Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 302 • Страница 7 из 16<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 16  >
Уважаемые участники конференции.
В данной ветке Вы можете обсудить любые вопросы по тестовым пакетам 3DMark2001SE/03/05/06, связанные с видеокартами ATi. При этом необходимо неукоснительно придерживатся правил выкладки результатов:
1. Результатом считается только общее количество баллов, зарегестрированное в Online ResultBrowser. Как зарегистрировать свой результат см. в FAQ по прохождению регистрации на ORB.
2. Кроме ссылки результат дублируется в текстовом виде, желательно жирным шрифтом.
3. Желательно заполнять поле Description при размещении результата на ОРБ'е. Вы можете описывать конфиг в посте и оставлять короткие, конкретные коментарии, для этого Вы можете использовать шаблон. Для того чтобы получить консультацию, конфигурацию необходимо указывать.
4. При запросе консультации разрешается: выкладывать результаты с _конкретно сформулированными_ вопросами.
5. Возможно опубликование сообщений типа «Установил WR в 3DMark03 на Radeon X800GTO. Принимаю поздравления», а также «Поздравляю!».
6. Обсуждение процессора и подсистемы памяти допускается, обсуждение прочего железа – только кратко, информативно и с ссылкой на соответствующую ветку форума.
7. Разрешается постить скрины с результатами в виде ссылок или превью.
8. Категорически запрещено ссылаться на свой профиль. Такие сообщения будут удаляться.
Hotfix для 3DMark 06/05/03 и PCMark05
Пример оформления сообщения.
3DMrk2001SE #3 - X800XL: 35747
PowerColor X800XL @ 500/1350 (506/1350 for CarLo & Nature)
Pencil vmods: Vgpu=1.81V (VID3 shorted), Vdd=2.38V, Vddq=2.26V
Opteron148@3139MHz
DFI SLI-D (Vdimm=+3.3V-rail)
2*512Mb HyperX BH-5 224MHz 2.0-2-2-5 1T
PSU GoldenPower 450W (+3.3V-rail mod)
Cold water +5°c @ CPU/Chipset/GPU
Win2k SP4, DirectX 8.1b, Сatalyst v6.3
P.S. Автор приведенного результата - S_A_V
здесь обсуждаем результаты из веток категории "Важные" !! (для видеокарт ATI)
Последний раз редактировалось Dark Knight 30.12.2011 20:29, всего редактировалось 4 раз(а).
edit
недавно взял у кента х700 от палит с 128 мб, поганял её на профильной системе и вот результат
http://hwbot.org/quickSearch.do?hardwareId=GPU_278
всё где ник LOXOTPOH -это я, теперь меня интересует, как настроить систему, чтобы везде виннер был, а только в одной не очень прикольно.
и ещё какая программа позволяет выставлять любые значения для оперативной памяти? а то на риве 2.06 оператива гонится отлично, а ползунка уже не хватает.
извините за мой темперамент, но просто трудное детство. железные игрушки приваренные к полу, а с 12 лет барбазал
"Team Russia"
Фото: 95
Strider78
Для нормального отображения CPU score в 5 марке нужно прогонять его НЕ один раз а два либо три
Team_MXS
Fire - walk with me.
LOXOTPOH
Ривы выставляет любые значения ;) Поищи сам, это будет очень полезной практикой.
The pleasure, I'm sure, was all mine.
Prescott P4, 3200 MHz (16 x 200)
Asus P4P800-E Deluxe
DDR PC3200 4x512 Samsung
Sapphire HD 3850 AGP
БП FSP-400W
ОС Windows XP SP 2 версия 5.1 сборка 2600.xpsp_sp2_qfe.070227-2300
Дрова Driver Packaging Version 8.493-080512a-063478E-ATI
3DMark Score 5159 3DMarks06
SM2.0 Score 2236
HDR/SM3.0 Score 3095
CPU Score 905
S-775 CPU Intel Core 2 Duo E6550
S-775 Gigabyte GA-P35C-DS3R iP35
DDRII 1Gb 6400 800 Kingston RTL 107600-4шт.
