Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 290 • Страница 7 из 15<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 15  >
Сделал бенч, выложил, вот ссылка http://total-oc.ru/download.php?id=101
Резервная ссылка[персональная страница на оверах] http://people.overclockers.ru/Mathematic/files
Текущая версия 0.4.1, графический интерфейс на С#, так что потребуется .NETFramework. (Присутствует по умолчанию начиная с Win XP SP2)
Рекомендуется использовать драйвера 25Х.ХХ.
Программа считает факториал в 16-ричном виде, может делать это используя CPU, либо с расчётом особо тяжеловесных операций на GPU.
Сравнивает полученные скорости и расчитывает получившееся ускорение расчета.
Некоторые нововведения:
Начиная с версии 0.4.0 введена полная поддержка мульти GPU систем, в том числе гетерогенных(например комбинация 9800 GT и GTX 295).
Начиная с версии 0.3.0 введена полная поддержка многоядерных CPU, и симметричных многопроцессорных систем(например по состоянию на 2010.01.31 мировой рекорд на CPU принадлежал системе основанной на четырёх четырёхядерных процессорах Xeon).
Кому интересно и есть желание прогнать, прошу выкладывать сюда результаты в таком виде:
v0.4.0
CPU: Intel Core 2 Duo E7200 @ 400x7 = 2.8 GHz,
MEM: Dual Channel DDR2 800 MHz (4-4-4-12)
GPU: GeForce 9600 GT(64SP,512Mb) @ 2000 MHz Shader Clock, 2000 MHz Memory Clock
WinXP SP2, GeForce 195.21
250000! CPU time = 22.146 s, GPU time = 18.547 s, Acceleration = x1.3
Т.е. сначала версия программы, затем инфа по CPU и GPU, ОС, драйвер, затем получившиеся попугаи.
Пожалуйста не пишите "на профильной машине", т.к. я просто сохраняю страницу форума с вашими результатами, очень неудобно по каждому пользователю смотреть профиль.
Возможно для работы этой штуки понадобится устанавливать драйвер NVIDIA PhysX, если драйвер GeForce старой версии.
Работать должно на всех видюхах начиная с 8-й серии GeForce начиная с 8400 GS для десктопных карт, 8400 M GT - в мобильной линейке и возможно даже на интегрированных видео начиная с 8100.
Сравнительная гистограмма некоторых результатов:
Будет изредка дополняться новыми результатами и заменяться результатами на свежих версиях.
Последний раз редактировалось Mathematic 05.09.2010 18:38, всего редактировалось 24 раз(а).
{~Шок~}
1) А как Вы думаете умножение 1*2*3*4 такое же трудоемкое как и 245000*245001*245002. Т.е. я о том что чем дальше проводим умноженеи тем больше и сами числа и накопленный результат. Вы попробуйте на бумажке в столбик посчитать 200! и 250!, засеките время ;)
2) В чём собственно проблема ?
3) Результаты более менее повторяющиеся, погрешность на 250000 на 4 потоках примерно 0.05 с. Для сравнения Супер Пи запросто выдает результаты отличающиеся на 0.5 с. А вообще расхождение результатов штука неизбежная и зависит как от того как Операционная Система распланирует потоки, так и о того что будет содержаться в кэше процессора, задержки работы с памятью у контроллера памяти тоже не абсолютно одинаковы. Т.е. повторяемость результатов зависит и от внешнего софта и от железа. Сам бенчмарк не занимается тем что кидает рандом и спит случайное число миллисекунд перед фиксацией продолжительности расчета.
4) Спасибо, работа над программой будет продолжаться по мере наличия свободного времени, желание есть.
Разработчик бенчмарка CUDA Factorial Benchmark.
этож какая должна быть бумажка :haha:
с учетом возрастающей сложности было бы лучше сделать рассчет прогрессбара для cpu через логарифм (степень можно прикинуть исходя их имеющихся сейчас результатов) и добавить счетчик времени к счетчику процентов.
для красоты можно добавить значения макс проиводительности для cpu и gpu (частоты_ядер*колво_ядер*инструкций_за_такт) и сравнивать с полученным результатом.
небольшое замечание по переводу: вместо task size лучше написать problem size и вместо results: times - results: elapsed time.
это вроде одно и тоже
а с этим согласен, только не очень компактно получится, надо думать...
да, это я погорячился, 200! уже длиною 375 цифр :)
хорошо, пусть считает 20! и 25! :)
я думал над этим, пока руки не дошли, были более важные моменты.
не очень понял, распишите поподробнее пожалуйста.
