Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот
Информация от участника темы: Аффторитет Приведу пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот. Не буду писать как бекапить/сохранять биос, как и какие ставить поверлимиты - все это есть в шапке темы в инструкции по разгону. Образцом к материалу будет моя MSI GTX970 gamming 100ME. Поиграл я с разгоном в Afterburner-e и решил зашить разгон в биос. Задача разогнать карту бустом до 1506МГц при напруге в 1.231в. Начинаем.
Вкладка Power Table Тут курите инструкцию из шапки, суть тажа.
Вкладка Voltage Table (очень важный момент, если вы меняете напругу) Если гоните на стандартной напруге, вообще ничего не трогаем на этой вкладке Если надо прибавить или убавить напруги, то меняем только 2-ую и 3-ью строку, остальные позиции не трогаем. Во второй и в
третьей строках в левый ползунок ставим желаемую напругу, правый ползунок второй строки делаем на шаг больше, чтобы при
мониторинге не показывало мол достигнут предел по напряжению. Для наглядности скрины, в левом оригинал, в правом изменения. #77
Напругу изменили (ну а кто-то вовсе менять не будет), теперь сохраняем биос, прошиваем. Далее даем нагрузку на карту и
смотрим подается ли указанная напруга и до какой частоты бустит карта. И так, имею я напругу 1.231в и частоту 1304МГц. У вас
свои значения будут, запоминаем частоту и идем далее ...
Вкладка Boost table По частоте находим свою буст позицию. У меня 1304мгц, которой соответствует позиция №62. У вас может быть другая, будьте
внимательны. Внизу двигаем ползунок так, чтобы на вашу буст-позицию установилась желаемая частота. На сринах 1506мгц на
позицию №62. #77 Запоминаем значение из поля ползунка Max table clock (выделено красным на скрине)
Вкладка Boost States В Р00 и в Р02 вписываем в поля GPC-MAX значение Max Table Clock с предыдущей вкладки #77
Вкладка Common и Clock States Тут ничего не выдумываем, а только ставим частоту памяти как написано в инструкции из шапки и/или меняем температуры,
скорость кулера по своему усмотрению. TDP, 3D Boost Entry-ы оставляем как было.
Сохраняем биос.
Теперь приступаем к колхозу. На вкладке Boost table мы указали для своей буст-позиции нужную частоту, но при этом твикер наизменял еще с 2 десятка
позиций. Какого черта он так наглеет я не знаю, по-этому будем возвращать оригинальный значения частот буст-позициям,
предшествующим нашей максимальной. В моем случае с позиции №35 по №61. #77
Качаем нех-редактор HxD http://mh-nexus.de/en/hxd/ или иной какой-нибудь. Устанавливаем. Запускаем. Открываем в редакторе
оригинальный биос, в меню жмем search - find, в поле search for вбиваем 12 2a 03 00 02, в поле datatype выбираем hex-values и
жмем ОК #77 Поиск нам находит буст-позицию под №05 (выделено синим цветом) далее вправо и вниз будут идти буст-позиции блоками по пять шестнадцатеричных значений - 06, 07, 08 и тд аж до 78 #77 я выделил 5 из них салатовым цветом (все выделять лень). Первое число каждого блока говорит об его нумерации (выделено в
красными кругами). Что означают остальные 4 значения в каждом блоке нам неважно, да я и не знаю хаха (но догадки имеются
) Если эти нумерации перевести из 16ричной в 10ричную систему и затем вычесть 12, то получим нумерацию как в таблице
буст частот: 12 = 18 - 12 =06, 13 = 19 -12 = 07, 14 = 08, 15 = 09, 16 = 10 и тд. Теперь мне надо добраться до позиции №35, с которой твикер начал свои жестокие изменения. Для этого надо к 35 уже
прибавить +12 и перевести результат в 16ричную систему - получаем 2F и находим этот блок (выделено синим). Ищу теперь
блок №61, его позиция в редакторе будет 61+12 = 49 в 16ричной системе исчисления (выделено розовым). #77 Теперь выделяю все от блока 2F до блока 49 включительно и копирую, нажав ПКМ-copy. #77 Теперь открываю модифицированный биос, точно так же нахожу блоки буст-позиций от №35 по 61, выделяю их и все что между
ними, вставляю заменой (ПКМ-paste write) порцию скопированных ранее оригинальных блоков буст-позиций. Далее сохраняю изменения.
