Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
Здесь обсуждаются только видеокарты Radeon RX 4x0 и RX 5x0: AMD Radeon RX460, RX470, RX480, RX 550, RX560, RX570, RX580, RX590
В этой теме обсуждаютсяконкретные технические вопросы конкретных пользователей видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 6. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Q: Насколько RX 480 быстрее RX 470 при одинаковых частотах ГПУ+памяти? A: В среднем 4.3%. Но есть игры где разница достигает целых 10%! На практике на RX 470 многие производители ставят меньше фаз и более хилое охлаждение. Так что "в разгоне" и 24/7 преимущество у RX480 будет явно больше.
Q: Какие лучше ставить драйвера? A: Желательно сначала установить стабильные WHQL-драйвера с сайта AMD и только потом, по мере необходимости, устанавливать новые драйвера, NON-WHQL. Удалять драйвера от предыдущей карты рекомендуется с помощью DDU (Display Driver Uninstaller). Если ставите новую карту после Nvidia, то делаем в таком порядке: - удаляем драйвера с помощью DDU и выключаем компьютер (жмем "Удалить драйвер и выключить компьютер для последующей замены видеокарты"); - вынимаем GeForce; - вставляем Radeon; - загружаемся в ОС; - ставим драйвера Crimson (Adrenalin) с сайта AMD.
Q: Карта вылетает из игр / моргают текстуры / падает драйвер / ошибка "dxgi error device hung" что мне делать? A: Почистите драйвера DDU поставьте самые свежие с сайта AMD (см предыдущий пункт). Пример: проблема и ее решение.
Q: Постоянно скачет частота памяти (или не снижается) в простое. A: При броузинге интернетов используется аппаратное ускорение - повышаются частоты чипа и памяти на некоторое время. Так же если у вас ДВА монитора, то частота памяти не будет снижается. Аналогичная ситуация для 144Гц мониторов.
Q: Моя карта в фурмарке вместо 1290МГц держит только ~1100. Идти сдавать карту? A: Furmark (особенно без сглаживания) крайне сильно и нетипично нагружает карту. Очень сильно повышается энергопотребление! Карта дабы вписаться в лимиты потребления вынуждена сильно снижать частоту. В реальных играх и любых других бенчмарках подобной ситуации не наблюдается. Если некоторые карты и снижают частоты, то незначительно! По этому тестировать карты Polaris в фурмарке и делать на этом основании выводы не рекомендуется.
Q: Как сильно влияет частота/напряжение на потребление карты? A: Суммарное потребление карты очень сильно зависит от напряжения чипа и незначительно от частоты (при одинаковом напряжении). Не забываем, что с увеличением частоты, увеличивается и прошитое напряжение в Р-состояниях! При разгоне/даунвольте крайне рекомендуется подбирать минимальное напряжение для стабильной работы карты.
Q: По мониторингу напряжение на GPU немного отличается от установленного. A: Реально напряжение выставляется кратно 6.25 и округляется в большую сторону. То есть, если Вы выставили 1137, то реально у Вас будет 1137.5, а если выставили 1138, то уже реально будет 1143.75 мВ.
Q: Какое напряжение на чипе и контроллере памяти(КП) должны быть? A: Напряжение на чипе должно быть не меньше напряжения на контроллере памяти. Ваттман (и прочие утилиты) регулирует напряжение на КП, хотя написано что это напряжение на памяти!
Q: Чем мониторить температуры? A: MSI Afterburner, GPU-Z. Если нужны VRM и мониторинг в играх то HWInfo + Rivatuner Statistics Server.
Q: Температура в простое на рабочем столе 50° в игре 65°. Это нормально? A: Да, нормально. Почти все вендоры реализовали технологию остановки вентиляторов при 2Д нагрузке: рабочий стол, серфинг в интернете, просмотр видео. Видеокарта охлаждается пассиво и не шумит! Она запускает вентиляторы лишь при достижении определенного порога температуры. У некоторых карт это может быть 45° и вентиляторы делают старт/стоп часто, а у некоторых 63-65° и вентиляторы вообще не запускаются в 2Д т.к. полностью хватает пассивного охлаждения.
Q: Как сделать чтоб вертушки на ВК начали крутиться при 30-40 градусов, и плавно набирали обороты по мере нагрева? A: Использовать MSI Afterburner или Sapphire Trixx. Важно помнить, что нужно использовать только одну программу для разгона/регулировки карты.
Q: Карта греется нетипично сильно в играх. Что делать? A: Проверить прижим радиатора к чипу; нанести свежую термопасту, если в нынешнем виде уже засохло; поднять % оборотов вентиляторов в драйвере/утилитах; снизить напряжение на GPU, поскольку в большинстве случаев с завода оно завышено.
Q: Температура 70/75/80 при любых манипуляцих - нормально ли это? A: Зависит от СО и типа нагрузки, в тяжелых играх это приемлемо. Если другое, см. пункт выше
Q: Вылетают драйвера в играх. A: Влияние кривого разгона памяти и реже ЦП; реже конфликт с конкретной игрой или версией драйверов
Настроить кривую вентилей не пробовали и даунвольт? Термопасту меняли? Если износ крутеляторов, то можно заменить подшипники, если крутеляторы на подшипниках, если на втулках, То можно и их заменить. Всё это есть на Али...
