Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 302 • Страница 7 из 16<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 16  >
БЕНЧМАРК ДЛЯ ЦПУ "NucleaRus" ВЕРСИЯ v3.0.1.2
Мне интересны :
---- ВАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ.
--- ВСЕ ВСТРЕТИВШИЕСЯ ГЛЮКИ И ОШИБКИ
-- ПОЖЕЛАНИЯ
- И ВСЕ ЧТО ПОСЧИТАЕТЕ НУЖНЫМ СКАЗАТЬ...
Заранее благодарю, искренне ваш Locki
_______________________________________________________
Ну и откуда качать: http://www.locki.narod.ru/CPUTest.rar
более быстрый сервер: http://bellsouthpwp.net/g/o/goorood2/CPUTest.rar
Последний раз редактировалось Locki 15.07.2006 9:59, всего редактировалось 10 раз(а).
у меня на 2610 венис , память как 402 . 1т . 3948 , винда грязна . да и проц не на всю катушку . отпишусь ещё на 2700 . на моей матери это придел
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
Inego ваще кт400 работает с памятью 400мнц, почему ты ставишь 333? если она у тебя рс2700, то совет разгоняй до 400 МНц(почти любая память 333 гонится до 400 без проблем, если из-за синхрона, то КТ400 устроен так, что система с памятью 400 и шиной проца 266 будет работать асинхронно быстрей чем синхронно но с более медленной памятью, он к этому не так чувствителен как чипсеты Интел или НВидеа... если же хочешь большего, то на рынке можно купить Б.У.(если тебя не пугает) плату на втором НФорсе за 800 рублей( но не перед новым годом конечно! числа этак с 15го когда цены вернуться на разумный предел) запустить в двухканальном режиме и погонять СИНХРОННО и АСИНХРОННО поиграй с таймингами(нфорс2 любит 4-й тайминг аж 12!), но в любом случае результат должен быть ЛУЧШЕ. Ну а дальше АМД64!...
Добавлено спустя 19 минут, 32 секунды
T2VOVIK в многопроцессорной системе есть несколько вариантов работы ПЕРВЫЙ тот как ты написал, запускаются тисло процессов по числу ядер каждая считает свое потом к примеру данные обьединяются в результат (это то же самое что и запустить 2экземпляра программы а потом сложить результаты),- ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ НЕ ИНТЕРЕСЕН не обязательно делать два ядра для этого под одной крышкой можно высчитать на двух машинах и даже быстрее..., Двуядерники же делаются для задач распараллеленых таким образом, когда одно ядро пользуется результатом второго то есть работают СООБЩА друг с другом, такой вариант будет тут работать быстрее чем на двух машинах, так как скорость передачи данных процессорной шины быстрее передачи между компами... [Пример одно ядро обрабатывает физику полета пули, а второе вместе с видюхой рендерит изображение] РАДИ ЭТОГО ВСЕ И ЗАТЕВАЕТСЯ!!!
Первое сделать легко второе труднее...
...первое мне не интересно... ...до второгоя не дорос пока...
новій тест всё как и раньше только чистая винда , лишних процессов нет на 2610 венис --- 4025 . ещё на 2700 не проверял .
Locki Спасибо за разъяснения, а я просто думал о сокращении времени на прохождение всего бенча двуядерным процем. Жалко, что время здесь не главный критерий, а двуядерники не при делах.
Желаю успехов и скорейшего роста. С наступающим Новым Годом!!!
ps
4138 - 1cpu+2cpu (1bench)
2benchs одновременно:
4055 - 1cpu
4094 - 2cpu
3benchs одновременно:
4132 - 1cpu+2cpu
2829 - 1cpu
2982 - 2cpu
A64 X2 3800+@2620MHz PC4000 @262MHz 3-4-3-8 1T Win x64 E
4282 - 1cpu+2cpu
A64 X2 3800+@2807MHz PC4000 @280MHz 3-4-4-8 1T Win XP 32bit
Последний раз редактировалось T2VOVIK 27.12.2005 23:49, всего редактировалось 8 раз(а).
Веник 2.9 4337
память 446 3-3-3-8
Винда рабочая.
Так кто ж ты есть? Я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо...
Locki
потому что KT400 не держит шину 400 - это для него разгон, причем весьма сильный. А асинхрон медленнее синхрона. Обяъснять почему - долго и лень.
