Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 788 • Страница 7 из 40<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 40  >
В этой теме делимся ТОЛЬКО результатами в данном бенчмарке.
допускается легкий оффтоп результатов в соответствующих тегах.
Код:
[off][/off]
Правила:
1) Человек оставляющий свой результат должен иметь заполненный профиль.
2) Должны быть указаны используемые версии драйверов видеокарты.
3) Должны быть указаны версия ОС и теста.
4) Должны быть написаны точное название видеокарты и её частоты (желательно используемая система охлаждения).
5) Должны быть написаны частота и наименование процессора. Скриншоты из CPU-Z приветствуются.
6) Выкладывать скриншот обязательно, ссылки на ORB приветствуются. FAQ по прохождению регистрации на ORB.
7) Все вопросы по результатам, конфигурациям и условиям тестирования - в ЛС.
8) Сообщения, не удовлетворяющие вышеуказанным правилам, будут удаляться без предупреждения.
Пример правильного оформления результата:
T2600ES @ 2.6GHz , 200x13.0
Aopen i975Xa-YDG
4x512Mb Corsair 8000UL , 333MHz @ 3.0-3-3-8
8800GTX PNY @ 575/1800
Win XP Pro SP2 , FW 97.02 , все по дефолту в настройках драйвера
3DMark06 : 9655
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=662892
Gorod
Отредактировано куратором: v|ady. Дата: 29.11.2006 23:11
Отредактировано куратором: v|ady. Дата: 15.11.2007 17:11
www.ripping.org
Последний раз редактировалось Dark Knight 23.04.2011 23:22, всего редактировалось 2 раз(а).
edit
Фото: 14
Rasamaha писал(а):
2006 скорее в разгон видео, а 650 не проходит? просто у народа при 650 получше результаты до 20к на таком проце должен дойти
Можешь показать где видел 20K в 2006 марке на X6800/Conroe ? :roll: Big_Sam вроде как на нем бенчит а не на кентсфильде ...
X6800 / 4500MHz
Jaan С интиресом ждем продолжения :hitrost: :beer:
Нативный Индеец
Rasamaha писал(а):
а 650 не проходит?
Одна карта не хочет, хотя я много не экспериментировал... может и получится.
Если будет не лень, то возможно на следующей неделе смогу делать SLi на 684/1152.
Теоретически я могу и под фреон карты поставить, но смысла при таком CPU очень мало.
Кстати скрины от SLi резалтов на всякий случай... я их вроде не показывал:
Regards
Sam
Big_Sam
С каких пор 4500 МГц - очень мало? :wink: Я думаю ты получишь не плохой прирост в частоте от использования фреона, но вот как это отразится на результатах марков... :spy:
Поднимайся на высоты, спускаясь до глубин...
С тех пор как появились 8800. :)
Прирост по частоте мне не нужен :) мне нужен конечный результат, который в данном случае намного сильнее зависит от CPU чем от карт.
Вот смоти:
Rasamaha писал(а):
результаты в 2005 уперса в проц 100%
2006 - это те же "яйца" что и 2005 - вид сбоку. Добавлен только тест CPU, который влияет на общий резалт и который оптимизирован под "многопоточность"... но только он оптимизирован...
Смотри что бывает при низкой FSB и медленной памяти, сравни резалт в 06 мой и Jaan:
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=1666642
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=1663081
Я думаю не надо пояснять куда что упирается, если частоты карт практически равны.
Regards
Sam
до твоих результатов далеко :)
нашёл вчера пару часов времени, поставил вместо quad-печки E6700.
Искать его max рабочую частоту не стал, поставил 430x10/1,55V- вроде пашет.
E6700ES B1@430x10=4,3GHz/1,55V/-46*C@load
MSI P6N SLI Platinum, FSB:MEM 1:1
2x512MB Team DDR800@DDR860 CL3-3-8-2T
2xClub 3D GeForce8800GTX@650-1035MHz stock cooling, no hardware-bios mods,
old Antec TP550W (modded)
ambient temp- +15,7*C (подвал :D)
3DM05- 26 884
3DM03- 70 678
(GTX@660/1040MHz)
3DM01- 82 663 и скрин
Jaan
Jaan писал(а):
GTX@660
А это как? ;) Частота может быть либо 648, либо 675.
The pleasure, I'm sure, was all mine.
demiurg писал(а):
Jaan
Jaan писал(а):
GTX@660
ее..да вобще-то...надо вечером проверить, но я уверен что это 648 :)
В теории может ты и прав. Но у меня в некоторых тестах если поставить в риве 663 - все стабильно, а если 669, то висяк. Причем мониторинг ривы в обоих случаях показывает что частота стоит 675. Так что тут что-то еще влияет.
Sergey13
Некоторые тесты держат 675МГц на твоей карте, некоторые - нет. ИМХО
demiurg писал(а):
Sergey13
такая история и у меня :oops:
кто-то мои линки на результаты стирает :spy:
вот ему ещё работы :D
3Dmark2001- 85 274
www.oc.pri.ee/8800GTX/85274.png screen, 37,3KB
http://service.futuremark.com/compare?2k1=9184865
Jaan
C линками пока ничего не делай, все вернется.