Не не пробовал, видюха новая. Если и есть где-то на Али, то я даже не знаю что искать/заказывать.
LuisAlberto писал(а):
weranda шумновата всмысле оборотов много или вентиляторы износились и шуршат? я б для начала поменял термопасту на гризли крионаут или гелид гс экстрим, возможно смазать вентиляторы, особенно если сзади можно капнуть масла и с даунвольтом поиграться, от -50 в афтербунере, а потом 580 можно и прошить
Видюха новая, штатно шумит. Что значит "прошить" и что это даст? Поясните пожалуйста.
подключение идет через переходник vga-dvi у него походу монитор еще древний, материнка у него Ga-b75m-d3v
Не бывает таких переходников, переходники бывают только с DVI-I, а у полярисов только DVI-D, в нем нет аналогового сигнала. То есть такие переходники не будут работать. Берите HDMI-VGA или DP-VGA, они не переходники, а конвертеры. Бывают конечно и с ДВИ такие, но искать их - полный бред.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
S_Snake писал(а):
hdmi - это просто дальнейшее развитие dvi.
Неправильная терминология. Если совсем упрощать - HDMI - это стандарт мультимедиа, замена SCART, RCA и тому подобной дичи, а DVI - стандарт видеосигнала, в HDMI еще и какая-то там вариация S/PDIF, например, для передачи звука, все очень запутанно и сложно, как всегда. Наследник и замена DVI - в той сфере под те же задачи - Display Port.
Последний раз редактировалось Bookmaker 05.12.2020 5:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Значит мы не поняли друг друга. Если в мониторе есть поддержка Премиума (толко у 120+ герцовых), то она есть и на более низких выбранных в настройках герцовках. Это можно посмотреть в драйвере: Settings - Display - Display specs - AMD Freesync support range (говорю по памяти так как уже давно не дома нахожусь).
Спасибо, посмотрю.
rscatch писал(а):
Что касается именно 10 ФПС ниже герцовки такого не знаю и быть не должно так. Единственное что если герцовка 100, то ФПС лочить на 99 или лучше 98, так как ФПС может немного вылазить за пределы, быть 100,2 и другие доли ФПСа, а это уже выходит за рамки Freesync в конкретном случае, так как ты выбираешь 100Hz и картинка может постоянно рваться. У меня 75Герцовый моник с freesync и я ставлю 74 ФПС лимит, так как при 75 разрывы постоянно, ФПС не окруляется ровно до 75
Если ставлю фпс на один или два меньше герцовки то разрыв есть, но он в самом низу картинки, при -10 фпс разрывов нет совсем. Почему же так?
Просто ограничь фпс с помощью ScanLine Sync в RivaTuner Statistics Server (выставив 1 или поиграйся со значениями от 1070-1080), который идёт в комплекте с MSI Afterburner и на заморачивайся этими минус 10 фпс. Вот мини-гайдик от камрада Phenomenum: Всё об AMD Radeon RX460, RX470, RX480, RX 550, RX560, RX570, RX580, RX590 #16990763
_________________ 5800X3D @4477 @1.181 В 6900 XT Nitro+ SE @2750\2136 @1.25 В Micron E-Die 32 Гб @3757 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк
peregib писал(а):
давненько не было амд и тут приобрёл по случаю xfx 484, что то не пойму щас в дровах буст изменили ?, помнится раньше если настроить ватман или курву так напряжение держалось то что настроил а сейчас хоть и вроде понижается но прыгает туда сюда, и ещё температура в полном простое 55, вроде как многовато или для xfx это терпимо ?
Такая же фигня, только в простое 49градусов. Но это оказывается в драйверах была включена настройка которая выключает вентилятор, когда карта без нагрузки. Отключил её и вентили стали крутится примерно 300 оборотов, и температура упала до 40 градусов. Про напряжение вообще не понятная фигня. Вчера скачал танки, афтербернер. Стал играть и мониторить, напруга постоянно прыгала до 1.150в, а частота чипа прыгала от 1000 до 1210мгц. 1210мгц это типа частота по умолчанию. Залез в ваттман, а в нём стоит P7 на 1210мгц и 0.975в. Я по началу даже удивился, типа а какого хера тогда напруга до 1.150в прыгает, если ограничение до 0.975в? Сначала снизил напряжение до 0.970в. И частота чипа стала прыгать уже в пределах 1100-1210мгц, а напряжение до 1.100в. Потом опять залез и уже снизил до 0.965в и чип стал почти всё время работать на 1210мгц, а напряжение по мониторингу было в районе 1.000в. Афтербернер вроде последняя версия качал, а дрова 20.7.2. Вот сижу думаю, какая же всё таки напруга для Rx470 нормальная? То есть на какие показатели опираться, в ваттмане или в афтербернере.))
