Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3181 • Страница 56 из 160<  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 160  >
База данных по рекордам SuperPi=>здесь<=
Полная статистика результатов в формате xls =>здесь<=
Выражаем особую благодарность за ведение статистики er_vk.
Простые правила размещения результата:
Человек, оставляющий свой результат, должен:
1) Прописать:
=>процессор, значение Vcore и тип охлаждения.
=>материнскую плату и версию BIOS.
=>память (частота, задержки).
=>версию теста SuperPi и полученный результат.
2) Прикрепить скриншот в котором есть только:
=>окна CPU-Z на вкладке CPU и Memory
=>окно SuperPi с сообщением: "PI calculation is done!" должно перекрывать окна SuperPi и CPU-Z одновременно !
=>Правила снятия скриншота здесь.
3) Все сообщения, не имеющие отношения к теме или не соответствующие правилам, удаляются.
4) Скриншот не должен превышать 100Kb и должен быть читабелен. Результаты, не соответствующие правилам, в статистику заносится не будут!
Отредактировано модератором: QSS. Дата: 20.12.2006 5:16
Отредактировано модератором: I.N. . Дата: 22 фев 2010, 12:59. Причина: Fix всех ссылок
Ламер со стажем Ты давай там свой доставай... :wink: Или ты его уже где-то потерял?? На воздухе слышал что-то около 4... Читай его посто выше, что была жара...
Поднимайся на высоты, спускаясь до глубин...
Немного поколдовал, но из 22 секунд так и не вышел... если бы не эта жара, то...
P4/641 @ 5926Mhz / 1.6V / phase-change -35C
Asus P5WD2-E / Corsair 8000UL
SuperPi 1M - 22.063 - http://img507.imageshack..us/img507/571/641pi2wo4.gif
Regards
Sam
Вот это все что удалось выжать при номинальном напряжении
Socket754 Sempron Palermo 2600+ (E6) @ 2529MHz 128К , 316,1*8 , 1.4v , HT=3
Zalman 7000В-Сu
Asus K8N4-E Deluxe
Kingmax HardCore DDR500 @ 281MHz , 2.5-3-3-5 1T , 3.0v
WinXP SP2
1М - 35.063с
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... 35.063.jpg
WOT - MuSeV
Пока разогнал так
AMD Athlon64 X2 3800@2500 250/10 3х 1,36
2*1024 PC 3200 DDR400 OCZ Platinum Edition 3-3-3-5/1T 250 Mhz 2,8
1M-34 c
http://images.people.overclockers.ru/82278.jpg
с новым X6800 вылез из 11sec наконец :)
Intel Core 2 Extreme X6800ES@ 377 x 13= 4901MHz /1,7V LN2
Intel D975XBX rev.304 Tmin/Vcore mod
2x10242MB G.Skill F2-6400PHU2@DDR942 CL4.4.4.12/2,2V
1M- 10.671sec. screen 54KB
2M- 28.828sec. screen 58KB
результатом не очень доволен- FSB@1333 сильно снижает производительность..
антиспамер
AM2 Sempron 2800+ L2-128Kb (Manila) 1600MHz@2686MHz BOX
MSI K9N NEO MS-7260 (перешит BIOS от MS-7250) BIOS V3.1
DIMM DDR II PC4300 AData 2x512MB 4-4-4-15 533MHz@672MHz
Windows XP Home SP2
SuperPi mod1.4 - 34.360s
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Venice 3000+ (754 , E6) @ 2800MHz , 280*10 , 1.65v
Custom-made WaterCooler (WaterBlock EliteCool Triplex)
DFI LanParty UT nF3 250Gb
512Mb TwinMos UTT CH-5 @ 254MHz , 1.5-2-2-5 1T , 3.3v
WinXP SP2 + nLite
1M - 31.453
Отредактировано куратором: -ZEUS-. Дата: 26.07.2006 0:19
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
Palermo 3000+ (939 , E6) @ 2934MHz , 326*9 , 1.68v
Thermaltake BT
DFI LanParty UT nF3 Ultra-D
2*512 Samsung UCCC @ 210MHz , 2.5-3-3-6 1T :gun:
WinXP SP1
1M - 31.890
Просьба ногами не пнать - память росто поганая (хотябы хуникс на 270 2,5 3 3 7) вышел бы из 30.
тот же конфиг(проц 2910 память на 207мгц)
32М - 29м 27с
Отредактировано куратором: -ZEUS-. Дата: 26.07.2006 0:41
Фото: 104
http://images.people.overclockers.ru/82727.jpg
A64 Orleans AM2 3500+@2983mhz
ddr2 667@426 mhz 4-4-4-12 1t!
BOX!!!
