Поставил я себе сие "чудо"! :(
Номинальные частоты 200/333 (память - самсунг вроде 5нс)!
При ном. частотах в 01 марке 4337 (гонял раз 20)!
Гонится по чипу до 240-245 (родной радиатор заменил на кулер с НФ7-С, и он довольно холоодный, ну и разумеется с КПТ-8 все это дело)!
По памяти погнался до 250-255! Опять же довольно не плохо для 4нс микрух !
НО !!! Для того чтобы его погнать нужно было отредактировать один файлик из дров под виндюху... Почему-то в инсталляхе дров это файл можно было пропатчить для версии 4.8, а для 4.9 - не получилось (разумеется гнал и патчил последним РТ 15.2)! Вторым патчем, кто патчит тот же файлик но в рантайм режиме можно... Не пойму в чем тут гвоздь ! :( Да и при попытке перешить родной БИОС с частотами 200/400 сразу в винде вываливалось сколько мусора на экран что ну просто... жуть! :(
При переустановке дров видюха никак не поднималась со всеми БИОСами, кроме того что с родными частотами! :(
Народ помогите! В чем же жопа ? :(
А то хочется зашить ее как 234/468 и будет мне счастье (ну или счастьице пока на 6800 лиду накоплю :))
и 6000 в 01 марке ! :)
а то как-то даже в анриал простой с 36 ФПСами не в кайф :(
Последний раз редактировалось Ан-124 11.10.2004 12:01, всего редактировалось 1 раз.
Продавец
4нс выдает 250МГц ? ужас! у меня на 440МХ 5нс память гонится до 600 и выше (радиатор пока не поставил, гнать стремно, 3 видюхи убил уже)!
Боюсь что тебе ничего не поможет если на экране мусор идет!
Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой ?
П.С. Я понимаю что такое барахло далеко не у многих... :(
Имеем видеокарточку ASUS Radeon 9200SE 128Mb и монитор на 20 дюймов, вернее даже несколько мониторов. На всех мониках противно дрожит изображение при высоких разрешенияхю. К примеру 1280х1024 герцовка выставляется 100...
В мониторах проблем нет точно, один проверенный временем, другой Mitsubishi 20 дюймов...
Я так думаю виновата видеокарта?
Помогитеразобраться компьютеры используются для верстки, люди сидят целый день за ними и есественно к вечеру глаза...
Да видеокарточек таких несколько и со всеми такая проблема!
Boris
Тут у нас на работе, на компе где видеомонтаж идет, тоже стоит asus Radeon 9200SE. Монитор Митсуб. 19 дюймовый. Изображение не дергается, но замыливается. Судя по всему - дело в видюхе.
Медовуха - это хорошо!
Для таких разрешений Matrox - самое оно, т.к.карточки для этого и разрабатывались.
А для 9200SE и прочего ширпотреба 1280х1024х85 еще нормально, 1600х1200х85 - может начать мылить. А все что выше... зависит от экземпляра видео, экземпляра монитора и совместимости между ними
Может стоит попробовать подключить монитор по VGA-BNC кабелю?
(на проф. мониках должны быть 5 круглах разъемов для подключения BNC)
http://www.extron.ru/product/product.asp?id=15hdbnc5mc
http://dostavka.pokupateli.ru/180589_1.htm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