_________________ Нет предела совершенству.
Последний раз редактировалось <TopUpdate> 05.12.2020 9:56, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2016 Откуда: Регион 05
<TopUpdate> писал(а):
Про напряжение вообще не понятная фигня. Вчера скачал танки, афтербернер. Стал играть и мониторить, напруга постоянно прыгала до 1.150в, а частота чипа прыгала от 1000 до 1210мгц. 1210мгц это типа частота по умолчанию. Залез в ваттман, а в нём стоит P7 на 1210мгц и 0.975в. Я по началу даже удивился, типа а какого хера тогда напруга до 1.150в прыгает, если ограничение до 0.975в? Сначала снизил напряжение до 0.970в. И частота чипа стала прыгать уже в пределах 1100-1210мгц, а напряжение до 1.100в. Потом опять залез и уже снизил до 0.965в и чип стал почти всё время работать на 1210мгц, а напряжение по мониторингу не было в районе 1.000в.
Троттлинг. Разбери, проведи профилактику. Может термопаста/прокладки/плохой прижим/etc. Напругу с шагом кратно 6.25mv (например 1.000mv - 1.006 - 1.012 - 1.018 - 1.025- 1.031 - 1.037 - 1.043 - 1.050 .... ). Если не соблюдать кратность драйвер сам округлит в большую сторону. + на контроллер памяти вбить 850mv кулеры только вручную
у меня nitro+ 474 работала чип 1300/1.068 память 1900/850
дрова 20.7.2
Обнови. У меня тоже устаревшие 2.8.1, но проблем со скачками напруги нет
_________________ Люди, ненавидящие кошек, в следующей жизни будут мышами.
Последний раз редактировалось Rm76 05.12.2020 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Rm76 писал(а):
Троттлинг.
Это не троттлинг, я про температуру не писал, но она не превышала 65градусов. Это скорее из-за поверлимита который установлен в 85ватт. Смотрю обзоры у других 470 стоит поверлимит в 120ватт. У меня даже до этого была 260х и в gpu-z показывало 105ватт поверлимит.
Да я про это читал, что есть кратность. Но мне лень было вычислять, какое точно нужно значение поставить. Мне было достаточно того, что снизив с 0.975 до 0.970 уже по мониторингу показывало что верхняя планка напряжения заметно снизилась
ну так конечно.
странно. ничего не должно было поменяться, т.к. 0.970 округлит до 0.975. Может теперь подлечили алгоритм и драйвер в меньшую округляет, хз. Либо я что-то напутал 0.968 сделай, на всякий случай.
Зачем? я потом снижал до 0.965 и напряжение по мониторнигу афтербёрнера стало еще ниже почти всё время было у 1.000 вольта. Это меня и удивляло каждый раз, вроде меняю через ваттман на тысячные доли, а падает на сотые, или даже на десятую.
Зачем?
Для порядка
Не должно так сильно прыгать, по идее. На 1-2 шага выше может, а у тебя разброс большой. Тем более PL снижен сильно. Попробуй чуть поднять PL, может чудит из-за этого.
Потому что кратность не соблюдается. Драйвер корректирует сам уже. К примеру 0.950mv. некуда окрулять, следующие это 0.95625mv. -> 0.9625mv. -> 0.96875mv. -> и 0.975mv. которое опять некуда округлять. И т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2016 Фото: 0
<TopUpdate> Оффсет напряжения, похоже, задран. Можно его увидеть и изменить в WattTool (после каждой перезагрузки параметр сбрасывается, можно сделать профиль и закинуть прогу в автозагрузку), а также отредактировать в биосе карты через SRBPolaris.
offset.png [ 26.55 КБ | Просмотров: 2116 ]
Rm76 Да он у меня с 17-го года ещё валяется и запхнут в автозагрузку) Раньше помимо правки оффсета ещё включался LLC, но я понял, что и без него всё замечательно.
<TopUpdate> Плюс 0.038 В - это по-твоему небольшой?! У меня в стоке +0.012 В было - и то это дофига. Если выставишь 0 в том поле, то не надо будет занижать вольтаж.
Последний раз редактировалось UberDoge 05.12.2020 15:44, всего редактировалось 1 раз.
UberDodge Ну простая математика 0.975в по умолчанию + 0.0375 от оффсета и получаем 1.0125в. Что не должно давать 1.150в который показывал мониторинг в афтербёрнере.
<TopUpdate> Значит сам AB может вольтаж дёргать, даже если регулировка его выключена либо ползунок не затрагивался. У меня если AB перезапустить, то он вольтаж к 1.15 задирает, хотя я спецом вырубил регулировку вольтажа в нём. И именно поэтому в автозапуске у меня стоит задержка 15 секунд на применение профиля OverdrivenTool с правильными вольтажами и частотами - как раз чтобы MSI AB успел запуститься и не ломал ничего.
S_SnakeКлассные вы ребята, судя по периодическим банам этих товарищей, не только тут они бузят, но и в других темах. Но только тут сочувствующие нашлись )) Но тут у форума в целом такая, специфическая атмосфера.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Если можно профиль в драйвере сделать, чтобы он его всегда грузил.
В драйвере эти профили очень криво подгружаются. Чуть что сбой при работе, так сразу профиль не загружается.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 36
