Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
Привет народ !
Классный парень Ыч проделал отличную работу - написал FAQ
на тему 6800GT. Все копирайты принадлежат ему.
FAQ по 6800 GT
Q: Что из себя представляют видеокарты nVIDIA GeForce 6800GT? А: Видеокарты эти основаны на видеопроцессоре NV40GT от nVIDIA.
Этот GPU имеет 16 пиксельных конвееров и 6 вершинных блоков, он состоит
из 222млн транзисторов, изготавливается по 130нм техпроцессу и имеет
рабочее напряжение по умолчанию 1.3В. Карты, использующие интерфейс PCI
Express x16 основаны на чипе NV45, который представляет из себя чип NV40
с встроенной в корпус GPU переходным мостом HSI, который и обеспечивает
поддержку PCI Express, в то же время такая реализация является более
быстрой, чем мост HSI, реализованный отдельным чипом на плате. Рабочая
частота видеочипа по умолчанию в составе видеокарт серии 6800GT
составляет 350МГц. Обычно на видеокарты этой серии устанавливается
память типа GDDR3 в упаковке BGA с временем выборки 2.0нс, что
составляет частоту по умолчанию 500(1000)МГц. Шина обмена с памятью
имеет разрядность 256 бит.
Q: Какие видеокарты от конкурирующей компании ATI сопоставимы по уровню производительности с GeForce 6800GT? A: Официально это Radeon X800Pro. Однако, в некоторых
приложениях, например Doom3 или Half-Life 2 это условное равенство может
не выполняться из-за отдельно поддерживаемых технологий (UltraShadow II
помогает картам nVIDIA в игре Doom3) или дополнительных оптимизаций
самих приложений (карты ATI лидируют в соперничестве с аналогичными
картами nVIDIA в игре Half-Life 2)
Q: Существуют ли видеокарты, отличные по конфигурации основных элементов от референсной версии GeForce 6800GT? A: Да. Это:
- ASUS V9999GT – эта видеокарта имеет полноценный 16-конвеерный чип
NV40GT, работающий на частоте 350МГц, и 128Мб памяти DDR1 со временем
выборки 2.8нс, то есть работающей на частоте 350(700)МГц, изготовленная
на дизайне PCB от GeForce 6800.
- Gainward PowerPack Ultra/2400 Golden Sample - несмотря на название, в
основе этой карты лежит всё тот же чип NV40GT с частотой 350МГц При
использовании специального программного обеспечения от Gainward, эта
карта может работать в 2-х режимах: обычный – 350/500(1000) и Enhanced –
400/550(1100), таким образом частоты 400/550МГц являются гарантированным
разгоном данной платы.
- Gainward PowerPack Ultra/2400 Golden Sample GLH – единственное, но
довольно весомое отличие этой модели от предыдущей – это память с
временем выборки 1.6нс, что соответствует номинальной частоте в
625(1250)МГц. Поэтому в режиме Enhanced эта карта работает на частотах
400/600(1200)МГц. То же самое, есть гарантированный разгон до 400/600МГц
- Galaxy Glacier GeForce 6800GT - единственное отличие от референсной
карты – увеличенная до 370МГц частота видеочипа.
Q: Как обстоят дела с тепловыделением видеокарт на базе NV40GT? A: Этот видеочип благодаря большому количеству транзисторов
нагревается как никакой другой, поэтому требует основательного подхода к
охлаждению. Температуры 60-70 градусов для него не считаются
выдающимися. Видеопамять GDDR3 в упаковке BGA нагревается средне.
Сравнительно большое количество тепла выделяют элементы системы питания
карты, поэтому все производители устанавливают туда радиатор, который
также ощутимо нагревается при нагрузке.
Q: Где можно посмотреть температуру? A: Чаще всего производитель предлагает собственные утилиты
мониторинга, как V-tuner от Gigabyte или Smart Doctor от ASUS. Однако,
более функциональными и показательными являются комплексные утилиты Riva
Tuner и SpeedFan. При использовании утилиты SpeedFan температурой под
названием temp1 является температура ядра, temp2 – это температура
поверхности платы. Также возможен котроль и управление оборотами
вентилятора на видеокарте с помощью той же SpeedFan или утилит от
производителя.
