Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2110 • Страница 59 из 106<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 106  >
теперь я нифига не понимаю! #77
moxumo http://www.gamefront.com/files/21201023/LinX.rar скачай и прогони.поставь 20тыс задач,3000мб памяти
твоя прога с лева
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
не сильно помогло
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.4
Current date/time: Wed Feb 01 21:19:09 2012
CPU frequency: 4.498 GHz
Number of CPUs: 1
Number of cores: 4
Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 20014
Leading dimension of array : 20024
Number of trials to run : 10
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 3206487264, at the size = 20014
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
20014 20024 4 45.141 118.4148 3.487517e-010 3.090570e-002
20014 20024 4 46.378 115.2559 3.487517e-010 3.090570e-002
20014 20024 4 48.337 110.5846 3.487517e-010 3.090570e-002
20014 20024 4 57.678 92.6749 3.487517e-010 3.090570e-002
20014 20024 4 49.195 108.6555 3.487517e-010 3.090570e-002
20014 20024 4 59.187 90.3121 3.487517e-010 3.090570e-002
20014 20024 4 48.676 109.8151 3.487517e-010 3.090570e-002
20014 20024 4 55.184 96.8647 3.487517e-010 3.090570e-002
20014 20024 4 45.487 117.5145 3.487517e-010 3.090570e-002
20014 20024 4 45.515 117.4405 3.487517e-010 3.090570e-002
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
20014 20024 4 107.7533 118.4148
End of tests
хорошо прошел тест или плохо?
vst-sh, результат плавает от 90 до 118 GFlops. Что-то мешало тесту
i5-2500K + TRUE Spirit 120 | ECS P67H2-A2 | 4×4 GiB | GTX 580 + Spitfire + VRM-G2 | X-Fi Ti HD + Edifier S2000 | PX-128M3 + WD20EARX | Seasonic X-660
Alexandr82 писал(а):
33LeD31 писал(а):
Cудя по профилю у вас W7x64,для работы проги нужна ось W7x64 SP1 или W7 SP1.LinX AVX 0.3.7.012 или LinX AVX 0.3.7.012.
SP1 стоит и все обновления. С LinX по вашим ссылкам тот же эффект.
У меня тоже не работает, но отсюда же работает, в чём проблема не пойму :roll:
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Advokatvlad
Да я тоже не пойму,в метро - такая краличка так хочется,просто мучаюсь.
А едешь на мерсе,все эти сучки,не интересны.
Если праведно сделали,работать должно - не нравится в шапке я уверен,а в тебе козле нет.
33LeD31, всё, решил вопрос: Страничка Dua|ist (Linpack + GUI = LinX) #9313254 - надо было крякнуть просто под AMD.
извени ты пацан нормальный.
Asus M4A79T DELUXE/AMD Phenom II X6 1600T 3.9GHz/ Kingston KHX1600C9D3K2/2x4Gb/ High Power HP-600-G14S 600W/ Asus Radeon HD6950@70 920Mhz/1400MHz
У Вас не работает потому, что Phenom не поддерживает AVX
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
AMD Phenom II X6 1600T Black Edition 3,9GHz
больше из него пока не выжал )
Ребята подскажите пожалуйста почему на моём core i5 2500 k выдаёт такой малый результат,разгона нет?
Просто вчера зашёл из гугла в одну из тем здесь(просто не помню в какую),там у человека при тех же настройках было 86.0000 (+-) без разгона
Моя система: Asus p8z68 v lx ,ddr3 Kingston 1600 mhz Radeon HD 6970 блок питания Chiftec 460 watt
Может из за блока питания? И подключено только 4 пин разьём так как второго нет на блоке питания.
Добавлено спустя 20 минут 20 секунд:
Странно,скачал повторно,вроде ту же версию а результаты уже другие :?:
инженерник на 2011 номинал 2.4 ггц
12 потоков
6 потоков
далее выложу с разгоном :D
Intel i7-3960X Extreme Edition C2 @ 4Ghz 1.25V HT OFF
ASUS P9X79 Deluxe Stock
8x4GB DDR3 1866Mhz G.SKILL
Linx AVX - 172.22 GFlops
#77 #77
p.s. жду воду, после чего будут более сладкие результаты...
Фото: 27
i7 3820 @ 4700 1.39v HT off
Asus Rampage IV Formula
4x4 Gb 2034 MHz 9-10-10-28/1T
LinX AVX - 133.7 GFlops
Вот помучал свой комп программой linpack 10.3.9. Получилось почти то что производитель и обещал. Конфиг в профиле, всё на дефолте.
"Результат"
Код:
Intel(R) Optimized LINPACK Benchmark data
Current date/time: Tue Mar 27 22:30:16 2012
CPU frequency:    3.467 GHz
Number of CPUs: 1
Number of cores: 4
Number of threads: 8
Number of tests                             : 1
Number of equations to solve (problem size) : 30000
Leading dimension of array                  : 30008
Maximum memory requested that can be used = 2907556960, at the size = 30000
30000  30008  4      174.692    103.0489 8.421348e-010 3.319704e-002
30000  30008  4      167.502    107.4721 8.421348e-010 3.319704e-002
30000  30008  4      167.311    107.5949 8.421348e-010 3.319704e-002
30000  30008  4      167.274    107.6189 8.421348e-010 3.319704e-002
30000  30008  4      167.521    107.4598 8.421348e-010 3.319704e-002
30000  30008  4      167.204    107.6635 8.421348e-010 3.319704e-002
30000  30008  4      167.516    107.4630 8.421348e-010 3.319704e-002
30000  30008  4      167.275    107.6178 8.421348e-010 3.319704e-002
30000  30008  4      167.444    107.5096 8.421348e-010 3.319704e-002
30000  30008  4      167.447    107.5072 8.421348e-010 3.319704e-002
30000  30008  4       107.0956 107.6635
End of tests
27.03.2012
23:06
"Скрипт по которому запускал тест"
Sample Intel(R) Optimized LINPACK Benchmark data file (lininput_xeon64)
1 # number of tests
30000 # problem sizes
30008 # leading dimensions
10 # times to run a test
4 # alignment values (in KBytes)
Asus Z11/SSR-750PX/Asus B560-I/i7-11700/2x16gb 3200MHz/AsusRog 3070Ti OC/Sams970Pro512gb/Sams870Evo1tb/NH-U9S+1Fan/штатные 3шт.asus+2шт NF-F12
Фото: 27
Проц i5 2500K на 5Гг, память на 2133 при 9-10-10-24-1.
Jedem das seine
инженерник Intel i7-3960X @ 4.6Ghz 1.315V HT OFF
ASROCK Fatal1ty X79 Professional
4x4 Gb 2220 MHz
Linx AVX - 196.67 GFlops
народ, подскажите в чем может быть проблема. решил прогнать тест на серваке (2 Xeon'a 6-ти ядерных +6 потоков ещё в каждом, т.е. суммарно 24 потока)
выше 60ГФлопс набрать так и не удалось. странная штука...
