Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10555 • Страница 1 из 528 • 1  2  3  4  5 ... 528  >
Мемbеr
Фото: 19
В данной теме обсуждаются видеокарты с архитектурой RDNA 3 - AMD Radeon RX 7000-й серии.
Архитектурные особенности
Графические процессоры серии Navi 30 первыми в истории получили мультичиповую компоновку подобно центральным процессорам Ryzen. Однако, если в ЦП можно было наращивать количество чиплетов с вычислительными ядрами и практически линейно масштабировать производительность, то в случае с ГП не все так просто. Блоки графического процессора требуют высокоскоростного соединения с низкими задержками при «общении» между собой — по всем параметрам гораздо более превосходящего то, которое используется для соединения вычислительных чиплетов в центральных процессорах. Именно поэтому делить графический чип на такие блоки нецелесообразно. Слишком высоких задержек графика не приемлет: они неминуемо будут выливаться в заметный штраф к производительности.
При создании новых графических процессоров AMD пошла другим путем. Вычислительные блоки графики остались в базовом чипе Graphics Compute Die (GCD). Из состава ГП выделили контроллеры памяти DDR6 и быстрый Infinity Cache, расположив их в более мелких чипах Memory Cache Die (MCD).
Смысл от применения чиплетов такой же, как и в случае с центральными процессорами: во-первых, малые «кирпичики» чиплета имеют меньший процент брака при производстве, чем большие чипы — особенно такие сложные, как графические процессоры с десятками миллиардов транзисторов. Во-вторых, можно использовать разные техпроцессы производства для разных частей ГП. В отличие от вычислительного GCD, MCD с кеш-памятью и контроллерами DDR от более тонкого техпроцесса выиграют мало, тогда как по чуть более «толстым» нормам производить их дешевле.
Третий плюс — унификация. Можно «собирать» графические процессоры разного уровня, используя одни и те же MCD при разных GCD. По слухам, будущий чип среднего уровня Navi 32 будет построен именно так. И четвертое преимущество: при налаженном массовом производстве производство чиплетных ГП должно обходиться дешевле, чем монолитных, что неминуемо должно повлиять на конечную стоимость видеокарт. Пока это не особо заметно, но стоит помнить: Navi 31 лишь первый в своем роде. Как и в случае с процессорами Ryzen 1000 серии, это только начало.
F.A.Q.
1.Как разогнать видеокарты Radeon 7000-й серии?
Важной особенностью архитектуры RDNA3 является то, что разгон GPU даёт линейный прирост fps в играх до 2800 МГц. Т. е. на сколько % разогнали, столько % прирост fps в играх получили. После 2800 МГц линейность разгона теряется, и как не гони и не повышай частоты, Power Limit, прирост fps в играх составляет всего 4-5%. Об этом рассказано в этом обзоре https://overclockers.ru/blog/Vorvort/show/121115/obzor-i-testirovanie-videokarty-asrock-radeon-rx-7900xtx-aqua, раздел Нюансы разгона, где оверклокеры, с помощью множества тестов, выяснили подробности. В синтетических бенчмарках порога в 2800 МГц нет, разгон линейный на любых частотах.
Обновление: у одного из владельцев 7900XTX линейный разгон в играх после 2800 МГц GPU, но для этого он разогнал GDDR6 до 2800 МГц.
Так как же разогнать Radeon 7000-й серии? Хорошие результаты даёт комплексный разгон GPU и GDDR6. Например на моей видеокарте разгон GPU до 2852 МГц и GDDR6 до 2700 Мгц дал прирост fps 12% в играх, в сравнении с референсными частотами 2500 МГц GPU 2500 МГц GDDR6. Вершиной разгона является андервольтинг. Если вам удалось после разгона снизить напряжение на GPU без потери производительности - поздравляю! Вы сделали очень удачный разгон.
2. Как сделать андервольтинг?
У видеокарт Radeon 7000-й серии вольтаж на GPU часто завышен с завода. Снизив напряжение на GPU в драйвере Radeon Software пользователь может уменьшить энергопотребление и нагрев видеокарты без потери производительности. Единственный нюанс - не все игры работают на сниженном для GPU напряжении. Например у меня Radeon 7900XTX в игре Baldurs Gate 3, в 4К ультра, работает на 1.05 В, а в игре Division 2, 4К, кастом настройки (тяжелее Макс.) для GPU требуется 1.12 В.
