Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3273 • Страница 1 из 164 • 1  2  3  4  5 ... 164  >
Здесь обсуждаются только видеокарточки 6600GT.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос Вас интересующий, ознакомтесь с FAQ и почитайте содержимое ветки , большая вероятность что Ваша проблема уже решена.
ВНИМАНИЕ! SOFT-вольтмод на данной карте Невозможен!
http://people.overclockers.ru/liliputo
Overclocker - это диагноз.
Последний раз редактировалось Dark Knight 08.05.2011 18:15, всего редактировалось 94 раз(а).
edit
Первая тема по 6600GT - Всё о 6600GT. FAQ на первой странице.
FAQ:
Видеокарта основана на графическом процессоре (GPU) NV43, выпускающемся по 0.11мкм. техпроцессу. Данный GPU включает в себя 8 пиксельных конвейеров, 3 вершинных конвейера и имеет 128bit шину памяти. Поддерживаются Pixel Shaders 3.0.
Карта оснащается памятью со временем выборки 2.0нс.
1. 6600GT есть как в исполнении AGP, так и PCI-E. Чем же они различаются?
а). Чип NV43 изначально создавался для PCI-E видеокарт. То есть он не мог работать на картах с разъемом AGP. Для того, чтобы карта смогла работать на материнских платах с разъемом AGP, nVidia разработали и наладили выпуск переходного моста HSI. Примерную разницу между AGP и PCI-E вариантами можно прочитать тут.
б). Номинальные частоты видеокарты в PCI-E варианте - 500\1000. В AGP - 500\900.
в). В PCI-E варианте присутствует разъём SLI, который необходим для объединения видеокарт.
г). В AGP варианте присутствует разъём для дополнительного питания, в PCI-E нет, так как всё питание карта получает через PCI-E слот.
2. Какие видеокарты от конкурирующей компании ATI сопоставимы по уровню производительности с GeForce 6600GT?
Прямым конкурентом является Radeon X700Pro, но для полноценной конкуренции его производительности явно не хватает. Так же, в арсенале ATI имеется Radeon 9800Pro, но при равной цене с 6600GT, в большенстве тестов, он проигрывает.
Потенциальным конкурентом является Radeon X800, но его цена значительно выше. О результатах сравнительного тестирования можно узнать тут.
3. Что лучше сделать: купить две 6600GT и объединить их в SLI или же одну 6800GT?
Режим SLI (Scalable Link Interface) показывает себя во всей красе в современных играх, значительно использующих программы-шейдеры, например, в Doom 3 и Far Cry. В них две 6600GT часто обгоняют GeForce 6800 GT даже при включении AF и AA - если только Вы не планируете играть в разрешении 1600x1200. В последнем случае "узким местом" у 6600 GT становится 128 Мб. памяти на 128 битной шине, заметно снижающие производительность. Подробнее о результатах тестирования можно прочитать тут.
4. Выбирая видеокарту, я столкнулся с тем, что выбор просто огромен! Каковы различия между картами от разных производителей?
Действительно, многие производители решили не упускать прибыль и заманивают покупателя разными «фичами»:
Albatron
В AGP варианте карта имеет алюминиевый кулер в виде "солнца", который ощутимо шумит, но красиво светится. Частоты стандартные.
В PCI-E варианте GPU охлаждает довольно эффективный медный куллер, на памяти имеются радиаторы. Частоты стандартные.
ASUS
В AGP варианте существует две модификации:
N6600GT/TD TOP LIMITED EDITION оснащается 1.6нс. памятью, которая работает на частоте 1100MHz и имеет повышенную частоту GPU - 520MHz. Мост HSI очень сильно греется, поэтому желательно установить дополнительный вентилятор на обдув.
N6600GT/TD используется обычная 2.0нс. память. Частоты стандартные.
Куллер GPU обдувает лишь половину памяти.
В PCI-E варианте ситуация аналогична:
Extreme N6600GT TOP LIMITED EDITION оснащается 1.6нс. памятью, которая работает на частоте 1100MHz и имеет повышенные частоты GPU - 550MHz.
Extreme N6600TOP/TD используется обычная 2.0нс. память. Частоты стандартные.
Карты серии "TOP LIMITED EDITION " оснащены медной системой охлаждения. В остальных случаях система охлаждения выполнена из алюминия.
Axle AGP
Видеокарта имеет медную систему охлаждения, охлаждающую все микросхемы (GPU, мост, память), рассчитанную на повышенные частоты. Номинальные частоты 500\1000.
