Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1043 • Страница 7 из 53<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 53  >
Многие уже обзавелись многоядерными, многогигагерцовыми процессорами, мощными видеокартами с огромным количеством конвейеров, шустрой высокочастотной памятью с низкими задержками, но есть один очень важный компонент в системе, в который всё это сверхскоростное счастье может упереться - это жёсткий диск.
Для проверки скоростных параметров вашего HDD и предназначен HAB.
На что нужно смотреть в результатах:
1.IO Deley - время доступа "до винта", показывающие скорость реакции диска (время за которое контроллер выдаёт запрос и обрабатывает его) и системы (задержка в канале передачи данных плюс задержка в драйвере плюс задержка из-за скорости самого процессора) и быстродействие интерфейса. Соответственно чем меньше, тем лучше.
2. Access - среднее время доступа, показывает как долго будет лететь головка по поверхности пластины, пока не найдёт нужные данные. Чем меньше, тем лучше.
3. Тест на Burst/Linear read - здесь мы можем посмотреть как быстро диски обмениваются данными со своим кэш-буфером/скорость чтения последовательно расположенных данных, причём блоки имеют различный размер и нам легко оценить, как быстро диск работает, например, с маленькими 4К блоками или же наоборот с большими 2Мб. Тут уже чем больше, тем лучше.
А вот так всё это выглядит:
Ну и линк на скачивание: http://testmem.tz.ru/hab.zip
Зеркало HAB
_________________________________________________________________
Для корректного снятия результатов теста опции быстрого тестирования НЕ Включать!
Окно статистики и/или её текстовую версию размещать НЕ Нужно!
Оптимальный размер страйп-блока для РАЙД 0 определяем по формуле
Скорость буферного чтения блока + 10-20Мб/с >= максимальной линейной скорости диска. Стремимся к минимальному страйп-блоку, если Ваши приложения не оптимизированы читать большими блоками (для проверки этого и служит сбор статистики).
Отредактировано модератором: LAV48. Дата: 25.09.2008 21:47
Последний раз редактировалось 6e33yMa 22.06.2008 12:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Submoderator
Фото: 29
LAV48, 3.ААF; не знаю, новая это или уже есть новее..
Добавлено спустя 3 минуты, 15 секунд
LAV48 писал(а):
можно было и 16к юзать
а смысл? Я задам в биосе 16к - в винде будет "стандартный размер кластера" 4к..
Размер кластера непричём. Почитайте тему, посмотрите скрины.. И коментарии к размеру страйпа и блокам чтения разным софтом в ветке РАЙД массивов посмотрите ;)
Добавлено спустя 9 часов, 2 минуты, 25 секунд
Firmware 3.AAC
Значит от прошивки очень много зависит!
Стоп, у меня баракуда 7200.10
ST3250310AS
Действительно "Бенчмаркинг" :hitrost:
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
Фото: 5
Протестил профильный комп с RAID 0 и RAID 5.
Что можете предложить, кроме "убицца апстену"? :)
vista64 RAID 0 32k
vista64 RAID 0 64k
vista64 RAID 0 128k
vista64 RAID 5 32k
vista64 RAID 5 64k
vista64 RAID 5 128k
Снизить размер страйпа до минимума (4кБ) и посмотреть, что будет. А потом собрать РАЙД 0 с страйпом в 16кБ, как последняя надежда..
РАЙД 5, ИМХО, не целесообразен.
Submoderator
Фото: 29
2x160 Gb HDS721616PLA380 / RAID0 / 16 kb stripe
Вельд
Вот, получше получилось :)
Можно оставлять.
Быстренько прогнал свежесобранный массив 2хST3250310AS:
Код:
Bench drive: NVIDIA STRIPE   465.77G   500GB
Burst read, maximum:
    4Kb, speed = 102Mb/sec
    8Kb, speed = 195Mb/sec
   16Kb, speed = 223Mb/sec
   32Kb, speed = 318Mb/sec
   64Kb, speed = 365Mb/sec
  128Kb, speed = 416Mb/sec
  256Kb, speed = 444Mb/sec
  512Kb, speed = 447Mb/sec
    1Mb, speed = 449Mb/sec
    2Mb, speed = 106Mb/sec
Linear reading, average:
    4Kb, speed = 108Mb/sec
    8Kb, speed = 153Mb/sec
   16Kb, speed = 164Mb/sec
   32Kb, speed = 163Mb/sec
   64Kb, speed = 171Mb/sec
  128Kb, speed = 180Mb/sec
  256Kb, speed = 188Mb/sec
  512Kb, speed = 191Mb/sec
    1Mb, speed = 194Mb/sec
    2Mb, speed = 192Mb/sec
Delay for  Drive access: 23uS
Random File Access Time: 15213uS
Размер страйпа 4кБ :hitrost:
Добавлено спустя 11 часов, 57 минут, 46 секунд
Добавил ещё диск и о ужас:
Посмотрим, что произойдёт при переезде на nF430...
Мои 5 копеек :)
http://www.ljplus.ru/img4/n/e/nevzzz/raid.jpg
Оставил Stripe = 8кб
Максимальный суммарный объем всех картинок в одном сообщении не может превышать 50 кБ.
demiurg
Затестил на nF430, правда в безопасном режиме.., но NCQ и кэширование чтения отключил:
Версия только старовата оказалась, так что накидываем десяточку на IO Delay :)
Всётаки переход на новый чипсет исправил некоторые ошибки..
2xRaptor36Gb Stripe=64Kb ULi M1575
менять stripe size?
akaix
До 16кБ попробуйте снизить ;)
Фото: 22
Слышь,народ,вы меня заинтриговали!У меня мать Абит р35.Контролер jmicron363.По умолчанию размер блока 128 кБ.Других вариантов нет.Откуда мне скачать дрова,чтоб можно было менять размер блока?Линк,пожалуйста,если Вас не затруднит.Скорость чтения в среднем 165-170 при скорости одиночного диска 92-94 МБ/с.Это нормально?Или мало?При изменении размера блока вырастит или нет скорость чтения?Можно ли менять размер блока на jmicron363?Заранее всем спасибо.
Вообще-то это в БИОСе РАЙДа меняется.
Максимальная скорость меняестя в зависимости от размера блока чтения данных, соответственно и ппри изменении размера страйпа в некоторых случаях можно ожидать прироста, в определённом диапазоне запрашиваемых блоков.
Фото: 22
Дык у меня кроме 128 иных вариантов нема!Может другое где скачать?Что скажете?
bibukov
Самому обновить БИОС райда, как вариант ;)
Фото: 22
Простите уважаемый,но я недавно рейд поставил.Не объясните:1.где прописан биос рейда?2.Как его перепрошить?3.Где качать?
Hardware Nightmare
3x320GB ST3320620AS, RAID 5, ICH8R
TiN
Драйвера интела "убивают" своим кэшем, причём тоже зависимым от размера блока :insane:
bibukov
В ЛС ;)
Hardware Nightmare
LAV48
А что плохого? Пускай себе будет :) Другое дело что остальные цифры вроде ок? :)
Stripe size = 128K. Главное понимать, что все эти тесты - лишь синтетические, в реальном пользовании картина может быть совершенно иная :).
В целом за полгода работы с RAID 5 - доволен, уже один раз спас мне ценные данные.
при тестах зачастую результаты разнятся, можно просто потестить побольше и выбрать тот что более удачно, чаще всего более неточны результаты скорости работы с 2мб
Последний раз редактировалось expert demon 16.07.2008 18:42, всего редактировалось 1 раз.
cron
