Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Так что не забудь создать восстановительную дискетку, с автоматической прошивкой рабочего варианта биоса
А можно по конкретней а то я не в курсе как сделать резервный биос для видюхи, может с помощью специальной программы или что то типа того?
Никогда не пробовал знаете ли :neutral:
Тогда ,наверное, не стоит этим вообще заниматься.
Как говориться, не знаешь-не лезь!
Я просил не критиковать меня, а помочь советом.
Лучше поздно чем никогда.
К томуже мне просто не приходилось ещё обновлять биос на видюхе :roll:
Может кто-то скажет как сохранить биос, а то у меня не через что его сохранить на 9200, а прога у меня его не сохраняет. :(
Подскажите как в первый раз биос перешить. Пожалуйста. ТОлько нормально, "а не взять то и то, а должно получиться хорошо."
используй atiflash
это все есть в описании
создай загр. дискету и запиши прогу туда
как только сохранишь дамп оригинального биоса (я чесное слово не помню как... посмотри сам) пиши следующее:
atiflash -p -f 0 *.bin
незабудь сохранить на дискете старый биос чтоб если что в слепую прошить!
Добавлено спустя 1 минуту, 9 секунд:
зы:
1. много тебе это не даст - только больше убьешь времени
2. поиск и ФАК рулит :D
RazOK
А если что с видюхой случиться, то комп загручиться сам без видюхи?
ТО есть можно сделать так, что я ничего не буду делать, просто оно авторанов все само сделает, я даже видеть не буду?
RazOK А можно както из винды биос сохранить?. Не прошить а выудить его из видюхи
Лучше гнать чем быть гонимым!!!
_lolik_
в крайнем случае - возьми pci видео и загрузись с нее
Grolier
нет
RazOK А если я из под доса зайду (очень хочется тайминги узнать) не случится ли чего с моей карточкой. Скачал Атифлэшер. Он пойдет?
_lolik_
http://kostyan.x-armory.org/ati/repair_bios/repair_bios_ati.rar - по этой ссылке скачай архив. он для восстановления и перепрошивки биоса от карт ati. возьми последнею версию перепрошивальщика тут - http://www.radeon.ru/downloads/bios.html замени соответствующие файлы и в перед. в файле readme!.txt все расписано. далее думаю сам понял что делат.
автор архива не я, а: Антон Большаков (nitro@igromania.ru)... вродебы он с конференции...
Я не силен в перепрошивке биоса, а хотел только посмотреть свойства своего. Где найти этот файл? Я только учусь:-)
Skaranin@mail.ru
Skaranin
На Radeon2.ru есть FAQ по перепрошивке БИОСА и много другого интересного.
Биос своей видеокарты найти естественно в своей видеокарте :-)
_lolik_
Качаешь с Radeon2.ru прогу Flashrom, затем запускаешь комп с дискеты на которую скинул прогу. Запускаешь Flashrom.exe, затем пишешь команду Flashrom -s 0 (имя как сохранить биос)
-=Voodoo Masters=-
Моя п.с http://people.overclockers.ru/Project86
Grolier
MOzno, s pomoshju ATITool, idew v punkt Settings dalee v Misc i tam nazmi Dump bios, bios sohranen v papku gde i proga postavlena
Добавлено спустя 3 минуты, 22 секунды:
RazOK
Po4emu ty srazu net otvetil Grolieru? eski ne znaew lu4we voobwe ne otve4at!
o4en mogo prog kotarye vytaskyvajut bios iz bideo v windowse.
AMD - Power of future
Leap Ahead™
Grolier
Скачал Атифлэшер.
Это какой?
http://www.radeon.ru/faq_bios.html#n1
Как правильно перепрошить биос?
Распакуйте архив с прошивальщиком в отдельную папку. Лучше с коротким именем и расположенную в корневой директории. Туда же поместите биос, который будете шить. Наименование файла с дампом биоса и его расширение роли не играет, но имя не должно содержать больше 8-ми символов. Можете назвать его ddr.bin, ddr.rom или просто ddr. Описанные действия можно выполнить в Windows. Прошивать же надо в голом ДОС без himem.sys(MS-Dos emulation от windows 9x также подойдет, но загружаться надо по Shift+F5 - Safe Mode Command Prompt Only), лучше загрузившись с дискеты и предварительно отсоединив кабели от TV-Out и TV-In (если есть). Сначала можно просто запустить flashrom.exe, чтобы получить справку по ключам для перепрошивки. Затем следует определить номер видеокарты в системе:
flashrom -i
но для AGP-видеокарты это будет 0. После этого настоятельно рекомендуется сохранить оригинальную версию биоса вашей видеокарты:
flashrom -s 0 <имя_файла_старого_биоса>
А уж потом шейте:
flashrom -p 0 <имя_файла_нового_биоса>
Осталось лишь перезагрузиться, а если вы хотите, чтобы это произошло автоматически, то припишите ключ -r в строке при перепрошивке.>
iron3k "Это какой?"
Тот что у Вас в ПС
Такс, а у меня лажа какая-то, меняю любым из 3 редакторов БИОСов штатные частоты, шью и на карту не становяться дрова, я их естественно всяким образом удалял и переустанавливал. Только ставлю редактором штатные, шью и далее все ОК, даже без переустановки дров. Что это такое, кто сталкивался, мне кажеться там частоты зашиты поскольку ни RivaTuner, ни PowerStrip их не могут изменить. Карта Radeon 9600 non-PRO от HIS 256м Elixir 5 ns. Дайте кто-нибудь БИОС для подобной карты, чип RV350.
Ку ку
Daemon Может это связано с тем что эти редакторы не правят контрольную сумму?
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, cel10, Lexx_l, Michailovsky, Serguei1988, waldor, wowan и гости: 38