BFG
Очень редкий гость российских магазинов.
В AGP отличается неплохим медным охлаждением для ядра, но память обдувается лишь потоком воздуха. Номинальные частоты 525\1050.
В PCI-E варианте кулер так же медный, но на памяти теперь имеются радиаторы. Номинальные частоты 525\1050.
Chaintech AGP
За внешней красотой скрывается система охлаждения аналогичная Prolink PixelView. Частоты стандартные.
eVGA PCI-E
Американский гость очень редок в России, но славится неплохим качеством, за что его и ценят. Система охлаждения референсная (алюминий), память очень слабо обдувается воздухом от куллера GPU. Частоты стандартные.
Galaxy
В AGP варианте имеет два порта DVI, 1.6 или 2.0нс. память, систему охлаждения аналогичную Axle. Номинальные частоты 525\1050. Но и цена соответствующая. Подробнее об этой карте здесь.
В PCI-E варианте, система охлаждения несколько иная, из медного сплава, раздельная для GPU и памяти. Память по-прежнему 1.6 или 2.0нс., но разъём DVI уже только один. Имеет светящийся куллер. Частоты стандартные.
Так же, в продаже имеется новая модификация карты.
В настоящий момент в продаже появилась Galaxy 6600ge которая ближе по параметрам к 6600GT.
Gainward
В AGP варианте существует несколько модификаций карты:
Gainward PowerPack! Ultra/1960 XP Golden Sample GLH (Godes Like Hell) оснащается 1.6нс. памятью, имеет светящийся кулер. Гарантирована работа карты на частотах 540\1150 при использовании фирменной утилиты Expertool!;
Gainward PowerPack! Ultra/1960 XP Golden Sample оснащается 2.0нс., имеет частоты 540\1050;
Gainward PowerPack! Ultra/1960 XP частоты стандартные, работа на повышенных частотах НЕ гарантируется.
Все карты оснащены VIVO и имеют два выхода DVI.
Система охлаждения алюминиевая, чипы памяти НЕ соприкасаются с радиатором (тем самым она оказывается в тепловом мешке, что отнюдь не улучшает тепловой режим), одинакова для всех модификаций.
В PCI-E варианте существует несколько модификаций карты:
Gainward PowerPack! Ultra/1960PCX XP Golden Sample GLH/ SLi поставляется попарно. Оснащается 1.6нс. памятью, имеет светящийся куллер. Гарантирована работа карты на частотах 540\1150 при использовании фирменной утилиты Expertool!;
Gainward PowerPack! Ultra/1960PCX XP Golden Sample GLH оснащается 1.6нс. памятью, имеет светящийся кулер. Гарантирована работа карты на частотах 540\1150 при использовании фирменной утилиты Expertool!;
Gainward PowerPack! Ultra/1960PCX XP Golden Sample оснащается 2.0нс., имеет частоты 540\1050;
Gainward PowerPack! Ultra/1960PCX XP частоты стандартные, работа на повышенных частотах НЕ гарантируется.
Система охлаждения алюминиевая, одинакова для всех модификаций.
Gigabyte
В AGP имеет две модификации:
GV-NX66T128D GPU охлаждается медным кулером, обдувающим память. Мост HSI охлаждается алюминиевым радиатором. Номинальные частоты 500\1000.
GV-N66T128VP Имеет пассивное охлаждение на тепловых трубках без винтилятора: тепловые трубки соединяют радиаторы, расположенные с лицевой и оборотной сторон видеоплаты. Высота конструкции наверняка позволит установить графическую плату в слот AGP, не создав помех для ближайшей PCI-платы, ведь наиболее высокие радиаторы предусмотрительно вынесены на "обратную" часть платы. Комплектуется 1.6нс. памятью, позиционируется изготовителем как TURBO. Имеется VIVO. Номинальные частоты 500\1120.
В PCI-E варианте также имеет две модификации:
GV-NX66T128D GPU охлаждается алюминиевым куллером, а память лишь обдувается воздухом. Нет разделения частот на 2D\3D. В комплект поставки входит игра DooM III. Частоты стандартные.
Модель GV-N66T128VP аналогична AGP варианту. Подробнее тут.
В продаже появилась ещё одна модификации видеокарты NX66T128D - SP silentpipe2, главным отличием которой является память с временем выборки 2.0 нс. производства Hynix. Подробнее здесь.