Теперь отколхозенный биос открываю в твикере и смотрю что получилось (на скрине оригинал, мод и нех-мод) #77
Теперь пересохраняем его в твикере, а то контрольная сумма (checksum) у нас не совпадает. Твикер выровняет ее за нас при
сохранении
Далее прошиваемся и наслаждаемся кашерным разгоном через буст. Вот и всё
Пошаговое редактирование BIOS(в том числе с помощью НЕХ-редактора) и рассмотрение ключевых параметров
Информация от участника темы: olegdjus Решил и я свою лепту внести в разгон Maxwell (750ti/950/960970/980/980ti/TitanX) с рассмотрением ключевых параметры. Так как я не сторонник отключения Boost - то будем с ним. Но начнем с подготовки. а) Шьем крайний стоковый BIOS для Вашей карты. б) Качаем msi afterburner и gpu-z и устанавливаем их. в) Тут три варианта. 1)Если не желаем поднять напряжение - пропускаем пункт в. 2) Если желаем поднять на шаг или два (на разных карта даже одного производителя шаг напруги может быть разный, так что всё индивидуально) - прибавляем в ab по 10мВ к напряжению (остальные вкладки не трогаем) и во вкладке датчиков gpu-z(Sensors) смотрим нагрузку под встроенным рендером(нажать вопрос в первой вкладке gpu-z рядом с Bus Interface и нажать Start Render. Нас интересуют в датчиках показания GPU core clock и VDDC. Выбираем подходящий вариант и идем дальше. 3) Если желаем понизить напряжение - объясню во вкладке напряжений, чтобы не повторяться. Далее скачиваем архив с программами для редактирования и прошивки BIOS. Открываем с помощью MaxwellBiosTweaker свой BIOS и начинаем редактировать.
Начнем по вкладкам. 1) Вкладка Common #77 TDP Base Entry/3D Base Entry/Boost Entry - эти параметры не трогаем, оставляем как есть. TDP Base Clock/3D Base Clock/Boost Clock - значение базовых и бустовых частот. По факту, TDP Base Clock/3D Base Clock не зависят от asic карты и мы можем его выставить вручную, но брать стоит частоты из вкладки Boost table. На моем примере вы видите частоту с 34 ячейки таблицы. А вот частота Boost Clock указывает нам минимальный буст для карты (1329Мгц - 59 ячейка таблицы), но фактический буст будет определяться asic карты (можно посмотреть его в gpu-z) - чем выше asic, тем выше базовая частота(на моей видеокарте с asic 73,5% буст из коробки до 1392.5Мгц - 64 позиция таблицы частот). С помощью изменения Boost Clock на значения из таблицы выше стоковых - мы переносим вашу частоту буста(изменение буста 1329 МГц(59 позиция таблицы) до 1354.5 МГц(61 позиция) приведет к изменению максимальной частоты буста(1392 МГц в моем случае(64 ячейка) до 1418 МГц(66 ячейка). Это позволит менять максимальную частоту буста без использования АБ. Это метод для ленивых Так же кнопочка Gpu Clock Offset +13MHz сделает то же самое, но еще и изменит TDP Base Clock/3D Base Clock(но их можно вернуть вручную на желаемые) Temp Target/Max TEmp Target - по сути температурные лимиты, те же слайдеры есть в AB. Ставим значение 89/91 при условии, что видеокарта не греется 80+ градусов. Fan Control - здесь тоже всё просто. RPM1x/TMP1x/PER1x - это желаемые границы оборотов(шим)/температуры/процентов оборотов(напруга) для регулировки вентилей. Желательно проценты подгонять методом вычисления(2600/3200=81%, а не 70, как у меня, но у меня шим регулировка) Итак, как это работает. RPM13/TMP13/PER13 - максимальные значения оборотов, оставляем RPM13/PER13 без изменения, а TMP13 ставим в то значение, которое считаете нужным (у меня 3200 оборотов(макс) при 90 градусах) RPM11/TMP11/PER11 - до этих значений вентили с нуля будут раскручиваться или же начальные значения. На скрине у меня до 35гр вентили крутятся с технически минимально возможного значения до 1000об, после 35 и до 70гр(TMP12) раскручиваются плавно до 2600(RPM12). Чтобы остановить вентили RPM11/TMP11/PER11 записываем как 0/0/ХХ, где ХХ - температура, до которой вентили будут стоять. Memory Clock - частота видеопамяти. Ставим стабильное по вашему мнению значение и отнимаем 100Мгц. Для большей стабильности.
