В данной теме в полной мере действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Так же в теме действуют локальные правила, согласно которым запрещено или не допускается: 1. Обсуждение остальных видеокарт. 2. Сообщения о драйверах Nvidia, кроме случаев, если новая версия принесла значительные улучшения в работе данных видеокарт, а так же BIOS (для обсуждения драйверов и BIOS на конференции существует отдельная тема, см.вкладку "Смежные темы"). 3. Обсуждение выбора видеокарт по типу: какую лучше взять NVIDIA или Radeon (для выбора видеокарт существует отдельная тема, см. вкладку "Смежные темы"). 4. Коверканье названий видеокарт (например: Асусина, Жижабайт, Гнилобайт и так далее), это значительно усложняет поиск по теме. 5. Задавать вопросы, касаемо выбора блока питания или достаточности мощности для данных видеокарт (для обсуждения этих вопросов на конференции существует две темы, см. вкладку "Смежные темы"). 6. Фанатство каких-либо фирм (если есть какие-то отрицательные моменты в опыте работы какого-то бренда, то следует своё сообщение аргументировать, и помните: брак бывает у всех фирм). 7. Обсуждение СВО данных видеокарт следует вести в соответствующей теме (см. вкладку "Смежные темы"). 8. Обсуждение цен на видеокарты, ценовой политики компании (например, "Да зачем она нужна за такие деньги", "А что так дорого?" и подобные возгласы). 9. Размещать посты по типу "Вот тут появилась карта, налетай", "А вот тут дешевле, чем там", "А как мне купить бы эту карту и где" и подобные им посты. 10. При размещении медиаконтента (фото, видео, скриншоты), нужно использовать тег:
Код:
Чтобы потом не возникало вопросов предупреждаю сразу: сообщения, которые противоречат вышеуказанным правилам или Правилам Конференции будут удаляться, а автор будет получать устное предупреждение 1 раз. Последующие нарушения будут караться премированием в виде ЖК, запретом на постинг или баном.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
F.A.Q.
Q: Что такое reference (референсный, референс, реф) и custom (кастомный, нереференсный, нереф) дизайн? Founders Edition (FE, фунтик) и reference - это одно и то же? A:Референсный дизайн [печатной платы, PCB] - эталонный дизайн от разработчика, в данном случае NVIDIA, рекомендуемый в качестве базы для других производителей, который, однако, они могут изменять по мере необходимости. Тогда это будет custom - дизайн собственной разработки (нереференсный, индивидуальный, нестандартный). Founders Edition - название видеокарт, разрабатываемых и продаваемых непосредственно компанией NVIDIA. Могут быть как на референсном дизайне, так и на дизайне собственной разработки. До поколения Ampere видеокарты Founders Edition были на референсном дизайне платы. RTX 3080 и RTX 3090 Founders Edition имеют дизайн собственной разработки NVIDIA, отличный от референсного для вендоров, т.е. являются custom. Впрочем, эти понятия не стандартизированы, и NVIDIA вполне может называть свою плату FE reference, например. Q: У меня FullHD (QHD/4K)-разрешение монитора. Какую карту из серии Ampere мне выбрать, чтобы был комфортный уровень FPS? A:Ответ на данный вопрос. Q: Поддерживают ли видеокарты Ampere Variable Refresh Rate (VRR) как часть стандарта HDMI 2.1? A: Рустам из службы поддержки NVIDIA на запрос через форму обратной связи на этот вопрос ответил так: Нет, ничего не изменилось, пока так и будет поддержка лишь G-sync compatible мониторов.За информацию спасибо Lurker-betaТребуется проверить это утверждение на практике. Q: Как прошить или сохранить BIOS видеокарты Ampere? A: С помощью утилиты NVIDIA NVFlash начиная с версии 5.660.0 Инструкция по прошивке. Прошивать на данный момент можно только биосы от вендоров, прошивальщиков модифицированных биосов не существует! Q: Почему видеокарта работает не на той частоте, которая заявлена производителем? Почему частота GPU "скачет"? A: Так работает технология NVIDIA GPU Boost. На работу видеопроцессора оказывают влияние лимиты по частоте, температуре, напряжению, энергопотреблению. Эти лимиты влияют друг на друга в зависимости от настроек, условий эксплуатации и конкретного приложения. GPU выбирает тот или иной, оптимальный для себя, режим работы, заложенный в архитектуре, BIOS, драйвере разработчиком (NVIDIA) и производителем (вендором). Q: Как я могу определить, какой лимит ограничивает карту? A: В утилите GPU-Z, вкладка Sensors, графа PerfCap reason: vRel, vOp - лимит по напряжению, Pwr - лимит по энергопотреблению, Thrm - лимит по температуре.
