Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 47281 • Страница 2349 из 2365<  1 ... 2346  2347  2348  2349  2350  2351  2352 ... 2365  >
В данной ветке обсуждаются только видеокарты GTX 970/GTX 980 (GM204. Maxwell 28nm)
В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в другом месте.
#77 (пополняется)
#77Опросник: "Какая у Вас карта?"
#77Результаты опроса
#77Актуальные версии видеодрайвера
Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот
Информация от участника темы: Аффторитет
Приведу пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот. Не буду писать как бекапить/сохранять биос, как и
какие ставить поверлимиты - все это есть в шапке темы в инструкции по разгону. Образцом к материалу будет моя MSI GTX970
gamming 100ME. Поиграл я с разгоном в Afterburner-e и решил зашить разгон в биос. Задача разогнать карту бустом до 1506МГц
при напруге в 1.231в.
Начинаем.
Вкладка Power Table
Тут курите инструкцию из шапки, суть тажа.
Вкладка Voltage Table (очень важный момент, если вы меняете напругу)
Если гоните на стандартной напруге, вообще ничего не трогаем на этой вкладке :)
Если надо прибавить или убавить напруги, то меняем только 2-ую и 3-ью строку, остальные позиции не трогаем. Во второй и в
третьей строках в левый ползунок ставим желаемую напругу, правый ползунок второй строки делаем на шаг больше, чтобы при
мониторинге не показывало мол достигнут предел по напряжению. Для наглядности скрины, в левом оригинал, в правом изменения.
Напругу изменили (ну а кто-то вовсе менять не будет), теперь сохраняем биос, прошиваем. Далее даем нагрузку на карту и
смотрим подается ли указанная напруга и до какой частоты бустит карта. И так, имею я напругу 1.231в и частоту 1304МГц. У вас
свои значения будут, запоминаем частоту и идем далее ...
Вкладка Boost table
По частоте находим свою буст позицию. У меня 1304мгц, которой соответствует позиция №62. У вас может быть другая, будьте
внимательны. Внизу двигаем ползунок так, чтобы на вашу буст-позицию установилась желаемая частота. На сринах 1506мгц на
позицию №62.
Запоминаем значение из поля ползунка Max table clock (выделено красным на скрине)
Вкладка Boost States
В Р00 и в Р02 вписываем в поля GPC-MAX значение Max Table Clock с предыдущей вкладки
Вкладка Common и Clock States
Тут ничего не выдумываем, а только ставим частоту памяти как написано в инструкции из шапки и/или меняем температуры,
скорость кулера по своему усмотрению. TDP, 3D Boost Entry-ы оставляем как было.
Сохраняем биос.
Теперь приступаем к колхозу.
На вкладке Boost table мы указали для своей буст-позиции нужную частоту, но при этом твикер наизменял еще с 2 десятка
позиций. Какого черта он так наглеет я не знаю, по-этому будем возвращать оригинальный значения частот буст-позициям,
предшествующим нашей максимальной. В моем случае с позиции №35 по №61.
Качаем нех-редактор HxD http://mh-nexus.de/en/hxd/ или иной какой-нибудь. Устанавливаем. Запускаем. Открываем в редакторе
оригинальный биос, в меню жмем search - find, в поле search for вбиваем 12 2a 03 00 02, в поле datatype выбираем hex-values и
жмем ОК
Поиск нам находит буст-позицию под №05 (выделено синим цветом)
далее вправо и вниз будут идти буст-позиции блоками по пять шестнадцатеричных значений - 06, 07, 08 и тд аж до 78
я выделил 5 из них салатовым цветом (все выделять лень). Первое число каждого блока говорит об его нумерации (выделено в
красными кругами). Что означают остальные 4 значения в каждом блоке нам неважно, да я и не знаю хаха (но догадки имеются
:) ) Если эти нумерации перевести из 16ричной в 10ричную систему и затем вычесть 12, то получим нумерацию как в таблице
буст частот: 12 = 18 - 12 =06, 13 = 19 -12 = 07, 14 = 08, 15 = 09, 16 = 10 и тд.
Теперь мне надо добраться до позиции №35, с которой твикер начал свои жестокие изменения. Для этого надо к 35 уже
прибавить +12 и перевести результат в 16ричную систему - получаем 2F и находим этот блок (выделено синим). Ищу теперь
блок №61, его позиция в редакторе будет 61+12 = 49 в 16ричной системе исчисления (выделено розовым).