2) Вкладка Voltage Table #77 Здесь мы выставляем напряжение. Я привожу пример с максимальным напряжением 1281, для напряжения повыше надо редактировать clk6+ для корректной работы. Меняем только первые три строчки. АКТУАЛЬНО ДЛЯ GM200: Если ваш BIOS выглядит как на скриншоте: #77 то необходимо открыть 2 и 3 строчки в таблице напряжений. Для этого открываем BIOS в КВТ и двигаем выделенные ползунки в произвольное положение: #77 Получается примерно так: #77 Теперь ваш BIOS выглядит так в МВТ: #77 1 строка: максимально возможное напряжение (зависит от регулятора напряжения вашей ВК, может максимально стоять и 1281, и 1250, тут как повезет). Ставим 1281.3. 2 строка: это наше базовое напряжение для Boost Clock. Если желаете на шаг снизить напряжение - меняем максимальное напряжение в этой строке на шаг вниз стрелками клавиатуры и шьем BIOS с этим напряжение и выполняем шаги с рендером в gpu-z. Полученное напряжение (это будет минус шаг от вашего стокового напряжения) пишем первым значением во вторую и третью строку. Если не желаете на шаг снизить напряжение - ставите напряжение, найденное при помощи AB в минимум и плюс один шаг в максимум. При таком раскладе частоты сбрасываться под температурой НЕ БУДУТ. Максимальное напряжение в этой строке ставим на шаг больше от минимального. 3 строка: Минимум как и во второй, максимум - как первая. Это как раз то напряжение, которое через АВ мы можем регулировать.
Это лимиты мощности. Нас интересуют первые 6 групп(одна группа состоит из Min|Def|Max значений) 1 группа - это TDP карты. По сути, это то значение тепла, которое производитель гарантирует отвести с помощью СО, к лимиту мощности отношения не имеет. Ставим его таким же, как и значения 6 группы. 2 группа - пропускается, не трогаем руками 3 группа - мощность слота pci-e, ставим как на скриншоте. #77 4 группа - мощность первого доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин 5 группа - мощность второго доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин 6 группа - лимит мощности. Вот что нас и интересует! Я ставил 280/300вт (75+75+150), если не хватает - в AB кручу ползунок. Эти же значения пишем в 1 группу(не обязательно).