Расшифровка от разработчиков
vRel - Reliability. Indicating perf is limited by reliability voltage. VOp - Operating. Indicating perf is limited by max operating voltage. Pwr - Power. Indicating perf is limited by total power limit. Thrm - Thermal. Indicating perf is limited by temperature limit. Util - Utilization. Indicating perf is limited by GPU utilization.
Q: Хочу сделать андервольтинг своей видеокарте, настроить вентиляторы и прочее. Как мне можно это сделать? A: Пособие по работе с "редактором кривой" программы MSI Afterburner - ссылка Q:Читал, что на видеокартах Ampere есть проблема свиста дросселей. Так ли это? A:Пока это подтвердили не массово, но мы собираем статистику >>> тут Q:А где можно посмотреть список видеокарт, чтобы было представление о брендах? A:Есть неплохая таблица тут Q: Как определить дату выпуска по серийному номеру? A: Ответ на этот вопрос тут. Спасибо Ramforce
История изменений
05.12.20 - создание темы 08.12.20 - добавлен F.A.Q 03.01.2021 - обновлена шапка, добавлены ссылки по свисту/писку видеокарт 05.03.2022 - добавлена таблица по сравнению видеокарт
В общем могу сказать, что моя MSI 3070 Ventus 3x OC трещит дросселями при фпс выше 80 - 90. Не всегда и не во всех играх, но есть. Я всегда в наушниках, так что мне не мешает. Но кто играет так - имейте ввиду. Может из-за уже старого БП, когда куплю новый - напишу, если поменяется в лучшую сторону, видел такие сообщения.
Для сбора общей статистики по данным видеокартам предлагаю собирать статистику от наших пользователей. Пример заполнения поста можно сделать по ЭТОМУ ПРИМЕРУ. Ну и указать, если ли писк дросселей у вашей карты или нет
>>> В этом посте буду собирать отзывы владельцев о присутствии/отсутствии писка дросселей на разных видеокартах <<<
1. MSI 3070 Ventus 3x OC, свист дросселей присутствует. Отзыв от Slonoboj - ссылка на пост 2. MSI GeForce RTX 3060 Ti TRIO X, свист дросселей присутствует. Отзыв от Иван Васильков - ссылка на пост 3. GeForce 3070 INNO3D TWIN X2, свист дросселей отсутствует. Отзыв от newceyre - ссылка на пост 4. GeForce Palit 3070 JetStream, писк присутствует в наушниках. Отзыв от Ex3mS1ze - ссылка на пост 5. GeForce Palit RTX3060Ti GamingPRO OC, писк отсутствует. Отзыв от ivanGOR - ссылка на пос 6. GeForce MSI RTX 3070 VENTUS 3X OC, писк отсутствует. Отзыв от $Dim@n$777 - ссылка на пост 7. MSI 3070 Gaming X Trio, писк отсутствует. Отзыв от overrr - ссылка на пост 8. EVGA RTX 3070 Ti FTW3 ULTRA GAMING. Отзыв от Vlad3256 - ссылка на пост 9. Palit RTX 3070 Ti GameRock. Отзыв/обзор от James_on - ссылка на обзор + большой отзыв по улучшению и доработке охлаждения чипов памяти >>> начало и продолжение 10. Статья о целесообразности смены на Asus от James_onПротивостояние неравных: Palit GameRock RTX 3070Ti vs Asus Strix RTX 3070Ti 10.Улучшение системы охлаждения по гарантии от Palit. Отзыв от AlexiL 11. Asus ROG Strix RTX 3070Ti, присутствует писк дросселей. Отзыв от Rino - ссылка на пост 12. MSI RTX 3070 VENTUS 3X OC LHR, писка нет. Отзыв от LorDex - ссылка на пост 13. Manli GeForce RTX3060. Тестирование от James_on - ссылка на тестирование 12. Asus TUF RTX 3060Ti Gaming OC. Отзыв от ximix - ссылка на пост и ещё один 13. Gigabyte RTX 3060 Aorus Elite. Тестирование от Dce - ссылка на пост 14. Zotac 3060ti Apocalypse Goc X. Отзыв от Sprintin - ссылка на пост 15. KFA2 GeForce RTX™ 3070 CORE. Отзыв от AHDPEY198329477 - ссылка на пост