29.282
без оптимизаций!
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
антиспамер
/ZETT/
Какой-то скриншотик подозрительный, ни версии SuperPi не видно, ни всего столбца результатов в окне SuperPi.... :oops:
Manila 3400+ @ 2729MHz , 303*9
BOX Cooler
MSI K9N NEO MS-7260 , перешит BIOS V3.1 от MS-7250
2*512Mb A-Data PC2-4300 @ 303MHz , 4-4-4-12 2T
WinXP Home SP2
1M - 33.219
Отредактировано куратором: -ZEUS-. Дата: 26.07.2006 1:37
Фото: 104
QSS
уговорил)
Orleans 3500+ @ 2983MHz , 271*11
BOX Cooler
MSI K9N Platinum
Hynix PC2-5400 @ 426MHz 4-4-3-5 1T
1M - 28.797
Отредактировано куратором: -ZEUS-. Дата: 26.07.2006 1:39
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
/ZETT/ расскажи о твиках системы, очень важно - от этого зависит - возьму я ам2 или 939, можешь оптимизировать еще - поставить sp1 и сделать все в faq, что написано в , т.е. я имею ввиду смысл am2 vs 939, в пользу первого, я так думаю - модули с подобным разгоном емкостью 1 гб...
в упряжке...
Фото: 104
939 быстрее при таймингах 1.5 как у фрейма...если надешь озу спосбную расботать как у меня но на 3-3-3 тоды стоит...все равно 512кб ам2 как 939 сандиего в тестах остальных
nominal
я ничего не твикал! а64 не работает ведь...до дефрага диска руки не доходят..все равно до 27* не вылезу на боксе
Orleans 3500+ @ 3000MHz , 273*11
BOX Cooler
MSI K9N Platinum
Hynix PC2-5400 @ 429MHz 4-4-3-5 1T
1M - 28.031
как не мучался 27*** не получается без всяких оптимизаций
и все таки ам2 быстре даже x2 манчестера) и 939
а если у меня была б 800 память а еще лучше 1000 то....)
Отредактировано куратором: -ZEUS-. Дата: 26.07.2006 1:33
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Перелопатил на работе комп чуть-чуть (еще раз заменил мать):
Celeron D 330 @ 3600MHz , 180*20 , напряжение: НОМИНАЛ
BOX Cooler
Asus P4P800-GD (rev 1.2) , BIOS 1018
2*512Mb Samsung PC3200 @ 225MHz , 3-3-3-5
WinXP Pro SP2 (свежая) , SuperPI mod1.4
1M - 45.547
Отредактировано куратором: -ZEUS-. Дата: 26.07.2006 1:44
антиспамер
Manila 2800+ @ 2726MHz , 341*8
BOX Cooler
2*512Mb A-Data PC2-4300 @ 341MHz , 4-4-4-11 2T
WinXP Home SP2
1M - 33.250
Отредактировано куратором: -ZEUS-. Дата: 26.07.2006 1:27
Камрады, не понимаю в чём дело:
Тестил месяц назад 1М на рабочей (пусть и оптимизированной, но в разумных пределах) винде, имел 29,750с.
Поставил бенчинговую винду на новый винт (системный раздел ок. 2Гб, второй ок. 3Гб, дальше большие). Кастрировал винду до 56Мб (explorer отключал). Сделал дефраг на обоих разделах. Разгон тот же. Начал тестить - меньше 29,9хх никак :(. Что за [умодерировано] ? :?:
Отредактировано модератором: demiurg. Дата: 27.07.2006 11:04
Pentium 4 D805@3020MHz BOX Cooler
Foxconn 945PL7AC-S2
2*512Mb PC2-4300@302MHz 4-4-4-12
WinXP Pro SP2, SuperPI mod1.4
#7716M - 16m59.579
ps комп на работе
Е6700 @ 3700
ASUS P5W DH Deluxe
Corsair 8000UL
XP SP2
1M - 13.828s http://img218.imageshack..us/my.php?image=spi01dh3.gif
Это я просто первый раз включил.
Regards
Sam
Куратор Каталога ПС
Barton 2500+@3200+ at 210MHz FSB (2315 MHz)
MSI 6570 K7N2 rev 1.3
Transcend JetRam 420MHz CL 3.0 3-3-8
Win 2k3 SP1
1M - 44 секунды
пробовал FSB - 220МГц - не хочет пускаться :(
Версия теста - 1.4
My Saw is my Law
Продавец
Фото: 11
T2VOVIK Убавь тайминги до 4-4-4-8, 100% заведётся, а потом попробуй 4-4-3-8. :wink:
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Сейчас этот форум просматривают: Inalbecher и гости: 2