4) Вкладка Boost Table Вот и та самая таблица частот. Стоковая: #77 Правленая по инструкции "Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот" с шапки, но с измененным алгоритмом, с другими частотами с 35 ячейки(чтоб большой разницы между частотами не было): #77
Вариант с редактирование таблицы частот с помощью НЕХ-редактора: Выставляем нужное нам напряжение буста во 2 и третьей строчке таким образом(моё напряжение для буста - 1.175в) Во второй строчке к правому значению прибавляем один шаг, в третьей ставим максимальное значение, до которого через АВ можно будет поднять. #77 Запоминаем, на какой ячейке расположена частота 3d base clock: #77 На позицию буста(у меня при 1.174в это 59 ячейка) ставим частоту, которая при этом напряжении стабильна(я ставлю на 20-30 мгц ниже, остальное добавляю в АВ) #77 Далее открываем биос в НЕХ редакторе и ищем ячейку буста: к номеру ячейки прибавляем 12 (в моём случае 59+12=71) и переводим в hex (71d = 47h). Далее берем частоту на этой ячейке(1455.5 у меня), умножаем на 2(2911) и переводим так же в НЕХ(2911d = 0B5Fh). Ноль не теряем. Далее ищем в НЕХ коде биоса следующую шестнадцетиричную последовательность: 47 5F 0B 00 01 #77 Где 47 - НЕХкод ячейки биоса, 5F 0B - удвоенная частота младшими разрядами вперед(0B_5F), 00 01 - код команд. Влево(с 46 позиции) идут ячейки с 58 до 1 группами по 5. Берем значение частоты, которое у нас будет между базовой и частотой буста(я выбрал 1405), переводим в знакомый формат (1405 * 2 = 2810d= 0AFAh) и вставляем их с ячейки перед бустовой(58у меня) по ту, на которой стояла базовая частота + 1 (43+1=44) и меняем их на нужное нам значение (FA 0A) После редактирования таблицы частот соотносим значения в таблице напряжений, сохраняем биос и прошиваем. #77 #77 Можно писать любые частоты, выбирать любой шаг, но твикер может перечеркивать частоты, которые в него не забиты. Ничего страшного, это софтовая недоработка, КВТ так же показывает биос от максвелла. #77 #77
5) Вкладка Boost States Меняем лишь Max GPC в Р00 и Р02 на значение из 74 ячейки таблицы частот, остальное нас не касается.
6) Вкладка Clock States Тут в DDR профиля P00 ставим частоту памяти из первой вкладки (а точнее - она сама тут изменится при изменении частоты там), а вот DDR в Р02 или оставляем как есть, или меняем на значение как в P00. Если оставим как есть - может в играх при записи видео(в том ж АБ например при аппаратке) скидывать частоту до этого значения.
Поднятие минимального напряжения boost для стабильности разгона
Информация от участника темы: Andy3721 Ставим программу Thunder Masterhttp://www.palit.biz/event/promote/2013/thundermaster/downloadfile.php?downloadid=820 Нажимаем кнопку OverClocker #77 В строчке Прирост минимального напряжения добавляем напряжение #77 Нажимаем кнопку OK #77 Сохраняем профиль клавишей Save для сохранения профиля, можно создать несколько профилей #77
Замеры потребления gtx970
Информация от Kholodov_igor Замер производился на входе БП, на выходе мощность скорректировано согласно уровню КПД под данной нагрузкой для данного БП. Перефирия только на входе в их БП. Максимальное потребление это разница между простоем и максимальной нагрузкой, поэтому исключается вся комплектуха, кроме измеряемой + незначительное влияние от ЦП для ГПУ и наоборот в меньше степени. В принципе от изменения напряжения наблюдается квадртичная зависимость по потреблению, от изменения частоты - линейная, поэтому можете посчитать для ваших карт. На моей v=1.21 #77
ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН БУДЕТ РАСЦЕНИВАТЬСЯ КАК ОФФТОП! Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или PALIT" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме. Убедительная просьба: При размещении медиа информации (видео и скриншотов), используйте тег
Код:
Чтобы видео можно было воспроизвести прямо на странице форума, используйте тег
Я обладатель данной видео карты MSI GeForce GTX 980 Gaming [GTX 980 GAMING 4G]. И есть один очень животрепещущий вопрос. Я решил задать его в этой теме. Ибо ответа на него в поиске по форуму, я не нашёл.
Я купил систему охлаждения Arctic Cooling Accelero TWIN TURBO III. Собрал. Без использования второго радиатора идущего в комплекте (бакплейт) по моему называется. Так как был риск повредить smd компоненты.
И столкнулся я со следующей проблемой. Коннектор системы охлаждения 4 пиновый. А коннектор видеокарты 6 пиновый. Окей, подключил. Вентиляторы завертелись. Но только на минимальных 560 оборотах. Соответственно карта не умеет управлять данной системой. Где-то читал что нужно перепрошить биос который позволит видеокарте корректно управлять данной системой охлаждения. Но ничего конкретного не нашёл.
Кто ставил себе данную систему и как выходил из положения?
