Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 135 • Страница 7 из 7<  1 ... 3  4  5  6  7
Kolian писал(а):
Abit AN8 Ultra (NForce 4 Ultra);
Athlon 64 3700+ @ 3100MHz (295*10.5); (3150 300*10.5 для 01)
ASUS EAX1800XT Top 512mb 695/1584 @ 735/1800;
1024MB (2*512) PC3200 @ 238MHz (3-3-2-5 1T); (01 - 242 3-3-2-5 1)
Win XP SP2; DX 9c; Cat 6.9 (01 lod2)
01 - 38741 http://service.futuremark.com/compare?2k1=9103044
03 - 20357 http://service.futuremark.com/compare?2k3=5087162
05 - 11146
GT1 - 47,0 FPS
GT2 - 33,6 FPS
GT3 - 56,1 FPS
06 - 4875 http://service.futuremark.com/compare?3dm06=711623
не плохо, я тоже резалты улучшил до 5900 в 06 и 1900 в 05 марках. при частоте ГПУ 762 (1.575) и память (1.2нм) на 1750 (2.001). Нужно перетестить дотянув по стольнику в обоих тестах и опубликовать уж тогда
xeon3220(es)@3Ghz,Zalman9700led,8800gts@600/1700,asusP5WDG2 WS Prof,2Gb Corsair XMS2@7100,SАТА2 Raid0 300Gb,TТ LanMoto,HiperHPU580Wt,nec7170,sams.971p
ккк
Мне бы более мощный проц... А то вон, в 06 за счет проца я теряю почти 1000 баллов :-(. Пожалуй, единственный тест, где моя система может хоть как-то конкурировать с C2D, это 05 марк.
Надо будет поднять напряжение на карте, и посмотреть до каких частот она погонится, я пока гонял на стандартном напряжении...
Тестировал на балконе. Охлаждение водянное DangerDen. Тепловыделение феноменальное, водяное охлаждение с трудом справлялось даже при +5С*, так как напряжение на CPU & GPU было установлено почти на максимально возможное. Температура на видеокарте во время тестирования доходила до 45С*. Открытый стенд:
Intel Core 2 @ 3920MHz 1.685V
ATI Radeon x1800xt @ 806x1800 1.525V
Asus P5B Deluxe WiFi AP Edition
Goodram 1х1024// 4,4,3,4 @ 980MHz 2.25V (Micron D9GMH)
Hiper 580W & 250W Noname(for 5 fan's)
Water cooling CPU, GPU /ambient t +5C'
2003 - 24454 http://service.futuremark.com/compare?2k3=5127338
russianbear
А в 05 тестировал?
Kolian писал(а):
russianbear
А в 05 тестировал?
Загляни ко мне в профиль, там все результаты. Не выкладываю их потому что не могу зарегестрировать на ORB, так как вышли патчи. Я не пропатченные гонял 2005 и 2006. Кстати, я 2005 гонял на 818MHz по ядру, все остальные на 806MHz.
ккк
Каким образом при понижении! вольтажа на памяти 1800XT ты достигаешь на ней такого разгона?? У меня память вообще не разгоняется и на понижение до 1,97 не реагирует никак :(...
Охлаждал через водопровод + 10. Максимальные частоты не искал, так как ватерблоки и трубки быстро покрылись конденсатом, спешил прогнать тесты.
На процессоре и видеокарте температура держалась в пределах 23 град.
Дальнейший рост попугаев ограничился, процессор упершся в шину, мать больше чем 505 фсб не держит на любых множителях, плюс память в однокональном режиме и гонял без лодов.
Intel Core 2 @ 4000MHz 1.700V
ATI Radeon x1800xt @ 843x1840 1.600V / 2,110V
Goodram 1х1024// 4,4,3,4 @ 1000MHz 2.25V (Micron D9GMH)
2003 - 25136 http://service.futuremark.com/compare?2k3=5186318
2005 - 12720 http://service.futuremark.com/compare?3dm05=2619479
2006 - 6476 http://service.futuremark.com/compare?3dm06=1112093
russianbear
гонял без лодов
Ты пробовал лоды в 05 марке? У меня быстрее всего получается без них - если именить лод, падает скорость во втором тесте и за счет этого - общее кол-во баллов. В 01 у меня быстрее всего было с лод 4, а в 03 - лод 10. Но ощутимый прирост лод дал только в 01...