Q: Какое охлаждение чаще всего предлагает производитель? A: Чаще всего, это копии или очень похожие СО на референсную
систему от nVIDIA:
Турбина издаёт довольно ощутимый шум на высоких оборотах, но при
загрузке драйвера обороты сбавляются, хотя и остаются слышными. Зазоров
между радиатором и чипом/памятью нет. Радиатор состоит из 2-х частей -
алюминиевый прямоугольник на чипе и Г-образный на памяти. Между ним и
чипами памяти так называемые тепловые подушки - термопрокладки,
напоминающие пропитанную маслом ткань. На чипе нормальная термопаста,
смахивающая на Arctic Silver от Thermaltake. Температуры по нагрузкой
могут достигать 80-85 градусов, в простое около 50.
Из собственных разработок производителей стоит отметить системы
охлаждения на платах серии A400 от Leadtek:
Эта СО является одной из самых удачных. Вентилятор шумит не сильно, но
слышно. Зазоров между радиатором и чипом/памятью нет. На памяти лежит
белая термопаста, на чипе - похожая на ту, что на референсной.
Температуры под нагрузкой колеблются в районе в районе 60-70 градусов, в
простое 45-50.
Некоторые производители используют два вентилятора, как, например,
Gainward в моделях PowerPack Ultra/2400 Golden Sample и PowerPack
Ultra/2400 Golden Sample GLH:
Шум от вентиляторов средний на максимальных оборотах и практически
отсутствует при снижении. Конфигурация радиаторов повторяет референсную
(за исключением того, что на чипе радиатор медный, а не алюминиевый),
поэтому прижим также достаточный. Термоинтерфейс повторяет референсный -
термоподушки на памяти и термопаста серого цвета на чипе. Температура
под нагрузкой 60-65 градусов, в простое 30-35.
Модель Glacier GeForce 6800GT от Galaxy использует известную систему NV
Silencer 5 от Arctic Cooling:
Шум не очень ощутимый, если не прислушиваться. Радиатор имеет рёбра
только в области над чипом, тепло от памяти призваны забирать не больно
толстые и неребристые медные пластины. Некоторые экземпляры данной карты
имеют проблемы с прижимом радиаторной пластины к некоторым чипам памяти.
Термоинтерфейсы такие же, как и на референсной. Температура в простое
около 68-70 градусов в нагрузке и около 45-50 в простое.
Стоит отдельно отметить систему охлаждения от компании Gigabyte в модели
GV-N68T256DH, сделанную с использованием тепловых трубок:
Шум довольно ощутимый на максимальных оборотах и различимый даже на
минимальных. Нижний радиатор фактически охлаждает только память, потому
что над чипом проходят тепловые трубки, передающие тепло к верхнему
радиатору. И на чипе, и на памяти тепловые подушки, причём достаточно
плохого качества. Поэтому температура карты под нагрузкой может доходить
и до 90 градусов в зависимости от внешнего обдува, в простое же она
находится в пределах 55-60.
Q: Как можно снизить температуру не сменяя охлаждения? A: Существует несколько путей:
- Если на вашей системе охлаждения присутствует пластина/крышка, удалите
её, это улучшит теплоотвод и продуваемость радиатора.
- Замените термоинтерфейс на элементах карты (кроме системы питания, см
ниже) на хорошую термопасту. В некоторых случаях, особенно на картах от
Gigabyte, это может снизить температуру чипа на 10 градусов.
- Улучшите вентиляцию корпуса, особенно если на вашей карте стоит
массивная система охлаждения с тихоходным вентилятором. Как вариант
возможна установка вблизи карты отдельного вентилятора для обдува
радиаторов.
- Можно отполировать поверхности радиаторов, контактирующие с элементами
карты. Это тоже может снизить температуру на несколько градусов.
- Стоит убрать одну или две заглушки напротив PCI-слотов, это улучшит
приток холодного воздуха.
Q: На мосфетах карты есть радиатор. Я под него заглянул, а там не термопаста, а жвачка какая-то. Если её заменить на термопасту, это добавит разгона и стабильности? A: Во-первых, это не мосфеты, а стабилизаторы. Во-вторых, разгон
от этого совершенно не изменяется. Более того, тут существуют два момента:
1. Радиатор не прилегает к стабилизаторам – если присмотреться, там по
краям две небольшие ножки, так что при смене «жвачки» на термопасту
будет довольно большой просвет, около 1-2мм.
2. Стабилизаторы эти представляют из себя по внешнему виду вдвое меньшее
и втрое более высокое ядро процессора AthlonXP Barton. Но что плохо, они
являются чрезвычайно хрупкими, так что даже малейший перекос радиатора
может причинить скол. Как следствие – почти полное отсутствие
стабильности и даже смерть утройства.
Вывод: не трогайте этот радиатор! Это в лучшем случае не принесёт ничего
плохого, в худшем же вы лишитесь своей видеокарты.
