Клиент принёс ПК со следующими симптомами. RTX 4060 Ventus от MSI, работает вроде нормально, но есть одно но - вертушки молотят на 100% в любом режиме, не работает регулировка оборотов через Afterburner. Кто-нибудь с таким сталкивался? Я первый раз такое вижу. Карта не перегревается, 30-40 градусов и вой стоит на весь кабинет.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2014 Фото: 2
На днях поставил 4060ti, ранее стояла 1060 6гб. Разница в производительности конечно очень заметная, особенно после того как я заменил райзен 1600 на 5700х. У меня Palit Dual OC и можно повысить power limit до 118% (в каком-то из обзоров dual писали что лимит поднять нельзя, видимо это прерогатива именно версии ОС), но пока особо не игрался с разгоном и даунвольтом, сделал быстро по гайду кривую - 0,9в, на 2750мгц и +800 по памяти. Жалею что заказал бюджетную версию, из минусов - шумные вентиляторы, причем это не шум ветра, а какой-то стрекот, который начинается с минимальных оборотов, видимо вентиляторы совсем дешман. Посмотрел на али, пока нет вариантов с аналогичным креплением, может быть потом поменяю, если появится альтернатива. Но этот шум раздражает меньше, чем шум дросселей сапфира пульс 6700хт, которую тоже взял, чтобы выбрать что-то одно из двух карт.
В играх, которые успел проверить, как и ожидал, всё идет на максимальных настройках в fullHD С фпс больше 60, кроме Starfield, в первом городе по-моему местами фпс опускался до 50 или ниже, но при этом всё было плавно, как будто он выше 60. Температуру ядра выше 65 в играх, по-моему не видел, хотспот не мониторил пока.
В мониторинге видно обороты вентилей? В любом случае, это гарантийный случай, скорее всего накрылся контроллер. Если можешь подлезть к разъему кулера, то попробуй вынь/сунь (аккуратно, чтобы следы не оставить), мож контакт на управляющих контактах окислился
Неа, показывает ноль оборотов. Карта с коробки, как будто новая, но пломб нет, с озона заказывал парень. Чёто меня напрягать эта площадка начинает, то 2060 супер отправили вместо 3060 на 12, теперь это.
Получается что нет управления по ШИМ, может вертушки меняли и поставили двух или трёхконтактные, если такое вообще возможно
blakedlamb вроде бы по-русски написал, но нифига не понятно
Как правильно просто понять, почему видеокарта 4060 быстрее очень меньше? Быстрее на 20%, даже не на половину, не говоря уже в 2 раза. Если 1060 это 100% скорость работы в играх выраженные в фпс, то: - 1660 = 100%+100% - 2060 = (1660)+100% - 3060 = (2060)+100% - 4060 = (3060)+20%
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2010 Фото: 4
4060 ti gigabyte eagle в стоке 161 ватт в бусте ядро 2745 при 1,075в В лёгком андервольте 135 ватт в бусте ядро 2770 ядро при 0,99в Память не трогал хоть именно её здесь и нужно гнать в первую очередь.
я делал через curve по гайду с ютуба. И походу все-таки 0,95в
Разгон попробовал, вместо андервольта. Всё по дефолту, только частоту + 200 накинул - 2950 берёт по ядру. По памяти + 1500 накрутил (21 000 мгц, по умолчанию 18 000) Память хорошо гонится, Самсунг
P.S. это стабильные частоты для игр, ядро можно и на 240-250 гнать, но я запас оставил на всякий. По памяти я даже выше не стал крутить, ну потому что какой в этом смысл.
отличный результат ) Ощутимый прирост по фпс дало? Как с температурами?
По памяти не ощутил прироста от разгона. Разгон GPU даёт очень много в высоких разрешениях (2к, 4к), в Киберпанке эти + 250 мгц сверху в 4к без лучей на длсс качество с 70 до 80 кадров поднимают. По температурам в 50% оборотов с открытым корпусом от 55 до 63 в играх. Но лучше с андервольтом в 0.95-0.9, там вообще температуры от 40 до 55 в зависимости от игры. В Старфилд 39-41 градус. В Киберпанке 50-53. Резик 4 неплохо греет до 57 в 2к с масштабированием рендера 150%.
Добавлено спустя 5 часов 6 минут 25 секунд: RTX 4060 Alan Wake 2 (1080/2k/4k). Вроде норм, чё там все так боялись за фпс. На тишке вообще улетит в космос
Без SSD как я понимаю делать нечего. Запустил, посмотрел на заставку с пропадающим звуком и какая-то каша вместо катсцены, дождался загрузки игры спустя 10 минут, вроде идёт норм, но из-за катсцен на HDD играть нереально.
4060 лучшая карта в пересчёте производительность/цена из этих двух урезаных по писе/экспрес карт. 100% 4060 против 120% 4060ti производительности. 100% 4060 против 130% 4060ti по цене(299$/399$). Хотел 4070 но даже 4060ti без андервольта в среднем корпусе при потреблении 150-160 ватт температуру в корпусе на градусов 5 поднимает.(корпус древний термалтейк с 200мм вертушками на вдув и на выдув) Также 4060 лучше 4060ti в производительности на ватт потребления 100% 4060 против 120% 4060ti производительности. 100%(115ватт)4060 против 139%(160ватт) 4060ti В следущем году должна выйти 4060ti 12гб с 192 бита памяти и полной версии чипа(без отключеных блоков). Правда и потребление 4060ti 12гб будет 177ватт. 4060 лучше 4060ti в процентном соотношении из-за 128 бит шины памяти. Но любителям видеокарт с низким потреблением вообще нет других альтернатив.
Сейчас этот форум просматривают: Paratrooper и гости: 48