MSI
В AGP варианте GPU и память охлаждаются алюминиевым кулером, окрашенным в оранжевый цвет; мост HSI охлаждается радиатором, так же окрашенным в оранжевый цвет. Мониторинг температур НЕ работает (но его можно включить, об этом ниже). Оснащена VIVO. Частоты стандартные. Подробнее здесь.
Так же, существует модель MSI NX6600-VTD128 Diamond, отличающаяся заниженными до 400\800 частотами.
В PCI-E варианте (первоначальная версия) GPU и память охлаждает единый алюминиевый кулер, стилизованный под медь. Может так же комплектоваться памятью Infenion 2.0нс. Частоты стандартные.
В новом варианте, карта оснащена медным кулером, покрывающим как GPU так и память. Зачастую, комплектуется памятью Infenion 2.0нс.Термомониторинг включен по умолчанию. Частоты стандартные.
Как и в AGP варианте, существует модель MSI NX6600-VTD128E Diamond. На карте установлен алюминиевый кулер с голубоватой подсветкой, очень хорошо контактирующий с GPU и памятью. Имеется VIVO. Номинальные частоты 400\800.
Inno3D
В AGP варианте GPU охлаждается алюминиевым кулером а-ля Ti-4200 (© Андрей Воробьев), но лишь половина памяти обдувается воздухом. Мост HSI очень сильно греется, поэтому желательно установить дополнительный вентилятор на обдув. Частоты стандартные.
В PCI-E варианте GPU так же охлаждается алюминиевым кулером а-ля Ti-4200. На памяти алюминиевые радиаторы. Частоты стандартные.
Leadtek
В AGP варианте GPU охлаждает алюминиевый кулер небольших размеров, обдувающий ещё и память. Мост HSI охлаждает радиатор, поэтому в плохо продуваемых корпусах тепловой режим оставляет желать лучшего. Частоты стандартные.
В PCI-E варианте охлаждение аналогично варианту AGP. Может так же комплектоваться памятью Infenion 2.0нс. Частоты стандартные.
Так же, существует Extreme версия карты, которая отличается повешенными до 550\1120 частотами.
Palit
В AGP варианте видеокарта имеет собственный дизайн, который не предназначен для разгона. Может комплектоваться памятью Infenion (все остальные Samsung) 2.0нс. - тоже не самый лучший выбор для разгона. Система охлаждения покрывает все микросхемы (GPU, мост, память) и сильно шумит. Термомониторинг НЕ работает (но его можно включить, об этом ниже). Частоты стандартные.
PCI-E вариант. И вновь инженеры сэкономили на дизайне. GPU охлаждает небольшой алюминиевый кулер, обдувающий память. Немного шумит. Частоты стандартные.
Подробно прочитать про новую ревизию карты можно здесь.
ВНИМАНИЕ!!! На некоторых видеокартах между GPU и кулером может быть фольга. Это означает, что как только вы запустите 3D приложение, фольга оплавится, залив тем самым элементы карты. В этом случае возможно замыкание и другие неприятные последствия. Поэтому перед установкой карты в компьютер неполенитесь снять кулер.
Prolink PixelView
В AGP варианте охлаждение покрывает все микросхемы (GPU, мост, память), но контакта с памятью нет (тем самым она оказывается в тепловом мешке, что отнюдь не улучшает тепловой режим). Частоты стандартные. Подробнее здесь.
В PCI-E варианте GPU охлаждается алюминиевым куллером а-ля Ti-4200, на каждом чипе памяти алюминиевый радиатор. Частоты стандартные.
Sparkle
В AGP варианте GPU охлаждается алюминиевым кулером, наполовину обдувающим память. Мост HSI охлаждает радиатор, почти не обдуваемый воздухом, поэтому желательно установить дополнительный вентилятор на обдув. Может комплектоваться памятью Infenion2.0нс.Термомониторинг НЕ работает (но его можно включить, об этом ниже). Частоты стандартные.
В PCI-E варианте система охлаждения аналогична карте eVGA. Частоты стандартные.
Про ревизию А2, данной карты, можете почитать вот здесь
XFX
В AGP варианте система охлаждения аналогична Sparkle. Карта имеет два порта DVI и является настоящим эксклюзивом, наравне с BFG. Номинальные частоты 500\1000.
В PCI-E варианте GPU охлаждает алюминиевый кулер, слабо обдувающий 1.6нс. память. Частоты стандартные.