Asus p5w dh deluxe
intel core 2 duo @ 3.7
2048mb corsair xms2 6400
winxp sp2
Еvga 8800gtx @ 650-1000.
forceware 158.19
3DMARK 2001: 67184
http://service.futuremark.com/compare?2k1=9185469
3DMARK 2003: 45663
http://service.futuremark.com/compare?2k3=5315396
3DMARK 2005: 20936
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=2928305
3DMARK 2006: 13068
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=1716567
Эх.. Не мерил попугаи с середины декабря 2006:) Были тогда дровишки 97.44 по- моему:) Вот появились 158.19, решил померить:) В 3 марке аццкий прирост, с 36 до 45 к:)
"And are you finding it a bit boring when one person endlessly wins?"
Intel Core 2 Duo E6400 @ 3.36 ГГц(420х8)
Gigabyte GA-965-DS3 Bios v.F10
2x1024 hynix 667 МГц cl5 @ 840 МГц cl4
8800gts 513/1584 МГц @ 648/2088 МГц
Win XP Pro SP2 , ForceWare 158.19, 3DMark 2006 v1.10
11147
С новыми драйверами действительно прирост не маленький, с такими же настройками на 97.94 было ровно 10400, т.е. припрост в 747 очков.
MX 440 → 6600 GT → 7600 GT → 7800 GS → X1900 XT → 8800 GTS → GT 430 → GTX 480 → GTX 660 Ti
Фото: 330
У меня прирост от 158.19 (были 100.02) в 6м марке порядка 200 попугаев,получилось ровно 11000 :D а в 2003м порядка 2500 пернатых
т.е. 36810
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
X6800 / 4500MHz (450 x 10) 1.65V phase-changed
EVGA 680i
EVGA 8800GTX_single 675/1152Mhz
Crucial D9GMH 2x512Mb / 1200MHz 4-3-3-5-2Т 2,5V
FW 165.01
03M - 49939 http://service.futuremark.com/compare?2k3=5317562
Regards
Sam
-CPU-
Intel core2duo E6600 2400@3600MHz 1.525v (bios 1.575v (nominal+0.225v)) max t=68 (TAT100% burn maxt=79)
-RAM-
4*1Gb DDRII-800 Corsair CM2X2048-6400 5-5-5-12-6-35-3-11-6-15 1.9v
winxp sp2
-MB-
ASUS P5B Deluxe Wi\Fi bios 1104 + nbf47 NB
-VIDEO-
640Mb Pci-e EVGA GeForce 8800GTS 621/2000Mhz
-OS-
Clean new XP pro + SP2 + preSP3 + dx9.0c April
forceware 158.19 default settings
3DMARK 2001SE: 61111
http://service.futuremark.com/compare?2k1=9186475
3DMARK 2003 v3.6.0: 38917, cpu-2313
3DMARK 2005 v1.2.0: 19059, cpu-13217
3DMARK 2006 v1.1.0: 11145, cpu-3186
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=1734790
З.Ы.
ХРюшу поставил вчера, специально для игр+инет... без тяжёлого рабочего софта...
Достаточно глупая погоня за 50к на одиночной 8800GTX в 03М завершилась :)
X6800 / 4520MHz (452 x 10) 1.65V phase-changed
EVGA 680i
Crucial D9GMH 2x512Mb / 3:4 - 1205MHz 4-3-3-5-2Т 2,5V
FW 165.01
50007 http://service.futuremark.com/compare?2k3=5319467
Заодно попробовал 06М :)
14270 http://service.futuremark.com/compare?3dm06=1740019
Правда память работала синхронно 1:1 на 904Мгц 3-3-3-5-1Т
И на последок о памяти, кому интересно...
На 680i в Linked Mode для 3D приложений память работает быстрее с делителем 3:4 в 2Т, чем синхронно с 1Т, в обоих случаях с минимально возможным таймингами, хотя например всеми любимый Everest показывает обратное.
Эти два результата сделаны при абсолютно одинаковых настройках системы, кроме памяти:
Regards
Sam
Фото: 77
Материнская плата - ASUS P5B Deluxe Rev.1.03G (1101)
Процессор - Intel C2D E6600 (L632A) 2.4@3.66Ghz 1.49v (Benchable - SuperPi 1m 4015Mhz 1.578v - 12.781 сек.)
Оперативная память - TeamGroup Xtreem PC2-8000 2Gb DH Kit @ 1015Mhz 4-4-4-10 2.3v
Видеокарта - Leadtek 8800GTX 575\1800Mhz @ 648\2100Mhz (driver 158.19)
БП - Enermax Liberty 620W
Жёсткие диски - 1x500Gb Hitachi HDT725050VLA360 + 2x320Gb Seagate (OS) 7200.10 (RAID0)
WinXP SP2 (загаженная, без твиков)
РЕЗУЛЬТАТ в 3DMark03 - 45880
РЕЗУЛЬТАТ в 3DMark05 -20449
РЕЗУЛЬТАТ в 3DMark06 - 12892
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
=DEAD= Никак опять за тесты взялся?
Кoмaндa "Русские Оверы"
Фото: 77
MaykДа есть немного. Жаль только процессор мой видать начинает деградировать, не работает уже он стабильно на 3.66 при 1.49, даже при 1.55 стабильности нету в Ортосе. А жаль.... когда то он часами крутился при такой частоте на 1.496v.
Видеокарта при след.шаге в разгоне GPU (675Mhz) сразу при первом тесте подвисает. Я хочу 21K в 2005 и 13K в 2006 марке. Буду стараться добиться данных результатов.