Теперь выделяю все от блока 2F до блока 49 включительно и копирую, нажав ПКМ-copy.
Теперь открываю модифицированный биос, точно так же нахожу блоки буст-позиций от №35 по 61, выделяю их и все что между
ними, вставляю заменой (ПКМ-paste write) порцию скопированных ранее оригинальных блоков буст-позиций. Далее сохраняю изменения.
Теперь отколхозенный биос открываю в твикере и смотрю что получилось (на скрине оригинал, мод и нех-мод)
Теперь пересохраняем его в твикере, а то контрольная сумма (checksum) у нас не совпадает. Твикер выровняет ее за нас при
сохранении :)
Далее прошиваемся и наслаждаемся кашерным разгоном через буст. Вот и всё :)
Пошаговое редактирование BIOS(в том числе с помощью НЕХ-редактора) и рассмотрение ключевых параметров
Информация от участника темы: olegdjus
Решил и я свою лепту внести в разгон Maxwell (750ti/950/960970/980/980ti/TitanX) с рассмотрением ключевых параметры. Так как я не сторонник отключения Boost - то будем с ним.
Но начнем с подготовки.
а) Шьем крайний стоковый BIOS для Вашей карты.
б) Качаем msi afterburner и gpu-z и устанавливаем их.
в) Тут три варианта.
1)Если не желаем поднять напряжение - пропускаем пункт в.
2) Если желаем поднять на шаг или два (на разных карта даже одного производителя шаг напруги может быть разный, так что всё индивидуально) - прибавляем в ab по 10мВ к напряжению (остальные вкладки не трогаем) и во вкладке датчиков gpu-z(Sensors) смотрим нагрузку под встроенным рендером(нажать вопрос в первой вкладке gpu-z рядом с Bus Interface и нажать
Start Render. Нас интересуют в датчиках показания GPU core clock и VDDC. Выбираем подходящий вариант и идем дальше.
3) Если желаем понизить напряжение - объясню во вкладке напряжений, чтобы не повторяться.
Далее скачиваем архив с программами для редактирования и прошивки BIOS.
Открываем с помощью MaxwellBiosTweaker свой BIOS и начинаем редактировать.
Начнем по вкладкам.
1) Вкладка Common
TDP Base Entry/3D Base Entry/Boost Entry - эти параметры не трогаем, оставляем как есть.
TDP Base Clock/3D Base Clock/Boost Clock - значение базовых и бустовых частот. По факту, TDP Base Clock/3D Base Clock не зависят от asic карты и мы можем его выставить вручную, но брать стоит частоты из вкладки Boost table. На моем примере вы видите частоту с 34 ячейки таблицы.
А вот частота Boost Clock указывает нам минимальный буст для карты (1329Мгц - 59 ячейка таблицы), но фактический буст будет определяться asic карты (можно посмотреть его в gpu-z) - чем выше asic, тем выше базовая частота(на моей видеокарте с asic 73,5% буст из коробки до 1392.5Мгц - 64 позиция таблицы частот). С помощью изменения Boost Clock на значения из таблицы выше стоковых - мы переносим вашу частоту буста(изменение буста 1329 МГц(59 позиция таблицы) до 1354.5 МГц(61 позиция) приведет к изменению максимальной частоты буста(1392 МГц в моем случае(64 ячейка) до 1418 МГц(66 ячейка). Это позволит менять максимальную частоту буста без использования АБ. Это метод для ленивых :) Так же кнопочка Gpu Clock Offset +13MHz сделает то же самое, но еще и изменит TDP Base Clock/3D Base Clock(но их можно вернуть вручную на желаемые)
Temp Target/Max TEmp Target - по сути температурные лимиты, те же слайдеры есть в AB. Ставим значение 89/91 при условии, что видеокарта не греется 80+ градусов.
Fan Control - здесь тоже всё просто.
RPM1x/TMP1x/PER1x - это желаемые границы оборотов(шим)/температуры/процентов оборотов(напруга) для регулировки вентилей. Желательно проценты подгонять методом вычисления(2600/3200=81%, а не 70, как у меня, но у меня шим регулировка)
Итак, как это работает.
