Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1043 • Страница 53 из 53<  1 ... 49  50  51  52  53
Многие уже обзавелись многоядерными, многогигагерцовыми процессорами, мощными видеокартами с огромным количеством конвейеров, шустрой высокочастотной памятью с низкими задержками, но есть один очень важный компонент в системе, в который всё это сверхскоростное счастье может упереться - это жёсткий диск.
Для проверки скоростных параметров вашего HDD и предназначен HAB.
На что нужно смотреть в результатах:
1.IO Deley - время доступа "до винта", показывающие скорость реакции диска (время за которое контроллер выдаёт запрос и обрабатывает его) и системы (задержка в канале передачи данных плюс задержка в драйвере плюс задержка из-за скорости самого процессора) и быстродействие интерфейса. Соответственно чем меньше, тем лучше.
2. Access - среднее время доступа, показывает как долго будет лететь головка по поверхности пластины, пока не найдёт нужные данные. Чем меньше, тем лучше.
3. Тест на Burst/Linear read - здесь мы можем посмотреть как быстро диски обмениваются данными со своим кэш-буфером/скорость чтения последовательно расположенных данных, причём блоки имеют различный размер и нам легко оценить, как быстро диск работает, например, с маленькими 4К блоками или же наоборот с большими 2Мб. Тут уже чем больше, тем лучше.
А вот так всё это выглядит:
Ну и линк на скачивание: http://testmem.tz.ru/hab.zip
Зеркало HAB
_________________________________________________________________
Для корректного снятия результатов теста опции быстрого тестирования НЕ Включать!
Окно статистики и/или её текстовую версию размещать НЕ Нужно!
Оптимальный размер страйп-блока для РАЙД 0 определяем по формуле
Скорость буферного чтения блока + 10-20Мб/с >= максимальной линейной скорости диска. Стремимся к минимальному страйп-блоку, если Ваши приложения не оптимизированы читать большими блоками (для проверки этого и служит сбор статистики).
Отредактировано модератором: LAV48. Дата: 25.09.2008 21:47
Последний раз редактировалось 6e33yMa 22.06.2008 12:43, всего редактировалось 2 раз(а).
2 вопроса, свершилась мечта идиота, поменял свои танчики на 2 влочираптора 300х,1) ицхр10 не хочет видеть 2 рейда0, на старых и новых винтах, 2) скорость на рапторах могла бы быть и выше..., рандом около 230, и шумные, это ......, ну и по сути нужна помощь в организации 2х рейдов0 на биостаре ТП И45, ну и 230 это не мало? страйп 128.
dimitriy1966, в "ицхр10" установить драйвер для режима RAID. Для нтелового - RST iaStorA.sys для VEN_8086&DEV_2822, версией на данный момент 14.8.0.1042. А там уж к какому контроллеру (AMD, Marvell, jMicron...) Вам дрова нужны, разбирайтесь. Хоть данные о железе дайте, что за контроллеры или что за материнка.
Да и за чем покупать мелкие HDD, когда есть SSD? HDD только для хранения объёмов данных, для работы же с оперативными данными - только SSD. За чем с помощью HDD превращать комп в тормоз?
И потом, размер страйпа лучше выбирать гоняя HAB на разных очередях. Выбирать стоит меньший размер страйпа, которых покажет HAB.
09.10.1760/04.03.1813/02.05.1945, 02.09.1972/11.09.1979/13.09.1981
"Иногда надо понижать уровень изложения, учитывая аудиторию." (С) Аббат.
Спс за ответ, извините за задержку, долго был без инэта. Драйвер стоит последний, рейд0 или на старых дисках, И 2 НОВЫХ НЕ В РЕЙДЕ, или на новых и соответственно 2 старых мимо, HDD WD Weloci Raptorы не покупал, а поменя на игру (танки) . Комп пенсионер - Биостар ТПИ 45 с 775, Зеон у 5440 на 3850 на 453 шине, 6 гиг 1066 ддр2, и разогнанный 7850 2гб до 1045 на 5400, так что ему - рапторы в рейде0 просто за счастье .
