Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вообщем на протяжении двух недель медленно начинаю сходить с ума
Началось всё со смены штатного охлаждения на x800pro @ x800xt на GlacialTech NorthPole 1000.
http://www.glacialtech.ru/catalogue.aspx?pnum=6238
Купил поставил остался доволен результатом темпа упала с (500.500) 74 до 58 полд нагрузкой (3DMARK 2005).
Однако обнаружился неприятный факт с установкой новой системы появились артефакты в виде многочисленых черных кубиков.Первая мысль проблема с радиатором (подошва) или с памятью.
Снизил разгон памяти до 445 артефакты как были так и остались .
Подошва оказалась вогнута на уровне чипа пришлось полировать (сделал безупречно ровная стала).
Снял рамку вокруг чипа.
Установил радиатор и ОФИГЕЛ ОКОНЧАТЕЛЬНО ТЕМПА УПАЛА ПОД НАГРУЗКОЙ ЕЩЕ НА 6-8 ГРАДУСОВ.
Но артефакты остались .
Установил дополнительный куллер 90-90 Zalman с правого торца карты.
Теперь держитесь температура упала в простое 24 градуса (472-500) (ну так я прошил частоты)
В нагрузке 500-500 не более 42 градусов.
Однако артефакты так и остались их даже стало больше
Карта не просто холодная (РУКИ МЕРЗНУТ ОТ ПОТОКОВ ВОЗДУХА ).То есть перегрев просто исключён.
ATT показал максимальный разгон до 550 .Арефактов по его тестам нет !!!!!!! Хотя прогрел он карту ядрёней (ДО 60 ДОШЁЛ ВЫШЕ НЕ СМОГ )
На электричество грешу с трудом Чифтековский корпус Биг тауэр блок шёл с ним на 420 В.
Ну думаю поставлю стандартное охлаждение проверю.
Ставлю артефактов нет . Хотя темпа под нагрузкой (500-500) достигла 75 градусов.
Думаю прибавлю оборотов на штатном куллере до 100 % посмотрю насколько упадёт темпа.
И вот тут просто обалдел с увеличением оборотов температура упала НО ПОЯВИЛИСЬ АРТЕФАКТЫ !!!!.
Я снимаю штатное и ставлю только радиатор от NorthPole 1000.Куллера в сторону.
И офигеваю ещё больше , радиатор кипяток ! темпа под нагрузкой (500-500) 67 градусов артефактов нет !!!!!!
Увеличил до 510-530 артефактов нет (71 градус).
Но стоит хоть одному вентелятору начать обдувать карту темпа тут же падает до 52-55 градусов и появляются аретефакты (ОТ ХОЛОДА ЧТО ЛИ ОНИ ПОЯВЛЯЮТСЯ )
Вообщем если карта обдувается и температура при этом хоть 27 градусов артефакты есть.
Если карта не обдувается и температура при этом 75 градусов артефактов нет.
PS/ Заметил что если поставить сглаживание и анизотропию по 2 (двойке).Артефакты проподают.
И еще вроде они видны(артефакты) только в играх на Direct 3D .В Open GL вроде артефактов нет (но это пока не точно ).
ВАШИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ !!!!!
А ты кулер по питанию к видюхе цепляешь или к матери/БП?
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
Пробывал другой БП ставить???? если нет попробуй может поможет
И совсем дурацкое: может у тебя чип расколот? Одной микротрещины в нужном месте достаточно. От температуры он расширяется и дорожки по краям трещины снова состыковываются? Был уже метод восстановления паленых процессоров путем их кратковременного включения.
П.С. Просьба ламером не называть - сам вижу, что по-дурацки выглядит, но чем черт не шутит?
Посмотрите на черные круги вокруг глаз медведя панда.
Медведь панда как бы всем своим видом говорит нам "НЕ БУХАЙТЕ СВЕРХ МЕРЫ!"
