*1) WinRAR 3.6х (в многопоточном режиме) *2) Nuclearus Мulti Core *3)Universal CPU Benchmark *4)aptest инструкция по запуску - в файле readme.txt, который содержится в архиве. 5) 2 X Superpi 4m 6) OAK Mathmark
Знаком * помечены тесты, результаты которых учитываются при составлении итогов битвы.
Частота тестируемых процессоров во всех проводимых тестах должна быть одинаковой, так же как и настройки памяти и частота FSB.
Б) "Молодящиеся старички" intel - P3 (соответственно все кроме туалатина) (Xeon P3) AMD - K7 (все до АХР, дюроны - морганы и спитфайры) В+) "Старики" Pentium Pro, P2 + селероны Mendochino (типа от Р2) Xeon (p2) K6-2,K6-2+, K6-3,K6-3+ Via - C3 В) "Старики бородатые" AMD - K6 Intel - Р55С ММХ, Cyrix MII, MIII IDT - Winchip 2 Г) "восставшие из Цифрового Ада Smile " Intel - Pentium (P54C) AMD - 5х86, 5k86, K5, Cyrix - 5x86 IDT - Winchip, Cyrix 6x86 , MediaGx NexGen - NX586+NX587 Д) "Фараоны скорости" или "бешеные калькуляторы" все что раньше по поколению чем пункт "г"
2) Классификация многоядерных\многопроцессорных машин: класс 0: все, что раньше чем Socket7 класс 1: Dual Socket 7; Dual and Quadro Socket 8 класс 2: Dual Socket 370; Dual Slot1 (старшее ядро - коппермайн) класс 3: Dual Socket A ; Dual Socket 370; Dual Slot1 (Tualatin) класс 4: Dual Socket 604 ; Dual Core K8 Socket 754 (Turion X2) II) Правила: Для Одноядерных\однопроцессорных машин
1. В зачет, в категориях "А+", "А", "Б+", "Б", "В+", "B" идут Superpi 4М, Winrar 3.6x, ACT (всё ), Тест г-на Xlobuz, Матмарк г-на OAK, Tester 1.07, Nuclearus Мulti Core
2. В зачет, в категории "Г", идут Superpi 1М, Winrar, Тест г-на Xlobuz, Матмарк г-на OAK, Tester 1.07.
3. В зачет в категории "Д" идет Checkit Main System Benchmark (CPU/Math) , b Sysinfo 7
Для многоядерных\многопроцессорных машин
В зачет идут aptestm 4000000 знаков, NMC, WinRAR 3.6x в многопоточном режиме, UCB. участники имеющие многопроцессорные\многоядерные машины так же могут принимать участие по правилам одноядерных машин, на свое усмотрениеэ одновременное участие в классе многопроцессорных машин и однопроцессорных допускается тесты, не отмеченые в списке тестов звездочкой - необязательные, но наличие их результатов только приветствуется.
для запуска машин на базе 286х процессоров рекомендуется использовать не загрузочную дискету 9х виндов, а загрузочную дискету MS-DOS 6.22, для запуска машин на базе процессоров класс ниже 286 рекомендуется использовать загрузочные дискеты MS-DOS версий 3 или 4 (их можно взять на ПСTod Schwarzkaiser )
По результатам тестов выбираются победители в каждом классе, плюс предполагается проведение личных дуэлей: из двух машин претендентов побеждает только одна, по результатам тестов, дуэли проводятся по обоюдному согласию (один вызывает, второй принимает и участвует, или отказывается и считается проигравшим) тесты в дуэли выбираются самими дуэлянтами.
при размещении результатов обязательно указывать следующие характеристики компьютера 1. CPU 2. RAM 3. Motherboard 4. HDD 5. PSU 6. OS
Пример:
1. CPU - Athlon XP (Barton) 2600+ @ 2300 mhz 2. RAM - Patriot XBLK 400 mhz 2-3-2-5 3. Motherboard - Abit AN7 4. HDD - Maxtor Diamond Max 9 5. PSU - TT True Power 680W 6. OS - Windows 2003 Server Enterprise Edition SP0
_________________ Не поDOOMаешь - не полегчает!
-=[ БВ №1: 2е место в категории Г ]=- AMD K6-2 - forewer on Intel Triton chipset & ASUS TXP4 Socket7 M/b !
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2007 Откуда: Москва
Еще одно недоразумение: недо-третий пень на уродской мамке
1. CPU - P3-533B (Katmai) @ 533 (133x4)
2. RAM - 192 Mb PC100 SDRAM (128+64) 2-3-3-?
3. Motherboard - Intel CapeCod cc820 [i820, не позволяет настраивать НИЧЕГО, поддерживает ТОЛЬКО PC100 (и то через преобразователь SDRAM - RDRAM, что не добавляет скорости)]. Но сделана качественно.
4. HDD - IBM 20 Gb
5. PSU - 235 W
6. OS - Windows XP Sp2
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2004 Откуда: [MSK.RU]
Кат. Б
Celeron (0x683h: Coppermine B0) 633 @100x9.5=950MHz (Ucc=1.75V)
Glacialtech Igloo 2411
ASUS CUSL2-C (Intel 815EP)
128Mb PC100 SDRAM (M.Tec, CL3-2-2)
Seagate Barracuda II (20.4Gb)
Powerman FSP250-60GV
Bart PE из MS Windows XP Pro SP2
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2006 Откуда: Екб
Офисный тормоз, боевой режим.
Увы и ах, ни боевая силовая установка, ни память, робящая на 150МГц, ни снятие джампера овервольтажа для Цирикса не помогли вывести агрегат на полную мощь. Бюджетный чипсет VIA, и отсутствие оверклокерских настроек в бивисе тому виной. Перевод в боевой режим осуществлен переключателем множителя, заботливо впаянном Gigabyte в свою мамку.
Последний раз редактировалось sega010 24.09.2007 10:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Кат. Б
Celeron (0x683h: Coppermine B0) 633 @75x9.5=712 (Ucc=1.65V)
гибрид боксового кулера и Titan TTC-D3TB
Acorp 6VIA85P (VIA Apollo Pro133)
128Mb PC100 SDRAM (M.Tec, 100MHz CL3-2-2)
Немножко ускорил атлончик...
AMD Athlon (0x622h: Orion) 700 MHz
Abit KA7-100 (VIA KX133)
128Mb SDRAM 133MHz CL2-2-2-6 (MOSEL V54C3128804VAT7)
IBM DTLA 307015 (15Gb)
Электрообогреватель категории "В"
Pentium II (0x634h: Klamath C1) 233 @ 133x2.0=266MHz (Ucc=2.8V) с убитым кэшем
охлаждение - боксовый AAVID с 40-мм вентилятором
ASUS P3B-F (i440BX)
128Mb SDRAM 133MHz CL2-2-2-8 (MOSEL V54C3128804VAT7)
Леший категории "В"
Pentium II (0x652h: Deschutes B0) 350 @ 150x3.5=525MHz (Ucc=2.1V)
охлаждение - радиатор от селерона + большой вентилятор с дефлектором
ASUS P3B-F (i440BX)
128Mb SDRAM 150MHz CL3-3-3-10 (MOSEL V54C3128804VAT7)
Pentium MMX (0x543h: P55C) 200 @ 75x3.0=225MHz
TT Chrome Orb
Shuttle HOT-565 (i430TX)
128Mb SDRAM @75MHz CL3-3-3-10 (M.Tec PC133 CL3)
NEC D3735 (44Mb)
AT 200Wt
Сейчас этот форум просматривают: murkok5 и гости: 23
