Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Беларусь, Брест Фото: 44
В данной теме обсуждаются только видеокарты: GeForce GTX 1050 | 1050Ti
Именноконкретные технические проблемы конкретных пользователей данных видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
#77 #77 В этой теме карты не выбирают!#77 #77
Обсуждение "треска/писка" дросселей - оффтоп. Кого не устраивает шум от карты - бодается с продавцом/сервисом, подкидывает другой БП, и т.п.
Код:
Шум дросселей у современных видеокарт зависит от экземпляра, характера нагрузки и блока питания, а не от производителя и модели, если эффект проявляется на дискомфортном уровне, можно обратиться по гарантии. (с) Palit support
Q:При установке драйвера под Win10 пишет: "Версия драйверов не поддерживает эту операционную систему." A:Видеокарты 10xx серии поддерживаются в Wndows 10 версии 1511 и выше, обновляйте операционную систему.
Выбираем Вид->Настройки->Встроенные фильтры->Видео декодер->Hardware Acceleration-> Hardware Decoder to use: DXVA2(native) Codecs for HW decoding и Resolutions: ставим все доступные галочки (у меня доступно 8)
Получаем удовольствие от просмотра.
Q:Где можно скачать видео для проверки HEVC(H265)? A: Скачать видео можно здесь.
Q:Где можно увидеть список программ и игр использующих OpenGL? A:Список.
Доброго времени суток! Ищу совета по проблеме. Ситуация следующая: Была рабочая конфигурация на плате asus p8z77-m, core i7, asus gtx650. Взял gtx1050ti от palit, сначала все заработало, через несколько дней после очередного включения комп показал картинку биоса, начало загрузки ОС с крутящимися шариками (все это, как я позже обратил внимание, в каком-то сверхнизком разрешении), затем монитор сказал "no signal". Переустановка драйвера помогла на 1 день, ситуация повторилась, но переустановка драйвера уже не спасала. Погрешил на видеокарту, сдал, взял с доплатой аналог от asus: ROG STRIX-GTX1050TI-4G-GAMING. Снова те же проблемы: биос в ужасном разрешении (окно биоса не помещается на мониторе), нет сигнала. Пробовал: обновить биос до последней прошивки, переустановить ОС (многократно, варианты x32 и x64), заменил жесткий диск. Ни в какую не хочет заводиться. Поставил обратно gtx650 - работает абсолютно без глюков. Стоит ли пытаться менять материнскую плату? Сокет 1155 сейчас проблемный, либо новая плата в районе 10000, либо б/у в неизвестном состоянии. Апгрейдить на более современный сокет выходит накладно - насчитал под 35 тысяч на i5 Может, есть еще варианты, которые можно испробовать? Заранее спасибо!
Апдейт: забыл указать блок питания - термалтейк на 600 или 650 Ватт.
В общем, новое уточнение: я лоханулся, проц i5, бп на 700Вт. Попробовал интеловскую мать, о которой писал Karats, с ней мой проц не дружит. Взял там же в никсе гигабайтовскую мать H61M-S2PV, с ней проц работает, но с видеокартой та же проблема. Причем на первом запуске разрешение было нормальное, окно приветствия биоса корректно отобразилось, даже загрузилась винда, хоть и сбросила разрешение на поменьше, но дала выставить обратно 1920. И уже когда перезагрузил комп, снова слетело разрешение, окно биоса не влезло в монитор, ну и дальше по сценарию. Не понимаю, почему при первом запуске работает, потом нет. У меня идеи кончились А вообще теоретически может такое быть, что видюха на самом деле не подружилась с процессором? Ну не в оперативке же дело!
Может в мониторе\кабеле проблема? Странная проблема какая-то.
Ну не в кабеле точно, потому что я пробовал переключаться на аналоговый, это ничего не меняет. Да и если бы в кабеле дело было, то, как мне кажется, старая видюха бы тоже глючила. А вот насчет монитора - можно попробовать ради эксперимента поиграться. Хотя конечно тоже странно, если gtx650 поддерживает монитор, а gtx1050ti нет. Монитор BenQ 24 дюйма.
а у вас процессор в разгоне? ручками в биос лазили?
Это каким образом? у профильной карты только DVI-D
Упс, сбрехнул. Перетыкал в другой разъем. Про кабель в итоге теперь тоже засомневался, вечером куплю новый, опробую. Если в нем дело, будет смех сквозь слезы.
Процессор не разгонялся. Биос не трогал до момента обнаружения данной проблемы; когда это началось, попробовал обновить прошивку до последней, больше ничего с ним не делал. Способ попробую, спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2016 Откуда: г. Донецк
Доброй ночи! Asus GTX 1050ti Strix, память Micron. Если не буду разгонять, а работать на стандартных частотах, то разницы в производительности в сравнении с памятью Samsung в моем случае не будет?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2016 Откуда: Регион 05
Nemets3.0 писал(а):
Пощупал самую простую Palit GTX 1050Ti StormX 4G........Тихая и холодная, хз как так .
Я бы не сказал что она тихая, воет как пылесос, очень противный звук. А так да, +160 по чипу и +1000 по памяти может, тоже такая карточка валяется. Но это ей никак не помогает, частоты проседают ещё больше и вой от вертушки ещё сильнее
А с чего ей взяться?
_________________ Люди, ненавидящие кошек, в следующей жизни будут мышами.
Последний раз редактировалось Rm76 29.08.2017 3:33, всего редактировалось 1 раз.
Давненько читал статью, что 1070 с памятью Micron на стандартных частотах вела себя нестабильно и потом выпустили обновление vbios для видеокарты. Видимо в памяти остался осадок, что с Micron могут быть проблемы...
Не будет. Но память все же разгони до появления артефактов. 8000 точно должна взять.
попробуйте через HDMI да же если на мониторе его нет,делается легко,надо переходник что шли со старыми картами где не было ещё разъёма HDMI,переходник в монитор на разъём DVI-I и через кабель HDMI к видео карте и ещё отрубите APU в БОСЕ у Intel,так как если стоит там работа с двумя GPU синхронно то может быть такие проблемы
Последний раз редактировалось DooC 29.08.2017 10:23, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2014 Фото: 5
Вижу многие считают Микрон плохой памятью. У меня она держит полгода уже 9000 (палит 1050ти дуал) и никаких артефактов и прочего. Один раз видел только в фаллаут 4 проскочило что то вроде артефакта но я не уверен что это именно из за разгона памяти так как это произошло 1 раз за 30 часов.
а вот это у же странно так как на 1050 в роде доп питание не ставят,тока на некоторые 1050ti,а память у вас на каких чипах,если она от хюникс то не удивительно что не прошивается,при том вы дали ссылку на Ti,а у вас карта без этого суффикса надо про бывать вашу карту на другом компе,и смотреть если такая же дрянь,если нету то придётся копаться в вашем железе
У меня память hynix H5GC4H24AJR ROC, опорную частоту считают 1750, хотя сколько она наносекунд из маркировки непонятно, везде пишут, что задержка- это последняя цифра, если 4-это 0,4нс, то по формуле V=1000/n опорная частота должна быть 2500, а эффективная по идее 10000, а в реальности берет легко +500, это 8000, берет +600 это 8400, но уже иногда в играх вылеты, горячая сильно, на 650 почти сразу вылет. А если задержка стандартная для ддр5 (прочитал где-то) 0,6нс, то все уже и так разогнано до нас. Микрону-респект, (удивлен), 9000 мой хьюникс не возьмет
Сейчас этот форум просматривают: ancemin и гости: 32