Сравнительное тестирование карт от Asus, Albatron, Gainward, Gigabyte, Leadtek и MSI можно прочитать тут.
Результаты сравнительного тестирования стандартных систем охлаждения видеокарт производства Galaxy, Albatron, Leadtek, XFX, Inno3D, Chaintech, Palit, Gigabyte, Sparkle, MSI, Prolink можно узнать тут. Условия\методика тестирования, интерфейс видеокарт не известны!
С выходом новых ревизий\БИОСов вкл.\откл термомониторинга и номинальные частоты могут меняться.
Разгон зависит от конкретного экземпляра, т.е. это ВСЕГДА частный случай!!!
5. У моей видеокарты частота ядра 300, хотя должно быть 500. Что мне делать?
Дело в том, что у карты три режима:
2D-300
3D low-500
3D high-разгон
В 2D режиме (рабочий стол) графический процессор работает на частоте 300Mhz, но как только карта переходит в 3D режим (игры) частота повышается до 500 или выше (разгон). Этот процесс можно проконтролировать с помощью программы RivaTuner.
6. Хочу разогнать карту, но на ощупь она греется, потому хочу посмотреть температуру ядра и окружения (ambient). Как это сделать?
На картах 6600GT есть термомониторинг. Что бы посмотреть температуру необходимо воспользоваться свежей программой RivaTuner.
Последовательность действий:
1) запускаем RivaTuner
2) нажимаем на кнопку с изображением треугольника справа от надписи «customize…». Выбираем иконку с изображением лупы и микросхемы. Появляется окно с черным фоном и зеленой сеткой. Это - мониторинг температур и напряжений. График с надписью «Core Temperature» показывает температуру ядра в данный момент.
3)Температуру окружения ( AMBIENT ) можно мониторить только при наличие датчика на плате. Соответственно , если его нет , то эта температура отображаться не будет. Включить мониторинг ambient , если он не отображаеться на графике, невозможно.
7. Я сделал как написано, однако в мониторинге нет графика с названием «Core Temperature».
На Вашей карте мониторинг заблокирован на программном уровне, на уровне BIOS. Существует возможность его разблокировать. Для этого необходимо править BIOS и его перепрошивать. Это достаточно сложная операция, и при неправильном выполнении может привести к потере работоспособности карты.
ВСЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
Авторы этого FAQ не несут ответственности за возможные последствия.
1). Нам понадобится несколько программ, чистая дискета, прямые руки (в случае отсутствия прямых рук – PCI видеокарта). И так, начинаем!
Скачиваем архив, СОДЕРЖАНИЕ которого копируем на РАБОЧУЮ, предварительно отформатированную ЗАГРУЗОЧНУЮ (Диск 3,5 - кликаем правой кнопкой мышки - Форматировать - Создание загрузочного диска MS-DOS - Начать) дискету. Файл AUTOEXEC.BAT пока вырезаем с дискетки и сохраняем на жёстком диске.
2). Заходим в БИОС материнской платы. Ставим «First Boot Device - Floppy(или А)»
3). Перезагружаем компьютер. В командной строке прописываем такую строку «A:\nvflash/b or.rom» (без кавычек) и нажимаем Enter. Теперь наш стандартный БИОС сохранён. Загружаем Windows.
4). С дискеты переписываем файл or.rom куда-нибудь, где вы никогда потом не сможете его найти и испоганить. В случае чего найдёте поиском ;)
5). Открываем программу NiBiTor. Кликаем в такой последовательности: File – Open. Выбираем один из or.rom, сохраненных на диске. Далее окошечко с названием "Temperatures".
В появившемся окошке напротив "Enable 6600GT temp monitor trick" ставим галочку (как на рисунке). Далее File - Save BIOS вводим имя «new.rom» (без кавычек).
6). Сохраняем этот файл на ту же дискету, с которой мы работали до правки БИОСа.
Теперь на дискете должно быть два БИОСа:
or.rom и new.rom.
7). Снова перезагружаемся. В командной строке пишем:
«A:\nvflash -4 -5 -6 new.rom» (без кавычек)
8). Загружаем Windows. Мониторинг активирован. Температуру смотрим так же, как и в предыдущем вопросе.