PCI-E Asus ATI EAH3870X2/HTDI/1024Mb
SATA-II Seagate 250Gb ST3253104AS (7200rpm) 8Mb 36427
FSP ATX 600W OPS600-80GLN PFCA 2.03 CE RT 52644
3Dmark05 15487
3Dmark06 10469
Фото: 95
GeKa78
Че так мало?
проц на номинале?
Team_MXS
если чесно я мало к сожалению понимаю в железе. вот пытаюсь научится более менее понимать что происходит в компе. поэтому может кое чего не понимаю но про проц сказали что он 3-х герцовик.
ни чего не разгоняли и не делал
Есть проблема, вот конфиг: Athlon 64 X2 5600+, (3.08 GHz) Asus M2R32-MVP, DDR II 2 Gb PC2-6400 KINGSTON * 2, HDD:320.0g 7200 SATA II WD 8MB + HDD:400.0g 7200 Serial ATA II WD16MB, Video - Asus EAH3870 DDR 4 512M, Блок питания CHIEFTEC 650W, монитор Samsung 204B, корпус SVEN ATRIX 9001 Стоит Vista Ultimate SP1, все дрова последние - ATI 8.6, не запускается 3DMark Vantage, при загрузке теста выдает ошибку - ghost ID3D10 Device, CreatPixelShader failed. Vantage стоит с хтофиксом. Какразрешить проблему?
Добрый день!
Конфиг:
Атлон 4200х2
мать Асрок NF4G
Видяха HD2600pro sapphire(600/500 ddr2)
памяти 2гб одной планкой ддр2, 800
блочина ФСП400пнф
Проблема в том, что в 2005 3дМарке эта система без разгона дает 5800 очей, а в разгоне (проц 2600мгц, видео 750/550) всегото на 500 больше. Ну дело даже не в этом, а в том, что пересмотрел в инете кучу результатов на 2600про, у народа они без рагонавыдают около 7500, а с рагзоном до 11к.
может кто подскажет че путевое?)
Наверно самый глупый вопрос:на каком разрешении в 3дМарке тестить видеокарту?
Поставил 3д марк вантаж. Врубаю, висит надпись (в окошке 3дмарка, типа грузит)
//INITIALIZING GIU
Please by patient
и всё. WTF? Делать-то что ? Я и сп1 на висту поставил, и патч 101 поставил, и ничего...
Видюха 3850.
master-pro
ставишь настройки на default.
это стандартные настройки.
для 05=1024*768
для 06=1280*1024
<<ATI OverClan>>
моя проблема решилась установкой файла vcredist_x86
Есть ненужное к PS3 (игры) или к ps1 (карта памяти, джостики с аналогами, игры)? Пиши в личку!
Блин, стал тестить и понял что ведь настройки дров тоже влияют на результ. Оффициально на каких настройках драйверов надо тестить ? Качество или производительность ?
с последним летним DirectX на моей конфе тоько собранной и установленной операционке с дровами под видео 8.7 не запускается 3DMark06 ни 1.0.1 ни 1.2.0. Начальная заставка анализа конфигурации висит и висит. Мышка может двигаться. После снятия через диспетчер - нормальная работа. А так хотелось на впервые собранном почти топе померется, погоняться... Поможете запустить это дело?
miver Это не ДиректХ виноват, Хотфикс на марки поставь и будет тебе счастье.
Почему не стартует марк, жму run, и выкидывает на рабочий стол, пробовал переустанавливать, результат тот же?
mr.x Проц тоже влияет на количество фпс
i9 9900K (4.7GHz, 1,2V) + NH-U14S / ASUS Z370 / 16Gb Corsair-2666 [3200-CL16] / Palit GTX 1080 Ti / SSD NVME [960Pro 512Gb] + SATA [840EVO 500Gb]
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите с проблемкой. Значит оотестил видеокарту в 3ДMark2006 – как положено сохранил результаты на диск. Поскольку марк был с ключом с инета – подчистил реестр. Пытаюсь зарегится – а он мне даже кнопку для сохранения результата не предлагает. Снёс его и систему за одно, заново всё поставил, марк не регил, загружаю полученный результат, а кнопочки для онлайн регистрации по прежнему нет. В чём может быть подвох?
и чего? ктони будь сталкивался с таким?
ivan169@mail.ru