RPM13/TMP13/PER13 - максимальные значения оборотов, оставляем RPM13/PER13 без изменения, а TMP13 ставим в то значение, которое считаете нужным (у меня 3200 оборотов(макс) при 90 градусах)
RPM11/TMP11/PER11 - до этих значений вентили с нуля будут раскручиваться или же начальные значения. На скрине у меня до 35гр вентили крутятся с технически минимально возможного значения до 1000об, после 35 и до 70гр(TMP12) раскручиваются плавно до 2600(RPM12).
Чтобы остановить вентили RPM11/TMP11/PER11 записываем как 0/0/ХХ, где ХХ - температура, до которой вентили будут стоять.
Memory Clock - частота видеопамяти. Ставим стабильное по вашему мнению значение и отнимаем 100Мгц. Для большей стабильности.
2) Вкладка Voltage Table
Здесь мы выставляем напряжение. Я привожу пример с максимальным напряжением 1281, для напряжения повыше надо редактировать clk6+ для корректной работы.
Меняем только первые три строчки. АКТУАЛЬНО ДЛЯ GM200:
Если ваш BIOS выглядит как на скриншоте:
то необходимо открыть 2 и 3 строчки в таблице напряжений. Для этого открываем BIOS в КВТ и двигаем выделенные ползунки в произвольное положение:
Получается примерно так:
Теперь ваш BIOS выглядит так в МВТ:
1 строка: максимально возможное напряжение (зависит от регулятора напряжения вашей ВК, может максимально стоять и 1281, и 1250, тут как повезет). Ставим 1281.3.
2 строка: это наше базовое напряжение для Boost Clock.
Если желаете на шаг снизить напряжение - меняем максимальное напряжение в этой строке на шаг вниз стрелками клавиатуры и шьем BIOS с этим напряжение и выполняем шаги с рендером в gpu-z. Полученное напряжение (это будет минус шаг от вашего стокового напряжения) пишем первым значением во вторую и третью строку.
Если не желаете на шаг снизить напряжение - ставите напряжение, найденное при помощи AB в минимум и плюс один шаг в максимум. При таком раскладе частоты сбрасываться под температурой НЕ БУДУТ.
Максимальное напряжение в этой строке ставим на шаг больше от минимального.
3 строка: Минимум как и во второй, максимум - как первая. Это как раз то напряжение, которое через АВ мы можем регулировать.
Здесь можете углубленно прочитать про редактирование напряжений их шагов
3) Вкладка Power Table
Это лимиты мощности. Нас интересуют первые 6 групп(одна группа состоит из Min|Def|Max значений)
1 группа - это TDP карты. По сути, это то значение тепла, которое производитель гарантирует отвести с помощью СО, к лимиту мощности отношения не имеет. Ставим его таким же, как и значения 6 группы.
2 группа - пропускается, не трогаем руками
3 группа - мощность слота pci-e, ставим как на скриншоте.
4 группа - мощность первого доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин
5 группа - мощность второго доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин
6 группа - лимит мощности. Вот что нас и интересует! Я ставил 280/300вт (75+75+150), если не хватает - в AB кручу ползунок. Эти же значения пишем в 1 группу(не обязательно).
4) Вкладка Boost Table
Вот и та самая таблица частот.
Стоковая:
Правленая по инструкции "Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот" с шапки, но с измененным алгоритмом, с другими частотами с 35 ячейки(чтоб большой разницы между частотами не было):
Вариант с редактирование таблицы частот с помощью НЕХ-редактора:
Выставляем нужное нам напряжение буста во 2 и третьей строчке таким образом(моё напряжение для буста - 1.175в)
Во второй строчке к правому значению прибавляем один шаг, в третьей ставим максимальное значение, до которого через АВ можно будет поднять.
Запоминаем, на какой ячейке расположена частота 3d base clock:
На позицию буста(у меня при 1.174в это 59 ячейка) ставим частоту, которая при этом напряжении стабильна(я ставлю на 20-30 мгц ниже, остальное добавляю в АВ)
Далее открываем биос в НЕХ редакторе и ищем ячейку буста:
к номеру ячейки прибавляем 12 (в моём случае 59+12=71) и переводим в hex (71d = 47h). Далее берем частоту на этой ячейке(1455.5 у меня), умножаем на 2(2911) и переводим так же в НЕХ(2911d = 0B5Fh). Ноль не теряем.
Далее ищем в НЕХ коде биоса следующую шестнадцетиричную последовательность:
47 5F 0B 00 01
Где 47 - НЕХкод ячейки биоса, 5F 0B - удвоенная частота младшими разрядами вперед(0B_5F), 00 01 - код команд.
