Куратор(ы):   Svoi
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 332 • Страница 7 из 17<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 17  >
Ретроклокер
Фото: 26
Результаты в 3DMark01/03/05/06/Vantage на Radeon HD4830/4850/4870/4890
Учитывая бОльшой интерес к данным картам и отсутвие на форуме результатов этих карт в 3Dmark'ах предлагаю оставлять здесь свои результаты.
Правила:
1) Человек оставляющий свой результат должен иметь заполненный профиль.
2) Должны быть указаны используемые версии драйверов видеокарты.
3) Должны быть указаны версия ОС и теста.
4) Должны быть написаны точное название видеокарты и её частоты (желательно используемая система охлаждения).
5) Должны быть написаны частота и наименование процессора. Скриншоты из CPU-Z приветствуются.
6) Выкладывать скриншот обязательно, ссылки на ORB приветствуются. FAQ по прохождению регистрации на ORB.
7) Все вопросы по результатам, конфигурациям и условиям тестирования - в ЛС
8) Сообщения, не удовлетворяющие вышеуказанным правилам, будут удаляться без предупреждения.
В: Не работает/запускается 3DMark, что делать.
О: Удалить c:\windows\system32\futuremark\msc\Direcpll.dll
Обсуждение видеокарт ТУТ
Отредактировано куратором: Svoi. Дата: 02.02.2009 20:24
Отредактировано куратором: Svoi. Дата: 09.04.2009 0:08
Отредактировано куратором: Svoi. Дата: 09.04.2009 0:09
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
sir81
Тестируй на дефолтных настройках Марка, так нет смысла выкладывать, так как сравнивать тяжело.
©Verba volant, scripta manent
C2D E7200@2.54
2x1 Gb DDR2-6400
MSI Radeon 4850
Windows XP SP2 x86
fsp 600w
06-12500
05-13400 не маловаты резалты в номинале видео
разгон с 625/993 до 700/1200 не дает прироста, даже замечается ухудшения резалтов
чо это может быть?
Catalyst 8.9
OS Win 2003 sp2 x64
GPU: PowerColor HD4850 512 MB 625x1986 (разгон 700х2200) + кулер Zalman: VF1000 LED (t = 39C - 55C)
CPU: Q6600 3.0 GHz
MB: Asus P5W DH Deluxe
RAM: 4 Gb 834MHz (4-4-4-12)
FSP: 750W (HPC-750-G14C)
3DMark 06
625x1986 - 12565 http://bobr.cyberpe.org/work/comp/4850x3000_12565.png
700х2200 - 13340 http://bobr.cyberpe.org/work/comp/4850_ ... _13340.png
Mick2004 писал(а):
разгон с 625/993 до 700/1200 не дает прироста, даже замечается ухудшения резалтов чо это может быть?
а ты во время тестов Fraps случайно не включал?
Последний раз редактировалось B0br 03.10.2008 13:14, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Обсуждение ТУТ....соблюдайте правила
У меня в 06 3DMark нет стандартного разрешения на котором все тестируют 3DMark 06.
Моник широкоформат, может в этом причина. Хотя нигде в инете не наблюдал такой траблы.
WTF?
Куратор темы
Бобре
Дрова на монитор ставл?....
Intel Pentium E2160@3.0Ghz
Asus P5B
Hynix 3Gb
512МB Asus HD4850 Glaciator Fan
3dMark 06 - 11328
Добавлено спустя 6 минут, 10 секунд
Законы глобальной экономики они такие... бандеровские...
Svoi писал(а):
Бобре
Да
WTF?
OS: Windows Vista x64 SP1
Ati Catalist 8.5(новее под х64 пока нет)
Core 2 Duo E8300@4133(7.5*551) (1.5);
Asus P5K Premium Wi-F-/AP ;
3*1024 Patriot DDR2-800@1100 (2.1) 5-5-5-15 + радиаторы Ice Hammer
Gigabyte 4850 512Mb 900/2400 (mem: 1.9, gpu 1,42);
3dMark 06 - 16410
http://pic.ipicture.ru/uploads/081013/2 ... RWRC7b.jpg
Не в железе сила, а в "прямых руках"
я при покупке искал самую дешевую 4850 и предварительно купил Zalman VF1000 LED
купил ПоверКолор и заменил охлаждение, на стабилизаторы питания приклеил старые валявшиеся радиаторы от памяти
т.к. раньше была карта NVIDIA, то для разгона пользовался RivaTuner
без разгона http://bobr.cyberpe.org/work/comp/4850x3000_12565.png
с разгоном до 700х1100 http://bobr.cyberpe.org/work/comp/48...1100_13340.png
3ДМарк то по умолчанию тестит на низком разрешении, а у меня из-за 24" монитора в играх 1920х1200, поэтому на таких частотах были вылеты
по Эвересту мой комп выглядит так http://bobr.cyberpe.org/work/comp/ereport_test.htm
материнка у меня PCI-E х16 версии 1.1 :( интересно, на сколько бы увеличилась производительность на 2.0
Хард-вольтмод я не решился делать
установил ATI Tray Tools, с ней добавилась возможность делать софт-вольтмод, а также задания профиля работы для 3Д игр
я в Настройках Разгона поставил максимально возможное напряжение 1,158 и на частотах 750x1150 получил
http://bobr.cyberpe.org/work/comp/48...1150_13928.png
явно чип хорошо отзывается на поднятие напряжения
хотя при разрешении 1920х1200 стабильной работы игр удалось добиться только при разгоне до 740x1150
в ATI Tray Tools настроил два профиля, первый с частотами 150х481 (напряжение 0,968) и второй 740x1150 (напряжение 1,158)
первый поставил в АТТ на автозагрузку
второй запускается сам при запуске любой 3Д игры и снова включается первый, если выйти из игры
при включенном первом профиле температура карты 35 градусов и самых низких, вообще не слышных оборотах кулера.
