Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 239 • Страница 7 из 12<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 12  >
Hardware King
>>Скачать PCMark05<<
1. Результат должен быть заверен скриншотом или ссылкой на ОРБ.
2. На скриншоте должны присутсвовать окна CPU-Z на вкладке CPU и Memory.
FAQ:
1. Для корректной работы PCMark у вас должны быть установлены - Media Encoder 9 & Media Player 10
Образец оформления результата:
SteelRat писал(а):
Athlon64 X2 3600+ (Windsor-256) @ 3000гц 1.57V
Epox NF570SLi
2*512 Micron D9 1000Мгц 4.0-4-3-8 2,4V
BFG 7900GT OC 520/1500
Seagate 320Gb SATA-2 16MB
6795
[url=http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=97479&postdays=0&postorder=asc&start=0]
-- Статистика на первой странице --
[/url]
Отредактировано куратором: SteelRat. Дата: 30.04.2007 1:42
Результаты разгона: http://hwbot.org/user/s_a_v#My_Submissions
Список статей: http://people.overclockers.ru/sav/12243/_
Ретроклокер
Фото: 26
Тип/Частота CPU - SanDiego 2962 Mhz 1.69V
Тип/Частота памяти/Тайминги - DDR 492 (1.5-2-2-5)
HDD - RAID0 2xWD3200YS RE 16Mb
VC - GeForce 7800GT 520@1260Mhz
5193 http://service.futuremark.com/compare?pcm05=438633
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
люди, простите за оффтоп, но как получить эти РС марки ? я выбираю в разделе тесты ВСЕ и после 34 минут он мне пишет, что нету очков РС марка нету, выбирете что то там , но я всё выбрал и он всё равно очки не выдает, как быть ?
newbi3
Проверьте наличие необходимых кодеков и дополнительных программ.
Minimum System requirements
x86 compatible processor, SSE, 1400MHz
128MB of RAM (256MB recommended)
DirectX 7 compliant graphics adapter (3D tests require a fully DirectX 9 compatible hardware)
110MB of Hard Disk space *
Windows XP
Microsoft Internet Explorer 6
Microsoft Media Encoder 9 & Media Player 10
DirectX 9.0c
* HDD tests require additional 130MB of Hard Disk space
The pleasure, I'm sure, was all mine.
Перешел на Core 2 Duo, см. профиль
7294 PC Marks
8148 CPU
6727 Memory
6232 Graphics
8264 HDD
Hardware King
5054 PCMarks
http://service.futuremark.com/compare?pcm05=528777
http://hwbot.org/result.do?resultId=556128
Opteron 148 @ 2980MHz, DFI SLI-D, 2x512Mb Geil One BH-5 @ 248MHz 1.5-2-2-5-1T 3.65V
Palit 7300GT Sonic @ 887(756)x1714 (Vgpu=1.73V, Vmem=2.42V, delta=-128)
PSU GoldenPower 450W (+3.3V-rail mod) + 3R System 300W
CPU/GPU watercooled
система в профиле
3897 попугая
94.0FM
Core 2 Duo e6600@3.7
P5W DH Deluxe
2048 Corsair XMS2 pc6400
x1900xtx@710-900
9165
http://service.futuremark.com/compare?pcm05=545700
"And are you finding it a bit boring when one person endlessly wins?"
Добрый день!
Скажите, please, что за фигня. У меня в PCMarke 05 не показывает общий PCMark Score,
а только результат по категориям:
1. CPU Score- 4428
2. Memory Score-4075
3. Graphics Score-5378
4. HDD Score-5221
А, как определить общий результат в PCMark Score ...??
Блин, на втором компе тоже самое, но там ещё и HDD Score не показывает, а только N/A.....
AMD Athlon64x2 dual 6000+, ASUS M2N Deluxe SLI, 4x1Ggb Corsair 6400(800mhz) dual, GTX-280, HDD-2x320Ggb, Audigy4, Windows XP Professional Servese pack
После установки 11-го WMP PCMark05 перестал выдавать конечный результат, вообще результаты в очках не выдает.
Это лечится только удалением 11-го WMP?
Добавлено спустя 4 минуты, 16 секунд
Nikolaj1 писал(а):
Добрый день!
1. CPU Score- 4428
4. HDD Score-5221
(4428+4075+5378+5221)/4=4776
Могу ошибаться, PCMark выдает средний результат.
Добавлено спустя 1 минуту, 9 секунд
Мой набирает без разгона 5500 попугаев.
Добавлено спустя 5 минут, 31 секунду
7294 PC Marks
8148 CPU
6727 Memory
6232 Graphics
8264 HDD
У Вас RAID...
Хм, а без разгона?
7 сообщений вверх http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 42#2935042 Обращаем внимание на выделенное жирным.
Я видел это сообщение. Все установлено.
Тест проходит нормально только с WMP 10, когда ставлю 11-й общий результат и результат по категориям (CPU, MEM, HDD...) не выдает.
Причем 11-й WMP скачан официально и легально с сайта Microsoft.
Конечно же стоит в т.ч. WME 9.
belyi писал(а):
У Вас RAID...
Хм, а без разгона?
Не проверял :) и теперь уже (из-за WMP 11) и не проверю... Полагаю, будет ощутимо меньше, все же камень на 50% разогнан
AlexS76 писал(а):
belyi писал(а):
У Вас RAID...
Хм, а без разгона?
Хм, у Вас тоже проблема с WMP 11...
Скачаю октябрьский WXP SP2 и снесу винду.
11-й ставить не буду.
Вообще с обычной DDR2-533 и с разгоном на 10% у меня было 5500 попок, теперь столько же без разгона но с нынешней памятью. Я думаю что при разгоне будут все 6К.
P5W DH Deluxe
x1900xtx@710-900
9165
По графике как попугаи натягивал? Настройки/хитрости какие может? Хоть и пересел я на 8800, но транспарент и 3D колбасит в разы то вверх, то вниз - не поймаю никак нужную высоту. Почему так может быть?
Alex TOPMAN
О чем Вы? При чем здесь 8800?
demiurg писал(а):
Alex TOPMAN
О влиянии графической подсистемы на общие результаты PCMark05. Когда при разных запусках (настройки вроде не менял) 3D - Pixel Shader подтест выдаёт от 300 до 600 fps и в таких же пределах скачут окна/сек. в подтесте transparent. О каких твёрдых результатах можно заикаться вообще? А 8800 - его ли это уровень вообще, если по всем остальным кроме Марка тестам этот тузик рвёт конкурентов как грелки? Где-то явно грабли зарыты... :(
Alex TOPMAN
Грабли в том, что мерять производительность графических карт с помощью PCMark05 бессмысленно. ;) :)
demiurg писал(а):
Alex TOPMAN
Так я наоборот - установкой карты 8800GTX вместо 7800GTX хотел поднять рейтинг, а не ухудшить. :shock: :(
Alex TOPMAN
Предлагаю переключится на 3DMark`и и оставить PCMark в покое. Адекватного прироста в очках от смены видео там не увидить!
demiurg писал(а):
Alex TOPMAN
Всё делается постепенно. Сначала проц, память, затем видео. У меня на втором ПК два i-Ram стоят в Raid 0 настроенные на максимальную производительность и дающие в этом марке 52`000 попок (HDD-тест, скрин снять?), ждущие, когда с профильного АМД перескочат на новый Core 2 Duo, а Вы мне говорите "3DMark`и"... :fingal:
P.S. И это при том, что я с одним IDE винтом уже сейчас имею 7700 (проц пока на 3,4 в постоянном режиме покуривает).