Ещё одним важным инструментом андервольтинга является снижение Power Limit видеокарты. Иногда у геймера в игре очень много fps и ему не нужны избыточные энергопотребление и нагрев видеокарты. Он ограничивает в драйвере Radeon Software Power Limit видеокарты, снижая указанные параметры под нагрузкой, зачастую не теряя производительность в играх.
Пользователь может сочетать оба инструмента для андервольтинга, получая отличные результаты.
3. Как решить проблемы штатной эксплуатации "воздушных" Radeon 7900XTX при перегреве hot spot?
В теме были жалобы владельцев Radeon RX 7900XTX на перегрев hot spot при штатной эксплуатации. Проблема заключалась в штатном термоинтерфейсе, который выдавливало радиатором системы охлаждения. Решается она заменой штатного термоинтерфейса на термопасту с фазовым переходом. Автор F. A. Q. не несёт ответственности за манипуляции с видеокартами, пользователи делают их на свой страх и риск.
4. В каких играх Radeon RX 7900XTX показывает высокую производительность в 4К с ультра настройками? (без RTX Nvidia)
15 проектов, где 7900XTX была на равных или минимально отставала от 4090: AC: Odyssey, Far Cry 6, AC: Valhalla, Cyberpunk 2077, RDR2, CoD: MW2, Remnant 2, Hogwarts Legacy, Starfield, BG3, Immortals of Aveum, Ratchet & Clank: Rift Apart, Fortnite (DX12, HW RT, Nanite epic, Lumen epic), Horizon Forbidden West, Dragon's Dogma 2.
С трассировкой лучей и высоким fps в 4K ультра на Radeon RX 7900XTX можно поиграть только в Doom Eternal, Marvel's Spiderman remaster, Far Cry 6.
Power Limit 15-ти моделей Radeon RX 7900XTX
Screenshot_2023-12-15-20-47-02-852_com.google.android.youtube.jpg [ 649.79 КБ | Просмотров: 382296 ]
У MSI Radeon RX 7900XTX Trio Classic Power Limit можно повысить только на 8%. У остальных моделей Radeon RX 7900XTX на 15%.
Спецификации Radeon 7000-й серии
Жмем на ссылку с вашим GPU, ищем в самом низу, в списке, нужную модель видеокарты
Radeon RX 7900XTX
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/r ... -xtx.c3941
Radeon RX 7900XT
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/r ... 0-xt.c3912
Radeon RX 7900 GRE
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/r ... -gre.c4166
Radeon RX 7800XT
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/r ... 0-xt.c3839
Radeon RX 7700XT
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/r ... 0-xt.c3911
Radeon RX 7600XT
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/r ... 0-xt.c4190
Radeon RX 7600
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/r ... 7600.c4153
1. Вопросы по выбору видеокарт задаём в специально ветке - Помощь в выборе видеокарт
2. Обсуждение драйверов ведём в теме, посвящённой драйверам AMD. Здесь делимся только тем, какой драйвер принёс в вашем случае какую-то прибавку, а какой нет - Radeon Software для Windows и Linux
3. Какой нужен блок питания для вашей видеокарты спрашиваем тут - Выбор блока питания или Хватит ли мощности для моего компьютера
4. Какой процессор подобрать для данной видеокарты спрашиваем тут - Какой процессор будет оптимален для моих задач
5. Запрещено обсуждать цены на данные видеокарты или сравнение цен с другими видеокартами
Varg писал(а):
Стандартная политика модерирования по оффтопику - правило "одного шага".
Это значит, что отстоящее от сабжа на 1 шаг не является оффтопиком, но длительные дискуссии (глубже 2-3 ответов) переносятся в тематику.