9). В случае неудачи:
а). Если у вас есть PCI видеокарта, то вынимаем нашу пострадавшую - ставим PCI видео - заходим в БИОС материнской платы и ставим Init Display First на "PCI" - включаем нашу пострадавшую НЕ вынимая PCI видео - перешиваем на место стандартный БИОС. Если БИОС прошился нормально, то заходим в БИОС материнской платы и ставим Init Display First на "AGP", вынимаем PCI видео; если не повезло - пытаем удачу в гарантийном отделе...
Если у вас нет PCI видеокарты:
б). Грузимся с дискетки. Как только она замолчит, пишем "nvflash -4 -5 -6 or.rom" (без кавычек). Жмём enter. Затем загрузится nvflash и дискетка опять замолчит. Жмём "Y" - "Lock's" на клавиатуре начнут моргать, динамик пикнет. Всё, перезагружаем компьютер.
в). Так же можно воспользоваться второй дискеткой, на которой будет записан автопрошивальщик (создаём загрузочную дискету, на которую записываем содержание уже скаченного архива, ВМЕСТЕ с файлом AUTOEXEC.BAT и стандартный BIOS, с названием "or" (без кавычек) ). Для автоматической перепрошивки не нужно ничего нажимать, всё произойдёт автоматически.
10). Если у вас нет Floppy дисковода, то необходимо следовать рекомендациям этой статьи.
8. Термомониторинг теперь работает. Но температура под нагрузкой достигает 90 градусов!!! Разве это нормально? Что мне делать? Как понизить температуру?
Нет, это не нормально. Нормальной температурой под нагрузкой считается ~ 80 градусов (в закрытом корпусе). На некоторых видеокартах, во избежание скола GPU, установлены антисколовые подушечки. Из-за них радиатор может плохо прилегать. Их необходимо удалить и оттереть стандартную термопасту, нанеся КПТ-8 или любой другой качественный термоинтерфейс. Так же, можно поставить вентилятор на обдув карты снизу или сбоку. Температура должна снизится.
9. Даже после смены термопасты температура осталась в пределах 80 градусов, и меня это не устраивает. Поэтому хочу установить процессорный куллер или комплект Zalman, пока не решился. С какими сложностями я столкнусь, какой вариант лучше?
Этот вопрос интересует многих пользователей. Есть несколько решений:
1). Установка водяного охлаждения - наиболее дорогой вариант. Но и наиболее эффективный.
2). Установка процессорного куллера - оптимальный, с точки зрения автора, вариант. Необходимо наличие прямых рук, т.к. при установке есть шанс сколоть GPU. Отличным примером установки является статья "Установка кулера IH3200C на видеокарту GF6600GT AGP".
3). Установка готового комплекта (Zalman, ICE HAMMER и т.д.) - немного менее эффективный вариант, нежели предыдущий. Шанс сколоть GPU невелик, но вот стоимость оставляет желать лучшего. Небольшой компенсацией за высокую стоимость, является наличие радиаторов для памяти. Процесс установки очень подробно описан в статьях Охлаждение GPU. Две новинки от IceHammer, Воздушное охлаждение GPU: продолжение одного материала, Zalman VF700-AlCu на 6600GT AGP, "Установка Zalman ZM80C-HP на Sparkle GeForce 6600GT".
Не забывайте: выбор оптимального варианта всегда за Вами.
10. Почему в RivaTuner'e не проходит тест? На чуть меньшей частоте всё идеально, а сейчас пишет, что не пройден внутренний тест. Что мне делать?
Запускаем RivaTuner - ищем вкладку "Power user" - Riva Tuner 2.0 RC 15.8\NVIDIA\Oveclocking, жмём на "+" , раскрывается меню. Напротив DisableInternalClock Test жмём правой кнопкой мышки и ставим жёлтую лампочку. Теперь отключён внутренний тест драйвером.
Перед отключением теста советую почитать вот это
11. После отключения внутреннего теста, память погналась дальше, но ядро, иногда, работает на номинальной частоте. В чём проблема.
Пока проблема толком не исследована, но многим помогает уменьшение тактовых частот, относительно номинала, и последующее повышение. Данную процедуру следует проводить сразу после загрузки системы.
12. При установки драйверов инсталляционный пакет сообщил: "Чтобы предотвратить повреждение оборудования или блокировку системы, производительность графического процессора понижена до безопасного уровня". От чего это могло произойти и как можно исправить данную ситуацию.
На карте предусмотрено дополнительное питание. Вы просто не подключили Molex разъём (как на HDD) с обратной стороны карты.