Kolian
Если не ошибаюсь, Lod мне не много помог в 2005 в прошлый раз. поэтому и сказал. Точно помню, что не ухудшал результат. Может я путаю что то?
Lod применял в 2001, там он действительно помогает.
russianbear
Гонял карту на балконе, не то чтобы она совсем разочаровала, но частично - да. При напруге 1,6 ядро погналось всего-то до 783МГц :weep:. Память правда заработала на 1926МГц, но лучше бы сильнее погналось ядро... В итоге вот что я получил:
Athlon 64 3700+ @ 3150MHz (300*10.5);
ASUS EAX1800XT Top 512mb 695/1584 @ 783/1926 (1908 в 3DM06) (air cooled, stock asus cooler, air temp -6, vgpu 1.6 vmem stock);
1024MB (2*512) PC3200 @ 242MHz (3-3-2-5 1T);
Win XP SP2; DX 9c; Cat 6.9 (03 lod10)
03 - 21588 http://service.futuremark.com/compare?2k3=5190296
05 - 11782 http://service.futuremark.com/compare?3dm05=2629311
06 - 5117 http://service.futuremark.com/compare?3dm06=1129457
Проц совсем "никакой", даже несмотря на то, что он вдруг стал работать в марках на 3150 (раньше такую частоту держал только в 01) :weep:
Kolian
По ядру совсем плохо, возможно это из за охлажения, какая температура была на видюшке?
Но память у тебя просто офигенно погналась, даже на стоков волтаже, у меня на 1900 по памяти комп отключился, я думал умерла карта.
Если будеш тестировать на балконе, подними напругу на памяти, может 2000 возьмет. Тебе повезло с памятью, а мне с ядром. Если буду тестировать в следующий раз, хочу посмотреть сколько максимум по частоте держит ядро в 2Д. Рекорд 1000/2000 в 2Д под азотом.
Проц у тебя тоже гониться круто, просто уже не смотриться на фоне C2.
russianbear
Температура была не выше 60 градусов. Тесты проходили без артефактов, без глюков, но на 790 они просто через некоторое время зависали... Без поднятия напряжения ядро работает только на 735МГц, а дальше тоже виснет :(. Подожду более холодную погоду, тогда и попробую еще раз прогнать, подняв напругу на памяти.
Гоняю новый проц, пока без поднятия напряжения:
Abit IP35 Pro
Intel Core2 Duo E6750 @ 3360MHz
ASUS EAX1800XT TOP Ati Radeon X1800XT 512Mb (695/1584 by default)
2048 (2*1024) Mb OCZ PC2-8800 Gold XTC Edition @ 1050MHz (5-5-5-15)
Win XP Pro SP2; Cat. 7.5
01 - 51861 http://service.futuremark.com/compare?2k3=5558871
03 - 22889 http://service.futuremark.com/compare?2k3=5558871
05 - 11014
GT1 - 47,1 FPS
GT2 - 32,8 FPS
GT3 - 55,3 FPS
06 - 5625 http://service.futuremark.com/compare?3dm06=3358759
Abit IP35 Pro;
C2D 6750 @ 4016MHz (502*8);
2*1024Mb OCZ Gold XTC @ 1204MHz (5-5-4-12);
ASUS EAX1800XT Top 512Mb @ 742/1818, no vmods, air cooled
01 - 62674 http://service.futuremark.com/compare?2k1=9293114 ORB №5
03 - 25855 http://service.futuremark.com/compare?2k3=5619596 ORB №11
05 - 12067 http://service.futuremark.com/compare?3dm05=3717205 ORB №7
06 - 6088 http://service.futuremark.com/compare?3dm06=3905640 ORB №7
Если брать только одиночные карты, то места на орбе будут выше :)
Х1800XT 512, C2D E4300, 2х1024 Rendition DDR667, P5B Deluxe
Vcpu=1.63, Vmem=2.4, Vgpu=1.6, Vgmem=2.12. Проц и видео охлаждались проточной холодной водой.
3DMark01 : 52807 (частоты: 783/864; 3711; 515 (5-4-4-4))
3DMark03 : 25415 (частоты: 796/882; 3711; 515 (5-4-4-4))
3DMark05 : 12353 (частоты: 789/900; 3711; 515 (5-4-4-5))
3DMark06 : 6192 (частоты: 776/891; 3692; 512 (5-4-4-4))