Сабж:
* Видеокарты 7000х
* Производительность в играх, майнинге, бенчах
* Ремонт, обслуживание, подключение, охлаждение видеокарт
* Потребление, необходимый ваттаж БП и размер корпуса
* Софт для настройки и иной работы с видеокартой
На один шаг (без развития дискуссии):
* Видеокарты 5000-6000 и конкуренты
* Приемлемость конкретного БП для карты
* Сравнение прибыльности конкретного софта для майнинга
* Совместимые с картой мониторы, ТВ и их режимы
* "Раскрывающий" процессор (очень осторожно)
Оффтопик:
* Эстетические качества игр
* Морально-этические аспекты майнинга
* Купленный 10 лет назад БП и его целесообразность
* Личные качества участников
Обжаловать запреты можно в спецтеме.
Пользователи, которым вменен запрет на постинг в теме
Запреты добавляются по согласованию с любым модератором или после получения 2 ЖК в теме.
Xennex - неопределенный срок - varg: успел задолбать 10+ участников ветки, отключен от раздела.
Flw, за вброс, провокацию, ложные данные, нарушение запрета на постинг, оскорбление куратора, имитацию дизайна аватара куратора - бессрочно.
RoMiLiUs, за флуд, оффтоп, провокации, оскорбления с многочисленными рецидивами - бессрочно.
Последний раз редактировалось Vorvort 27.03.2024 5:46, всего редактировалось 212 раз(а).
Заказал референсную 7900 XTX со штатов. Обещают отгрузить 23 числа. Буду держать в курсе 👌🏼
13600KF | MSI Z790 Tomahawk | TeamGroup T-Create 6000CL30 | WD Black SN850X 1TB | Gigabyte Windforce 5070Ti
Low_Timing
Я надеюсь раньше купить в местном магазине. Хочется Ред Девила.
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Фото: 22
Типичный целевой "специалист", с ресурсами для аудитории "техно-кухни". Vorvort, ты бы хоть удосужился, поискать, недефолтные обзоры.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Мемbеr
Фото: 19
Из 5 обзоров 2 нереференсные карты, которые разогнал еще тестер. :haha:
The KMS писал(а):
недефолтные обзоры.
Нетипичный обзор с перемыванием косточек Хуангу :D
i7-13700KF, TR Phantom Spirit 120 SE (mod), MSI MAG B660M MORTAR MAX DDR4,
2x32GB G.Skill Ripjaws V 4ГГц, GALAX 3080Ti Metaltop, 2x SSD M.2 NVME 1Tb PCI-E 4.0 x4
Фото: 21
rvspost это не обзор. У них даже карты нет. А экспертами в железе, его настройке и разгоне они никогда не были (например как bulldozer по фото аналитит PCB).
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
7900xtx vs 4080 в пабге
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Фото: 58
Запахло рывком.....
Предупреждение
Обьясните мне смысл в 7-ой линейке? Графика та же, лучи - ну такое себе (как и было), дальше что? Зачем ее покупать когда есть 6ХХХ линейка? Типа все новое - круто?
i5-13600KF, MSI B760 Gaming Plus WiFi, DDR-5 5600MHz 2х16Gb, Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT, T. IRGB Plus 1000, Lancool 216.
Win10/macOS Ventura
Мемbеr
Фото: 19
Во многих играх на уровне 4090, больше памяти чем у 4080, не нужно менять блок питания или запитывать через переходники, DP 2.1 против 1.4 у 4080, в лучах отстаёт от 4080 всего на 16%, дешевле.
Fps в 4К выше в 2 - 3 раза (в зависимости от игры) чем у моей Radeon VII LC.
Последний раз редактировалось Vorvort 17.12.2022 22:46, всего редактировалось 1 раз.
У кого 6хх0 серия - те в большинстве своем сидят на попе ровно, а вот у кого Vega или не дай бог RX580 - тем упгрейд сам бог велел. В разы производительность выше, в разы...
ИМХО разгон на асусе это результат того что заслали отобранный вариант обзорщику, реальные карта из магазина может совсем быть слабыми в плане разгона.
а так карты получились противоречивыми, в некоторых играх чуть ли 4090, а в других сливает в растре 4080 процентов так 30%, то что в лучах все херово это понятно, слухи о возможных недостатках архитектуры, плюс высокое энергопотребление в простое, воспроизведении видео, мультимониторе.