Влево(с 46 позиции) идут ячейки с 58 до 1 группами по 5. Берем значение частоты, которое у нас будет между базовой и частотой буста(я выбрал 1405), переводим в знакомый формат (1405 * 2 = 2810d= 0AFAh) и вставляем их с ячейки перед бустовой(58у меня) по ту, на которой стояла базовая частота + 1 (43+1=44) и меняем их на нужное нам значение (FA 0A)
После редактирования таблицы частот соотносим значения в таблице напряжений, сохраняем биос и прошиваем.
Можно писать любые частоты, выбирать любой шаг, но твикер может перечеркивать частоты, которые в него не забиты. Ничего страшного, это софтовая недоработка, КВТ так же показывает биос от максвелла.
5) Вкладка Boost States
Меняем лишь Max GPC в Р00 и Р02 на значение из 74 ячейки таблицы частот, остальное нас не касается.
6) Вкладка Clock States
Тут в DDR профиля P00 ставим частоту памяти из первой вкладки (а точнее - она сама тут изменится при изменении частоты там), а вот DDR в Р02 или оставляем как есть, или меняем на значение как в P00. Если оставим как есть - может в играх при записи видео(в том ж АБ например при аппаратке) скидывать частоту до этого значения.
Тюнинг "тыковок": модификация микрокода видеокарт поколения Maxwell
Поднятие минимального напряжения boost для стабильности разгона
Информация от участника темы: Andy3721
Ставим программу Thunder Master http://www.palit.biz/event/promote/2013/thundermaster/downloadfile.php?downloadid=820
Нажимаем кнопку OverClocker
В строчке Прирост минимального напряжения добавляем напряжение
Нажимаем кнопку OK
Сохраняем профиль клавишей Save для сохранения профиля, можно создать несколько профилей
Замеры потребления gtx970
Информация от Kholodov_igor
Замер производился на входе БП, на выходе мощность скорректировано согласно уровню КПД под данной нагрузкой для данного БП. Перефирия только на входе в их БП.
Максимальное потребление это разница между простоем и максимальной нагрузкой, поэтому исключается вся комплектуха, кроме измеряемой + незначительное влияние от ЦП для ГПУ и наоборот в меньше степени.
В принципе от изменения напряжения наблюдается квадртичная зависимость по потреблению, от изменения частоты - линейная, поэтому можете посчитать для ваших карт. На моей v=1.21
ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН БУДЕТ РАСЦЕНИВАТЬСЯ КАК ОФФТОП!
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или PALIT" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме.
Убедительная просьба:
При размещении медиа информации (видео и скриншотов), используйте тег
Код:
Чтобы видео можно было воспроизвести прямо на странице форума, используйте тег
Код:
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
Последний раз редактировалось Olegdjus 15.08.2016 16:19, всего редактировалось 60 раз(а).
Предупреждение
Фото: 11
Roman L писал(а):
Я не рукожоп.
Roman L писал(а):
нанёс жидкий металл на чип
Roman L писал(а):
приводило к вспышкам экрана и артифактам
понимаю. если шо, у меня есть труп 980, возможно мне в скором времени потребуется донор. не пропадай, договоримся
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Roman L писал(а):
Зная что у карт EVGA хорошая репутация и хороший запас по всем компонентам я захотел протестировать возможности карты и получить дополнительный бесплатный fps, учитывая что не имею финансовую возможность приобрести более новую карту.
Я немного остужу твой пыл.
Никакого смысла гонять бублик со сглаживанием нет.Отключи сглаживание и познай истинный жор карты(а также возможный перегрев питания).Далее:если гонишь память,то тестируй стабильность с помощью МСИ Комбастера со сканером артефактов.Будь такая прога во времена былой славы Максвеллов,то знатно крылышки "разгоняльщикам" подрезала.
Если не хочешь действительно хорошую карту угробить,то не стоит заставлять работать ее на повышенной напруге.Тем более,что охлаждение питания на Евгах далеко от идеала.
Roman L писал(а):
В таком режиме моя 980 быстрее 1060 и чуть медленее 1070
Не совсем понятно,что ты имеешь в виду,лучше скриншот покажи.Но до показателей 1070 там далеко.Аналогом 1070 можно условно считать 980ти.
