Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 587 • Страница 1 из 30 • 1  2  3  4  5 ... 30  >
Короче есть карта Пролинк 4ti4200 (память самсунг 4нс) http://overclockers.ru/lab/15200.shtml только у моей нету радиаторов на памяти и вентилятор немного другой... у меня карта такая же только когда ещё небыло пролинка а был пиксель вью
ну не суть
короче начинаю гнать (стандартные ядро 250 память 250) поднимаю частоты - ядро 275 память 275, казалось бы совсем немного и многие карты (МХ440, 3ТИ и.др) работали без какого-либо дополнительного охлаждения... а тут зараза виснет в 3DMark2001se в первых game тестах...
и ещё трабла когда долго играешь (часа 2-3) к примеру в Халф Лайф 2 то карта естественно разогревается и бывают переодические замерзания в игре... потом отвисает и дальше играется.... потом минут через 10 опять и так повторяется....
так же зависания бывали и в 3Дмарке....
хмм есть мысль а не может карта от перегрева так глючить? мож она сама затормаживается немного чтобы охладиться? (бред?)
Самое прикольно что на стандартных частотах примерно 9600 попугаев в 3ДМарке... а когда понял частоты до 275/275 то получилось чуть больше 6500 ничего не понимаю... :(
Была мысль замутить процессорный кулер на чип, наклеить радиаторы на память и.т.д. короче провести комплексный подход к охлаждению...
но вот изменится ли что-нибудь?
Ещё хочу сделать вольтод, только ничего что-то не понял.. мож поможете куда резисторы паять?? и где замерять (контролировать) напряжение??
Изучив статью viru$a про вольт мод вроде стало понятно что у меня стоит на карте одна микросхема и она двух канальная, сразу отвечает за чип и память... обозначение APW7047
вот нашёл даташит http://www.anpec.com.tw/products/downlo ... 7047a1.pdf
посмотрите пжалуста кому не лень и объясниет что надо делать :)
жалко что нельзя файлы атачить а то бы картинку схемы залил бы...
Добавлено спустя 2 минуты, 51 секунду:
забыл сказать
мать Епокс на КТ400А
пмять Трансценд 768 мегов ДДР400
проц Торобрэд 1800@2600
Ну даже незнаю что тебе посоветовать...
У меня например Ti4200 тоже не гониться до 275 по памяти даже с радиаторами... Может все же предел памяти ??? 4нс это насколько Я помню как раз 500МГц (250) так что гони чип до 300 (должен погнаться может выше) улучшай охлождение у Ti4200 есть проблема с неуемным нагревом обратной стороны карты туде тоже можно дуть чем нибуть... про вольтмод ничего не скажу потому что не делал и не собираюсь думаю уже ничего не поможет... лишние 10-20 МГц не спасут отца русской демократии...
А вообще есть по Ti4200 тут куча тем в форуме поисчи...
с обратной стороны стоит пластина алюминиевая... она ИМХО лучше тепло отводит чем если наклеить маленький квадратный радиатор...
хорошо буду чип пробовтаь охлаждать.... у меня есть радиатор с меднйо втавкой от Вулкано 6CU во его и присобачу =) ещё думал мож теплорассеиватель оторвать... а то крышка эта маталическая бесполезная )
на счёт вольт мода будем ждать и искать =)
чип у тебя перегревается просто, надо охладжать сильнее.
[AMD]
ediniCKA Поставь хоршее охлаждение на чип.
Возможно срабатывает автотормоз,попробуй выключить FW.
ediniCKA Ну во первых пластину тоже неплохо бы остыжать... Хотя радиатор ИМХО был бы выгодней...
Хит спредер на самом чипе если аккуратно оторвешь то это супер потому как он вогнутый немного что не способствует лучшему отводу тепла от чипа...
радиатор с медной вставкой это хорошо но к нему повесь вентилятор тоже :)
Я себе поставил титановский полностью медный радиатор все равно разгон намного не уличшился.... но у меня карта такая неудачная... вольт мод мог бы помочь наверное...
Добавлено спустя 3 минуты, 54 секунды:
Mitkins Авто тормоза насколько я помню нету...
ну с охлаждением вроде понятно, а вот с вольтмодом кто подскажет? чё куда паять? %)
Jose Marti
ediniCKA
У меня есть эта карточка ( http://www.overclockers.ru/lab/15046.shtml ) погналась после замены термопасты до 293/594. Кстати похожа по описанию на твою.
Охладить можно и Zalman ZM80C-HP, который вполне успешно справляется (правда с доп. обдувом) с 6800-м(12/6, 410/880).
Народ!
Мне бы ваши проблемы!
У меня видеокарта Asus GeForce 4 Ti4200 64Mb 64 bit больше года работает в режиме 300/600. Без всяких проблем со стороны игр и системы. 3DMark01SE выдает ~13100, но зарегистрировать на ORB не могу. Он пишет типа:
"Compare URL
This project can not be published.
More information...
The publish checkbox is not visible in Project Manager / Project Details, why?
