Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
В этой ветке обсуждаются только видеокарты GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm) и конкретные технические проблемы с ними. Все остальные вопросы, включая цены, выбор и приобретение, майнинг, решаются в других темах:
Смежные темы. Вопросы обсуждаемые в них, в данной ветке не обсуждаются!
В ветке отвечают официальные представители компаний. Можно писать им в ЛС Список официальных представителей Приз наиболее активного и ценного саппорта достается Palit support
ASIC на картах Pascal не считывается!
На Windows 10 версии ниже 1511 не ставятся драйвера для Pascal!
Задающие вопросы вида: "Чем отличается SJS от GameRock?", "Что слышно о редакторе/прошивальщике биоса?", "Что лучше купить, MSI или Asus?", "А хватит ли мощности блока питания?", "А как обновить BIOS, а где взять его?" - автоматически переходят в список кандидатур на запрет постинга в теме!
Информация и BIOS'ы от производителей, ответы на актуальные вопросы смотрите в -=\ FAQ /=-
Код:
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2007 Откуда: Odessa
q7777777 Крутиляторы в автомате что ли? 40% оборотов то есть? Тогда не удивительно, мб ещё и корпус у вас без нужного продува. Сам думаю взять геймингХ, но если окажется что у вас крутеляторы были не на 40%, тогда это феил
Нашел забавный глюк. На примере ведьмака играем все ок карта бустит 2000 мhz фпс прут. Но тут открываем карту и бац, видюха скидывает разом с 2000 до 800 за секунду (Ну как бы ее можно понять там с 99% до 8 % использования слитает) В этот момент происходит дергание не то как помеха по экрану пробегает. Я как увидел подумал (вот она гарантия, я еду ) Лечится Панель управления Nvidia -> Параметры 3D -> Режим управления электропитания -> И там Максимальная произ-сть. Хоть на Карте мира и Гвенте становиться 500 фпс(и 2000mhz) но экран перестает дергать на долю секунды.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
@lex_$k8*Er писал(а):
Жду в продаже Msi hb sli bridge, думаю с ним будет еще лучше
я так понимаю сли-мостик у тебя это аналог двух гибких мостиков? Через DSR 4к считается полноценным? Интересно проверить что там с обычными мостиками, ну и собственно зачем тебе новый мостик, ты же не планируешь 4к, или всё-таки есть планы?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2006 Откуда: Питер Фото: 2
Вообще планирую сменить монитор, но пока не определился что хочу - 40 диагональ или 120Ггц - вместе два этих параметра ещё не встречал. Хочу отметить, что "на глаз" ушли микрозадержки при переходе с гибкого на двойной жесткий (земетил ещё при 780ти). И поэтому предполагаю, что с HB их станет ещё меньше.
Температура в простое 31 Градус (в комнате 21 примерно, все вентили в корпусе макс)
Комментарий к файлу: 20мин в Дивизионе к1414.jpg [ 636.4 КБ | Просмотров: 7931 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2011 Откуда: Кривий Рiг UA Фото: 1
t1ione писал(а):
Там даже вроде как фикс выложили но я еще не пробовал
странно, почему хотфикс мерцания на высоких fps только для Вин 8.1 и Вин10, новинки на Пасквеле в Вин 7 не работают, или планшетосмартфонное гуоно от МС как обычно, глючит, и посему нет ничего лучше Вин7, проверенной временем?
_________________ По поводу АМД можно сказать, что... http://images.vfl.ru/ii/1466552059/06f0b3de/13108371.gif
Там форум посмотрел на 7 доже мерцает.Но самый частый выриант Вин 10 и 144 mhz моник. А все что сделал фикс это врубил макс чистоты почти везде даже браузер иногда в 1800 работает В не зависимости от настройки управления электропитания. Да еще с этим фиксом в меню Ведьмака 5000 фпс и я услышал писк дросселей -))
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2007 Откуда: israel Фото: 0
gerostrat писал(а):
стрекочет под нагрузкой
это как повезет , моя бывшая мяско 980ти стрекотала , у людей тут нет , хотя судя по обзорам , гига в этот раз пожадничала и упростила 1080 по сравнению с 980ти
Со своей стороны могу сказать, что ужасы Рефа сильно приувеличены. Карта гонится не хуже нерефов. В корпусе Define S, под разгоном (+200), с агресивным профилем турбины, карту почти не слышно и температура держится в районе 76-79 градусов. Учитывая, что это турбина то корпус изнутри сильнее не греется и корпусные вентили можно особо не насиловать. Для сравнения, общий шум меньше шума PS4, тише открытого окна, сравним с хорошим кондиционером в ночном режиме, в открытых наушниках вообще не слышен.
