Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8590 • Страница 312 из 430<  1 ... 309  310  311  312  313  314  315 ... 430  >
Фото: 6
Здесь обсуждаются только видеокарты: AMD Radeon RX Vega 64 и Vega 56
#77 В этой теме карты не выбирают! #77
#77 Подбор БП: Хватит ли мощности блока питания для этой системы?
#77 FreeSync технология и мониторы: Какой монитор выбрать с FreeSync?
7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Код:
В случае проблем c драйверами - отписывайтесь здесь, или тут → Всё о Radeon Software для Windows
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:33, всего редактировалось 22 раз(а).
Добавил ссылку на FreeSync тему.
normanski, перечитал еще раз все Ваши сообщения. Я бы еще раз проверил карту с каким то третьим блоком питания.
Судя по симптомам и учитывая высокую чувствительность рефа к питанию, склоняюсь все таки к кормушке. То, что бп голдовые, не ограждает Вас от наличия несколько некачественного питания. Возраст проверенных Вами бп тоже не известен. Без обид, но бп стоит еще раз принять на заметку.
Да какие обиды, мой бп уже относительно старый (5 лет), возвраст второго - 2 года от силы. Под нагрузкой замерял на молексе напряжение по 12 вольт - там 12.03 В - это разве не показатель того, что просадок нет?
Фото: 25
просадки смотрятся осциллографом с памятью, тк достаточно провала в 1мкс, чтоб вызвать глюк при такой потребляемой мощности. Тестер здесь не помощник.
и надеюсь ВК подключена полноценно 2-мя кабелями?
R7-7700/MAG X670E Tomahawk WIFI/Kingston FURY 32gb-6000/Sapphire Nitro+ RX7900XTX/Enermax 850W/1440p/W10/H2O
А проц по шине не разогнан, такая петрушка была тоже, 480 3 года работала с шиной 104, а 56 не пошла, рандомно вырубалась
Нет, без разгона в данный момент.
Доброго времени суток. Появилось два вопроса:
1)Есть ли возможность использовать вегу для просмотра видео высокого разрешения в браузерах? Настройка аппаратного ускорения включена.
2) Что за проблемы с Relive? Дрова версии 19.5.2, в соответствующей вкладке мне сообщают, что Relive не установлен, после нажатия на предложенную кнопку запуска установки неопределенно долго крутится индикация процесса, ничего не происходит
Кто поможет?
Ryzen 5 5600X - Asus Tuf B450-PRO - 32GB DDR4 - 6800XT Nitro+ - Windows 10
Поясните плз, говорят типо image sharpening с 60-80% даунскейлом = такая же графика или лучше с большим фпс - правда?
Веги поддерживают?
R7 3700X@4.4Ghz/X570 MEG ACE/2X16 B-DIE@4000Mhz/5700XT SAPPHIRE NITRO UV
Добрый вечер! Пару дней назад мною была приобретена на CU MSI Vega 56 airboost OC. При запуске и в самих играх появляется треск и "посторонние звуки" в области подключения доп питания видеокарты . Блок питания OCZ 550w zs.
Доп питания от блока 6+2 и 6. Для второго разъема использовал комплектный переходник (шел вместе с видеокартой) c 6 на 8 pin. Что это может быть? :-(
Фото: 57
Denis010819 писал(а):
Что это может быть?
Дроссели пищат? Такое бывает.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Кстати у меня на моей 56 пульс писков абсолютно никаких, но у меня очень качественный БП.
Фото: 3
Контакты в норме(обломан провод, пайка развалилась, аль клемма )на фидере?
С уважением, Дмитрий
Fx-8320, 990АЧФ-ГД65(),16gb BLT8G3D1608DT2TXRGCEU,Р7970 Лайтинг----RX56Пульс,WD1500HLFS,SS-1000P,dell S2740L
Все с этим в норме.
Фото: 133
Ultra Rare Prototype AMD RX Vega 56 Triple Fan Reference 8GB GPU
Reference Triple Fan card with small PCB
Core Clock 1590Mhz
Memory Clock 800MHz
3584 Cores
8GB HBM2 Memory 2048bit
1x HDMI, 3x DisplayPort
1x 8 pin, 1x 6 pin PCI Express required
s-l1600 (3).jpg [ 243.94 КБ | Просмотров: 935 ]
s-l1600 (1).jpg [ 346.06 КБ | Просмотров: 935 ]
s-l1600 (2).jpg [ 254.01 КБ | Просмотров: 935 ]
s-l1600.jpg [ 151.55 КБ | Просмотров: 935 ]
R9-5900X//C8IMPACT//Ballistix 2*16GB Micron E-die@3600 CL16 XMP//Custom LQ//Samsung 970 Pro 512GB//RX6900XT RedDevil//Asus MG279Q
Fitchew когда-то видел такую тоже) Зимой 17 года мелькали
R7 5700X 4,85Ghz - Aorus B450 - 2080 Ti @ 1.9Ghz 0.9V - 32gb DDR4 3200mhz - Proton 850W
Тупа в музей ставить. Кстати почему плата обрезок?
Фото: 133
Vega 56 Nano
Fitchew писал(а):
Vega 56 Nano
Так а почему длинная? Просто не логично. И места много занимает, и по питанию урезана же? Охлад - овершут жесткий. Или я что-то упускаю?
У кого видеокарта от Asus arez strix vega 56?
Можете помочь с настройкой под фулхд 60гц(с будущим апгрейдом на Моник 21:9 2к 75гц), нужна производительность и низкий уровень шума (память Самсунг) , что гнать, и наоборот занижать,или лучше сразу перерошить биосом от 64-ой?
Блок питания seasonic s-ii12 620w.
В открытое место радиатор пашет оооочень хорошо) Саппфир фуру гляньте, там за счет короткой платы очень эффективный охлад вышел. Возможно, изза отсутствия препятствий кулера на процах намного эффективнее чем на картах
Добрый день! Простите если глупый вопрос, с память Hunix можно прошивать ASUS STRX VEGA 56 биосом в 64? Или обязательно нужна память самсунг?
А какую вегу 56 лучше взять, сапфир пульс, или гигу гейминг?
В пульсе вроде как урезаная плата, но мощный охлад. Какие плюсы-минусы такой конфигурации?
Дросселя пищат у всех геймингов, или это от качества блока питания зависит?
Сейчас этот форум просматривают: Ajaz, ashap88, frmreg, Gigamal, K2K, vpoluektov и гости: 63