Хард-вольтмод, по крайней мере на чип, делать по видимому имеет смысл т.к. в АТТ есть возможность выбирать более низкие напряжения 0,930 и 0,892, при которых моя карта стабильно отказывается работать в 2Д режиме, особенно при запущенном ТВ-тюнере
соответственно если я сделаю Хард-вольтмод, то смогу для 2Д режима использовать более низкие значения напряжения, например 0,892, а в действительности, благодаря хард-вольтмоду на самой карте будет напряжение 0,968
и соответственно при выставленном в АТТ 1,158, в действительности на чипе будет 1,234
а вот с памятью сложнее, АТТ ее напряжение регулировать не может, а значит ее хард-вольтмод не скажется положительным образом для 2Д режима
#77#77
Core 2 Duo E4400 3.5 GHz, Gigabyte HD4850 685/1132
3DMark'06 1.2 - 13200
Core2Duo E7200@2.53Ghz, Asus p5Qpro, 2gb ram, palit hd 4870 512mb
#77#77
ненормально ведь?
Siirok
ненормально ведь?
Проц гоните(в хорошем смысле), а то он как атлончик :fingal: приятно удивитесь
Отредактировано куратором: Svoi. Дата: 21.10.2008 19:45
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
E2160(@3330)
ABIT IP35-E
2x1gb Hynix-1 DDR-2(@925) (6-6-6-18)
HD 4850 Sonic 512mb 256bit (740-2500)
FSP SPI-600w
XP32 SP-2
Catalyst 8.9
06 Mark
SM.2.0 - 5320
S.M.3.0 - 6651
CPU - 2827
Overal 12816
05 Mark
Overal 17723
03 Mark HD4850 Sonic 512mb 256 bit (745-2480)
Overal 45234
Xeon 1650v2@4ghz,Huananzhi x79 ZD3 rev.2, DDR3 4x8Гб 1866 mhz,RX 5700 XT, SSD M.2 500 Gb HP S700
Последний раз редактировалось PvP 09.12.2008 19:26, всего редактировалось 2 раз(а).
- Q9550@4,0 GHz
- Asus P5Q Deluxe
- 2x2Gb G.Skill PC2-8500 5-5-5-15 (@940 MHz)
- Corsair 1000 W
- Club 3D HD 4870@def
WinXp SP3
Catalyst 8.9
3D Mark'06 (def) 17600
Последний раз редактировалось realcrash 23.10.2008 6:03, всего редактировалось 1 раз.
Привет, у меня тут возникла проблемка, приобрел новый системник, прогнал 3DMark03 и получил удивительную цыфру в 3DMark03, всего 13789 попугаев, подскажите это глюк или карта такая?
Конфа:
- Asus P5Q-E
- E7200 2.53Mhz
- Asus ATI HD 4850
- 2x1Gb DDR2 Corsair Dominator 1066Mhz 5-5-5-15
- Windows XP SP3
- ATi Catalyst 8.10
- БП 460Wt
тест проводился без разгона, все по дефолту.
Результаты по прошлой конфе в 3DMark03:
E6550 Core2Duo 2,80Mhz, Asus GeForce 8800 GT 512Mb 256bit, DDR2 800Mhz 600/1800 36527
Результаты по новой конфе в 3DMark03:
E7200 Core2Duo 2,53Mhz, Asus ATI 4850 512Mb 256bit, DDR2 1066Mhz 625/2000 13789
Скрин: http://files.people.overclockers.ru/Nomans/3DMark03.JPG
Life is good...
Core E8500 @ 4,75GHz
Asus P5Q
2x2048 Team XTreemDark DDR2-1066
PowerColor HD4870 PSC @ 800/3800
WinXP Sp3
Catalyst 8.9
3DMark 05 1.30 - 27189
прогнал недавно стало еще меньше!
core 2 duo e7200 @ 2620
p5q pro
2gbram
palit radeon hd 4870/512mb
3дмарк 06
#77#77
зря комп брал... :neutral:
- Asus P5Q-E
- E7200 2.53Mhz
- Asus ATI HD 4850
- Windows XP SP3
- ATi Asus Driver 8.5
- БП 460Wt
3DMark06 - 10718
Как по мне так маловато =(
http://files.people.overclockers.ru/Nomans/Asus_EAH4850_512Mb-266.JPG
Life is good...