Shuher2 писал(а):
мне для эмуляции нужна ВК по производительности печ 1060 но посмотрев всевозможные обзоры 970ой модели, во многих тестах она даже шустрее первой
Может в каких то специфических задачах.Но в играх 1060 не оставляет шансов 970 вообще.Уж поверь.Исходя из твоих требований,я бы искал МСИ Гейминг-их было много и размеры приемлимые.А вот Гиги,хоть и были неплохие,но длинные (считай 30см) и шумные.
قلب العقرب
Итак. В комбастере полностью стабильна, никаких артефактов. При частотах 1544 Gpu, 2150 Mem максимальная температура 57гр. В тесте MSI-01 набирает примерно 1920 баллов при 32 fps.
"Не совсем понятно,что ты имеешь в виду,лучше скриншот покажи. Но до показателей 1070 там далеко". Аналогом 1070 можно условно считать 980ти. Ну и где тут "далеко до показателей 1070"?.
1070vs980.jpg [ 96.08 КБ | Просмотров: 782 ]
Ты галочку сканер артефактов ставил? Тогда картинка становится статичной и внизу справа счетчик этих самых артефактов появляется.Хватит прогона на 10-15 минут (должно быть 0/0)
Очень слабо верится в температруру 57гр при стресс-тесте и еще меньше в стабильность памяти на 8600МГц
А к чему скрины из GPU z? Прогони(раз сам упомянул Timy Spy) и его скрин приложи.Интересен, естественно, только График Скор,а не общий
قلب العقرب
Сегодня немного потестил 970 от евги на бублике, 113фпс 74° через минуту БП выключился с щелчком, бп старенький на 550вт от корсара, второй раз не стал тестировать :) Что это может быть?
Фото: 169
Shuher2 Скорее всего БП, какой именно Corsair, и насколько старый?
i5 11400/MSI-Z490GP/4*8GB@3GHz/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W705B/Win10insider
Shuher2 писал(а):
Что это может быть?
Скорее всего БП.Но это довольно странно.Ведь больше 250вт вряд ли выжрет в бублике.Ну,плюс проц и остальное...
قلب العقرب
https://club.dns-shop.ru/digest/6471-corsair-vs550/ лет 5 ему, но брал его здесь на барахолке уже вскрытый :) На этом блоке сильные просадки по линии 12в вплоть до 11.1
Кстати ребят, если я снижу частоты чипа до референса сильно потеряю в производительности?
Последний раз редактировалось Shuher2 01.12.2020 9:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 169
Shuher2 Скорее из-за просадки и вырубается.
Надеюсь что это так:)
Такой БП лучше менять(если эти просадки показывает мультиметр,а не проги)
Не особо.Но не делая даунвольт,ты сильно потребление не снизишь (если речь про БП).Лучше снижать напряжение вкупе с разгоном.И потребление уменьшится и производительность не пострадает.
قلب العقرب
Фото: 169
Shuher2 По крайней мере при таком занижении должно отключаться.
Блок питания от старого системника, я его держу на тот случай что бы не выкорчевывать из домашнего пк, частоты понизить что бы по холоднее была:)
UPD., Заменил БП от OCZ 500вт 80плюс сер., который стабильно работает на любых нагрузках, час в бублике 116фпс 73градуса., правда без корпуса.
День добрый! Галочку сканер артефактов ставил! никаких артефактов!
Отчего же? Всё честно, всё объяснимо! Карта продута + здоровый, тяжелый радиатор с никелированной пластиной с пятью тепловыми трубками (4 - 10 мм, 1 – 6 мм) всё тщательно пропаянj + охл пластина на МОП-транзисторы памяти (- температуры транзисторов до 11°C, а прямые тепловые трубы снижают температуру процессора еще на 5°C) + охладители ACX 2.0 (стреловидные лопасти, дв. шарикоподшипниками и двигатель экстремально низкой мощности) + 14 фаз питания + посажена на ж.м. + открытый корпус (панель не закрывается из-за питания карты) + прохладный воздух + 1900 об/мин при 52гр (слегка шуршат) + все таки классная карта и вот результат! И насчет памяти: не 8400, а 4200 Mhz (родная частота 3500 Mhz).
В time spy, график скор набирает: , если станд. частоты видео ~ 4600, с разгоном,~5076 баллов (возможно из-за слабого проца X3440 (4200 Mhz)).