Хмм а на дровишки не грешиш
ведь OGL не артифачит
Добавлено спустя 2 минуты, 18 секунд:
Fit
У меня у самого такой БП с ним проблем пока не било
Добавлено спустя 1 минуту, 32 секунды:
licvidator
А что вариант :-)
Вполне возможно и такое
*NEO*
:beer:
я тоже думаю что кулер новый подсаживает питание на видяхе, причем основной БП нипричем, может сечение провода на видяхе нехватает или еще что.
Может помехи от вентиляторов?
Цепляю к блоку питания.Или к матери.
Скола нет.
С дровами любыми таже ботва .
А вот на помежи грешу тоже .Но вот как это объяснить самому себе и что сделать нужно что бы проверить теорию.
Если подсаживает питание ( склоняюсь к этой версии тоже что сделать что бы нормализовать питание)
Последний раз редактировалось RC_Gnom 25.01.2005 12:34, всего редактировалось 1 раз.
RC_Gnom , помехи проверяются изменением расстояния кулера от видяхи, а
БП менять :)
Так блок тестировали.Всё зашибись.
У меня только с ним разгон AMD 64 поднялся до 600 Mгц.
Хотя все с видео поисходит без разгона проца (биос дефолт)
RC_Gnom, уменьши на 5% частоту памяти, дефект уйдет.
Почему уйдёт.
Смысл в том что он действительно похож на артефакт памяти.
Но он виден даже при ниже дефолтных (430) натроек частоты памяти .И не виден при 530 !!!!!! .Но если отключён куллер !!
прогревается выходной буфер интерфейса памяти GPU, меняется его сопротивление.
Никогда не слышал, что карты сбоят в холожном состоянии, а после прогрева Ok?у меня самого такая - если холодная, то память 'сваливается'
Ты попробуй _сильно_ уменьшить частоту памяти.
вообще-то какие кубики появляются? в шахматном порядке или беспорядочные??? в шахматном - это ГПУ: конвееры глючат, а в беспорядочном - память.
@(o.o)@
RC_Gnom
Imho брачная карта, согласен сlicvidator - что-то там от холода сужается и вызывает артефакты.
тем более, что вы вкл. доп квад конвеера :)
Добавлено спустя 8 минут, 39 секунд:
tric
Imho брачная карта
почему брачная??? допконвееры вкл. а они битые :( нет брака - есть "неповезло"
RC_Gnom
мот откатить на ПРО и посмотреть как работает???
@(o.o)@
Откатывался таже ботва .
И смысл к чему сводится !!!! Есть дополнительное охлаждение (есть артефакты) НЕТ (нет артефактов) НО ТЕМПА 75-78 гр.
Артефакты беспорядочные .
Конвееры не битые.
Вот такое посоветовали:
Судя по проявленным признакам, имеет место нестыковка в обмене данными меж шиной-чипом-памятью. При повышенной Т задержки меняются и все устаканивается. Налицо недоработка изготовителя. Пробуй менять тайминги Рабитом. Вот только в какую сторону? Да и разгон для начала отмени.
SERJ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПРО ВЫХОДНОЙ БУФЕР ПО ПОДРОБНЕЕ !!!
Походит на какую-то лажу с нелинейным расширением или чего-то вроде того.
Примастрячь на видюху другую систему охлаждения(похреновистее).
Хотя бы в экспериментальных целях.
You will find only pain living in the past
RC_Gnom, посмотри здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 65#1084765
Сейчас почитаю .Спасибо
Добавлено спустя 26 минут, 56 секунд:
Отличная информация !!!!!
Но что попробовать в моем случае.Будем считать что причина найдена.(Уж больно убедительно написано :) )
Добавлено спустя 1 час, 32 минуты, 17 секунд:
Вообщем проблемы действительно только при низких температурах.
Отключил вентеляторы (472-445 прошил по дефолту).Темпа в этот момент была 25 градусов.Запустил 3DMark 2005 артефакты были .При втором прогоне артефакты пропали.Посмотрел температуру 51-60 градус (только радиатор стоял) артифакты пропали .Стоит ей понизится до 31 -45 артефакты появляются.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