Q: Я вставил видеокарту в слот AGP, включил компьютер и услышал пронзительный писк из динамика на видеокарте. В чём дело? A: Вы забыли подключить питание на видеокарте в задней части.
Необходимая мощность блока питания – 350Вт, причём не «китайских», а
настоящих. К тому же, эти карты настолько прожорливы, что требуют
отдельного провода питания, то есть нежелательно, чтобы вместе с
видеокартой к тому же проводу был подключен винчестер или CD-ROM.
Q: На сколько обычно разгоняются GeForce 6800GT? A: Поскольку эти карты используют видеочип NV40, то есть тот же,
что используется в картах GeForce 6800 Ultra, то теоретически
разгоняться они должны до частот Ultra, то есть до 400МГц. До таких
частот без каких-либо модификаций разгоняются не все видеокарты, однако
рубеж в 385МГц берут почти все. Что касается памяти, то на картах с
чипами с временем выборки 2.0нс память может разогнаться до частот около
1140-1160МГц в среднем, однако, попадаются модели, которые могут
разгоняться и выше 1200МГц.
Q: От чего зависит разгон? A: В первую очередь, от производителя и удачности/неудачности
экземпляра видеочипа/памяти. Температура не очень сильно влияет на
разгон видеочипа, при замене системы охлаждения на более мощную
удавалось получить прирост около 10-15МГц. На разгон видеопамяти
температура практически влияет средне, при улучшении охлаждения можно
добавить ещё около 20-30МГц. Очень важную играет блок питания, для
успешного разгона он должен быть мощностью не менее 400 честных ватт.
Q: Какой программой лучше разгонять? A: Чаще всего, это дело вкуса, поскольку разгон зависит не от
софта, а от матчасти. Софт, поставляемый производителем, обычно неплохой
для разгона и имеет приятный интерфейс. Из программ сторонних
разработчиков чаще всего используют Riva Tuner и Power Strip, которые
являются наиболее функциональными.
Q: От разгона чипа или памяти будет больший прирост производительности? A: Разгон памяти прироста производительности почти не даёт,
разница между режимами 350/800 и 350/1000 составляет от 2 до 5%, так что
если вам попадётся карта с неразгонябельной памятью, вы почти ничего не
теряете.
Q: Я разгоняю программой Riva Tuner и после достижения определённых частот программа перестаёт проходить тест. Это что, предел разгона? A: В большинстве случаев это частоты, близкие к частотам
появления артефактов и зависаний. То есть, на этих частотах ещё
сохраняется стабильность карты. Быстрый способ узнать «предел» - это
запустить функцию Автоопределение в свойствах драйвера.
Но довольно часто встречаются видеокарты, которые работают без проблем
на частотах на 10-20МГц больших, чем при автоопределении, так что не
стоит волноваться. Чтобы избавиться от теста в Riva Tuner, нужно зайти
во вкладку Power User, открыть строку Riva Tuner \ NVIDIA \ Overclocking
и задать параметру DisableInternalClockTest значение 1.
Если данная процедура слишком сложна, можно разгонять с помощью утилиты
Power Strip, она позволяет обойти тестирование. (Внимание! Существует
заблуждение, что данная утилита осуществляет разгон и настройку в обход
драйверов. Ничего подобного, она всего-навсего обходит тестирование, не
более.)
Q: Как лучше всего проверить стабильность после разгона? A: Самый популярный инструмент для этого - тестовые программы
3DMark 2001, 3DMark'03 и 3DMark'05 от Futuremark. Можно проводить три
вида наблюдений/тестов: тест грубой стабильности, тест температуры
(burn) и тест на артефакты. Первый проводится установкой любой версии
3DMark (но лучше '03 или '05) на работу в цикле. Обычно ставят с
расчётом на то, что видеокарта будет работать около 5-6 часов.
Параллельно с этим проводится и второй, только одновременно запускается
программа мониторинга температуры (см. выше), желательно с возможностью
ведения лога/графика. Третий тест можно провести только при помощи
визуального отслеживания артефактов, будь то артефакты памяти -
выпадения длинных треугольников и отдельных областей из текстур, или
чипа - кратковременные (2-3сек) зависания картинки, так называемые
"фризы". Лучшее место выявить артефакты (и соответственно, переразгон)
памяти: черепаха из теста №4 - Mother Nature - пакета 3DMark'03.
Неизвестно почему, но именно в этом месте первыми появляются выпадения
текстур.