13. После установки карты, игры выдают синий экран с закарюльками. Пробовал менять драйвера, переустанавливать Windows, игры - ничего не помогает. На другом компьютере всё нормально. Блок питания - Codegen 300W.
Рекомендованная NVIDIA минимальная мощность БП для GeForce 6600GT PCI-E - 300W (к БП "класса" Codegen, само собой, не относится). Поэтому желателен качественный БП от 350В - чтобы уже не волноваться.
14. От разгона чипа или памяти будет больший прирост производительности?
Поскольку 6600GT имеет 128 битную шину памяти, то в тяжёлых режимах больший прирост производительности приносит разгон памяти. Но лучше разгонять и память и ядро ;) .
15. Какой результат в 3DMark 2003\2005 является нормой?
Для 3DMark 2003 ~ 7700, 3DMark 2005 ~ 3000 попугаев. Подробнее о процессорозависимости можно прочитать тут.
16. Какой драйвер обеспечивает лучшую производительность для 6600GT?
Однозначного ответа нет, так как в разных тестах драйвер может вести себя неодинаково. Подробные тесты можно посмотреть здесь, здесь и здесь.
17. Почему при запуске старых и некоторых новых игр на мониторе всего 60Гц???
Решение проблемы 60Гц на видеокартах nVIDIA
18. Я заменил охлаждение и хочу сделать вольтмод, но не хочу терять гарантию. Как мне быть?
В таком случае, можно сделать карандашный вольтмод.
Здесь подробно описана модификация PCI-E видеокарты, на примере Gigabyte.
Здесь описание для AGP видеокарты, на примере MSI.
19. Я хочу изменить тайминги памяти , как это сделать?
При увеличение таймингов памяти возможен рост частотного потенциала, при уменьшении таймингов возможно увеличение производительности. Про изменение таймингов очень хорошо описано здесь и здесь
20. У меня проблемы с видеовыходом, что делать?
О настройке и подключение TV-out для карт Вы можете почитать здесь. В этой ветке на nvWorld.ru обсуждаются проблемы TV-out. Схема для людей которым проблематично купить оригинальный(!) шнур.
Данные модификации подходят для ВСЕХ видеокарт, основанных на стандартном дизайне.
FAQ будет пополняться по мере поступления новой информации.
Большое спасибо участникам конференции overclockers.ru и особо Lustmord'у за помощь в составлении FAQ'а и RU_SilaVlad'y за рецензирование.
Если у вас есть дополнения - пишите в ЛС.
Убедительная просьба в этой теме не флудить и не флеймить. Также перед тем, как задавать вопрос в этой теме, попробуйте прочитать старую тему Всё о 6600GT. FAQ на первой странице и FAQ. 90%, что именно там вы найдете ответ на свой вопрос.
Постить желательно ТОЛЬКО новые, ранее не обсуждавшиеся темы.
Во избежание превращения темы в чат, просьба писать о своих картах и проблемах как можно более подробно т.к. телепатов тут нет, а подробно описанная проблема позволить вам сразу получить наиболее полный ответ. Посты-чаты будут удалены.
Отредактировано куратором: V.I.Z. Дата: 11.10.2006 16:19
Последний раз редактировалось LiLiputo 06.01.2006 10:54, всего редактировалось 8 раз(а).
Жаль':('.Будем ждать.А хадверный вольтмод - подскажи где хоть искать-то.А то в поисковиках все ссылки на таких-же ищущих как я.Одна пурга в общем.В темах тоже глухо.Неужели никто ващще не моддил AGP карту':x'.?
Прошу прощения':insane:'Нашел в старой теме про 6600GT http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=48932&page=1&pp=25:D Накачал-щас исследовать буду.Если получится-закину описалово по русски.:beer:
Добавлено спустя 3 часа, 58 минут, 32 секунды:
LiLiputo писал(а):
lanius пока не появится новый NiBiToR, такой возможности не появится.
А Новый - ето какой':wink:'?Я нашел 2.0аотсюда.Просмотрел.По моему редактирует NV43.Завтра притащу пецеайную видюху и заюзаю NiBiToR с новым Биосом rev 0.3 для Leadtek6600GT128AGP.
LiLiputo,спасибо за ссылку,:?:
На какой платформе ты сделал в 3ДМ03 9394 попса? У меня 9172 при gpu 594,mem 1136.Все уперлось в частоту ядра - выше 594 лезут зеленые полигоны начиная с G2, хотя т-ра не более 65.И это на любых (900-1100)частотах памяти':bandhead:'! А скорость проца влияет только на результат в G1.