P01122-202416.jpg [ 3.99 МБ | Просмотров: 565 ]
Все правильно.Эту цифру и надо на 2 умножать.Применительно к показаниям GPU Z-на 4.
Roman L писал(а):
Отчего же? Всё честно, всё объяснимо!...
Тут просто реклама сплошная :)
Память и питание охлаждается только (!) отдельной пластиной.И это далеко не идеальный способ.Чип "привязан" к радиатору.Мне не надо про это рассказывать.У меня в обоих компах стоят Евги 1070 с точно такой же системой охлаждения.Причем потребление гораздо меньше твоей.
TimeSpy
И все-таки разгон памяти вызывает сомнение.Может ошибаюсь...В любом случае,я бы не стал такую карту насиловать.Получишь только преждевременный труп.
Оно тебе ведь не надо?
قلب العقرب
Все привет, можно ли попробовать обслужить турбину на Palit GTX970 из этого обзора: https://overclockers.ru/lab/show/66550_ ... ce-gtx-970
Под нагрузкой появляется паразитный звук, что-то типа сверчка :)
Сам информацию по разборке не нашёл... :-(
Фото: 169
Klaud07 Конечно можно.
А есть какой-то гайд текстовый / видео? :writer:
Сам пока не лазил, только заменил пасту, скорость работы турбины упала на 4%, а температура под нагрузкой на 5-7 градусов, стало лучше в плане акустического комфорта, но не идеально...
Результаты под фурмарком примерно такие - 48% обороты, 73 градуса температура, тест гонял не долго ~ 11 минут.
На сколько я понимаю, турбину на замену не найти, поэтому не хочу сломать её, на крайний случай рассматриваю ЖМ, что должно еще снизить температуру и как следствие обороты турбины...
Доброго времени суток.
Приобрел бу gtx 980 msi gaming 4g. Стояла у человека в домашнем компе, при покупке быстро проверил работоспособность в гта 5 - там температура не превышала 60 град. при открытом корпусе.
У меня же в тесте OCCT и требовательных играх (ведьмак 3, dishonored) температура довольно быстро, через 5-10 минут упирается в целевую температуру 79 град. в закрытом корпусе. С открытой стенкой температура доходит до 73-75 градусов.
Задумался о "здоровье" компьютера после вылета на рабочий стол при игре в Ведьмака 3 - ошибка LiveKernelEvent. Было один раз, больше никаких критичных симптомов не было.
Ну и вроде бы понимаю, что 79 град. далеко не критичная температура для современных видеочипов, но смущает тот факт, что в обзорах, тестах и на форумах все говорят об исключительно низких температурах конкретно этой модели msi - 64-68 град. после долгой работы с максимальной нагрузкой.
Термопасту менял - нанес тонким слоем, проверил отпечаток, вроде тут всё ок.
Комп новый, собран, так сказать, "по бичу", с алика - xeon e5 2620 v3, материнка китайская на x99. БП тоже с алика на 700 вт. Корпус PowerCase Maestro x3.
Напряжение на чипе gpu 1.2 в до 79 градусов, на 79 начинает немного проседать - я так понимаю для удержания температуры.
Загруженность вентиляторов при 79 град. около 60-70%. Понятно, что можно выкрутить график и на 75 град. крутить на 100%, и так она не будет достигать крит. температуры, но хочется разобраться всё таки, что тут не так. Не должна, я подозреваю, эта модель на заводских температурах упираться в предельную температуру.
Что может быть не так и куда копать?
Последний раз редактировалось Qwizer 04.12.2020 4:33, всего редактировалось 1 раз.
Qwizer если реально - найдите обзор именно вашей версии карты и сравните тесты в синтетике, а именно частоты GPU и ОЗУ / обороты охлаждения / темпаратура, ну и в идеале напряжение.
Так на вскидку, может паста не качественная, "правленный" биос ( напряжения / обороты / частота )...
Плюс если судить о 980 печке, как о 970, то при температуре в 79 градусов, при стандартном power limit начинается сброс напряжений и частоты и как следствие удержание температуры на этой отметке, т.е. какая-то проблема есть...
У меня как раз была похожая ситуация на 970 печке, ( упор в 79 градусов ), о чём писал выше, после смены термоинтерфейса, удалось добиться результатов, как в обзоре на эту карту.
Если это сравнение ( 970/980 ) не корректно, поправьте меня...
Последний раз редактировалось Klaud07 04.12.2020 4:38, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: odo и гости: 55
