Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2006 Откуда: six feet under
Многие уже обзавелись многоядерными, многогигагерцовыми процессорами, мощными видеокартами с огромным количеством конвейеров, шустрой высокочастотной памятью с низкими задержками, но есть один очень важный компонент в системе, в который всё это сверхскоростное счастье может упереться - это жёсткий диск.
Для проверки скоростных параметров вашего HDD и предназначен HAB.
На что нужно смотреть в результатах: 1.IO Deley - время доступа "до винта", показывающие скорость реакции диска (время за которое контроллер выдаёт запрос и обрабатывает его) и системы (задержка в канале передачи данных плюс задержка в драйвере плюс задержка из-за скорости самого процессора) и быстродействие интерфейса. Соответственно чем меньше, тем лучше. 2. Access - среднее время доступа, показывает как долго будет лететь головка по поверхности пластины, пока не найдёт нужные данные. Чем меньше, тем лучше. 3. Тест на Burst/Linear read - здесь мы можем посмотреть как быстро диски обмениваются данными со своим кэш-буфером/скорость чтения последовательно расположенных данных, причём блоки имеют различный размер и нам легко оценить, как быстро диск работает, например, с маленькими 4К блоками или же наоборот с большими 2Мб. Тут уже чем больше, тем лучше.
А вот так всё это выглядит: #77
Ну и линк на скачивание: http://testmem.tz.ru/hab.zip Зеркало HAB _________________________________________________________________ Для корректного снятия результатов теста опции быстрого тестирования НЕ Включать! Окно статистики и/или её текстовую версию размещать НЕ Нужно! Оптимальный размер страйп-блока для РАЙД 0 определяем по формуле Скорость буферного чтения блока + 10-20Мб/с >= максимальной линейной скорости диска. Стремимся к минимальному страйп-блоку, если Ваши приложения не оптимизированы читать большими блоками (для проверки этого и служит сбор статистики). Отредактировано модератором: LAV48. Дата: 25.09.2008 21:47
Последний раз редактировалось 6e33yMa 22.06.2008 12:43, всего редактировалось 2 раз(а).
поставил себе рэйд 5 и 0 на трех самсах 501 на p35 ds3r.
пока ставил - матерился, поставил плююсь...
РЭЙД 5 показывает результаты немногим лучше чем страйп на 3-ех!!! винтах, че за ..... не пойму
еще полазил в менеджере и нашел опцию "кэш обратной записи тома" оказывается его включение дает неплохой прирост.
Теперь все стало на свои места - рэйд 5 до 160 мб\сек, рэйд 0 до 220 мб\сек
Submoderator
Статус: В сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Потестил несколько винчей: старые IDE IBM DTLA и Quantum Fireball, новые SATA Hitachi HDT722516DLA380, Seagate ST3250410AS и Hitachi HDS721616PLA380 (2 штуки)
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 P.S. Рейды собирал так: сначала 2х160 HDS, потом 2х160 HDS + 160 HDT. В обоих случаях делал страйп 32 кб.
Последний раз редактировалось Вельд 07.07.2008 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: kosach1989 и гости: 27