Фото: 13
Mathematic
Я думаю GPU должен щитать намного быстрее. :?:
А вообще, для проги сильно важна частота памяти (оперативной) и тайминги? Или не имеет значения? А кэш процессора?
i9 10900k@4900 (Liquid Metal) / MSI Z490 GP / MSI RTX4070 Super / HyperX 32GB DDR4@4000 / CPU+GPU Custom Water Cooling / Lian Li O11D Evo XL + EDGE 850W
{~Шок~}
Мне сложно на это ответить, надо проводить полномасштабное тестирование имея на руках несколько процессоров. От памяти вроде не особо сильно зависит.
Последний раз редактировалось Mathematic 08.08.2009 0:23, всего редактировалось 1 раз.
для моей профильной конфы это выглядело бы примерно так:
CPU: 2900mhz*2core*3ipt=17млрд оп\сек
GPU: 1600mhz*112core*3ipt = 537млрд оп\сек.
теоретическое ускорение: 537/17=30
правда тут бы пришлось помаяться с базой, содержащей значения ipt и с определением собственно моделей процессоров.
по сути - да, но обычно используют термин problem.
и вот еще небольшой косяк gui:
not enough и непонятно чего ему недостаточно :)
кстати, такой вопрос: при разработке не возникало проблемы, что приложение подвисает при старте вычислений на gpu? А то меня в свое время это достало, сейчас пока забил на куду, изучаю dx.
по-моему всё-таки программа показывает не теоретическое а практическое ускорение, и я думаю теоретическое тут будет лишним.
знаю про это, буду исправлять.
не было таких проблем
AMD Phenom II X4 940 Black Edition 3,6GHz NB 2,6GHz/ASUS M3A79-T Deluxe/GEIL 4GB PC2-8500 1066Mhz Black Dragon Dual Channel Kit/PowerColor HD 4870 X2 2GB 800/3600MHz/Zotac 9800GT 512MB/SB X-Fi Titanium Fatal1ty Champion Series/Thermaltake Toughpower 1000W/Windows 7 x64/Catalyst 9.7 + ForceWare 181.71
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Alexandr82
Спасибо за результат, наконец-то второй феном полной конфигурации, и в сносном разгоне.
От себя добавлю, что проигрышь Core i7 на такой же частоте 3.6 составвляет 1 секунду, весьма неплохо.
Даже в восемь потоков? Интересно было бы еще Phenom II X4 AM3 с DDR3 1600MHz попробовать.
В этой задаче SMT либо не улучшает результат, либо совсем незначительно улучшает.
У меня в 3.6GHz CPU Total OverClock Challenge включение SMP на частоте 3.6ГГц дало прирост в 0.3 секунды. А в целом чем больше частота Core i7, тем меньше прирост от SMP в этом тесте.
Intel Inside ;-)
Вот для сравнения с феном2
квд ку 9650 3600 мгц память ддр2 1080 5-5-4-14 cr2
9.699 сек
на частоте 4050
8.603 сек
А если тайминги поставить 5-5-5-15? И к стати операционка какая?
Alexandr82
семерка 7100 64
с таймингами 5-5-5-15 3600
cpu=9.695
:) у меня тайминги оказывают какое-то не адекватное влияние.. или может первый прогон лучше последующих получается..
Я до этого пытался за счет таймингов результат поднять.. и не заметил очевидного влияния..
с таймингами 5-5-5-15 4050
cpu=8.613
Я на 3.6ГГц улучшил результат за счет пары твиков и поднятия UCLK
проверить файл
сгенерировано с помощью AntiCheat TOC 0.9.8.3
Но из 9 секунд выйти не удалось...
Intel Inside ;-)
Вышел CUDA Factorial Benchmark 0.3.4
Intel Inside ;-)
Фото: 13
что новенького? :-)
Отрисовку процентов и т. д. лучше выводить раз в секунду или еще реже... это здорово улучшит результат (скорость рсчетов) , при маленьких значениях "вводимых цифер" это будет наиболее ощутимо
Результаты: Для 750000
Q6600 @3Ghz (4 threads) === 2м 38.491
8800Gt in nominal (1512Mhz)===3m31.186
для 250000
Q6600 @3Ghz (4 threads) === 12.219
8800Gt in nominal (1512Mhz)===20.043
В свежей версии внесены следуюие изменения:
- Добавлен вывод контрольной суммы для защиты результатов
- Сделаны небольшие изменения в интерфейсе для исправления обнаруженных багов
- Были пересмотрены предопределенные количества потоков, для поддержки новых процессоров