понятное что все зависит от цены, но вот в чем дело 7900ХТХ нет в наличии, ХТ которая непропорционально хуже и стоит на 100 баксов меньше - везде лежит, опять сделали модель из серии страшная подружка чтобы топ выглядел на ее фоне отлично. на newegg переодически проскакивают хуанговские 4080 по рекомендованной цене, да еще и от сторонних производителей типа гигабайт или асус, а 7900ХТХ хотят за кастомы почти столько же, что вообще бред учитывая позиционирование. имхо куртка если снизит цены и представить 4080ti , то 7900ХТХ станут вообще неконкурентоспособны, будет ли лиза ронять цену неизвестно, столько хвалились чиплетным дизайном как класно и дешево им производить чипы, только вот в реальную конкуренцию явно не хотят, чтобы залить картами розницу по адекватным ценам.
p.s. когда индустрия была молодая, вот была конкуренция, что нвидия, что амд, что интел, боролись за доли рынка, а счас будем держать дефицит а не зарабатывать бабки
Про вот такую информацию, никто не читал https://i2hard.ru/publications/31944/, может из-за косяков этой первой ревизии со степпингом А0 7900-е не смогли показать всего, в том числе и намного большую частоту (как вроде ранее и задумывалось по слухам, работа на 3000 и более), одно дело ядро работает на частоте 2500-2600, и совсем другое дело если бы они могли на 3100-3200.
а faq по видеокартам где?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Мемbеr
Фото: 19
Шапку создаёт модератор или куратор темы. Я и так проявил инициативу и создал тему сам.
Выше есть обзоры нерефов. Они легко берут 3160+ Мгц и во многих играх на уровне 4090. То о чем ты говоришь - это вбросы, чтобы лучше продать 4080.
XFX нереф разогнался до 3165/2750 Мгц. Sapphire нереф до 3174/2800 Мгц.
Реф погнался до 2930/2750 Мгц. Обзоры выше. Все компании заслали отборные экземпляры на обзор?
Может хватить верить вбросам?
Снизит Nvidia цены и Radeon подешевеют. Все покупатели выиграют.
А чтобы Nvidia снизила цены фанатикам Nvidia надо воздержаться от покупки 4080 хотя бы на пару месяцев. Именно они формируют спрос и предложение, у них 90% рынка.
7900xtx vs 4080 в 26 играх 1080р
7900xtx vs 4080 в 26 играх 1440р
7900xtx vs 4080 в 26 играх 4k
https://youtu.be/3uQh4GkPopQ
Последний раз редактировалось EaST 18.12.2022 14:25, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Нужно ли столько памяти сейчас даже в 4К? - сомнительно. Я даже нигде не видел расхода выше 12гб, 16Гб хватает вполне, а у зеленых - меньше даже. Блок питания менять не надо - это хорошо, а будут ли они в Хакинтоше поддерживатся как 6600 и 6800 карты? - это очень интересно.
А в целом я прав - никакой новой графики по сравнению с прошлым (уже) поколением - нет!
Добавлено спустя 54 секунды:
TruMdz Ну да, не поспоришь. Я так с 470 и перешел...
Win10/macOS Ventura
Мемbеr
Фото: 19
Нужно. 16 Гб в 4К в некоторых играх впритык, требования игр к памяти видеокарт постоянно растут. Вот здесь я мониторил потребление видеопамяти
https://youtu.be/Y9eHs3F-rCI
https://youtu.be/nyLZn0FMqfk
В RE3 remake только ультра текстуры требуют 8 Гб видеопамяти, а все ультра настройки требуют больше 14 Гб видеопамяти.
Есть надежда что новый движок UE 5 улучшит графику в новых играх (а может и в старых, после патча). Он не требователен к ресурсам видеокарты, картинка с ним получается отличная.
EaST, не указан источник.
Последний раз редактировалось Vorvort 19.01.2024 13:45, всего редактировалось 1 раз.
Vorvort
Пока нет кучи купивших, нет нормальной статистики, а те отборные экземпляры что им высылались на обзоры, в отсутствии статистики, ни разу не показатель, хотя если так будет массово, то конечно же будет отлично.
В тех играх и с теми настройками что мне надо, 7900хтх хорошо если более-менее успешно конкурирует с 3090ти (какая уж там 4080).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