Последний раз редактировалось lanius 21.03.2005 0:21, всего редактировалось 1 раз.
Народ,а может в этой читой теме мне кто поможет.
Я прочитал фак,там по моей проблеме естессно ничего нет.А письма посылать я не стал потому что знаю что вы мне скажите - иди меняй.Но увы это не прокатит,потому что я на ней уже сменил охлаждение и это можно увидить,притом постадал немного родной радиатор,так что это не прокатит.
А симптомы такие - видюха только в 3DMark`e 2005 выдаёт очень мало баллов,всего 6000,то есть не как у всех,а всё происходит из-за того,что в двух тестах видно проскоки кадров,то есть их просто как будто и не должно там быть,тест их пропускает и в демке и в тесте.Что за бред,я не пойму,и охлаждение сменил и разгонял и ничего не помогает.
Может кто знает решение.Только я вас умоляю не надо говорить иди и меняй,лучше сразу пошлите.
Ах да,забыл сказать у меня как написано в профиле(кому не охота читать)
Sparkle SP-AG43GDH NVIDIA GeForce 6600 GT AGP 8X 128 MB GDDR3
Вот она у меня.
Заранее спасибо за помощь всем и каждому.
In the name of the God, impure souls of the living dead shall be banished into eternal damnation.Amen.
nOberoNow
Вероятно срабатывает автотормоз(защита) - типа от перегрева ядра (или памяти).Мониторь т-ру.Проверь прилегание к кристаллу радиатора.А ето точно 3DM_05?.И тебе 6000 пуперов мало':P'??Подозреваю ,что все-таки ето 3DM_03.
Могёт,малость перемудил ты с модернизацией.Проверь охлаждение моста.Начни с дефолтных частот и поднимай постепенно - результат должен масштабироватся.Зачем штатный кулер менял?До 10-15% разгона обычно хватает родного ,только термопасту сменить и обдув 1х80 навесить.Если не помогло - то AGP на маме проверяй.
Последний раз редактировалось lanius 21.03.2005 14:13, всего редактировалось 1 раз.
lanius
Какой конфиг у контупера?
профиль глянь :-)
nOberoNow
Ты явно имеешь в виду 3DMark03 :-). Дрова менять пробовал? В других тестах все нормально?
Проблема: при начальном включении и перезагрузке иногда система отказывается стартовать, монитор переходит в режим standby, видео AXLE6600gtAGP, мать Asus p4p800, БП400Втмикролаб.
попытки решения: перепрошивка свежего биоса матери, исключение потребителей электроэнергии.
В принципе не напрягает иногда пару раз нажать кнопку резет, но холелось бы ради интереса найти причину.
ddt
У меня такое начиналося когда тайминги памяти при разгоне ставил агрессивные - приходилось кой-чего увеличивать.
Потести память в МЕМтестах .Если прокатит - чешем репу дальше.
пплз! я первый раз занимаюсь разгоном и т.д... все вроде намано - купил 6600гт гэлакси, снял охлаждение(увидел что с памятью обманули (: вместо 1.6 - 2.0ns), все подправил, поставил(хреновенько у них придумано - три винта крепления создают небольшой перекос), два чипа памяти почти не прилегали к подушкам охлаждения(пришлось изобретательством заниматься :D поставил типа тисков винт с двумя планками, все стало намано вроде).. все поставил - все работает.. подразогнал 570/1130 со стандартным(доведенным до ума) охолождением.. пропустил все тесты, все вроде ок.. но вопрос: Почему в 2001 марке всего 11800 попугаев(посмотрел результаты у других ~19000~20000). это при том что в 2003марке ~8100, а в 2005 ~3300.. короче нормально-ли это? воть. тока не ругайтесь плз))
kabanchik, iliya_doncov
Вы FAQ по-диагонали читаете? :x
valenokk виной всему проц.
Frags Разгон зависит от конкретного экземпляра, т.е. это ВСЕГДА частный случай!!!
ddt #77
Гарантия?
на карте есть разьем для доп питания как в жестком и сидюке туда подсоедени питание такое же как жестком и сидюке
Может, забыл уже после того как собирал? разбирать на ночь глядя, чтобы убедиться, не хочется :-) Знаю, что точно есть на плате доп.разъем для питания в случае, если 2-ю карточку для SLI подсоединяешь. Но щас то у меня одна пока стоит...