The checkbox is not visible if a problem was detected in the benchmark project. Possible reasons for this are many, but most are due to an unknown component in your system, or inconsistensies during your benchmark run. If you feel you should be able to publish your project, please visit our support pages." короче из-за того что он не может определить тип процессора, как я понял :-(
Скорее всего эта байда у меня началась после того как обновил процессор с AMD Athlon XP 1800+ на AMD Sempron 3000+ (Barton, с кэшем 512:-)
Поэтому дальше придеться измерять производительность в 3DMark03 (так как 3DMark05 требует обязательной аппатарной поддержки DX9)
ediniCKA
поменяй термопасту, а вольтмодами заморачиваться не стоит, разве что для тренировки :wink:
по чипу гнать дальше 275 с такой памятью смысла особого нет, прирост получается мизерный. У меня к примеру чип идёт до 315, а память до 275. Разница между 275/275 и 315/275 в 2001 марке очков 500, если они тебя спасут, то тогда вперёд, а так всё в память упирается.
ediniCKA Как уже говорили-вольтмод мало что даст. А вот на ГПУ меняй охлаждение и на память радиаторы
Всем доброго времени суток!
Прежде чем пинать меня в поиск пожалуйста прочтите до конца.
Дело в том, что я достаточно много прочитал и тут на форуме и в инете, но решения не нашел.
И так у меня карта ASUS 9480 Ti4800 с к ТВ ауту по кабелю подключен ТВ Рубин 54 СМ( Смеяться не надо, на другого денег нет, а фильмы поглядеть в др комнате хочется) так вот, переодически пропадает в настройках драйверов, пропадает ТВ и все тут и ничего не помогает, не переустановка драйверов ни переустановка виндов, ничего, читал я и про напряжение 3.3 в и многое другое и монитор в DVI подрубил все равно. TV-Tool тоже не помогает... Конфигурация компа:
ASUS P4b533SE 1024Mb 120Gb Seagate 026ax2 RAID 1, ASUS 1608P, ASUS 9480SE. Может есть какие мысли?
Буду благодарен за конкретные советы.
Спасибо!
Попоробовал включить комп без моника, только с телевизором, тв показывал, до тех пор, пока не должен был появится рабочий стол, вместо него белое прыгающее изображение. Что это означает? И какие предложения? Я в этот момент подрубил монитор, на нем появилось изображение но драйвер nVidia упорно видел только один монитор, затем я перезагрузил, картинка на TV осталась, но пропадала при загрузки рабочего стола, после следующей перезагрузки на экране тв опять оказались цветные полосы вертикальные. Это означает что БП не справляется или что? БП Chieftech 350W.
Когда я включау комп он загружается нармально, но при следуюшей перезагрузки в самом начале её где пишится название карты лезет такая херь
Nvidia Gefffce TI 4200 FF
Version 4FF8.221vip ff
Copu in 1FF6-2000 nvid corp ff
\ FF ff
\ FF ff
\ FF ff
\ FF ff
\ FF ff
Вот так это выглядит, или там ещё всякие палочки, со знаками разныси, затем пишится где жоские там всё нармально. но кагда грузитсяся следуюшая таблица там тоже срань какан\ето типа тогого что я изоброзил только по хуже, в биос когда захожу выгледит также, пропадают некоторые буквы, и паевляются в разных местах всякие знаки.
У меня это было и раньше, я думал что биос сыпится, или мать умирает. и она умерла, я поменял себе мамку и проц, первых 4 дня было нармально патом давай снова лезть такая херь, затем и игры начили тупить, играеш в гта са 15 игры патом зависае, можно решить только одним путём этот завис нажать завершения сеанса, после его возобнавления играть можно снова, такаяже херь и с другими играми, просто виснит, или перезагружается.
Что мне делать? И что это ха херня такая?:x:gun:
Black&white
Не хочу растраивать, но имхо проблемы с видео(вот-вот помрёт).
Такая же гадость была с Гайнвард Ти4200 АГП 4х.
Почистил контакты ластиком, снял радиатор - поменял термопасту, перешил биос, после этого работает уже пол года - никаких глюков.
А были примерно такие - же, при загрузке на экране фигня всякая и в биосе закорючки и буквы не на своем месте.
Ага протри контакты на видюхе спиртом и выдуй пыль из AGP-слота.
Долго думал,в какой топик лучше написать свой вопрос, решил сюда.
Кто подскажет, как соотносятся по производительности 4200 Ti и 6600GT в старых играх? Таких, как Unreal 2003, Mafia, MaxPayne2, Chaser и им подобным.
Пожалуйста (огромная просьба), давайте не будем устраивать флейм и кричать "зачем тебе это старое говно, бери сразу 7800 и не парься", а также рассказывать про различие в версиях DirectX и тонкостях АА. Я все это знаю и сам.
Вопрос в том, сравнивались ли где-нибудь в прямую эти две карты. Буду признателен за ссылки на обзоры или впечатления из личного опыта.
Есть Prolink PixelView GeForce4 Ti4200 кажется... По крайней мере очень похожа. Вопрос: У нее видео ВХОД есть ? Как его опознать ? Кто нить с ее помощью видео цифровал с камеры ?
Помогите видел где то на этом сайте то ли обзор, то ли статью, как на ядре на Ти4200 наждачкой пластинку спилить чтобы до самого кристалла добраться для лучшего охлаждения, да вот найти никак не могу.
ASUS N6600GT Top VoltMod VGPU 1.45@1.6 Vmem 2.03@2.39 (601/1298) 3dmark05 - 4103, 3dMark03 - 9811
Сейчас этот форум просматривают: ksv10, Mad Max и гости: 45
