Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 176 • Страница 7 из 9<  1 ... 4  5  6  7  8  9  >
>>Скачать PCMark04<<
1. Результат должен быть заверен скриншотом или ссылкой на ОРБ.
2. На скриншоте должны присутсвовать окна CPU-Z на вкладке CPU и Memory.
FAQ:
1. Для корректной работы PCMark у вас должен быть установлен - Media Encoder 9
2. Способ заставить PCMark04 работать на C2D от S_A_V http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 86#3391186
Образец оформления результата:
DarkLordS писал(а):
Athlon64 X2 3600+ (Windsor-256) @ 3000гц 1.57V
Epox NF570SLi
2*512 Micron D9 1000Мгц 4.0-4-3-8 2,4V
BFG 7900GT OC 520/1500
Seagate 320Gb SATA-2 16MB
6795
[url=http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=97479&postdays=0&postorder=asc&start=0]
-- Статистика на первой странице --
[/url]
Отредактировано куратором: DarkLordS. Дата: 03.12.2006 2:17
Velteron
во всех пройденных тестах должны быть свои результаты, и если результата нет хотябы в одном(не пройден-ошибка),-общего результата не будет
Hardware King
PCMark04: 8696
8800GTS @ 648(1674)/2232 MHz (Vgpu=stock, Vmem=1.95V)
Athlon64 X2 (Toledo) 3800+ @ 2930MHz
DFI SLI-D
2x512Mb Geil One BH-5 244Hz/2.0-2-2-5/1T@3.2V
PSU Chieftec GPS-620AB-A 620W + 3R System 300W
cold water @ CPU/GPU
Результаты разгона: http://hwbot.org/user/s_a_v#My_Submissions
Список статей: http://people.overclockers.ru/sav/12243/_
Не проходит Grammar check. Почему?
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
Hardware King
DarkLordS
После запуска PCMark04 нужно сначала отдельно пройти только Grammar check, а затем уже все тесты (System Test Suite)
DarkLordS
У меня Grammar Check тоже не проходит. Возможно, этот тест глючит на С2D. Но я попробую сегодня воспльзоваться способом S_A_V ;)
The pleasure, I'm sure, was all mine.
Фигня. Тогда на ОРБ не пойдёт, ну раз выхода другого нет, тогда попробую.
У меня А64 Х2 (профильный конфиг). Главное то что, вовремя теста оно показывает как бутто доконца его проходит без проблем, а в окне итогового результата, стоит что он не пройден.
Hardware King
На орб можно отправить, если во время сохранения результата на винт в реестре не будет левого ключа. Самое удобное - сделать два reg-файла (с ключом и без). Для PCMark04 reg-файл такой:
Код:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Futuremark\PCMark04]
"KeyCode"=""
Добавляем ключ до запуска марка и убираем перед сохранием или отправкой результата. Использую этот способ уже не один год и всегда работает со всеми PC/3D-марками :oops: :D
Фото: 6
PCMark04 v.1.3 Score - 5306
A64 3000+ @ 2530Mhz
2*1Gb @ 253Mhz 3-4-3-6
GeForce 6600GT @ 610/1100
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Core 2 Duo E6700 (Conroe) @ 3820MHz (382*10) 1.6V watercooled
Gigabyte GA-965P-DS3 F8
BFG 8800GTX 575/1800 stock
Transcend PC-4200 2x512Mb Micron D9-B6 956MHz 4-4-4-12 2,4V
Hitachi 160Gb SATAII 8Mb
Hiper 4S525 525W
12508 WR!
Hardware King
Core2Duo E6300 @ 7x472=3306MHz
EVGA nForce 680SLI
2x512Mb A-Data DDR2-800 @ 820MHz/4-4-4-12-22-2T@2.3V
Palit 7300GT Sonic @ 875(745)/1700 (Vgpu=1.85V, Vmem=2.41V, delta=-128)
CPU/GPU watercooled
9719
Abit AN8 Ultra (NForce 4 Ultra);
Athlon 64 3700+ @ 3181MHz (303*10.5 1.675V);
ASUS EAX1800XT Top 512mb 735/1800;
1024MB (2*512) PC3200 @ 245MHz (2.5-3-2-5 1T);
Samsung SP2504C 250Gb SATA2
6603 http://service.futuremark.com/compare?pcm04=3301253
Думаю, получится еще немного улучшить, т.к. можно поставить тайминги 2-3-2-5, а также "подкрутить" остальные в А64твикере...