далеко не всегда ;)
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root разговор не о шине системной 400 а о поддержке памяти 400Мнц, что есть даже у кт400 без окончания "А". разница между ними лишь в слове "ОФИЦИАЛЬНО" и прошивкой биоса ОФФИЦИАЛЬНОСТЬ добавляется. Подробности ниже...
http://www.ferra.ru/online/system/25248/
А шина проца 400, конечно, только у кт600 и 880...
О сравнении чипсетов читай тут http://tech.stolica.ru/article.php?id=2003032201
кстати нвидия продула и то чуть чуть тока в создании КВИКТАЙМ о котором большинство ниче и не слышала, и там даже не чип НФ2 УЛЬТРА а просто НФ2!
Добавлено спустя 1 минуту, 59 секунд
Хотя тут все наоборот, но покупатели им судья, http://www.sigma.perm.ru/news/kt400a.htm
нфорс отнял у виа почти все...
CeleronD 3.06@3.98
216.3 Mhz 2.5-3-3-5
Score - 3877
FPU блок торомозит сильно... кэш даёт о себе знать.
Athlon64 3000+ (1.8@2.7)
227Mhz 2x512Mb 2.5-3-3-6 1T
Очков набрано - 4253
AthlonXP 2800+ (1.8@2.25)
333MHz 2x512MB Single 2.5-3-3-7
Очков набрано - 2126
• Core i7 4790 • Kingston 8GB • Intel HD4600 • SanDisk UltraII SSD • Audigy2 6.1 • FSP AurumS 500W • LG L1953TR
Последний раз редактировалось Inego 27.12.2005 19:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Sempron64 2800+ (2600MHz 325*8 1.55v)
2*512MB 217MHz 2.5-3-3-5 1T 2.8v
3824
Inego писал(а):
Как сделать чтоб скрин отображался ?
картинку залей не в файлы, а в галерею.
Root Inego
НА ДОСУГЕ тут решил теорию проверить практикой: кто же кт400 или нвидиа лучше, но пробавал только в тесте НУКЛЕАРУС 3.0.1.1!
! Процессор АМД 1900+ 1600Мнц 256кб fsb:133Mhz(эф:266)!
кт400а+128мб(2-2-2-6)pc2100====>1605 - СИНХРОН!
kt400a+128мб(3-3-3-8)pc3200====>1647 -АСИНХРОН!
nForce2+128mb(2-3-3-6)pc2100 ===>1650 -Single СИНХРОН
nForce2+128x2(2-2-2-6)pc2100 ====>1700 -DUAL СИНХРОН
nforce2+128x2(3-3-3-8)pc3200 ====>1685-Dual АСИНХРОН
ТАК ЧТО ВРОДЕ ПРАВ Я ОКАЗАЛСЯ...
...С ЧЕМ СЕБЯ и ПОЗДРАВЛЯЮ!
Locki писал(а):
решил теорию проверить практикой: кт400 или нвидиа лучше
Тут ничего не нужно проверять nForce2 полюбому лутче. :)
Во первых, KT400 медленее чем KT400a.
Во вторых, я говорил про DDR333 а не про DDR266, KT400 само быстро работает с DDR 333 на родных таймингах (у меня они 2.5-3-3-7) понижая тайминги результат ухудшается, потом вторые по скорости идут DDR400 и с любыми таймингами всёравно медленее чем DDR333, и самыми медлеными оказываются DDR266..
Фото: 104
Stealsx &all//
гы...яя не могу..)
4224 с памятью 192!!!(мать такая)..
и где кэш? )
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
/ZETT/ он на какой шине?
...просто у меня при прочих равных на 200Мнц =3850, а на 250=3987, частота 2600Мнц пам рс3200 2.5-3-3-6, выставь 2600Мнц и запусти... а потом покажи...
Фото: 104
а при чем тут шина..это не тебе xp//шина нничего не значит...только память возрастает..
это во 1 ,во вторых у меня множитель 9 ..будет око 280 по шине и память получаеться вообще 180
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
блин, я ему показываю, на практике, что разница есть, а он мне нет... говорю выставь для сравнения, а он... ...понятно... ...нет слов...
-ну тогда я только могу порадоваться за то что в России есть такие как ты "ВЕЛИКИЙ оверклокер ЗЕТТ, С НЕИМОВЕРНО КЛАССНЫМ И БЫСТРЫМ ПРОЦЕССОРОМ"!
М-да-с... погорячился... ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!
Тебя тоже с Новым Годом !!! :D
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:19865-3#75