Q: У меня во время игр и тестов изображение иногда зависает на пару секунд, а потом всё нормально. В чём дело? A: Если у вас при разгоне по чипу появляются кратковременные
зависания ("фризы"), попробуйте отключить функцию Fast Writes в BIOS
материнской платы или с помощью программы Riva Tuner. Это также может
добавить ещё 5-10МГц разгона чипа.
Если это не помогло, попробуйте переустановить драйвера, предварительно
почистив остатки старых драйверов программой Driver Cleaner или
аналогичной, и удалив все ключи реестра, которые относятся к nVIDIA (или
самой видеокарте, если у вас материнская плата на базе чипсета nForce)
Q: Вокруг видеочипа находится рамка. Если её снять, как люди делали на видеокартах Radeon, улучшит ли это охлаждение? A: Нет, не улучшит, потому что чип выступает примерно на
миллиметр над рамкой.
Q: Что такое софт-вольтмод? Что, такое возможно? A: Да, это возможно. В этих картах напряжение на видеочипе
задаётся биосом видеокарты. По умолчанию, как уже было сказано, это
1.3В. Поднятие напряжения до 1.4В может добавить 20-30МГц по чипу.
Однако, карта станет ощутимо больше греться, поэтому не стоит это делать
без соответствующего охлаждения.
Существует ещё одно довольно серьёзное препятствие: как показал опыт
участников конференции Overclockers.ru, данный вольтмод вызывает некую
деградацию чипа. Так через некоторое время при восстановлении
номинального напряжения 1.3В разгонный потенциал снижается на 10-15МГц и
появляются необьяснимые зависания и артефакты, причём иногда даже на
номинальных частотах. Имели место даже случаи отказов карт с вольмодом.
Так что данную операцию лучше проделывать только для получения высоких
результатов в тестах, либо если имеется серьёзная система охлаждения.
Q: А как сделать этот софт-вольтмод? A: Для этого нужно сохранить и отредактировать биос видеокарты.
Лучшая утилита для осуществления данной операции –
OmniExtremeEdit (она же NiBiTor).
Программа имеет интуитивно понятный интерфейс. После редактирования биос
можно прошить с помощью программы nvflash.
Делается это так:
- Скачивается прогамма nvflash, например, с
Guru3D.
- Создаётся загрузочная дискета или диск.
- Загружаемся с дискеты и пишем в командной строке *\nvflash -b
oldbios.bin для того чтобы сохранить старый биос. (* - путь к файлу
nvflash.exe, oldbios.bin - имя старого биоса)
- Загружаем Windows, редактируем биос/скачиваем новый.
- Опять загружаем DOS и пишем в командной строке *\nvflash -f
newbios.bin (newbios.bin - новый биос).
- Перезагружаемся.
Если вы прошиваете биос от другой видеокарты, может появиться
предупреждение о том, что биос не подходит и не будет прошит. Чтобы всё
равно осуществить эту операцию, нужно написать в командной строке
*\nvflash -p -u -f newbios.bin.
Данную процедуру вы проделываете на свой страх и риск. Я не несу
ответственности за горелое железо.
Q: Я прошил биос, а ничего не работает! Что мне делать?! A: Постарайтесь найти PCI видеокарту. Загрузите с помощью её DOS
и попробуйте ещё раз. Если не всё равно получается - что ж, попытайте
счастья в гарантийке.
Q: Если я прошью биос от GeForce6800 Ultra, будет ли у меня Ultra вместо GT? A: Теоретически это возможно, но существует несколько проблем:
- Версия Ultra имеет частоты 400/1100. Не все GT могут взять такие
частоты, тем более что на Ultra стоит память со временем доступа 1.6нс
вместо 2.0нс у GT, а не все 2.0нс чипы могут взять 1100МГц DDR.
- Память на картах Ultra работает на других таймингах.
- Напряжение на ядре у Ultra 1.4В против 1.3 у GT. Вы должны быть
уверены, что ваша система охлаждения способна справиться с возросшей
нагрузкой.
- Карты Ultra оснащены функцией VIVO, которая есть далеко не у всех GT.
Так что прошивать биос от Ultra не рекомендуется.
Q: Я вот заметил, что на моей GT есть разводка под второй разьём питания, как у Ultra, но он не распаян. Если я его припаяю сам, это поднимет стабильности и разгонного потенциала? A: К сожалению, разница не только в самом разьёме, но и в схеме
питания. В частности, на GT недостаёт нескольких конденсаторов и
стабилизаторов. Такую операцию ещё никто не осуществлял, так что здесь
перед вами путь открыт
Q: Я поставил частоты xxx/yyyy, но когда я смотрю другими программами, они стоят 350/1000. В чём дело? A: Эта карта использует раздельные частоты в трёх режимах - 2D,
Low power 3D, Performance 3D. Если вы хотите, чтобы частоты везде были
одинаковыми, просто поставьте одинаковые частоты в Riva Tuner во всех
трёх или воспользуйтесь советом из ответа ниже.