Фото: 14
demiurg Если ты не против конечно :oops: :)
ЗЫ - :beer:
X6800 @ 3.80GHz , 345x11 , 1.55V
BOX Cooler
eVGA 680i
4x512Mb Corsair 8000UL , 460MHz @ 4-3-3-8-2T , 3:2 , 2.50V
8800GTX SLI @ 630/2100 , Stock Cooler
SilverStone OP1000 , 1KW
Win XP Pro SP2 , 97.44
PCMark 2004 : 12547
http://service.futuremark.com/compare?pcm04=3305787
#77 #77
Потратил на этот бенч 4 часа сегодня , на грани между постоянными Grammar Check в одних случаях и нехваткой "попугаев" что бы дотянуть до твоего результата в других , в итоге всеже с наверно сотой попытки получилось :tooth: :beer:
Нативный Индеец
Gorod
Так, надо побенчить еще ;) У меня С Grammar Check почти нет проблем, а вот WMV-кодирование...
Gorod поздравляю с wr :beer:
demiurg
Так, надо побенчить еще У меня С Grammar Check почти нет проблем, а вот WMV-кодирование...
этот тест зависит от стабильности или тоже от высокой частоты C2D?
http://www.hwbot.org/user/12/
Последний раз редактировалось 12 11.01.2007 12:14, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 14
demiurg писал(а):
Gorod
У меня наоборот , проблемы только с Grammar Check - стоит только перейти 3.8GHz :grob: , надо воспользоватся будет советом S_A_V'a наверно касательно этого вопроса , но это если только кто то из "не своих :haha: конкурентов" покусится :D
12 Спасибо :beer:
Вроде от стабильности , во всяком случае у меня WMV кодирование вылетало при нестабильном процессоре (паддал вольтажу и проблема исчезла) , при 3.9GHz проходил вроде :oops:
Нативный Индеец
Фото: 62
Gorod писал(а):
не своих конкурентов" покусится
Если это обо мне :beer:
Тогда должен отметиться :)
Core2 Extreme @ 4133 (517x8)
Vapochill LS
Corsair Dominator @ 1034 4-3-3-10 1:1 2.3V
ASUS Striker Extreme
8800GTX 630/2000 одиночная
RAID0 из 4-x RaptorX
12704
http://service.futuremark.com/compare?pcm04=3306535
http://images.people.overclockers.ru/107310.jpg
РЕГАРД ПРОДАЕТ ПРОБЛЕМНОЕ Б/У
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!!
Последний раз редактировалось Nazar 14.01.2007 11:27, всего редактировалось 1 раз.
Nazar
Чем охлаждал?
Hardware King
Core2Duo E6600 @ 9x445=4005MHz
Gigabyte 965P-S3 (PCI-E@133MHz)
2x256Mb Micron D9GKW DDR2-533 @ 890MHz 4-4-3
12808
http://service.futuremark.com/compare?pcm04=3308743
http://www.hwbot.org/result.do?resultId=570636
PS. Для прохождения Grammar check на 4GHz запускал 15% загрузку обеих ядер в S&M.
Зачем? без этого никак? У меня просто он и на номинале не проходит!
Команда "Русские Оверы"
smile-777
Надо 3-й многоядерный подтест гонять с режиме одного ядра и дополнительной нагрузкой, чтобы резалт в Grammar Check не превысил 6100 кБ/с!
