Добавил в файловый архив Оверов несколько версий LinX на всяк пожарный и дал ссылки на них, чтобы было доступно хоть что-то в случае блокировки иностранных ресурсов (файлохранилищ). Позже ещё добавлю. На полноту коллекции, естественно, не претендую. I.N.
Последний раз редактировалось I.N. 07.05.2022 16:40, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2012 Откуда: Москва Фото: 0
ShadovV писал(а):
Нужно было проверить систему, а с помощью версии 0.6.5 не получилось. Нагрузки на процессор ни какой, так же если нажать на стоп, то тест не отменяется. Можно разве что закрыть программу. Версия 0.6.4 нормально работает.
правой кнопкаю мыши по иконке LinX, в контекстном меню "Запуск от имени Администратора" и будет вам счастье
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2009 Откуда: Питер
Подскажите, какую версию LinX и Linpack выбрать для тестирования процессора AMD Phenom II X4 (без поддержки AVX) на XP SP3 и XP SP2 x64? Правильно ли я понимаю, что мне нужна версия Linpack без AVX?
Какой объём задачи следует выбирать при объёме памяти 4ГБ (DDR2) на 32-битной и 64-битной системах? Предполагаю, что 32-битная версия не сможет сожрать больше двух гигов из-за ограничения системы. Это так?
Какого приблизительного результата (гфлопс) можно ожидать на частоте 3,8 ггц с памятью 1066 мгц?
Вообще, является ли Linpack более "тяжелым" тестом чем Prime95?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
CureDMan любую совместимую с АМД .. если CPU не поддерживает AVX - то просто не будет использовать эти алгоритмы.. результат будет такой же как и с линпаком без AVX
последнии версии не работают с 32 битными ОСями... только х64
на 32 битной будет меньший результат будет меньший нагрев, т.к. максимальный объем ОЗУ можно выставить не более ограничения ОСи так что используйте только х64 с объхемом ОЗУ 4-6Гб в течении 30 минут примерно.. это является тестом на стабильность и нагрев системы чем выше объем ОЗУ вы используете- тем выше результат.. но после 6Гб ОЗУ прибавка к Гфл становится не значительной
лучше обратится в ветку по феномам, там лучше знают... вроде как до 50Гфл вы должны получить , если я верно посчитал..
Добавлено спустя 11 минут 2 секунды: Тогда может подскажете конкретный адресок на полный разгон до 4700ГГц Gigabyte GA-Z97mx gaming 5 v.1 , I5-4690K,Gigabyte GeForce GTX 970 GV-N970IXOC 4GD с настройками биос, питалово вроде 1.185в., но в LinX 0.6.5 при выборе памяти 4Гига (всего 16) греется проц до 100С и тест не проходит, может подскажете что покрутить в биосе точно ? Какие настройки ставить ? Нужна стабильность при длительной работе 4500-4800 ГГц. А вот память порадовала 1600 Kingston 9CL разогналась с XMP профилем и 1.7 в. на 2133 корпус открытый охлаждение воздух. HYPER 4 на тихих оборотах 600-1500?
_________________ Gigabyte GA-Z97mx gaming 5 v.1 , I5-4690K,(4800MHz) GTX 970 GV-N970IXOC 4GD Win 10 64 &Hack Mac OS X 10.11 El Capitan
Advokatvlad работает.. только результаты выдает после прохождения всего задания...(кол-во проходов) вот версия для АМД и Intel x64 only LinX-0.6.5 (11.3.0.004 )
ну и как всегда нужно тестить.. потому что кажись в случае ошибки линХ будет молотить дальше.. это мое мнение..
