Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
Здесь обсуждаются только видеокарты: AMD Radeon RX Vega 64 и Vega 56
В этой теме обсуждаютсяконкретные технические вопросы конкретных пользователей видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
хорошо попробую 19.12.1. отпишусь, интересно, а может такое быть из-за древности игры?(вышла в 2012, хотя в начале же загрузка 99%), что вега не обрабатывает какие нибудь инструкции, но на gtx1070 все ок с этими сборками
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2015 Откуда: Челябинск Фото: 26
из-за древности не может, вертикалка выключена? промониторьте все температуры на карте (HWinfo например), странное поведение карты мож VRM какой кипятится.
Так температуры же написал не больше 55 градусов, на хот споте 65, в метро исход и фаркрай все и в 4к без проблем 35-55 фпс на ультра и карта всегда 98-99% при температуре 70-79, карта как раз в игре с которой проблемы с фпс 120-140 не греется, игра не новая и не такая требовательная для вега 56, но через 10-20 минут нагрузка на карте как описывал и фпс падает, температура при это везде как написал выше и пирометром на врм материнки тоже 60 и проц 55-63. Перегрева точно нет.
Включи Радеон Оверлей и посмотри на частоты чипа/памяти когда начнет проседать ФПС. Скорее всего увидишь что-то вроде 167/100. У меня в ВОВе старом в определенных местах походу слишком простая картинка и карта просто выпадает в простой, из-за чего получаются нехреновые падения ФПС, которые очень ощутимо видны на 144ГЦ мониторе.
Да что-то пожожее на это, и так в этой игре проц. максимум на 15% загружен, а когда отсутствуют обьекты на карте вообще до 5% падает, потом начинается движуха на карте и вроде начинает грузить карту, но вот с этими падениями, интересно что на 1070 такого нет.
Добавлено спустя 41 секунду: Попробуйте ULPS отключить.[/quote] А что это?)))
Спасибо за совет, но не помогло и блок питания corsair 750 новый.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: Вот сделал скрины, там во втором скрине падает потом до 40 фпс, потом назад до 60 и =так скачет, но первые 10-20 минут 70-100 фпс стабильно и загрузка 80-95%. На 2640v3 такая же история, везде 4х канал пропускная памяти около 50000-55000мб/с, латентность 59. И фар край там скрин даже с разгоном небольшим.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2014 Откуда: Челябинск Фото: 19
alex2020 писал(а):
больше мыслей нет
Похоже, что чисто софтовая проблема. Была HD 7950 в скайриме тоже иногда чудила. В местах с малым количеством предметов переводила частоты в 2D режим, с падением кадров. Не помню как решилось, то-ли дрова менял, то-ли ОС переустановил. На веге тоже не все дрова мне идут. Сейчас 20.2.2 стоят всё норм. На свежих в лёгких играх частота фиксируется на P3 и начинается истошный писк и скрежет дросселей. При повышении нагрузки растёт частота и писк пропадает. В общем вам систему почистить не мешало бы и с афтобёрнером поосторожнее он так же может начудить.
Спасибо за ответ, винду переустанавливал и не один раз и разные пробовал, думаю может это связано, что игра на движке physx от nvidia, на gtx 1070 все отлично, буду драйвера ковырять.
Привет. Кто-нибудь менял центральный вентилятор на sapphire vega nitro+? 1 и 3 вентилятор (95мм) нашлись сразу, а вот с 90 мм-ничего. Может есть на примете аналог? Вот маркировка оригинала: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2011 Фото: 2
скорее всего так и есть. У меня в мафии 2 такая же проблема. Причём и в старой версии и в defenitive edition. Там где много физики, карта перестаёт бустить и начинает уходить в режим простоя. И так до смены локации
можно сделать профилактику, по возможности вообще на подшипники пересадить можно
Я тоже так подумал, но начал обслуживание с 95 мм, который найти проще. Смазывал mannol'ом 8034 и мне кажется, что густовата эта смазка для подобного подшипника. Как итог, вентилятор, который в принципе был тихий, зашуршал. На всякий случай заказал с Китая замену, остальные вентиляторы попробую обслужить машинным маслом. Тут или действительно густая смазка, то ли я рукожоп
Сейчас этот форум просматривают: Toxa-134 и гости: 41
