Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 913 • Страница 1 из 46 • 1  2  3  4  5 ... 46  >
Albatron. Память Hynix (4нс). Штатные частоты 250 / 400. Ядро больше 290 не держит (на 300 через нек время появляються артефакты). А вот с память 500 держит без проблем. Хочу поднять память еще больше, но не даёт видимо какоето ограничение на уровне драйверов. Как его обойти?
а может не ядро а слабенький кулер :wink:
с помощю RivaTuner а
Athlon64 s754 2270 mhz, DFI LP UT 250GB, 1.5g DDR400, Radeon HD2600pro 512 Больше и не нужно ыыы
Конечно держит - это ее рабочая частота (для 4 нс). Разгоняй как уже сказали через
RivaTuner
Проверь нагрев ядра!
Я ненавижу понедельники...
У меня 5200Ультра. Память гонитсиа до 720, никаких артифактов, но уже на частоте 721,722,723.... не проходит тест. Ни в Рива-Тюнере ни в дисплей пропертис. Подскажите, в чем проблема.
sand_dune а почему мой проц не гонится до 5Ггц :?: ты не скажешь ? :) наверное потому что не может работать на частоте выше той, на которой он может работать :wink:
А насчет твоей памяти может она перегревается, какое у неё время выборки?
sobatchnik
Память 2.8нс она не перегревается, не глючит. на 720мгц работает всегда и без проблем. На 721 никогда ни разу не проходила тест, в смысле - не выставляетсиа эта частота
На моём FX-5200 ядро гналось лишь до 270. потом поставил радиатор от Celeron1000, теперь легко стоит на 300, а память 4нс - 600MHz!
Читать здесь: http://people.overclockers.ru/neo
Приобрел титановский набор для охлаждения видяхи. Снял защитную фигню (забыл как называется) с чипа. Поменял термопасту. Ядро держит 320 стабильно! А вот память подкачала, 540 не больше :(
d(-_-)b
sand_dune имхо это не удивительно, попробуй разные биосы возможно разгонится поболее 720..
хотя обычно в Рива тюнере тест проходит на немного большей частоте чем через драйвер.
У меня тоже FX5200 но незнаю чьего она производства :) 64мб и 128bit!!! по частоте чипа номинал 250 а память 165Mz Прикольно что память гоница до 222 без каких либо последствий, а на 228 уже в 3Д марке начинаются глюки :( Но что печально совершенно не горица частота Ядра :( почему это так? подскажите!!!
А скоко ваши 5200 круто разогнанные в 2003 и 2001 3дмарках показывают????
Stan p.
Не надо смеха. :) Я Manli-шный 5200 разогнал с 250/332 до 300/650 на стандартном охлаждении.. :)
Добрые китайцы на него память налепили 3.3 нс. :D
На AXP2000 (166FSB) выдал чуть больше 9000.... кажись... :)
Suslik
Да я и не смеюсь-тут плакать надобно...мой третий Гыфорс показывал 8000 без разгона вовсе,а с разгоном я из него выжал 11800...да блин,даже тот МХ440 из моего профиля при слабом разгоде кажет 7000....ужас
Suslik
А реально что на 5200 стоит 3ns память. Hynix HY5DU281622ET-J вроде 333Mhz => 1000/333=3ns
Память у тебя 2.8нс, скорее всего это 5200ультра, посмотри частоту ядра если номинал 325 или 350 то точно ультра.
Номинал ядра 250mhz а памяти 333. До скольки она потянет? 590 без артефактов только вот гнать приходится при помощи powerstrip'а, riva tuner сбрасывает частоты.
Добавлено спустя 1 минуту, 13 секунд:
Да и еще никто не знает как сильно должно все это дело греться а то рукой трогаю вроде еле теплая
У меня FX 5200 TD от Асуса насколько щас помню стандартные частоты 250/405. Оталось прикупить какие нибудь радиаторы и!..
2 ALL
кто чем охлаждает мелкосхемы на видюхе?
Греется - значит работает! :)
у меня 290/475 без дополнительного охлаждения...+500-600 папуг в 2001marke. стало 8300
тоже fx5200 асус9520ТД
Stan p.
На моей конфе (см. профиль) в 3DMARk01 - 9265
А я щяс в ДУМ3 Играю на FX5200 и весь прикол в том что на высоких настройках :) и на разрешении 800 х 600 !!! Для 5200 это не плохо.. учитывая что у меня Селеро 1,7 к томуже :)
А почему у меня Частота ЯДРА не гоница... пробую я это сделать Рива Тюнером ни на 1 Mz не поддаётся :( В чём дело? А память Гоница на ура со стандартного 164 до 220 без глюков :) гнал я память и ди 230 но там уже в 3Д марке лаги были!!!!
Так вот подскажите чего у меня частота ядра не гоница... вернее ползунок переставить можно.... и Тэст оно проходит..... а после проверки в 3Д марке Ядро на стандартные чистоты сбрасывается (
Добавлено спустя 8 минут, 32 секунды:
Да и вот ещё что!!! Как можно узнать чьего производства видеокарта? И сколько н.с у неё!!!
Я знаю что частоты 250/164 !!! ЧИП стоит NV32 (A2) 64mb 128 bit !!! Это плохо всё или нет?
И Скажите как Ядро разогнать....
Сейчас этот форум просматривают: cel10, EnAbLe^ и гости: 25