Q: Имеет ли место автотормоз на 6800GT? Если да, то как его отключить? A: Да, имеет, но задействуется он не как в серии FX, при любом
превышении частоты, а только при перегреве или совсем нестабильной
работе. Отключить его можно с помощью программы Riva Tuner. Для этого
необходимо создать ключ EnablePerfLevelForcing со значение true в
разделе NVIDIA\Overclocking. В результате во вкладке разгона появится
параметр Force constant performance level. Этот параметр отключает
разделение частот на 3 режима и отключает автотормоз. Однако,
производительность может всё равно снижаться из-за действий драйвера
вроде пропускания тактов.
Q: Какой драйвер самый лучший для 6800GT? A: В последнее время nVIDIA ведёт работы над улучшениями именно в
6-й серии, так что более поздние драйверы обещают быть лучше. На данный
момент последней beta-версией является ForceWare 76.10.
Ещё раз - все благодарности уходят к Ыч. Я же постараюсь
обновлять материал по мере сил.
Последний раз редактировалось Nova_il 11.03.2005 15:42, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2003 Откуда: Москва
abbot1
Leadtek продается на горбушке ,вчера смотрел ,стоит она 15 200
дороговато чтой-то! В Ультре ~13400... были... А ещё ведь Б/П брать...
блин, у них щас одни кастраты остались - Leadtek A400 TDH 6800 и GT не ожидаются в ближайшее время(в субботу звонил)
А, брать кастрата 6800, это равносильно вместо процессора покупать силирон или дурдом какой-нибудь... Омерзительно просто!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2004 Откуда: Зеленоград
Сегодня заказал Leadtek A400 TDH 6800GT на xpert.ru, в пределах 14000. Завтра, т.е. уже сегодня должна партия прибыть. В пятницу надеюсь получить в своё распоряжение А проблема выбора производителя пока ИМХО остро не стоит, т.к. выбора впринципе нет.
Добавлено спустя 5 минут, 37 секунд: Кстати глупый вопрос к обладателям Leadtek. У меня мать epox 8rda+, так там над AGP кондёр припаян. А учитывая габариты системы охлаждения Leadtek, не будет ли он мешать радиатору на обороте видюхи?
_________________ "Software is like SEX - it's better when it's FREE"
Линус Торвальдс
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2003 Откуда: Москва беляво
2 flatline
помнится подобная проблема была на 8KHA+ (но там карты по длинне не влазили)..так инжинеры эпокс просто отвечали..да вырежте кусачками этот кондей нафик.. типа ниче не изменится..у нас там их грят с запасом но тут надо смотреть..не кондей ли это от агп...
если от стабилизации питания, то думаю можно поступить так-же как и на 8 KHA+
_________________ "буратино понял что с папой карло что-то не так и засверлился насмерть"
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2003 Откуда: Пенза
_flatline_
у меня такая же мать, ничего не мешает))
.. на самом деле какая может быть проблема с выбором если повсей москве реально найти только Leadtek 6800
иногда можно урвать 6800GT опять же от Leadtek
.. проблема выбрать 6800 за 350 или 6800GT за 440))
Ну, наконец-то взял я это чудо - Leadtek WinFast A400 GT TDH GeForce 6800 GT 256-bit DDR3 256MB - обошлась в сумашедшие деньги, но она того стоит ! Не видеокарта, а произведение исскуства ! Легко погналась до Ultra, а вот дальше уже тяжелее - 425/1150 - это пока край, на 430 в Марк03 пропускает кадры - в итоге низкий результат. По памяти свыше 1150 легкие артефакты в Ragtroll
Кстати о Марке - на номинале выходит 10178 попугаев - не мало ли ? С разгоном до 425/1150 - 11808, думаю, если проц догнать до 3400+(2400Mhz), то 12000 я перешагну. А ещё - никто из счастливых владельцев не придумал как устроить дополнительный обдув ? Сильно пластиковый кожух мешает, а снимать не хотелось бы. Если будут идеи - делитесь !
P.S. У меня очень сильно греется медная пластина на обратной стороне платы. Если я на неё вентиль посажу, это что-нибудь даст или там охлаждать нечего ?
P.P.S Делитесь идеями и впечатлениями по сабжу - очень интересно ! Я например счастлив - FarCry на мах. настройках - это что-то !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