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2018 Фото: 9
У меня GIGABYTE GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC 8G хочу кое-что написать о ней.
Разгоняет видеокарта чип до 2010 мгц. Память гонится до 8000 мгц. Качество сборки хорошее. Все игры тянет на ультра в FullHD. К примеру в Rust на ультра настройках 100-110 fps. Из отрицательных моментов. Охлаждение очень странно работает. При низких оборотах куллера дребезжат (будто подшипники, но это скорее всего корпус карты, но и вибрация есть всей карты). При высоких оборотах куллера звучат как будто "самолет взлетает" при чем когда температура падает до 40 то всё равно куллера крутятся 90% толи глюк какой-то непонятно в общем. Частота видеочипа прыгает когда в нагрузке т.е. играешь от 1695 мгц. до 2010 мгц. тем самым видеокарта греется до 78-80 градусов.
Вот хотел бы разобраться как настроить undervolting и график оборотов куллеров в msi afterburner чтобы этого всего избежать. Из видео и статей не все понятно.
_________________ Ryzen 9600X + Asus B650M + Asus TUF 4070 TI +KingBank A-die 6000 2x32 + XPG REACTOR 750 +SSD PM9A1 1 Tb+Windows 11 24H2
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Вам не кажется, что это взаимоисключающие факторы?
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D MSI B650 Tomahawk 2x24Gb KingBank@6000 CL30 Palit RTX 5090 GameRock OC ARCTIC LF III-420 PCCooler YS1200 Lian Li O11D EVO XL Gigabyte MO32U24
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2019 Фото: 15
Писал в предыдущей теме, отмечусь и здесь: ASUS ROG Strix 3070 OC, дросселя не свистят, в стоке 1980-1965/1,081v/67С'/1650rpm. На постоянку настроил 2040Mhz@0.975v +777память, ~64C'/1450rpm (протестировано многими тяжёлыми играми и бенчами)
максимальный power limit в афтебернинге, у человека выше - 125% у меня 112%.. от чего зависит : от версии афтербернинга (beta, stable), или он считывает максимально возможный PL с конкректной карты?
А у кого то джетстрим 3070 есть? Думаю стоит ли за 53-54 брать ее для использования в полном стоке? (на фоне этого думаю сразу ОС версию за 54) по циферкам она горячевата, но в пределах нормы
_________________ R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2012 Откуда: Москва
Сегодня пойду забирать. Погоняю отпишусь.
_________________ Ни кто ни кому ни чего не должен.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2008 Откуда: Уфа
мне попалась с браком пришлось вскрывать термопасту перемазывать на кусочке чипа не было тп вместо этого было что то черное пломбы поднимать пришлось, что бы остаться на гарантии пломбу под большой наклейкой долго снимал