P.S. На данный момент система охлаждения теперь подключена через комплектный переходник на молекс. К линии 12 вольт. Но это постоянно максимальные обороты... Хотелось бы чтобы видяха корректно управляла вентиляторами автоматически.
Последний раз редактировалось StreetsOfRage 23.12.2019 23:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: kolyan1980-08-11 Там система охлаждения была повреждена. И в виду чего колхозно допилена. НО решил купить норм систему. Вот и вопросы теперь.))
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Да,там другой разъем... Обычно пара вертушек с ПВМ объединяются вместе,но сигнал считывается с одной.Тут какая-то другая схема,что-ли? Как там они (вертушки) объединены? Фотку скинь.Нашел с обзора,но по ней нифига не понятно
Вобщем плюнул я на всё. И решил вопрос по своему. На плате рядом с 6 пиновым разьёмом, были контакты для установки 4 пин разъёма. Распаял туда 4 пиновое гнездо зеркально соседнему, и воткнул разьём системы. Автер бернером регулируется в ручную. Как будет регулироваться автоматом, видно будет.
Всё работает. Задал в автер бернере вручную ступени температуры и скорости кулера. Корректно всё управляется.) Ура.) Не хотелось просто курочить и паять. Но видимо другого выхода не было.
Спасибо всем кто отозвался.
Последний раз редактировалось StreetsOfRage 25.12.2019 8:52, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2014 Откуда: Ростов-на-Дону
День добрый. Видеокарта MSI GeForce GTX 970 Gaming. Этой карте уже 5 лет. Пару недель назад вышел из строя 1 куллер, стал плохо крутиться и немного шуметь. Посмотрел на цены куллеров и решил забить и не менять, в играх особо не мешает. Но вот что заметил: не смотря на технологию Zero Frozr (у меня включена, т.е. до 60 градусов куллеры крутиться не должны) ВК включает на 1 секунду куллеры каждые 20-30 сек. При этом температура карты 35 градусов. Это сопровождается кратковременным брррр. И немного мешает работать, так как до этого многие годы полная тишина была. Может карта так и делала всегда, не знаю. Но описание технологии говорит, мол куллеры вообще вращаться не должны до 60 градусов, хотя может имеется в виду, что непрерывно вращаться начинают после этой температуры. Может кто подсказать, как оно на самом деле работает? И если я прав, то почему ВК включает куллеры на 1 секунду каждые 20-30 сек, и можно ли это как-то исправить?
P.S. Попробовал выставить в MSI Afterburner настройки для куллера в зависимости от температуры. Эффекта никакого не было, поведение ВК осталось ровно таким же. Поэтому и начал подозревать, что Zero Frozr так и работает, включая куллеры на 1 сек.
Обычно полупассивные стартуют с определенной температуры (у многих около 60гр).Может собственная прога МСИ глючит? Вроде как в ней было несколько режимов настройки карты.
Зря.Можно и карту потерять.Если не хочешь брать с Али,то можно приколхозить парочку 120-ок на стяжки и запитать от материнки или самой карты
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
да, особенно опасен отказ одного из двух вентиляторов, при этом сигнал оборотов крыльчатки нормально поступает с рабочего вентилятора, и по мониторингу всё крутится... Однако на деле одна из вертушек стоит, это нигде не регистрируется, PWM не обдувается и подвергается медленному зажариванию, Так видеокарта друга скончалась
При этом по температуре GPU невозможно понять что одна из вертушек стоит, например с двумя вертушками там будет 50-60°, а если одна встанет(хуже если та которая vrm обдувает), то видяха просто увеличит обороты единственной вертушки, и будет на GPU те же самые 50-60° - а на VRM там уже жарка идёт 100°++...(там где вентиль встал)
одновременный отказ сразу обоих вентиляторов маловероятен, так что это весьма распространённый сценарий смерти ВК
Всё это конечно спецом так сделано, чтоб мы почаще меняли ВК Так что следите за работоспособностью вентиляторов видеокарты внимательно
Ладно, убедили. Заказал куллеры. Заметил ещё странность, что ВК всё-таки может и весь день не стартовать вообще куллеры. А может вот так импульсы кидать раз в 20-30 сек. Так и не понял с чем связано. Т.е. могу выкл\вкл ПК, и всё ОК. А может часик покидать импулс этот на куллеры, а потом перестать, и также всё ОК. Может и правда датчик глючит у ВК? Не думаю, что софт. Я там уже все режимы потыкать попробовал.
