент" или ещё типо того то бери тонкую проволоку стальную и как ножиком отризай или бери лезвие и тоже отризай ....
ну а если "умные" производители приклеили это чудо на клей типо ПАКСИПОЛ (ну из серии холодной сварки), то врятли чё поможет ...
Лучший способ ИМХО это взять тонкую стальную проволоку и отризать ей ..... тока надо подобрать чтобы была не слишком тонкая и не слишком толстая ... ещё при желании её(проволоку) можно зажигалкой до красна нагревать и так резать .... ИМХО должно помочь
Вот что значит быть взрослым: иметь на спидометре 210, но не привышать 60. (с) "Влюбись в меня, если осмелишся"
Ещё если ты народный умелец, то можешь лобзиком её вырезать.
Фридрих Ницше
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, florin72, nikolas2009 и гости: 86
