Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 244 • Страница 7 из 13 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 13  >
Правила.
1)Человек оставляющий свой результат должен иметь заполненный профиль.
2)Должны быть прописаны версии драйверов: МатПлаты, Видеокарты.
3)Должны быть проставлены версия ОС и теста.
4)Должно быть написано название видеокарты и её частоты.
5)Все сообщения не имеющие отношения к теме удаляются, как и не точные.
6)Cтрогие предупреждения за флейм и флуд. Вплоть до бана.
7)Прочтите правила снова
Давайте делится результатами для радиков 9600 pro и xt ну и обычный
Вот мои сапфир радеон 9600 pro 520 740 14566 -2001 марк 4166 -2003 мар :gun:
P.S. так же можно и аквамарк и другие бечмарки
Последний раз редактировалось BEO 04.07.2005 15:17, всего редактировалось 5 раз(а).
Подскажите, пожалста! Как изменятся резалты в 3dMark 2003 или 3dMark 2001 я поставлю к 256Мб еще 256, на видео R9550?
... гэжэ бэжэ
вобще если памяти хватает, хард не трещит, то никак не изменятся, Марком много Мб не надо
[AMD]
3DMark Score: 3517 OXID
User: kujo@post.com
Date: 2005-1-10
CPU: AMD Athlon(tm) XP/MP/4 2051 MHz <
GPU: ATI RADEON 9550, 448 MHz / 277 MHz
Display Driver: 6.14.10.6458
Driver Status: __WHQL - Not FM Approved__ <
Resolution: 1024x768 32 bit
OS: Microsoft Windows XP
System Memory: 256 MB!!! <
Video Memory: 128 MB
http://service.futuremark.com/compare?2k3=3570412
вродиб 7й.
и мать nf2 с 1 модулем пашет гадина.
... гэжэ бэжэ
у меня 9600 se 128 mb (64 bit) 325/400 в 2001 марке выдало 3249 попугаев. мне кажется, что это слишком мало потому что я видел на MX 440 было больше 4000 !! или всё нормально для этого "обрезка" ???
~5000-6000 должно быть, не меньше....
Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду:
Default:
CPU: AMD AthlonXP 2500+ (11x166=1826)
GPU: YUAN RADEON 9600pro, 398 MHz / 300 MHz
Display Driver: 6.14.10.6430
System Memory: 2x256 MB(Samsung)
3DMark03 - 3220
Overclocking
CPU: AMD AthlonXP 2500+@3200+ (11x200=2200)
GPU: YUAN RADEON 9600pro, 452 MHz / 351 MHz ()
3DMark03 3710
3DMark01SE 11359
З.Ы.
& Videomemory 128 mb
& Память на видяхе samsung (так на микросхемах написано))))
& Дальше гонится, но с артефактами
& Oхлаждение штатное(+открытый зимой балкон)
& Hормально или нет для noname ???
Хоть немного и не в тему, но все таки. Имеется GeCube 9550 Ultra Overdrive, определяющаяся как 9600XT.
На моей конфе (см. профиль) при частотах 480х840 показывает 4400, при стандартных частотах - 3800
На П4 2400, 256 озу - 4000, при стандартных - 3500
Модель/производитель.........................................Radeon 9600 Pro Saphire
Чип..................................................................... RV350
Память(производитель/объем/ns/шина).................Hynix/128mb/128bit/3.3ns
Начальные частоты: чип/памятьDDR......................400/600
Охлаждение.........................................................половина процессорного радиатора/паста Tytan/радиаторы на память/всё это хозяйство обдувается 2мя системными вентелями
Вольтмод.............................................................. не злектрик я...
Разгон: чип/память...............................................575/730
Barton@2300 Mhz EP-8RDA3i 256*2 Hynix 3200 Dual 6-3-3-3.0
Дрова 4.12
дo 3dMark 2003 -3350
после 3dMark 2003 -4700
P.S...поигрался с тймингами оной 3.3 памяти с помощью АТТools и разогнал её ещё на 40 Mhz (их не увеличивать нужно, а уменьшать...)...
...после уменьшения таймингов память перестала перегреваться. Можно её и до 770 Mhz разогнать, но при таких таймингах прибавки в попугях уже не будет....
...гнать, гнать и ещё раз гнать!!!
Sapphire 9600 XT 580/660
3D Mark 01-15286
3D Mark 03-4323
3D Mark 05-1568
Forsage4.11
grosster
гм..а сколько попугайцев прирост от Forsage4.11?
если допустим на каталисте 5167марков в 2003ем)
Sempron 2600 @ 2200mhz,256mb PC3200 Sams,m/b ASUS A7N8X,Noname Radeon9600 XT 128mb GPU voltmod + watercooled, 3dmark03 - 5167
Sapphire 9600 XT @600/800
2001se - 174xx
2003 - 49xx
http://www.hwbot.org/user/12/
Предварительный резалт, без оптимизаций.
3D Mark 03 - 3300
Конфа в профиле, дрова Omega 2.5
Завтра новые резалты выложу.
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
Модель/производитель.........................................Radeon 9600 Pro Gigabyte
Память(производитель/объем/ns/шина).................Hynix/128mb/128bit/2.8ns
Охлаждение.........................................................вентилятор титан TTC-CUV3AB +радиаторы на память+вентилятор 120 на боковой стенке корпуса
Разгон: чип/память...............................................569/786
P4P800SE P4 2.26@3.4 2*256 Hunix PC3200@533Mhz, catalist 5.1
3DMark03- 4695
ps. пытаюсь пройти за 4700 :bandhead:
такая же точно карта, разгон 550/680 - amoralez как ты память так разогнал, я тоже поставил радиаторы на нее - непомагает.
3DMark 2003 - 4200 - 4300
тайминги поменял
программой ATITool пользовался? пробовал, чего то неочень мне помогло, если несложно напиши какие на какие значения менял? у тебя температура карточки VTuner скока показывает под нагрузкой (у меня 45-47)?
Sapphire Radeon 9600 XT 540/714
3Dmark 2001 SE - 13580
3Dmark 2003 - 4088
GigaByte Radeon 9600Pro ULTRA (чип 9600XT память 2.8н.с. Samsung)
500/600@620/730
3Dmark 2001 SE - 15480
3Dmark 2003 - ~4950-5000
Конфа в профиле, дрова Форсаж 4.9 тогда были, до установки свежих дров на мать было ~ примерно на 300 ментше в 2001м и на 100 в 2003...
на память поставил радиаторы, разгон устроил полностью т.к. видяха как ПРО мне достались и к томуже на халяву... %)
noone is innocent...
Продавец
Фото: 11
Beerwolf 3.3ns-660 официально, безопасно до 720. 2.8-700 официально, безопасно до 780. Так что гони память до 780. Ох если замутишь туда вольтмод......чую 5500 будет. :wink:
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Только не смейтесь, а помогите !
В 2003 3dmark'e - 2600
Athlon 2600+ barton @2200Mhz
256+256 ddr400 (dual)
Sapphire ATI Radeon 9600 PRO Advantage, 128Mb DDR (128bit)
Epox 8RDA3I
Добавлено спустя 2 минуты, 34 секунды:
VGA Memory Clock 222.8 MHz
VGA Core Clock 391.5 MHz
Как больше разогнать ?
Сейчас этот форум просматривают: maksover и гости: 17
