Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 118 • Страница 6 из 6<  1  2  3  4  5  6
12600K@5.1 + 6900XT @Stock Bios OC + fast timing memory
1080P - 73.1 fps
==== ShutdownGame ====
632 frames, 8.6 seconds: 73.1 fps
38814 trilight references
1313 clusters
0 used nonstatic lightstyles
1161 static vertices
429 static triangles
0 static entity lights
429 static trilights
Benchmark completed.
2160P - 34.4 fps
632 frames, 18.3 seconds: 34.4 fps
1313 clusters
12600K/Gigabyte Z690 GAMING X/32Gb DDR5 G.Skill CL36/Red Devil 6900 XT/FURY Renegade 1Tb/NU Audio EVGA/Acer Nitro XV282K KV/PowerColor DuckyOne2
632 frames, 5.0 seconds: 127.4 fps fhd
632 frames, 11.6 seconds: 54.5 fps
13700к в дефолте
память 4800 дефолт
5080 дефолт :oops:
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Фото: 495
RTX5080 + 13700K
Попыталась поднять частоту до 3400 на gpu, но фактически выше 3340 не бустит. Прирост небольшой есть
Память такая же - 18000.
1080p 131.3
632 frames, 4.8 seconds: 131.3 fps
1313 clusters
4K 59.9
632 frames, 10.5 seconds: 59.9 fps
1313 clusters
AMD RYZEN 9800X3D, MSI PRO X870E-P WIFI, 32GB DDR5@6000CL30, Palit GeForce RTX 5080 GameRock OC, Deepcool PX850G, 4К/QD-OLED/240Hz GIGABYTE MO27U2
Мемbеr
Фото: 85
Обновил архив, добавил "Экстремальный" пресет.
https://disk.yandex.ru/d/qzTXSPCW-ECYXg
Фото: 495
5080 - 40 FPS Экстремальный пресет. Частоты прежние.
632 frames, 15.8 seconds: 40.0 fps
1313 clusters
Фото: 804
5090 - 72 фпс
82085
Иду ,курю.😁
632 frames, 17.2 seconds: 36.7 fps
13700к в дефолте
память 4800 дефолт
5080 дефолт :oops:
экстрим пресет
#nfswnotdead
Статус: В сети
Фото: 706
38.5 fps
частоты завысил зверски :D
3500/2900/PL15/1050 mV
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
Фото: 47
5800X3D
DDR4 16GB 3800CL16
7800XT
extreme
632 frames, 31.8 seconds: 19.9 fps
1313 clusters
Ryzen 7 5800X3D, MSI B450-A Pro Max, 2xBLS8G4D30AESEK@3.8, RX 7800 XT Phantom Gaming, Titan Army P275MS+.
Статус: В сети
Фото: 706
35.4 fps для сравнения обычный рабочий на котором играю и все предыдущие в этой теме делал кроме последнего и предыдущего
3150/2800/PL15/1110 mV
лучше больше fps
чем меньше fps
Тут уже непонятно что тестируется. В 1080p потребление 500-600Вт, в 4к - около 700, а в экстриме - 380Вт.
285к (57/52) + 5090 (3217/34000)
extreme 70.7fps
632 frames, 8.9 seconds: 70.7 fps
1313 clusters
u9 285k p57/e52 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@8933cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
5070 ti@3200 (плавает от 3180 до 3240 из-за упора в PL), память +3000мгц. (steel nomad выдает 7200 при таком разгоне)
4k
632 frames, 12.1 seconds: 52.3 fps
1313 clusters
p.s. странно, бенч принудительно включал первый пресет MSI AB. пришлось удалить первый пресет совсем, чтобы потестить 5й пресет @3000мгц
4k 5070 ti @3000мгц и +3000 память
632 frames, 12.8 seconds: 49.2 fps
1313 clusters
Фото: 7
Ладно еще чуток разогнал. 1080 и 4к на 3300МГц,а экстрим на 3345
1080p -119.2
632 frames, 5.3 seconds: 119.2 fps
1313 clusters
4k -53.6
632 frames, 11.8 seconds: 53.6 fps
1313 clusters
extreme -34.9
632 frames, 18.1 seconds: 34.9 fps
1313 clusters
ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI/7800x3d/2x16Gb 6200Mhz/Gigabyte Aorus Master RTX 5070Ti
Ryzen 9 3900X@4.35x6/4.2x6
DDR4 48GB 3733CL16-20-16-36-56
Radeon 6900XT@2650/17200
1080p - 76.4
632 frames, 8.3 seconds: 76.4 fps
1313 clusters
----------- shutting down ----------
Shutting down OpenAL.
Shutting down input.
4k - 36.5
632 frames, 17.3 seconds: 36.5 fps
1313 clusters
EXTREME - 19.2
632 frames, 33.0 seconds: 19.2 fps
1313 clusters
Мемbеr
Фото: 85
Интересное наблюдение. В экстремальном пресете задрано количество лучей и сэмплов, при этом разрешение наоборот значительно снижено. Сделано это по сути для того, чтобы перебалансировать нагрузку со скорости отрисовки пикселей на шейдерный конвейер, сделав бенчмарк более разносторонним. Грубо говоря как если сравнивать 4K на минималках против 1080p на максималках. Или, по аналогии, в Superposition есть 1080p Extreme пресет, который тяжелее, чем пресет 4K Optimised.
ultrafx видимо такая нагрузка упирается во что-то на 5090, загрузка по мониторингу - 100%, но потребление только 380Вт.
Фото: 128
7700X + RTX 5090 (600W):
Экстремальный - 68.7 fps
632 frames, 9.2 seconds: 68.7 fps
1313 clusters
7700X • 32Gb • RTX 5090 • UHD Oled
Подскажите, пожалуйста: в этом path‑tracing бенчмарке Quake II используется аппаратное ускорение через RT‑ядра видеокарты, или трассировка лучей полностью софтверная?»
Сейчас этот форум просматривают: A224 и гости: 5
