Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Беспокоят разноцветные полосы по всему экрану на видеокарте:
Power Color Radeon 9800Pro 128Mb (378MHz/337.50MHz), память Samsung 313 K4026323RA-GC2A, CN-0R9800-S28CP-35K-009W, надпись на штрихкоде «Radeon 9800 Pro 128M».
БИОС (родной):
2003/04/04 17:17
R350 Samsung DDR BIOS – P/N 113-A07502-102
Memory timings: tRcd = 3 tRP = 3 tRas = 14 tCas = 4.0 tRbs = 2.5
Memory bys: 256 bits, bios: DDR, hw: DDR, PLL multiplier: 4
Device ID: 4E48
Subsystem ID: 0002
Sudvendor ID: 1002
TV init mode: PAL
Собственно сам скрин http://neiron.stsland.ru/gluk.jpg
Пробовал перепрашивать БИОС ATi Radeon 9800Pro 128M с сайта Radeon2.ru, не помогло… пробовал менять тайминги памяти на деление вперед а после и назад, не помогло (на этот раз полосы заняли большую часть экрана), занижал частоты в Riva Tuner… не помогло, заливал БИОС от ATi Radeon 9800SE… не помогло, указывал в БИОСе частоту шины с 256 на 128, опять не помогло.
Никогда ранее не имел делов с подобными карточками, но что то есть подозрение, что уж ненормально сильно греется сам кристалл – если потрогать рукой тыльную сторону после 10-и минут работы, то долго не продержишь… на ощупь градусов 60С-70С, сама память вроде бы греется не сильно. В БИОСе косяки выражены немного меньше, чем в винде (кстати установлен WinXP HE SP1) но они есть. На других компах такая же ерунда.
Как быть? Что делать? HELP!!!
p/s/ Гарантии нет, так как получил её от бабушки в наследство, как говориться, передаем из поколения в поколение :)
eмыло: lotus@stsland.ru Буду благодарен любым советом
Однозначно перегрев у тебя! Но такой глюк вполне вероятен из-за заниженного напряжения на AGP. А так хоть бы конфу написал помимо всего прочего.
Какое охлаждение на карте?
И прежде чем взошла заря,
Рабы зарезали царя... (Г. Гейне, Валтасар)
Sonto Дык из за чего перегрев то? Куллер крутиться, причем радиатор плотно прилегает к процессору да и термопастой все аккуратно помазано и в нужном кол-ве... конфа будет обязательно , только немного позже :)
Добавлено спустя 46 секунд:
winlogon Стандартное...
Может корпус не продувается. А может и руки не очень. Судя по частоте шины с 256 на 128 и немного меньше выраженных косяках в БИОСе, это возможно.
И зачем ты С БИОСом ковырялся, если первый раз карту в руках держишь?
Последний раз редактировалось Sonto 01.07.2004 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Sonto два куллера 80х80 на вдув и два куллера 80х80 на выдув, причем ко всему прочему боковая крышка снята + куллер 80Х80 напротив видухи ну и конечно же стандартное охлаждение видухи...
По крайней мере сейчас использую Radeon 8500@9100 так он мерзнет в корпусе...
Во-первых, снятая крышка это не плюс, а большой минус к охлаждению. А во-вторых, че за термоинтерфейс там у тебя? Штатный может быть такой, что вертолетные лопасти не помогут. Мать позволяет напругу на AGP менять? Если да,то подними децл. Вполне возможно,что поможет. Не ASUS она у тебя, случайно?
Namerus
хм, похоже на битую память, имхо.
посмотри по конфе, были у народа такие же проблемы.
Do you smell that?Napalm,son.Nothing else in the world smells like that.I love the smell of napalm in the morning.It smells like-victory.
Sonto Материнка Asus Tusl2-c. Вот эта карточка http://www.power-color.com/XF98-C3L.htm
Можешь не мучаться, раз охлаждение нормальное и биосы разные пробывал, то скажу неприятную вещь - УмираеТ твоя видюха.
Угадал я. Тут либо в напруге дело, либо правда память. Потести попробуй. по конфе этот вопрос реально найти. А перегрев хоть и есть, сто пудов дело не в этом. Эта карта вообще нормально работала, до того как к тебе попала?
Последний раз редактировалось Sonto 01.07.2004 20:48, всего редактировалось 1 раз.
навряд ли это перегрев
так как при перегреве помогло бы
когда в первый раз появились полосы?
что до этого с карточкой делал?
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Жаль такую карточку выкидывать... очень жаль
Max_I'm Если бы я знал! Взял её у перца как "брак"... ну а что он с ней там раньше делал я уже не в курсе... хотя говорит, что абсолютно ничего с ней не мудрил, работала с пол года, потом раз и готово...
Ну тогда скорее всего карте :rip:
Namerus
найди ветку с аналогичными проблемами, сопоставь симптомы, принимай решение.
емнип, есть ветка "аппаратные проблемы", в ней светится некий электротехник. В принципе, сможет имхо перепаять память, если проблема действительно в ней.
а, все, уже засветился=)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 493#622493
Последний раз редактировалось ignus 01.07.2004 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Если это действительно так, жутко хотелосб бы узнать причину ухода её в мир иной?!:insane:
Добавлено спустя 5 минут, 22 секунды:
ignus писал(а):
Namerus
Да вот нарыл тему "Перегрелась PowerColor 9800se@9800pro - долго ли протянет?". Только там толковых ответов нет да и мало их...
Насчет толкового электрика, хм... дело в том, что я в Сургуте (Сибирь)... понес нашим мастерам, голову воротят от неё как расскажу симптомы, даже тестить не хотят.. гады :insane:
Ну тут либо заводской брак, либо неумелые попытки разгона(вольтмода). Это 2 наиболее вероятные причины. А так может уронил он ее, может статикой че убил. Вариантов масса.
Добавлено спустя 5 минут:
Если там что и накрылось, то это скорее всего чип или память. А перепаять это будет очень сложным фокусом.
осмотри ее внимательно на предмет механических повреждений, опаленных элементов и следов пайки и при нахождении онных иди к тому перцу у которого ее взял и выскажи все что о нем думаешь
денег он тебе скорее всего не вернет но тебе может легче станет
Max_I'm Осматривал я её всю сверху до низу... абсолютно никаких внешних дефектов. Покупая её, я знал о её проблемах... расчитывал на то, что получиться её оживить. Да и 800 р., что я отдал за неё это не такие уж и большие деньги :)
Кстати! Может быть такое, что какой то из кондеров сбоит и не подает нужного напряжения на ядро?
Namerus А я думаю что как раз в ядре и дело!
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7965674
Фирменые батареи от Intel под кодовым названием Prescott согреют ваш дом в холодное время года
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], nag77, nikolas2009, Serguei1988 и гости: 47