пожалуйста прогоните марк05 на 500/650 и 500/750. и укажите свой резалт на дефолтных 500/900. заранее спасибо. просто у меня обычная 6600 на 500/700 (3003 mark) пашет, интересно как влияет завышенные тайминги ddr3 на скорость.
kabanchik
Это где ты прочитал такое? Если производитель сказал подключить, значит подключи и читай внимательней инструкцию. А на самих ПСИ картах доп. разьемов питания никогда небыло
Люди добрые подскажите как влияет мощность блока питания (250 W, 300 W и т.д.) на производительность видеокарты ?
У меня стоит блок питания 250W, видюха INNO3D 6600GT - 128 MB, при всём при этом комп работает нормально, но так ли это ? Ведь говорят, что при такой видюхе блок питания должен быть не менее 300W, а лучше даже 360W.
Кто знает, поделитесь опытом ?
ФОРОС что-то, то что ты написал не очень связано с твоим профилем:
CPU:PIII-1200
Memory:2*256 DIMM
Video:ASUS 9600XT(128bit) 128mb HDD:Seagate 40Gb;
БП: BACK-UPC 300w;
вообще мощность на производительность не влияет. Она может влиять на разгон. для нормального функционирования ЖЕЛАТЕЛЬНО поставить мощный блок питания- что бы во всех, даже самый тяжелых, режимах блок питания всегда подавал нужный ток.
valenokk
Интересно как ты это сделал ? да и являясь владельцем GALAXY доволен а прижим вообщето нормальный и перекоса нет, температуры нормальные хотя на обдув поставил кулер.
ФОРОС чесно скажу тестил карту GALAXY 6600 GT на двух системах БП стояли Чифтек 420В и Кодеген 250В при БП 250В подлючены были все стандартные устройства и нечего более, результат одинаковыый, проблем не было вообще.
Добавлено спустя 3 минуты, 19 секунд:
Думаю всё зависит от конкретного экземпляра БП
система не всегда стартует после резета.
lanius спасибо, но понижение таймингов памяти к стабильному резету не привело.
LiLiputo вряд ли это гарантийный случай,тк когда система все таки стартует видуха работает вполне нормально и нареканий к ней нет. Потом была проведена замена термопасты на КПТшку, температура упала под бурном с 100гр до 70-80гр, но доказать целесообразность замены термоинтерфейса в гарантийке как правило довоьно сложно. Да я и сомневаюсь, что виновата здесь видеокарта.
Valdemar_ru
Термомониторинг на картах есть - просто подавляющее кол-во производителей его не включают в биосе видеокарты,но используя прогу Нибитор - он прекрастно включается(для этого необходимо перешить биос видяхи,предварительно слив родной и отредактировав его)
Valdemar_ru
Выходит что продавец урод...?
И не прошитая видюха показывать не будет ?
Почему же урод?-он тебе правильно сказал - без вмешательства в биос видяхи темпу не увидишь(кроме тех карт,производители которых его включили(глянь в Фак-е - там указаны производители,которые термомониторинг включили по умолчанию))
Если можешь объясни что такое термомониторинг ?
Возможность наблюдать изменение температуры чипа,взависимости от увеличения нагрузки,и следовательно на основании этого принимать решение о целесообразности смены\модернизации охлаждения карты,что в свою очередь даст возможность увеличить разгон видеокарты.(имхо)
MSI-HOME
Кто должен заменять охлаждение если тормоза из-за него Я или ПРОДАВЕЦ?
Охлаждение где? - на видяхе? - продавец полюбому ничего заменять на будет,т.к.он не уполномочен заниматься заменой каких-либо частей(составных) на комплектовке!В принципе,кроме нас любимых,никто о нас же не позаботиться - в любой конторе(магазине или в с\ц) для каких-либо действий необходимо сначала доказать,что данная проблема есть заводской дефект - а как правило сделать это практически не реально,единственный вариант,который должен пройти спокойно-если не истекло 14 дней с момента покупки-то просто поменять на другую или вернуть деньги(все это ИМХО,но основанное на своем опыте общения с магазинами\фирмами\с.ц)
(t=93-96 в нагрузке)
а темпа высокая!Мониторить ривой пробовал?что показывает?есть ли падения по частоте?на какой температуре?
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus, BeeRAbuseR, matocob и гости: 41
