Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Откуда: Москва
Sergey13 писал(а):
надеюсь надолго
Сомневаюсь, вот эти черти http://www.hwbot.org/teamInfo.do?teamId=1210 в затылок дышат. Надо что-то делать.......А конкретнее потребуется стакан под видео и азот . Сегодня постараюсь прикупить правильную железку. для которой 12-й дал ссылки на моды.
_________________ Беспредельшик из RussianOversTeam...Лучше жалеть о том что cделал, чем о том чего не сделал...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2004 Откуда: Омск
Nazar писал(а):
Тока я не пойму, чё так мало в первом марке?
последний тест вообще шёл уже без азота весь на 05 и 06 извёл и 03 хотел улучшить, только вот не получилось...
01ого был всего один прогон, из лодов только в нэйче +4.9 и всё...
_________________ R9 9950X3D | Asus X670E-E Gaming | 2x32 DDR5 a-die 6000C28 @1.35v | RX 6800XT @2700/2150 | Corsair HX1200i | LIAN LI O11 Dynamic EVO RGB
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2003 Откуда: Москва Фото: 62
В предверии нового бенча, решил прикупить очередную материнку. Поскольку штук 5 страйкеров лично сам сжег, а на референсе гонять надоело, приобрел чудо-маму Abit IN9-32X-MAX. Перед этим читал обзоры, большинство народа жаловалось на оооччч плохой разгон. Зато на коробке написано про их крутую технологию Silent OTES, которая даж имеет свой патентный номер М273189 По привычке, еще на работе, отодрал этот саиый OTES и что я под ним обнаружил? Мудрый Абит решил положить обезопасить чипсет от скола резиновой (иначе ее назвать нельзя) прокладкой Слов нет. Одни фото 100кб
Nazar Была у меня такая, пока не сколол северный мост. Для рабочей системы более чем подходит, только подоткни сразу мышь и клаву в PS/2 порты и значения БИОС USB Keyboard support и USB Mouse support выстави в положение "OS". Иначе на 10-й версии БИОС(а именно она пролита на матери по дефолту) Windows не пролить, а также далеко не на каждой памяти сможешь выставить праметр Command Rate в 1Т! После проливки Окошек сразу обнови БИОС до 12b3(самая лучшая прошивка для двухголовых корок), конкретно эту версию БИОС можно прошить только через Abit Flash Menu(прямо из под Виндовс. Что это за софтина Sergey13 знает, ибо на IP35-Pro БИОС прошивали именно ей). Больше 450МГц по шине(с C2D) на ней не получить. то есть для азота она не годится! Квады вообще гонятся не более 340Мгц по шине. То есть без вольтмода(руководство для данной матери могу завтра скинуть, если конечно надо) на ней под азотом ловить нечего.
бесова плата. Давно так не мучался С БП-шником Coolermaster850 отказывалась стартовать. Впрочем тоже самое творил и Страйкер. 1 час убил.
Воткнул на весу в БП от основной системы, стартанула.
Выкрутил 3-й БП из компа для HomeCinema , стартует, но висит на определении памяти Дефолтных 1,8В мало для моих Доминаторов. Воткнул ОЦЗ.
Родной БИОС не понимает C2D G0 (1333), зашить с флешки низя, выкрутил флопп. Решил воткнуть проц попроще (на всяк случай) чтоб обновить БИОС. Старта нет. Свинтил кулер, перевоткнул проц, теже яйца. Потом только сообразил что проц попался ЦЕЛ365, который на 533 шине. Че он не стартовал - ХЗ Возможно 533 шина не поддерживается.
Ну это так, мысли вслух и првет Абитовцам В итоге
Грузит винду вплоть до 475. Марки гоняет на 465. Только 3Д06 проходит на 455.
Память держит в синхроне 930@3-3-3-8-1Т (1Т ставил мемсетом) В БИОСе этот параметр очевидно сделан для красоты Чипсету явно не хватает напруги. 1,55В это однозначно мало для 450+ по шине.
А почему awdflash не подходит? Не люблю шить из винды. Зашил 13-й БИОС
Можно поинтересоваться почему?
Завтра проверю.
Скинь подалуйста
ЗЫ А светомузыка какая. 7 Видов. До сих пор глаз дергается
Он бетки не распознает не под каким видом. Переимновка файла непрокатывает.
Данная мамка(в отличии от Strker) очень чувствительна к изменению Vhtt, а оно упирается в 1.45В на данной мамке. Также очень ограничено изменение напряжения на северном мосту. Собственно это легко лечится(вот мод на напряжение Vht): http://www.thelab.gr/images/Hipro5/ABIT ... ds_IN9.jpg
Nazar писал(а):
Зашил 13-й БИОС
Я так и не успел его попробовать .
Nazar писал(а):
Скинь подалуйста
Завтра скину мод на GTL Reference voltage. Добавлено спустя 2 минуты
отключается в разделе БИОС uGURU, там же лучше сразу отключить сигнализацию(она начинает орать, если Vhtt выставить в 1.4В) Добавлено спустя 10 минут, 21 секунду PS: мамки от Абит не хотят нормально работать. если к 4-х пиновому разьму для процового кулера ничего не подключать(они от этой шизы никак не избавяться).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2004 Откуда: Москва
Благодаря резалтам товарища AndreyKV мы снова заняли пятое место наконец-то обойдя XtremeSystems, хотя сейчас это уже не так почетно как когда-то... #77
Наконец-то и я обошел Трэшера... с трудом мне это далось. И к сожалению на два месяца позже чем планировал... всю дорогу не хватало времени чтобы погонять помои ... пришлось азотными резалтами догонять
Еще раз поздравляю
Nazar писал(а):
Ну здесь я с тобой не согласен в корне.
это на 13-й версии биос? просто вплоть до 12-й были сплошные косяки.....я не видел ни одного человека без мода у которого был разгон квада выше 340Мгц.....Я ее убил до выхода 13-й версии БИОС. Вот ветка по данной мамке: http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=130375
PS: куплю еще раз