У меня GTX 970, ОС от Gigabite. Достаточно мало в последний год играл в тяжелые игры, а тут дорвался. Плюс купил 2к монитор, стало интересно как видеокарта работает... В общем температура поднимается выше 75 градусов при постоянной работе на 100%. Я так понимаю, это не есть очень хорошо, если я хочу чтобы она прослужила подольше (будет во втором ПК стоять). Пора менять термопасту, или это не поможет? С момента покупки прошло где-то 4.5 лет вроде. В первые пару лет, помню, температуры были точно меньше, выше 65 не поднималось.
Меняй.Можно довольно прилично скинуть.Будет зависить от того,что на замену возмешь.Но готовься к смене прокладок:они вряд ли отделение СО после такого срока перенесут. Я бы взял или Ноктуа или Пролиматек рк3.Ну и если деньги есть,можно новые пасты от Термалрайта пощупать
Здравствуйте! Проблема заключается в следующем: Когда видеокарта нагружается больше, чем просто показ рабочего стола (игры, или даже при открытии меню пуск), система сразу теряет связь с видеодрайвером и уходит в TDR, это продолжается несколько раз (3-5), после чего пк перезагружается. Видеокарта у меня 980 от EVGA и эти проблемы с ней начались с момента покупки. Добивался стабильности разными методами: Долгое время сидел с постоянно работающим MSI Afterburner, в котором я понизил частоты примерно на 200-300, видеокарта при этом работала стабильно но выходило все больше и больше игр, которые с включенным afterburner'ом работали не корректно.
Затем, я решил отвязать систему от этих "костылей" и удалил его. Добиться стабильной работы без afterburner'а удалось путем выставления опции "Предпочтителен режим максимальной производительности" В драйвере nvidia, в "Управление параметрами 3D". Схема "Высокая производительность" в windows была выставлена сразу после установки. С этими настройками система стабильно работала без afterburner'а на версии windows 1803/1809. Сегодня я решил обновиться на 1909 и все проблемы вернулись, только вот теперь не помогают уже и эти настройки. Не помогла и чистая установка драйверов, разные версии и.т.п. Единственная опция, которая держит систему в работоспособном состоянии это включенный "режим отладки" в драйвере nvidia. Но при каждой перезагрузке/включении пк эта опция слетает, и мне снова приходится ее включать пробиваясь через TDR и серые экраны.
Я подозреваю что проблема в разгоне видеокарты от производителя, учитывая что стабильности в работе удавалось добиваться путем снижения частот в afterburner, а теперь, через режим отладки, при котором видеокарта работает на заводских настройках. Версия windows - Windows 10 Pro, 1909, лицензия. Видеокарта подключена через переходник с DVI на VGA. Материнская плата Asrock z77 pro 4. BIOS самой новой на сегодняшний день версии.
Видеокарту проверял на двух разных блоках питания (1к и 650w), результат один и тот же. Другая видеокарта с ними работала без проблем. Пробовал подключать просто через HDMI, никаких положительных изменений не дало.
Перепрошил биос видеокарты, поставил тот что от производителя, но без заводского разгона. Система стала работать стабильно без дебаг мода и режима максимальной производительности, но игры все равно вылетают (но уже без серых экранов) с ошибкой LiveKernelEvent 141, в "сведениях о проблеме", (бывает и без) на драйвер, (который я переустановил, предварительно почистив от старого через DDU, в безопасном режиме). Драйвер последней на данный момент версии.
После всех манипуляций, система стала работать стабильно в винде, но в играх остались те же черные экраны и вылеты, даже с дебаг модом (что не удивительно, учитывая то что видеокарта, после перепрошивки биоса у меня теперь и так работает на стоковых частотах).
Сейчас этот форум просматривают: ]DS[fess и гости: 49
