Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Добрый день всем.
Делал такой конфиг.
Букмекерская контора. Был комп, на нем 2 видеокарты Radeon то ли R7 то ли R5 250X. На картах выходы: 2xDVI, DP и HDMI на каждой. К каждой карте подключены 3 телевизора. У телеков выходы HDMI.
Схема подключения
TV1[hdmi]-----[cable hdmi/hdmi]-------------------------[hdmi]Radeon-РС1
TV2[hdmi]-----[cable hdmi/DVI]--------------------------[dvi]Radeon-РС1
TV3[hdmi]-----[cable hdmi/DVI]---[переходник DVI/DP]---[dp]Radeon-РС1
TV4[hdmi]-----[cable hdmi/hdmi]-------------------------[hdmi]Radeon-РС2
TV5[hdmi]-----[cable hdmi/DVI]--------------------------[dvi]Radeon-РС2
TV6[hdmi]-----[cable hdmi/DVI]---[переходник DVI/DP]---[dp]Radeon-РС2
Система Windows7. Через настройки разрешения экрана обнаружил все 6 устройств, настроил, работает.
Через пару месяцев, незнаю почему, вздумалось хозяину переустановить винду. И после этого настроить работу 6-ти мониторов я не смог
Сам переустановил свою винду, поставил свежие офф.дрова с интернета. Ни в какую. Каждая видюха видит только 2 телека, третий не хочет. В настройках разрешения экрана системы, при попытке активировать нехватающие мониторы, пишет "Невозможно сохранить параметры дисплея"
Единственное мое подозрение - новые драйвера. Может с новыми не катит? А версию старых незнаю/непомню.
Что скажете?
Фото: 22
не устанавливать дрова, пусть винда свои дрова поставит - и пробуй.
Слава Роботам! Убить всех человеков!
У меня после переезда с 14.4 на более новые драйвера перестал работать 4 монитор на гига 7870.
Возможно, поддержку сломали в версии с введением айфинити для мониторов с разным разрешением.
Попробуй откатиться на 14.4 и посмотри, что будет.
Всем приветы:)
Необходимо сделать полиэкран из 12 жк панелей и как-то подключить его к 1му компу:)
Думаю про http://www.regard.ru/catalog/tovar118424.htm если взять 2 таких карты реально ли сделать 12 рабочих столов или нет?:)
Куплю 2x головые видяхи можно убитые, но на вид норм:) для коллекции
S1gma Картинка, должна дублироваться на мониторах, либо каждый монитор - своя область(т.е режим расширения пространства)?
режим расширения пространства. 12 экранов 55 дюймов 1920*1080
S1gma Вот, нашёл из закладок, интересную статью.
Есть же решения,гораздо дешевле, если откинут варианты, требующие спец.адаптеров от ATI.
Последний раз редактировалось silver63rus 30.10.2015 18:15, всего редактировалось 1 раз.
спасибо огромное буду читать
Добавлено спустя 2 часа 59 минут 55 секунд:
По поводу дешевле проблема в том что будут переходники:( ,а если брать прошки там 6 miniDP у экранов он тоже есть:)
S1gma А что, если есть возможно использовать 3 видеокарты, поставить такие Sapphire FirePro W4100 !? Стоит, как одна Ваша!
я сейчас читаю матчасть:) Там ещё переходники активные/пассивные... мрак
S1gma Да,я бы не сказал бы, что такой уж мрак.
Можете не заворачиваться, если входы мониторов совпадают с выходами видеокарт.
Основное правило при выборе конвертеров:
- активные,используются при преобразовании аналог в цифру, позволяют получить лучший и стабильный сигнал - 100% рабочие
- пассивные - в пределах одного стандарта, либо цифра-> аналог (распространены для PS3)
Фото: 42
S1gma
на радиках это хорошо получается ,подключить несколько мониторов
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Всем спасибо! Буду пробовать потом напишу что получилось :)
Столкнулся с таким же вопросом : собрать стену из 3*4 самсунг 46. Остановился на AMD FirePro W600 ATI PCI-E 2048Mb 2шт. Теперь думаю какую мать лучше ставить и где искать 15 м displayport кабеля.
http://people.overclockers.ru/AthlonXP
есть AMD фирменные 10к 6 штучек:) или китай рублей по 600-700
Сейчас этот форум просматривают: Dima Latti, dimkahon, Mexikan79 и гости: 96
